Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > НОВОСТИ > АвтоНовости
Старый 09.05.2011, 21:18   #1
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Онлайн: Max51 вне форума
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Хорошо Обсуждение новостей
Только последние новости и их обсуждение, но не пустой треп!
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 22.10.2012 в 17:37.
Старый 29.12.2011, 16:47   #4521
deicider
Аватар для deicider
Онлайн: deicider вне форума
Был(а): 27 апр 2022 17:06
По умолчанию Re: Обсуждение последних новостей по Дастеру(чат, болталка)
Сообщение от Kastiel Посмотреть сообщение
Так я о чем и говорю,что при прочих равных у Дастера есть одно большое преимущество,это реально огромный для паркетника клиренс.
Ехал сегодня за шкодой етти, ну пузотерка пузотеркой, хотя на видосах ощущение что неплохой клиренс. Все же дастер рулит.
Старый 29.12.2011, 19:47   #4522
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 06 мая 2025 20:05
Сообщение от YuriyVZ
Всего 5782, а у нас хотят по 80 000 выпускать
#Зачем# им дастер с их дорогами?
maslovyu:
без ругани плиз
Последний раз редактировалось maslovyu; 29.12.2011 в 20:13.
Старый 29.12.2011, 20:42   #4523
Вит67
Аватар для Вит67
Онлайн: Вит67 вне форума
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Сообщение от RAS Посмотреть сообщение
Потому что "жесткая блокировка" это просто слова. В интернете полно информации о муфтах типа как на дастере. Также полно информации именно о муфте, которую ставят на дастер, т.к. такая же муфта стоит как минимум на Колеосе и на Икстрейле. Поищите, почитайте.
Если в двух словах, то данная муфта способна передать только 50% крутящего момента, соответственно трансимссия (кардан, задние ШРУСики) рассчитаны на 50% момента от двигателя. "Жесткая блокировка" достигается путем соединения фрикционных дисков. Как только момент достигает 50%, в муфте начинается пробуксовка фрикционных дисков, тем самым не давая моменту двигателя разрушить детали трансмиссии (например дохленькие задние ШРУСы). Т.е. жесткой блокировки нет, жесткая блокировка на машинах с муфтой Халдекс (или как ее там называют) это просто вымысел рекламщиков. А вот на любом серьезном внедорожнике есть именно жесткая блокировка, т.е. дефиренциал блокируется в раздаточной коробке, путем введения в зацепления шестерён. Соответственно вся трансмиссия должна быть рассчитана на большие нагрузки, например на Шниве ни фига не рассчитано, поэтому часто ломает полуоси и даже корпус редуктора.
В итоге если передние колеса Дастера (и ему подобных паркетников) стоят, например, на льду, ну или вывешено одно колесо, а задние на асфальте, то на заднее колесо будет идти лишь 50% крутящего момента двигателя. При этом если этого момента не хватает чтобы сдвинуть машину, то машина будет стоять на месте, передние колеса будут буксовать, а задние не двигаться. При этом муфта будет пробуксовывать. Буквально минута и муфта перегревается, задний привод совсем отключается. Несколько таких перегревов подряд - вот и весь ресурс муфты выработан. При езде по глубокому снегу с пробуксовками колес муфта перегревается не сразу – минут через 20-30.
В итоге, основное отличие паркетника с многодисковой муфтой в трансмиссии, от внедорожника с жесткой блокировкой заключается в следующем: При включенной блокировке межосевого дифференциала на внедорожнике не возможно провернуть одно переднее колесо не вращая при этом заднее. При включенной «блокировке» на Дастере заднее колесо можно провернуть при неподвижных передних колесах, приложив усилие превышающее рассчетное для муфты.
...а еще не забывайте о двух меж колесных свободных дифференциалах, которые на любой машине устроены по принципу: Чем меньше коэффициент трения колеса с дорогой, тем больше момента на него передается. Поэтому часто на моноприводе буксует одно колесо, а другое стоит неподвижным. Меж колесную блокировку имеют только подготовленные внедорожники. Из серийных могу вспомнить только Крузер 90 и ЛУАЗ.
Таким образом более лучшая проходимость дастера в сравнении с конкурентами обусловлена лишь увеличенным дорожным просветом.
