Старый 16.04.2016, 20:05   #1
andrik
passerby
Аватар для andrik
Онлайн: andrik вне форума
Был(а): 29 сен 2023 19:52
Вопрос Блокировка бензонасоса из говна и палок (by andrik)
Нужны конечно и как мне кажется чем дальше тем сильней,импортозамещение дастера не скоро коснется а запчасти будут востребованы всегда.Понятно что не только дастер,но это как то мало успокаивает.
По сему предлагаю создать новую тему,не стандартные противоугонные решения.
Ну тогда это ко мне . Расскажу по секрету . Если чо то никому.
Решил недавно замутить у себя на лачетти блокировку бензонасоса при открытом лючке бензобака. В крышку лючка будет вмонтирован геркон с магнитом. При открывании лючка геркон открывается и питание на бензонасос не поступает. А так как лючок у меня открывается тросиком, то ручка лючка является и тревожной кнопкой при нападении.
И пользуясь случаем прошу отозваться форумчан с Рязани.
У вас там есть завод где производят мощные герконы. Нигде таких не могу найти. Высылают только минимальной партией 250 шт. А мне всего два нужно. Может кто купит для меня и вышлет . Очень нужны.
Денюшку за них вышлю переводом.
http://www.rmcip.ru/files/catalogue/...й/пропускаемый 3,0/3,0 А
Коммутируемое напряжение 150 В
Коммутируемая мощность 120 Вт, ВА
МДС 60...85 А.
Старый 16.04.2016, 20:31   #2
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 29 апр 2025 07:02
По умолчанию Re: Блокировка работы бензанасоса
Сообщение от andrik Посмотреть сообщение
МДС 60...85 А.
Браво! Гениально! А то форум начал уже закисать. Лачетти с открытым лючком неугоняема!
Но причем здесь МДС? Ведь геркон по замыслу Андрея Федоровича управляется не обмоткой а магнитиком?
Старый 16.04.2016, 20:52   #3
andrik
passerby
Аватар для andrik
И самое главное. Кто пришлет мне герконы , тому по секрету все подробности расскажу.
Старый 16.04.2016, 20:59   #4
d-r Gashe
-Но причем здесь МДС?
-понял! Московская Духовная Семинария. Да пребудет с нами Святой Дух.
Старый 16.04.2016, 21:08   #5
andrik
passerby
Аватар для andrik
Я сам не знаю при чом тут мдс. Главное, что при замере тока бензонасоса ( вместо предохранителя бензонасоса воткнул амперметр) амперметр показал 5.3 а . И если запараллелить парочку таких герконов , то по току они подойдут .
Старый 16.04.2016, 21:13   #6
Онлайн: Strusto на форуме
Вообще-то, реле командует бензонасосом, так что пропускать весь ток б/н через герконы нужды нет
Старый 16.04.2016, 22:15   #7
d-r Gashe
Герконы очень чувствительны к перегрузке, контакты "склеиваются". а обеспечить синхронную работу двух герконов магнитиком невозможно.
Но Любая сигналка предусматривает возможность блокировки бензонасоса при толчке, ударе, вскрытии, заводке автомобиля.
Старый 16.04.2016, 22:22   #8
andrik
passerby
Аватар для andrik
Просто у себя на лачетти решил упростить блокировку бензонасоса .
Последовательно с герконом установил секретную кнопку.
И сейчас блокировка бензонасоса включается в трёх местах.
1. Открытие лючка бензобака.( пока нет герконов)
2. Нажатие секретки.
3.Выдёргивание магнита за верёвочку из каркаса для магнита.
( может применяться на длительных стоянках)
Последний раз редактировалось andrik; 16.06.2017 в 18:54.
Старый 16.04.2016, 22:29   #9
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от andrik
я чувствую, что что-то пропустил.
Прошу прощения - куда они подойдут? оба два?
Старый 16.04.2016, 22:59   #10
andrik
passerby
Аватар для andrik
Оба будут стоять именно под лючком бензобака.
По току они на 3а , а бензонасос у меня 5.3а потребляет.
Поэтому будут запараллелены.
Для надёжности конструкции герконы будут установлены в пластмассовый корпус и залиты эпоксидным клеем, чтобы полностью исключит возможность появления искр над горловиной бензобака.
---------- Добавлено в 00:59 ---------- Предыдущее написано было в 00:43 ----------
1.А синхронная работа в принципе сильно и не нужна.
И если не забывать глушить двигатель на заправке, то тока через герконы вообще не будет. Просто нужна именно длительная работа при большом токе.
2.Любая сигналка как блокирует бензонасос, так и разблокируется всякими примочками . В нашем же случае без физического вмешательства (секретка, вставка магнита в каркас из под магнита под лючком) возможна только кратковременная заводка автомобиля ( у меня на 10 секунд) затем двигатель троит и глохнет.
Хочу также отметить дополнительную установку релюхи на питание бензонасоса. Которая своими контактами делает полную имитацию отсутствия бензина в бензобаке.( горит лампа и стрелка на нуле).
И никакой сканер не скажет, что бензин есть.
