Результаты опроса: При какой температуре Вы без проблем заводили свой дизель?
минус 10-20
27 |
17.20% |
минус 20-30
89 |
56.69% |
минус 30-40
33 |
21.02% |
минус 40-50
3 |
1.91% |
минус 30-40 с подогревом
3 |
1.91% |
минус 40-50 с подогревом
2 |
1.27% |
18.03.2013, 10:56
Время онлайн: 3 д. 9 ч. 20 мин. 57 сек.
Был(а): 10 авг 2015 09:40
Автомобиль: рено дастер 1.5 cdi
Дизельный Дастер зимой.
Подскажите, говоря в дизельном Дастере зимой холодно. если да, может какие - то способы это компенсировать???
Бертони: В этой теме делимся опытом эксплуатации дизеля в зимнее время года при сильных морозах.
Последний раз редактировалось Бертони; 08.01.2015 в 12:08.
11.03.2016, 10:19
#401
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Re: Дизельный Дастер зимой.
Может свечи плохо работают в пол накала. У меня на тягаче Вольво была такая же история правда там свечи заменяла спираль в приёмном коллекторе. Если заводить с утра на холодную сразу без нагрева этой спирали, то маслает очень долго и заводится очень тяжело, а если прогреть то сразу. Свечи это практически то же самое только исполнение по другому. Свечи может еле работают на холодную . В течении дня как вы пишите заводка нормальная видно двигатель не до конца остывает и свечам хватает, а после ночи на холодную нет. Ещё вспомнил у соседа была старенькая рено лагуна дизельная так по утру заводить это была проблема, поменял свечи стала заводится нормально. Привёл примеры может поможет. А так надо идти методом исключения.
11.03.2016, 10:43
#402
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
А вообще эти свечи накала какой ресурс имеют? есть ли регламент их замены по опрд пробегу? я где-то натыкался что 30-40 тыс и рекомендована замена.
11.03.2016, 20:33
#403
Время онлайн: 3 нед. 11 ч. 38 мин. 18 сек.
Был(а): 21 мая 2025 19:28
Свечи меняются по мере перегорания. работать в пол-накала они не могут. И они должны диагностироваться. Ищите куда топливо уходит.
13.03.2016, 04:47
#404
Время онлайн: 1 ч. 23 мин. 23 сек.
Был(а): 20 апр 2016 02:14
Перед заводкой грушей подкачивал все ровно не заводится. Может свечи.? хотя если заведешь то потом машина без всяких проблем заводится. А на утро опять плохо!!!
13.03.2016, 08:30
#405
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от V5555AD
Может свечи
похоже.
Так-то дизель легко заводится с буксира при полностью посаженной АКБ. Заводил неделю назад коллегу в университетском дворе.
Просто после ночного стояния свечи моментально инициируют вспыхивание распыляемой форсунками солярки.
А если свечей нет (не работают) - приходится ждать, пока циклы адиабатического нагрева прогреют металл камеры сгорания, а так он вбирает в себя тепло, выделяющееся из воздуха в цикле сжатия.
Нужно ехать к ОД и добиваться диагностики холодного двигателя.
23.04.2016, 14:27
#406
Время онлайн: 6 д. 16 ч. 50 мин. 3 сек.
Был(а): 02 дек 2018 19:32
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 4WD, Privilege (2013)
Всем доброго времени суток!
Вот случайно набрел на эту тему и удивился, у нас что правда стоит какой-то там ТЭН электрический... и зимой можно включать после запуска печку, и этот ТЭН будет греть воздух и отогревать лобовое...? Офигеть... Я три (3) зимы перенес, а об этом только узнал  Во балда... Я же после запуска движка зимой наоборот печурку не включал сразу, ехал и мерз, все ж для родимого, для движочка, думал хай он родненький прогреется, а я уже потом, тем более задница греется
А оно вона как дела обстоят...
Нет, вы скажите, это чо правда...?
А как узнать что она работает, тут писали что типа при температуре ниже -10, какие то щелчки релюшки можно услышать...? Эх жаль лето наступает, теперь не проверю
Действительно, балда.... учить матчасть надо лучше
23.04.2016, 14:41
#407
Время онлайн: 8 мес. 4 д. 15 ч. 53 мин. 16 сек.
Был(а): 22 июн 2025 07:52
Автомобиль: Duster Privilege dci+ЕСП
andru-ha2375, Ну тёзка уморил! Давно так не смеялся. ТЭН включается при температуре ниже +8. Открою секрет - ТЭНов два!
23.04.2016, 14:43
#408
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 2 д. 3 ч. 18 мин. 45 сек.
Был(а): 20 июн 2025 18:10
Сообщение от andru-ha2375
Он САМ включается, если регулятор температуры печки стоит на МАКСИМУМ, мотор холодный (меньше 50°С), а на улице меньше +5°С. Цифры 50 и 5 - условны, может больше, может меньше, но около того...
Скорее слышно ВЫключение реле, если через минут 5 после запуска убрать регулировку температуры с макимума влево...
Удачи!
а/м на драйве
23.04.2016, 15:02
#409
Спасибо, вот уж какой интересный автомобиль у меня, все время чо-нить новенькое узнаю...
И чо, прям теплый воздух может пойти от этих ТЭНов...? или это не будет заметно?