Что вы подразумеваете под моментом 50х50 ? Половину ?
Если муфта в режиме ЛОК - момент на переднем мосту РАВЕН моменту на заднем мосту !
Старый 29.12.2011, 20:49   #4524
Вит67
Аватар для Вит67
testov-test
Да, смыкается плавно, (т.е. не ударом) но муфта либо разомкнута, либо сомкнута. Попробуйте на обычной машине с МКПП ехать с не до конца отпущенной педалью сцепления, т.е. чтобы сцепление буксовало. Далеко не уедете.
Выше правильно написали про момент. "Сила действия равна силе противодействия". Но на дастере более 50% от максимального возможно момента на передних колесах назад не придет. В этом легко убедится если просто замерить штангенциркулем диаметр вала передних и задних шрусов. Спереди диаметр будет больше, т.к. шрус рссчитан на полную мощность двигателя, а задние шрусы только на половину мощности.
вот примерно на это можно рассчитывать на бездорожье
http://x-trail-club.ru/forums/index....E5%E3%F0%E5%E2
Видео по ссылке гляньте как на Икстрейле задний привод через несколько секунд отключется
Не забывайте , передние шрусы работают в двух плоскостях и осуществляют удлинение, причем работают при больших углах поворота, поэтому они больше по размерам !!! Задние только в одной плоскости + удлинение .
Старый 29.12.2011, 20:59   #4525
Вит67
Аватар для Вит67
Тем , кто сомневается в возможности сдвинуть наш Дастер только задним мостом советую посмотреть видеоролик с момента 3:12 !!! Это где на пузе по бревнам !!!
http://www.youtube.com/watch?v=XhpEj...eature=related
Старый 29.12.2011, 21:10   #4526
Владимир63
Аватар для Владимир63
Онлайн: Владимир63 вне форума
Был(а): 27 Янв 2019 12:25
Автомобиль: Renault Duster 4-4 2л
Я за Дастер стоит своих денег а кому не нравится пусть берут за лимон паркетники! 2л 4-4 ЛЮКС!!!
Старый 29.12.2011, 21:54   #4527
Awl2001
Аватар для Awl2001
Онлайн: Awl2001 вне форума
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
Цена самой простой версии L увеличилась на 5000 руб., а более престижных GLS и GLC выросла на 6000 руб. Таким образом, базовая стоимость Chevrolet Niva с 1 января составит 444 000 руб.
Для сравнения, самый простой Renault Duster всего на 5000 руб. дороже!
Ну а цена Niva с кондиционером в богатой комплектации GLC составит уже 541 тыс. руб.
Renault Duster с мотором 1,6 л и мощностью 102 л.с. (для сравнения, у Niva всего 80 «лошадок») в комплектации Expression с дополнительно установленным кондиционером, подогревом кресел и второй подушкой обойдётся в 577 500 руб.
ГОЛОСУЕМ http://auto.mail.ru/article.html?id=36089
Старый 29.12.2011, 22:05   #4528
гусь
Аватар для гусь
Онлайн: гусь вне форума
Был(а): 02 сен 2014 15:45
Автомобиль: ДАСТЕР
Проголосовал. Результаты говорят сами за себя.
Старый 29.12.2011, 22:17   #4529
deicider
Аватар для deicider
вы че???!!! за ниву надо, и так нагнетено уже за дастера
Старый 30.12.2011, 00:06   #4530
zorg
Аватар для zorg
Онлайн: zorg вне форума
Был(а): 17 апр 2012 19:15
Автомобиль: Ваз 21101
всем доброй ночи !!!!спокойствие наш союзник !!!рено делает как и обещало год назад !!!не больше не именьше !флаг всем в руки !! закывай что хош !!Будь первым !УРА !!!
Старый 30.12.2011, 07:45   #4531
bigis
Аватар для bigis
Онлайн: bigis вне форума
Был(а): 03 авг 2015 18:43
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4х4 М6
Дастер хорош в городе и умеренном бездорожье, сам хочу покататся на нём )))
Ну и наверно экономичнее шнивы наверно!
Сам думаю что взять, дастер или шниву, крутящий момент почти одинаков, по комплектации они расходятся, но за такие расхождения и на неё можно допов навтыкать.