Старый 16.04.2016, 23:54   #11
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
Не дай бог такую лачетти на вторичке прикупить - всю проводку сразу нахрен менять
Старый 17.04.2016, 00:05   #12
Зачем одну цепь рвать в трех местах, все равно, при угоне просто кинут времянку.
Уж если рвать три раза, то три разные цепи.
Старый 17.04.2016, 06:53   #13
andrik
passerby
Аватар для andrik
Не хочу просто наступать на одни и те же грабли.
Когда машина не заводится и не знаешь почему.
А сейчас всё предельно просто. Если машина не заводится, а бензин в баке есть но об этом молчат приборы значит косяк знаю где.
Сейчас слабым местом является секретка ( обычная китайская фиксированная кнопка с запараллелеными двумя полюсами.
Если установлю геркон, то может и ещё какой косяк добавится.
Но главное я знаю где его искать.
---------- Добавлено в 08:52 ---------- Предыдущее написано было в 08:40 ----------
А зачем проводку менять. Вы когда машину с сигналкой покупаете тоже проводку что ли меняете. Если машина не заводится, то обычно косяк в сигналке, в цепях блокировки. В лучшем случае подлежит замена блокирующего реле, в худшем замена сигналки.
В случае с герконом незаводка двигателя при неисправности геркона почти исключается, т.к герконы полностью герметичны , а при неисправностях (обычно у них свариваются контакты) просто не будет работать блокировка бензонасоса.
Не исключон вариант и в попытке уехать с заправки с пистолетом в бензобаке. Но в этом случае машина почти сразу начинает троить и вскоре глохнет.
---------- Добавлено в 08:53 ---------- Предыдущее написано было в 08:52 ----------
Чот с Рязани никто не откликается.Неужели не интересно. При хорошем раскладе реклама ихним герконам была бы обеспечена.
Последний раз редактировалось andrik; 17.04.2016 в 07:16.
Старый 20.04.2016, 00:13   #14
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
С герконом у вас хорошие идеи,но все таки рекомендую использовать по слаботочной цепи,то есть через реле.И к стати,трех контактный геркон тоже может быть интересен,удачи.
Старый 20.04.2016, 04:37   #15
andrik
passerby
Аватар для andrik
Можно конечно пойти лёгким способом и блокировать реле бензонасоса слаботочным герконом, Но в этом случае будет хорошо только для лючка бензобака. И не получится при этом поймать ещё пару зайцев.
В данный момент, пока ещё не достал 5-и амперный геркон ,Геркон МКА-50202
Геркон МКА-50202Технические характеристики:
Тип контакта: 1А
Контактное покрытие: Mo
Максимальная коммутируемая мощность, Вт: 250
Максимальное коммутируемое напряжение, В: 250
Максимальный коммутируемый ток, А: 5
МДС срабатывания, А: 40…100
МДС отпускания, А, не менее: 16
Сопротивление, Ом, не более: 0,15
Электрическая прочность изоляции,В постоянного тока , не менее: 700
Время срабатывания, мс, не более: 2,0
Время отпускания, мс, не более: 1
Емкость, пФ, не более: 1
Резонансная частота, Гц, не менее: 700
Диапазон рабочих температур, 0С: -60…+100
Повышенная влажность, 35°С, %, не более: 98
Но секретка уже работает.
Может есть кто с Рязани. Геркон заказал в Челябинске. Но ответа пока не поступило.
---------- Добавлено в 06:37 ---------- Предыдущее написано было в 06:27 ----------
Есть небольшая идея, что в моём случае времянка не поможет, только внешняя канистра с внешним бензонасосом.
Старый 20.04.2016, 06:55   #16
d-r Gashe
Когда бензонасос после всех "улучшайзингов" перестанет включаться,
Название следущей темы: Куда пристроить внешнюю канистру с внешним бензонасосом.
Старый 20.04.2016, 07:27   #17
andrik
passerby
Аватар для andrik
Да наверное на всякий случай нужно проработать этот вариант как запасной после танцев с бубном.
Старый 20.04.2016, 08:38   #18
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
По умолчанию Re: Блокировка бензонасоса из говна и палок (by andrik)
В свое время, не имея в запчастях бензонасос. Ну в СССР не сразу можно было найти запчасти. Пришлось пару месяцев ездить, нагнетая ручным качком, воздух в бензобак.
А если электрокомпрессором нагнетать?
Гендерный узурпатор!
Старый 20.04.2016, 09:09   #19
А чего не подцепил запаску с приоткрученным ниппелем?
Старый 20.04.2016, 15:06   #20
andrik
passerby
Аватар для andrik
Т.е если заранее сделать штуцер в пробке бензобака, то можно не возить с собой запасной бензонасос. Нужно проверить.
Блокировка дверей в Рено Дастер (Renault Duster) Александр:) FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 339 04.11.2017 15:07
Блокировка работы бензанасоса Ruster 2.0 Сигнализация 15 20.04.2016 07:39
Межколёсная блокировка Кулак ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 3248 18.05.2015 10:20
Блокировка повторного пуска стартера Anforcer ЭЛЕКТРИКА 1 06.04.2015 21:17
Течь бака из под крышки бензонасоса Logist РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 5 25.09.2012 15:48
Часовой пояс GMT +3, время: 15:21.
