ЭЛЕКТРИКА Обсуждение вопросов по электрооборудованию автомобилей Рено Дастер: аккумулятор, генератор, стартер, освещение и световая сигнализация, бортовой компьютер и т.д.
01.02.2016, 16:37
#21
Время онлайн: 5 д. 5 ч. 45 мин. 25 сек.
Был(а): 28 фев 2018 16:31
Re: Штатная проводка камеры заднего вида
Полтора месяца прошло. Уже жалею, что не спросил своего дилера
01.02.2016, 17:50
#22
Время онлайн: 7 ч. 7 мин. 9 сек.
Был(а): 26 июн 2016 21:25
Что то не получается видео разместить, не знаю как. И еще на штатной прошивке 4.0.6 после включения опции камеры заднего вида, камера нужна с поддержанием фармата NTSC. С поддержкой фармата PAL не работает.
01.02.2016, 17:55
#23
Это особенность MediaNav
29.02.2016, 19:15
#24
Время онлайн: 2 ч. 49 мин. 46 сек.
Был(а): 26 июн 2020 17:24
Автомобиль: Рено дастер
yuriy-1961 , а у какого дилера активировали, не подскажите?
29.02.2016, 19:52
#25
Время онлайн: 4 д. 10 ч. 34 мин. 3 сек.
Был(а): 10 июл 2019 20:30
Автомобиль: Renault Duster 2L 4WD фаза 2
Сегодня уже писал в теме про замену штатной магнитолы на медиа нав , теперь мне сюда ) приехал в гараж включил задний ход и ..... на дисплее появилась надпись ,, нет сигнала задней камеры или камера не подключена .. купил медиа новую но с разбора в Москве на Зорге 19 А , без кода разблокировки , LAN5200WR2 прошивка 6.0.3 выпуск 2015.07.30 , у меня фаза 2 , кто знает может в проводке уже заложен кабель на камеру ?
29.02.2016, 21:23
#26
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Мвз
а надо активировать?
21.04.2016, 14:52
#27
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 5 д. 11 ч. 35 мин.
Был(а): 21 июн 2025 09:38
Приветствую господа! Прочитал тему, но вот ответа на мой вопрос не нашел. Как правильно и что главное с наименьшими проблемами протянуть кабель от камеры ЗХ до магнитолы... уж очень не хочется идти методом проб и ошибок. Надеюсь на советы бывалых. Спасибо.
21.04.2016, 15:13
#28
Если автомобиль 2015 года выпуска и позже, проводка уже протянута и подключить можно в 5й двери, знал бы я раньше об этом... Сейчас неохото переделывать.
21.04.2016, 15:33
#29
Был(а): 10 июл 2022 10:06
VLADVEB
Не ту тему курил... По штудируй тему "Камера заднего вида". Там все рассказано.
---------- Добавлено в 16:33 ---------- Предыдущее написано было в 16:26 ----------
Anem
Чего то не видел я штатной проводки, когда себе камеру устанавливал... (рестайл, но магнитола не медиа нав)...
21.04.2016, 15:33
#30
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 2 д. 5 ч. 4 мин. 28 сек.
Был(а): 09 мар 2022 09:42
VLADVEB
Не знаю, почему все думают, что сложно протягивать кабель.... каких только кабелей не накидал... Розетка прикуривателя в багажник, камера, парктроники... Никаких сложностей... Резинки дверей снимаете, либо по полу, либо по верху...
21.04.2016, 22:37
#31
zizigal , Твои слова как бальзам на рану... Не сочти за наглость с моей стороны, нет ли фоток или подробного описания работ?
---------- Добавлено в 22:37 ---------- Предыдущее написано было в 22:34 ----------
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
Может что не так сделал , но указанную тему не нашел. Буду благодарен за ссылку.
21.04.2016, 22:58
#32
VLADVEB
Вот ссылка...
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=2547
21.04.2016, 23:14
#33
АЛЕКСЕЙ-67 , Огромное спасибо! Теперь у меня есть базовые знания.
