Старый 01.02.2016, 16:37   #21
Anem
Аватар для Anem
Онлайн: Anem вне форума
Был(а): 28 фев 2018 16:31
По умолчанию Re: Штатная проводка камеры заднего вида
Полтора месяца прошло. Уже жалею, что не спросил своего дилера
Старый 01.02.2016, 17:50   #22
yuriy-1961
Аватар для yuriy-1961
Онлайн: yuriy-1961 вне форума
Был(а): 26 июн 2016 21:25
Что то не получается видео разместить, не знаю как. И еще на штатной прошивке 4.0.6 после включения опции камеры заднего вида, камера нужна с поддержанием фармата NTSC. С поддержкой фармата PAL не работает.
Старый 01.02.2016, 17:55   #23
Anem
Аватар для Anem
Это особенность MediaNav
Старый 29.02.2016, 19:15   #24
Мвз
Аватар для Мвз
Онлайн: Мвз вне форума
Был(а): 26 июн 2020 17:24
Автомобиль: Рено дастер
yuriy-1961, а у какого дилера активировали, не подскажите?
Старый 29.02.2016, 19:52   #25
nikolahelm
Аватар для nikolahelm
Онлайн: nikolahelm вне форума
Был(а): 10 июл 2019 20:30
Автомобиль: Renault Duster 2L 4WD фаза 2
Сегодня уже писал в теме про замену штатной магнитолы на медиа нав , теперь мне сюда ) приехал в гараж включил задний ход и ..... на дисплее появилась надпись ,, нет сигнала задней камеры или камера не подключена .. купил медиа новую но с разбора в Москве на Зорге 19 А , без кода разблокировки , LAN5200WR2 прошивка 6.0.3 выпуск 2015.07.30 , у меня фаза 2 , кто знает может в проводке уже заложен кабель на камеру ?
Старый 29.02.2016, 21:23   #26
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Сообщение от Мвз Посмотреть сообщение
а надо активировать?
Старый 21.04.2016, 14:52   #27
VLADVEB
Аватар для VLADVEB
Онлайн: VLADVEB на форуме
Приветствую господа! Прочитал тему, но вот ответа на мой вопрос не нашел. Как правильно и что главное с наименьшими проблемами протянуть кабель от камеры ЗХ до магнитолы... уж очень не хочется идти методом проб и ошибок. Надеюсь на советы бывалых. Спасибо.
Старый 21.04.2016, 15:13   #28
Anem
Аватар для Anem
Если автомобиль 2015 года выпуска и позже, проводка уже протянута и подключить можно в 5й двери, знал бы я раньше об этом... Сейчас неохото переделывать.
Старый 21.04.2016, 15:33   #29
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от VLADVEB Посмотреть сообщение
Не ту тему курил... По штудируй тему "Камера заднего вида". Там все рассказано.
---------- Добавлено в 16:33 ---------- Предыдущее написано было в 16:26 ----------
Сообщение от Anem Посмотреть сообщение
Чего то не видел я штатной проводки, когда себе камеру устанавливал... (рестайл, но магнитола не медиа нав)...
Старый 21.04.2016, 15:33   #30
zizigal
Аватар для zizigal
Онлайн: zizigal вне форума
Был(а): 09 мар 2022 09:42
Не знаю, почему все думают, что сложно протягивать кабель.... каких только кабелей не накидал... Розетка прикуривателя в багажник, камера, парктроники... Никаких сложностей... Резинки дверей снимаете, либо по полу, либо по верху...
Старый 21.04.2016, 22:37   #31
VLADVEB
Аватар для VLADVEB
zizigal, Твои слова как бальзам на рану... Не сочти за наглость с моей стороны, нет ли фоток или подробного описания работ?
---------- Добавлено в 22:37 ---------- Предыдущее написано было в 22:34 ----------
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
Может что не так сделал , но указанную тему не нашел. Буду благодарен за ссылку.
Старый 21.04.2016, 22:58   #32
АЛЕКСЕЙ-67
Вот ссылка...http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=2547
Старый 21.04.2016, 23:14   #33
VLADVEB
Аватар для VLADVEB
АЛЕКСЕЙ-67, Огромное спасибо! Теперь у меня есть базовые знания.
Старый 21.04.2016, 23:20   #34
АЛЕКСЕЙ-67
Не за что... Для этого и форум создан...
Старый 22.04.2016, 04:14   #35
Anem
Аватар для Anem
У меня MediaNav один провод уже был в фишке магнитолы, потом узналось где это все подключается, хотя я уже напаялся.
