16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
17.04.2016, 11:18
#8241
Время онлайн: 5 д. 19 ч. 21 мин. 2 сек.
Был(а): 13 дек 2021 06:08
Автомобиль: Дастер 2 Style 1.3 TCe 4x4
У меня пассажирское дребезжит если чуть чуть приоткрыть, а водительское ничего. Даже вверх вниз не помогает. Изнутри в резинке есть канавка и со стороны пассажира она больше, хочу попробовать туда что нибудь воткнуть!
19.04.2016, 14:15
#8242
Был(а): 01 мая 2025 04:10
А на Duster вентилятор охлаждения радиатора тоже живет своей жизнью? В смысле не отключается, когда машину заглушил?
19.04.2016, 14:27
#8243
Время онлайн: 1 нед. 18 ч. 42 мин. 37 сек.
Был(а): 28 мар 2021 10:38
Автомобиль: Рено Каптур 2.0 Style 4х4 МКПП6
Сообщение от Scorp 3
Это нормальное явление, у меня ещё на ваз-21099 так было, двигатель глушишь а вентилятор радиатора ещё какое то время работает а потом выключается, летом часто по жаре так было.
19.04.2016, 14:42
#8244
Сообщение от seksot2004
У меня не Вазе тоже так было. Сразу переделал. А тут на тебе - поставил на стоянку, а он крутит. Дежавю... хреново это.
19.04.2016, 14:49
#8245
Был(а): 04 фев 2025 17:30
---------- Добавлено в 14:49 ---------- Предыдущее написано было в 14:48 ----------
Хреново ,как раз наоборот.
19.04.2016, 15:25
#8246
Scorp 3, Не мешайте технике работать по заданному алгоритму и всё будет хорошо, ничего и нигде переделывать не надо, не надо лезть туда куда бобик не сувал.
19.04.2016, 16:36
#8247
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Это хорошо и правильно, не дает движку перегреться, если заглушили в неудачный момент - как раз на верхней точке перед срабатыванием вентилятора. Больше не радиатор в этом случае продувается, а охлаждается сам блок, снижается риск поведенной головки блока. Короче это нормально, все само охлаждается (3-5-10мин) и отключается. Особого урона для АКБ не замечено никем.
Сколько знаю моделей Рено - у всех так сделано.
19.04.2016, 16:48
#8248
Сообщение от Владимир Д
Хреново, когда в Омске, на стоянке в аэропорту, за 400 верст от дома он включился самостоятельно, без объявления войны. Хорошо, до самолета было еще время, и вещи в машине лежали... Вернулся за ними перед регистрацией.
Пришлось выдернуть провода с датчика в радиаторе, но вентилятор свое дело сделал за этот час-полтора. А мне с семьей надо было прилететь и уехать на ней.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 20.04.2016 в 04:05.
19.04.2016, 16:56
#8249
Так у Вас неисправность системы охлаждения или электрической цепи.
19.04.2016, 16:59
#8250
Scorp 3, Вы всё равно нас не слышите, поэтому развитие этой темы дальше считаю напрасным занятием.
19.04.2016, 17:16
#8251
При чем тут слышишь, не слышишь? Я задал вопрос в теме для новичков, что бы не раскапывать самому. Ответ получил: Да, живет. Мое ИМХО - хреново это. Развивать тему дальше действительно не имеет смысла.
19.04.2016, 17:25
#8252
Так была реально проблема или Вы подумали, что она может случиться?
И есть рецепт быстрого отключения вентилятора: ждете примерно 30сек, вентилятор продолжает работать, охлаждая антифриз в радиаторе. Потом заводите машину буквально на 5сек, помпа перегоняет охлажденную жидкость в блок, датчик температуры остывает, вентилятор отключается.
19.04.2016, 17:47
#8253
Сообщение от u313
Вы уверены, что в радиаторе на Dustere нет датчика температуры, только в блоке? На Вазе было так с рождения: + аккумулятора - предохранитель - контакты датчика на радиаторе- вентилятор - масса. Поэтому он сам и включился у меня. Датчик то поменяли по гарантии уже в городе, ну как поменяли - забрал датчик и сам ставил, заодно и кран в радиатор и блок. Заодно и переделал.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 20.04.2016 в 04:07.
19.04.2016, 17:57
#8254
Пока никто не нашел, может вы первый будете?  На ВАЗе (карберном) вентилятором управлял датчик напрямую. А на любом инжекторе вентилятором управляет ЭБУ, а с датчика только сигнал берет. И датчик стоит в ГБЦ, а в радиаторе никаких датчиков нет. Не верите - проверьте. Ну или "мурзилку" почитайте на ночь для интереса.
19.04.2016, 18:32
#8255
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Вам уже объяснили алгоритм работы исправной системы охлаждения Дастера,да и всех современных авто. А если у вас замкнёт (нестандартно),к примеру стартер(тоже будет крутиться постоянно),вы тоже так же будете спрашивать? А,что на Дастере стартер живёт своей жизнью?  Не своей,а ищите косяк.
19.04.2016, 19:24
#8256
Сообщение от u313
Так у него еще и датчика в радиаторе нет
То есть никого не удивляет, ЗАЧЕМ на заглушенном двигателе включается вентилятор радиатора и обдувает металл блока двигателя, пытаясь охладить ОЖ внутри двигателя в районе датчика? На заглушенном двигателе. И сколько бы он его сегодня обдувал на аккумуляторе, если бы я не завел опять двигатель на несколько минут с открытым капотом, если сегодня, когда приехал было 27,9*С.
Сейчас уважаемый одноклубник в личку описал схему управления вентилятором достаточно подробно. Как это происходит - понятно. Непонятно - зачем? Никуда головку на заглушеном двигателе не поведет, даже если в каналах тосол превратится в пар. Так же назад сконденсируется. Головку ведет, когда машина кипит, а на ней гарцуют дальше!
PS Да, еще я до этого сегодня включал кондей на 10 мин, но после этого была остановка на 30 минут, вентилятор радиатора стоял. Потом я перегнал на стоянку и вот...
Последний раз редактировалось Scorp 3; 20.04.2016 в 04:08.
19.04.2016, 20:14
#8257
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 6 ч. 29 мин. 19 сек.
Был(а): 18 дек 2020 16:26
Автомобиль: пылесос приключений 1.6
Педаль тормоза на отжатие поскрипывает, где смазать?
19.04.2016, 22:52
#8258
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 8 ч. 12 мин. 29 сек.
Был(а): 03 мая 2025 07:20
Сообщение от рустам36
Мне ОД сказал это болезнь "Дастера"......терпи((
Скрепит периодически с обоих сторон.......
Я на Драйве2
19.04.2016, 22:57
#8259
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 15 ч. 34 мин. 28 сек.
Был(а): 07 мая 2025 19:21
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4WD AT4 2015
подскажите, какая батарейка в ключе зажигания? спасибо
20.04.2016, 09:38
#8260
Был(а): 26 апр 2025 08:28
CR2016 кажется...
инь янь хрень
Здесь присутствуют: 31 (пользователей: 0 , гостей: 31)
Часовой пояс GMT +3, время: 04:30.