Старый 30.12.2011, 07:46   #4532
bigis
Аватар для bigis
Единственное что не нравится это кипиш около дастера, хрен знает каки очереди уже, раздули!!!
maslovyu:
последние 2 страницы флуда улетели. предидить всех долго и настроение перед НГ хорошее, но лучше не повторяйте
Последний раз редактировалось maslovyu; 30.12.2011 в 12:24.
Старый 30.12.2011, 12:29   #4533
Батька Сашка
Аватар для Батька Сашка
Онлайн: Батька Сашка вне форума
Был(а): 16 ноя 2012 16:51
Автомобиль: Renault SR
Сообщение от bigis Посмотреть сообщение
дастер экономичнее шнивы однозначно. Летом на шевике средний расход по городу около 12-13 л
По паспорту у Дастера 10.
Ну и нельзя сравнить надежность этих автомобилей, думаю все согласятся, что дастер будет меньше ломаться
Старый 30.12.2011, 13:46   #4534
Castaway
Аватар для Castaway
Онлайн: Castaway вне форума
Был(а): 23 ноя 2014 13:53
Автомобиль: Ford Kuga2 1.6T EcoBoost AWD АКПП
Со шнивой тоже не все так просто, люкс в октябре заказал, до сих пор нету!
После объявления цен на Дастер, уже и не жду)
Последний раз редактировалось Castaway; 30.12.2011 в 13:53.
Старый 30.12.2011, 13:55   #4535
Aleks83
Аватар для Aleks83
Онлайн: Aleks83 вне форума
Был(а): 02 мая 2025 23:16
Вроде не было : http://www.drive.ru/renault/drive-te..._pridachu.html
(тест дастера в Узбекистане, но от drive), описание отличается от майловского.
maslovyu:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=207
Последний раз редактировалось maslovyu; 30.12.2011 в 14:10.
Старый 01.01.2012, 14:28   #4536
Вазген
Аватар для Вазген
Онлайн: Вазген вне форума
Был(а): 10 мая 2022 22:35
Автомобиль: ДА!-стер
http://www.zr.ru/a/396445
Общая инфа по Рено в РФ. И пару слов про Дастер...
Старый 01.01.2012, 14:34   #4537
running777
Аватар для running777
Онлайн: running777 вне форума
Был(а): 07 дек 2014 00:18
Автомобиль: Был DUSTER Privilege 1.6 4*4 - продан. Теперь ТраХтор Navara
Всех ПоздравляМ с наступившим . Может кто подскажет как будут делится квоты меж дилерами и сколько авто выпускают в месяц . Дилеров по России всего 118 штук
Последний раз редактировалось running777; 01.01.2012 в 20:28.
Старый 01.01.2012, 14:56   #4538
Greimi
Гость
Аватар для Greimi
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
в месяц не знаю. но вроде писалось, что пока варят в ручную кузова, то 80 тыщ в год а как поставят автомат, так 140 вроде.
Старый 01.01.2012, 21:06   #4539
vick33ru
Аватар для vick33ru
Онлайн: vick33ru вне форума
Был(а): 19 мар 2013 00:09
Автомобиль: Renault Symbol
Сообщение от Greimi
вот это производительность ручной сварки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
где то писалось что всего 30-40 тыс. выпустят в 2012 году.
Renault Duster 4x4 2 л. МКПП. Жду с ESP до февраля.
Старый 01.01.2012, 21:12   #4540
running777
Сообщение от vick33ru Посмотреть сообщение
получается грубо 21 авто на дилера в месяц .
30000/12/118=21,,,,
Ну и соответственно где прибыло , где убыло на кол-во заявок.
Последний раз редактировалось running777; 01.01.2012 в 21:20.
Обсуждение организации клубных встреч Олег ВСТРЕЧИ И МЕРОПРИЯТИЯ 91 29.12.2013 22:41
Рассылка новостей MGV ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 52 14.02.2013 15:36
Обсуждение других ресурсов по Рено Дастер DORZ Другие ресурсы по Рено Дастер 30 27.12.2012 09:44
Часовой пояс GMT +3, время: 04:43.