А лобовуху можно отогреть если намерзло льда, и сколько по времени надо ждать если направить на обдув стекла?
Блин прикольно, следующая машина будет ДУСЯ
23.04.2016, 15:52
#410
Заметно - теплый воздух идет уже через минуту.
Можно. По времени не подскажу, т.к. я столько не жду. Включаю 2-ю скорость, на лобовое, максимум обогрева и рециркуляцию (нефиг холодный воздух в улицы просто так гонять).
Начинаю отскребывать снег с правого переднего, и по круг. Лобовое - последним. Минуты за 3-4 справляюсь. Затем сажусь, убираю рециркуляцию, скорость обдува на 1-ку все так же на стекло, и еду, куда мне надо.
Удачи!
а/м на драйве
16.11.2016, 22:24
#411
Время онлайн: 16 ч. 43 мин. 29 сек.
Был(а): 22 июл 2022 21:14
Автомобиль: Duster 1,5d 2012 г. Privilege без чип-тюнинга.
sapvel, подскажите, закрывть нужно только верх радиатора (сделал утеплителем для труб, как у Вас). Низ надо закрывать? Если да, то как?
17.11.2016, 19:26
#412
Время онлайн: 5 д. 17 ч. 38 мин. 20 сек.
Был(а): 03 окт 2017 22:39
Re: Как ведет себя дизельный дачтер в морозы
Сообщение от ilion
Кто говорит-то? кто начитался тех.проспектов и теперь глубокомысленно обо всем судит? таких вон полно в соседней теме.
Я в той теме уже писал - на 8-10 марта ездил в Финляндию. утренняя температура -28. заводится без проблем.
после 10 минут прогрева (а можно было и меньше, просто в доме сидели) садишься в машину, снимаешь шапку, перчатки и едешь в свое удовольствие.
регулятор вентилятора на 2 положении - чтоб не слышно.
регулятор нагрева -тоже где-то на середине, а иначе просто перегреваешься.
не дай бог брать воздух в печку из салона - начинаешь запотевать.
очень теплая машина.
это все спорно! утром заводишь машину прогрев со спералью нормальный! на ходу хорошо!!! но есть НО после прогрева глушишь машину потом заводишь спераль уже не включается!!! и на холостых оборотах стоя на месте в машине начинается просто дубак!!!!
17.11.2016, 19:31
#413
Был(а): 22 июн 2025 20:30
Сообщение от bardak1964
Минуту подержать обороты 1500 и включится.
17.11.2016, 20:59
#414
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Я иногда (если есть возможность) метров сто проеду и всё заработало.
26.11.2016, 20:06
#415
Время онлайн: 4 д. 23 ч. 32 мин. 24 сек.
Был(а): 17 мар 2019 08:55
Сообщение от ДокА
Сними верхнюю решотку и отстегни бампер, снизу бампера не откручивай, нужно, чтобы ты его потом мог отогнуть и тогда можешь там перекрыть всю морду, правда щелей маленьких всё равно останется много. Здесь писали, что нельзя интеркуллер перекрывать, но у нас зимы холодные и я плюнул на всё и вторую зиму уже так перекрываю. Поломок ни каких нет.
Забыл дописать, что в плотнуню не прижимается ничего, так что перегревов не будет,тем более на сильных морозах. А вот при длительной стоянке на морозе, если сразу активно ехать,то как-будто скрежет что-то, но это не из-за утепления, так как в морозы я это давно заметил, пока не проедешь и не прогреется, звук не пройдёт. Может и другое что-то шумит, но что не понятно, понял что нужно как пенсионер проехать определеное расстояние.
Последний раз редактировалось Makc; 26.11.2016 в 22:40.
26.11.2016, 21:13
#416
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Я тож сегодня к зиме подготовился ! Прошлую зиму так отъездил и всё нормально, радиатор интеркулера не так грязью засирается ! Считаю закрывать интеркулер не критично, может с легка и повлияет на мощность двигателя, но будет точно не хуже чем летом когда температура высокая .
27.11.2016, 06:34
#417
Сообщение от Makc
Смазка в шрусах замерзает - они и трещат, пока не прогреются. У всех так.
27.11.2016, 18:11
#418
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 18 ч. 4 мин. 27 сек.
Был(а): 01 апр 2021 16:36
Автомобиль: Duster2 1.5dCi 4x4 Luxe Privilege ESP
Сообщение от HID
Кто нибудь пробовал заменить смазку - шрусов?
Напрягает этот хруст, видимо густая смазка.
Всё познаётся в сравнении, главное чтобы было с чем сравнивать!
07.12.2016, 23:29
#420
Был(а): 19 июн 2025 14:28
Сегодня было -20. Заснял видео для сомневающихся!
будет минус 30 или ниже сниму новое видео, а пока то что есть уж)
https://youtu.be/npHvIEclUGw
Я не знаю у кого как, но у меня в машине через час Африка!
На улице минус 23 я приехал спина мокрая в рубашке. Даже окно открывал чтобы окна не потели!
На рестайле левая нога не мерзнет!
Вообще ничего не мерзнет.
Машина прогревается полностью минут за 20 30 становится как летом! Через час могу ехать в майке и спать в машине!
Часовой пояс GMT +3, время: 02:41.
