Старый 19.04.2016, 20:40   #221
Nickolas
Аватар для Nickolas
Онлайн: Nickolas вне форума
Был(а): 19 мар 2025 15:06
По умолчанию Re: Неисправности электронных систем автомобиля.
Сообщение от MarkysAvrelian Посмотреть сообщение
P.S.: Никто не продает 5ти спицевые литые диски на Дастер? а то один повело, а новый оригинал стоит 8000 у дилера
Это вот эти ?
http://lipetsk.shinservice.ru/disk_c.../Duster+KC632/
Старый 19.04.2016, 21:33   #222
Был(а): 02 мая 2025 12:17
последние три недели стала загораться пила стабильно каждые 3 дня. А в последние полторы недели при движении стал ловить удар из области МТО (не снизу, а именно со стороны двигателя) и стала загораться пила. Последние 2 дня такая история трижды в день. Понимаю что стоило заехать раньше на ТО, но просто не было возможности. Паника. Но почитал то что выше и немного успокоился.....но не рано ли?
Коробка у Вас походу в аварию падает. Ошибки читать нужно и лечить как можно скорей.
Старый 20.04.2016, 13:09   #223
MarkysAvrelian
Аватар для MarkysAvrelian
Онлайн: MarkysAvrelian вне форума
Был(а): 21 апр 2016 09:34
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 АКПП
Ну собственно отдал. За 15 минут сделали диагностику. Выявили проблемы с АBS, но сказали что это может быть разовая ошибка, так же есть проблемы с электронной педалью газа. Ну и самое вкусное-недостаточное давление масла в коробке передач, проблема с электромагнитными клапанами. Их под замену вместе с маслом. Итого вместе со штатным 3им ТО 23 000 рублей. Это если ничего больше не всплывет критичного. Сделают за день.
Старый 20.04.2016, 13:11   #224
т.е. ремонт коробки не по гарантии?
Старый 20.04.2016, 13:17   #225
MarkysAvrelian
Я у не официалов на ремонт и ТО встал
Старый 20.04.2016, 18:49   #226
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
MarkysAvrelian, Интересно! Как они произведут замену масла в Акп? Можете уточнить у них этот вопрос? ( частично заменят или полностью?)
Старый 20.04.2016, 20:41   #227
Значит, чуйка не подвела.
---------- Добавлено в 20:41 ---------- Предыдущее написано было в 20:39 ----------
Сообщение от Алексей764 Посмотреть сообщение
Можно частично делать. Там крышка снимается и вот он, здравствуй, гидроблок. Чтобы полностью поменять либо обородование нужно, либо коробас полностью раскидать.
Старый 21.04.2016, 08:32   #228
MarkysAvrelian
Ну собственно забрал. Все сделали. Пока что проблем не обнаружено прошлых. Но с машиной работать и работать. 2 года не занимался теперь понимаю что зря.
Старый 14.05.2016, 00:31   #229
Yuri101
Аватар для Yuri101
Онлайн: Yuri101 вне форума
Был(а): 01 ноя 2022 16:09
Автомобиль: Рено дастер 4x4 1.5 dci
Доброго времени суток.
У меня Дастер 1.5dci
Сейчас пробовал запустить, после лампа накаливания продолжила гореть, обороты в норме (как будто после прогрева - 600 вроде у нас).
Стартер в момент кручения как то туго крутил, как будто зимой в мороз, датчик топлива 2 деления показывает, хотя там почти полный бак.
Может аккумулятор разрядился ? Помогите пожалуйста.