21.04.2016, 23:20
#34
VLADVEB
Не за что...
Для этого и форум создан...
22.04.2016, 04:14
#35
АЛЕКСЕЙ-67
У меня MediaNav один провод уже был в фишке магнитолы, потом узналось где это все подключается, хотя я уже напаялся.
22.04.2016, 10:41
#36
VLADVEB
zizigal , Твои слова как бальзам на рану... Не сочти за наглость с моей стороны, нет ли фоток или подробного описания работ?[COLOR="Silver"]
Сам процесс не фотографировал, так как работал всегда один, и увлеченно забывал фоткать... Но могу результат показать... Ничего сложного, все делал один, на аллее на даче... Самое сложное это в заднюю дверь попасть через резиновую гофру для проводов... Использовал проволочку как протяжку
Камера
Почему не по центру, чтоб не мешала открывать багажник...
Розетка
Парктроник
22.05.2016, 21:38
#37
Наконец вчера установил камеру , Дастер фаза 2 , проводки в пятой двери нет , это точно )пошел по пути наименьшего сопротивления но с повышенным расходом финансов . Заказал с ебея переходник на видео кабель
http://www.ebay.com/itm/Car-Rear-Vie...3D252379330477 , потом купил беспроводной передатчик
http://ru.aliexpress.com/item/2-4G-W...851138866.html ( лень разбирать обшивки ) и камеру заднего вида
http://ru.aliexpress.com/item/Rearvi...0-b247899bf921 . Камера встала как родная . По порядку : вставил переходник в медианав , потом от беспроводного видео маму с папой , там ещё на переходнике выведены два провода плюс и минус , соединил между беспроводной и переходником . С передом разобрались ) Переходим на зад .Установил камеру , подсоединил беспроводную к разъемам , протянул провод через пятую дверь к правому фонарю . Это отдельная песня ) но расскажу ) вынимаем уплотнитель обогрева стекла ( с права ) в него запихиваем провод и один конец пропихиваем в низ ( это легко ) второй в верх ( посложнее но получится ) к концу который внизу изолентой приматываем конец и аккуратно тянем в верх , потом так же вставляем провод в резиновую гофру ( предварительно вытащив верх и низ ) тут конечно гимор был небольшой ,но справился смазав конец маслом и прокручивая , к нему так же изолентой , протащил . Пропускаем под обшивку потолка и опускаем к заднему фонарю . Снимаем фонарь и отсоединяем клемму , клемма открывается ! подсоединил красный от беспроводной к фиолетовому на клемме ( это плюс заднего хода) и черный к черному на клемме ( общий минус на фонарь ) . Разжевал вроде полностью )
Последний раз редактировалось nikolahelm; 22.05.2016 в 21:50 .
22.05.2016, 22:06
#38
Вот и я поставил камеру. Спасибо всем кто давал советы. Процесс установки очень хорошо показан на видео(есть ссылка в этой теме)..его и брал за основу. Боялся что будут проблемы с протяжкой проводов в салоне, но все прошло гладко без проблем. Кстати, длины проводов штатных не хватает пришлось докупать.
26.06.2016, 21:25
#39
Нильс
Автомагазин avantime, на Волгоградском проспекте, автозавод АЗЛК бывший, и рядом с магазином автоцент их.
---------- Добавлено в 21:25 ---------- Предыдущее написано было в 21:18 ----------
Активировировали все они сделали. подсоеденил камеру сам и все, за установку камеры надо было отдельно платить, когда они сделали привключении задней передачи загорался черный экран.
28.04.2017, 07:51
#40
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 3 ч. 55 мин. 31 сек.
Был(а): 14 мар 2020 12:37
Автомобиль: Duster dci 1.5 109л.с. Privilege 2015
Пришла камера, хочу протащить так же как в видео VIDEO Реально протащить с тюльпаном?
Сам отвечу. Протащил с тюльпаном.
Последний раз редактировалось AlekseySG; 02.05.2017 в 13:46 .
Часовой пояс GMT +3, время: 05:36 .