Старый 22.04.2016, 10:41   #36
zizigal
Аватар для zizigal
zizigal, Твои слова как бальзам на рану... Не сочти за наглость с моей стороны, нет ли фоток или подробного описания работ?[COLOR="Silver"]
Сам процесс не фотографировал, так как работал всегда один, и увлеченно забывал фоткать... Но могу результат показать... Ничего сложного, все делал один, на аллее на даче... Самое сложное это в заднюю дверь попасть через резиновую гофру для проводов... Использовал проволочку как протяжку
Камера
Почему не по центру, чтоб не мешала открывать багажник...
Розетка
Название: 2013-09-17 11.55.53.jpg
Название: 2013-09-17 11.55.45.jpg
Парктроник
Старый 22.05.2016, 21:38   #37
nikolahelm
Наконец вчера установил камеру , Дастер фаза 2 , проводки в пятой двери нет , это точно )пошел по пути наименьшего сопротивления но с повышенным расходом финансов . Заказал с ебея переходник на видео кабель http://www.ebay.com/itm/Car-Rear-Vie...3D252379330477 , потом купил беспроводной передатчик http://ru.aliexpress.com/item/2-4G-W...851138866.html ( лень разбирать обшивки ) и камеру заднего вида http://ru.aliexpress.com/item/Rearvi...0-b247899bf921 . Камера встала как родная . По порядку : вставил переходник в медианав , потом от беспроводного видео маму с папой , там ещё на переходнике выведены два провода плюс и минус , соединил между беспроводной и переходником . С передом разобрались ) Переходим на зад .Установил камеру , подсоединил беспроводную к разъемам , протянул провод через пятую дверь к правому фонарю . Это отдельная песня ) но расскажу ) вынимаем уплотнитель обогрева стекла ( с права ) в него запихиваем провод и один конец пропихиваем в низ ( это легко ) второй в верх ( посложнее но получится ) к концу который внизу изолентой приматываем конец и аккуратно тянем в верх , потом так же вставляем провод в резиновую гофру ( предварительно вытащив верх и низ ) тут конечно гимор был небольшой ,но справился смазав конец маслом и прокручивая , к нему так же изолентой , протащил . Пропускаем под обшивку потолка и опускаем к заднему фонарю . Снимаем фонарь и отсоединяем клемму , клемма открывается ! подсоединил красный от беспроводной к фиолетовому на клемме ( это плюс заднего хода) и черный к черному на клемме ( общий минус на фонарь ) . Разжевал вроде полностью )
Последний раз редактировалось nikolahelm; 22.05.2016 в 21:50.
Старый 22.05.2016, 22:06   #38
VLADVEB
Аватар для VLADVEB
Вот и я поставил камеру. Спасибо всем кто давал советы. Процесс установки очень хорошо показан на видео(есть ссылка в этой теме)..его и брал за основу. Боялся что будут проблемы с протяжкой проводов в салоне, но все прошло гладко без проблем. Кстати, длины проводов штатных не хватает пришлось докупать.
ID:	96286   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.06.2016, 21:25   #39
yuriy-1961
Сообщение от Нильс Посмотреть сообщение
Автомагазин avantime, на Волгоградском проспекте, автозавод АЗЛК бывший, и рядом с магазином автоцент их.
---------- Добавлено в 21:25 ---------- Предыдущее написано было в 21:18 ----------
Активировировали все они сделали. подсоеденил камеру сам и все, за установку камеры надо было отдельно платить, когда они сделали привключении задней передачи загорался черный экран.
Старый 28.04.2017, 07:51   #40
AlekseySG
Аватар для AlekseySG
Онлайн: AlekseySG вне форума
Был(а): 14 мар 2020 12:37
Автомобиль: Duster dci 1.5 109л.с. Privilege 2015
Пришла камера, хочу протащить так же как в видео Реально протащить с тюльпаном?
Сам отвечу. Протащил с тюльпаном.
Последний раз редактировалось AlekseySG; 02.05.2017 в 13:46.
Камера заднего вида mangoost Аксессуары и допы 1665 06.10.2024 00:07
Штатная камера заднего вида для DUSTER (РАЗРАБОТКА ЗАВЕРШЕНА!!!) DaveMF ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 367 09.05.2021 15:54
зеркало заднего вида +монитор ymka-66 ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 60 27.02.2019 08:08
Продам Штатная камера заднего вида в правый плафон подсветки номера(изготовлю под заказ) DaveMF Аксессуары, предметы тюнинга 217 20.02.2018 17:54
Продам Две камеры заднего вида на опыты deicider Аксессуары, предметы тюнинга 0 25.09.2014 23:44
Часовой пояс GMT +3, время: 15:30.