За два дня до этого переставлял во дворе, на 4wd заглох при попытке забраться на бордюр, все было тогда нормально при запуске и еще одном запуске
Пробег 100 063км
Последний раз редактировалось Yuri101; 14.05.2016 в 09:37. Причина: добавить инфу
Старый 15.05.2016, 18:59   #230
Invis
Аватар для Invis
Онлайн: Invis вне форума
Был(а): 22 ноя 2020 21:03
Автомобиль: Duster 2016г Privilege, 1.6, 4×4, МКП6
Сегодня, прямо на ходу, загорелась "Сигнальная лампа системы контроля отработавших газов". Глушил машину, ждал минут 15, ничего не помогает, после завода двигателя она не гаснет. Клемму акума пока не скидывал, хочу разобраться. в сервисе ОД сказали, что если звуков посторонних машина не издает, то ездить можно, но нужно к нему на диагностику. Записался на послезавтра. Заправлялся на одной и той же заправке с момента приобретения машины, т.е. 2 месяца. В чем может быть дело?
Старый 15.05.2016, 19:35   #231
Был(а): 03 мая 2025 10:07
Сообщение от Invis
Или бензин хреновый, или контакт у 2-й лямбды плохой.
Старый 17.05.2016, 09:48   #232
Invis
Аватар для Invis
Наконец я получил ELM327 Scaner и считал ошибку через Torque Pro: P0170 - Fuel Trim (Bank1), но что это я все равно не понимаю
Старый 17.05.2016, 09:55   #233
Invis, ИМХО ругается на лямбду 1 вроде как - либо бенз фиговый, либо датчику/проводке к датчику хана. Попробуйте сменить заправку (выкатать бензин из бака предварительно по возможности) и скинуть ошибку. Если появится снова - скорее всего проблема в датчике или его проводке.
Старый 17.05.2016, 10:07   #234
Invis
Аватар для Invis
Сообщение от HID
Спасибо, скорее всего так и поступлю. Сегодня еще еду к ОД, послушаю что там скажут.
Старый 17.05.2016, 10:20   #235
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
я ещё добавлю что возможно виноваты свечи или небольшая негерметичность системы улавливания паров бензина или механическую неисправность клапана системы, а также возможно по настоящему грязный дроссель (в этом конкретном моторе дроссель и регулятор холостого хода) или очень грязный воздушный фильтр и ещё может быть нестабильное давление топлива
инь янь хрень
Старый 17.05.2016, 10:58   #236
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 03 мая 2025 08:03
Сообщение от Invis Посмотреть сообщение
Скорее всего дело в разъеме 2-й лямбды...-по луже проехал неудачно
Старый 17.05.2016, 12:16   #237
archibalddias
может быть но обычно в этом случае ошибка Р0420
инь янь хрень
Старый 17.05.2016, 14:00   #238
bzic
Аватар для bzic
Онлайн: bzic вне форума
Был(а): 04 июн 2020 22:58
Автомобиль: Duster рест. L-Privilege 4х4 2,0МТ+ESP
Рестайлинговый дастер 2,0 МТ 4х4, выпуск август 2015, куплен в сентябре. На прошлой недели на пробеге 5100км. внезапно стал постоянно перегорать предохранитель на задние габариты/подсветка в салоне. Диллер причину так и не смог найти, хотя разбирали пол салона, полностью снимали торпедо. Единственное что радует каким то образом проблема ушла
Старый 17.05.2016, 14:02   #239
Сообщение от bzic
зря радуетесь - проблема, как ушла, так же может и вернуться...
Перегорает предохранитель - значит где-то коротит проводка.
Старый 18.05.2016, 09:31   #240
Invis
Аватар для Invis
Сообщение от Invis
У ОД сказали, что эта ошибка связана с "меткой" (Starline 95), она периодически отваливалась или не всегда распознавалось сразу и вот такая странная ошибка вылезла. Ошибку убрали, дальность обнаружения метки увеличили, буду следить.
Мойка автомобиля snakes Кузов, экстерьер 41 24.09.2018 08:55
Сигнальная лампа неисправности подушек безопасности BLADE063 ЭЛЕКТРИКА 13 23.07.2013 19:43
длительное хранение автомобиля stat FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 23 06.12.2012 21:55
Проводим мониторинг поисковых систем! Moder БЕСЕДКА 19 04.12.2012 21:12
Часовой пояс GMT +3, время: 14:15.
