Старый 30.01.2012, 20:55   #1
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
По умолчанию Нештатный бортовой компьютер
Старый 13.04.2016, 07:26   #2161
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
По умолчанию Re: Нештатный бортовой компьютер
Необходимость – это противоугонка, а сигналка… ерунда с кнопочками для ленивых или не имеющих цз с завода. Если машина стоит подолгу, искать охраняемую стоянку или гараж в наем и отключать массу. Сигналка мало чего может сделать в смысле охраны.
Старый 13.04.2016, 08:12   #2162
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 14 июн 2025 19:24
Вот я точно так и имею. Ещё ни одной сигналки ниразу не ставил.
Старый 13.04.2016, 21:04   #2163
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
А мне сигналка "говорит", что кто-то толкнул машину или пытается её открыть у магазина. А брелок с обратной связью напоминает закрыл ли я её или забыл кнопку нажать?
Старый 13.04.2016, 21:08   #2164
Михалыч35
А мы знаем все эти фишки и прелести.
Старый 14.04.2016, 00:14   #2165
u313
Аватар для u313
Сообщение от AndreyNag
Скорее что кто то рядом без глушителя проехал.
Если работают знающие люди, то сигналка ничего не говорит, глушат просто канал связи...
Старый 14.04.2016, 19:37   #2166
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 на форуме
Сообщение от Scorp 3
Т.е. то, что у Вас на сайте Рено, это не про наше Рено Duster.
Ответ техподдержки Multitronics с соседнего форума: Протокол Рено был разработан для а/м, которые не работали по стандартным протокола. Дастер поддерживает протокол CAN и специально разрабатывать для него протокол не планируется.
Старый 15.04.2016, 08:00   #2167
u313
Аватар для u313
Так и было. Когда логан появился, у мультиков был только стандартный протокол, по которому логан половину параметров не показывал, а по некоторым показывал ерунду какую-то. Как-то оно работало, но явно криво. А потом сделали конкретно протокол Рено и все сразу стало отлично, прекрасно помню этот момент.
Старый 15.04.2016, 21:19   #2168
Далп
Аватар для Далп
Онлайн: Далп вне форума
Был(а): 30 июн 2016 23:38
Автомобиль: Privilege 2.0 4х4 МКП6 (143 л.с.)
Вопрос подъедания аккумулятора мультитрониксом при длительной стоянке решен установкой выключателя в разрыв провода 12V. Использована, к сожалению, вилка OBD2 больших размеров (но зато пока не раскурочена штатная мультитрониковская). Пока не предусмотрено подключение ДУТ и датчика температуры (это элементарно, но пока не нужно):
монтаж внутри вилки:
вид сзади (со стороны бардачка):
вид со стороны контактов вилки с обозначением номеров и назначений контактов:
Получился пустячок, но приятный, чтобы не тискать вилку туда-сюда, если надо обесточить мультитроникс.
Старый 15.04.2016, 21:25   #2169
Далп
Аватар для Далп
.... А потом сделали конкретно протокол Рено и все сразу стало отлично, прекрасно помню этот момент.
В логане сделали или в мультитрониксе?
Старый 15.04.2016, 22:13   #2170
u313
Аватар для u313
Сообщение от Далп
В мультитрониксе. Мой логан был (может и не только мой, не знаю точно) "подопытным" при написании протокола "Рено" Какие-то показания снимали с ЭБУ. У фирмы ведь нет всех машин, для которых адаптируют МК, поэтому каждый раз нужны добровольцы, желающие добавить протокол для своего авто.
Старый 18.04.2016, 07:32   #2171
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Мои замеры спящего режима. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...3&postcount=76
К этому нужно прибавить еще + 25мА БК.
Для того, что бы разорвать питание можно попробовать использовать концевик освещения бардачка. Поставил на охрану с открытым бардачком - свет потух через 2 с небольшим минуты. То ли блок комфорта разорвал "-", то ли "+" исчез. Схемы освещения бардачка нет.
Вопрос владельцам или multitronicsу: Есть какие-то плюсы, что питание исчезнет с задержкой после выключения физического замка или не мучится и сразу рвать питание после замка?
Последний раз редактировалось Scorp 3; 18.04.2016 в 11:21.
Старый 18.04.2016, 14:40   #2172
Далп
Аватар для Далп
1) Мои замеры спящего режима. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...3&postcount=76
К этому нужно прибавить еще + 25мА БК.....
2)Вопрос владельцам или multitronicsу: Есть какие-то плюсы, что питание исчезнет с задержкой после выключения физического замка или не мучится и сразу рвать питание после замка?
1) самое обидное, что охрана жрёт хоть с какой-то потенциальной пользой, а мультитрон, как трутень, тупо бесцельно обжирает током покоя стабилизатора.
2) так толком никто и не пояснил в чём кайф подключения к физическому замку (кроме мифического беспроблемного сброса ошибок). Поездка у меня и так сейчас замечательно заканчивается с виртуальным замком. И ещё: если исчезло напряжение на физическом замке, то разве мультитрон перестаёт поджирать ток дежурного режима с разъёма OBD2 ???!!! Это с помощью какой-же хитрой схемы, в качестве ключа полевой транзистор вмочили или симистор???!!! Не желаешь проверить, Scorp 3, мою небезосновательную гипотезу? Если всё-же действительно в этом случае не жрёт, то не проще подключиться желтым проводом к +лампочки бардачка? (логически именно + должен исчезать, а не корпус)
Старый 18.04.2016, 14:55   #2173
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Сообщение от Далп
Не факт. Пример - "вежливый свет".
Сообщение от Далп
Физический замок дает команду о закончившейся поездке. Вот я и спрашиваю - имеет ли смысл рвать питание БК с задержкой от замка, что бы поездка закончилась или тупа два провода на замок посадить?
Кстати угол БК греется довольно бодро и выход со стабилизатора 3,26В, что укладывается в 1% с натяжкой.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 18.04.2016 в 15:20.
Старый 18.04.2016, 21:21   #2174
Далп
Аватар для Далп
1)Физический замок дает команду о закончившейся поездке.
2)Кстати угол БК греется довольно бодро
1) виртуальный тоже "даёт команду", мультитрон даже переключается на другой экран, посвященный поездке.
2) МК весь "очень бодро" греется, а не только угол. Думаю, температура на поверхности градусов 45-50. Представляю, что творится внутри, а особенно летом. Не зря его слабым местом является слабый стабилизатор без радиатора силового элемента. Даже С-590 могли сделать потолще и снабдить радиатором (в воздуховоде места предостаточно)
Старый 22.04.2016, 19:08   #2175
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Для владельцев БК на 4х4. Промерил бак ручками от 0 до полного. До сих пор бензином воняю, как в детстве, после мопеда. В бак входит 59 литров - бензин в горловине. + 300 гр и полился наружу. Штатные палки - жуткая нелинейность (ну это не открытие). Первоначально заливал по литру градуируемой хим колбой, пока не погасла лампа. Потом по 2 литра оттарируемой ей же пластиковой бутылкой. Ошибка макс 10 гр на каждый залив. Штатные палки кстати добавляются по одной, а не по две, как тут писали.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 24.04.2016 в 12:13.
Старый 23.04.2016, 07:19   #2176
u313
Аватар для u313
Любопытно, спасибо. Ну а цель какая была при совершении данной операции.
Старый 23.04.2016, 19:35   #2177
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Сообщение от u313
Мнения на форуме разнятся. От 50 до 65-69 литров в бак. Мне хотелось знать сколько реально в баке от того места, где насос не берет до полного. Я узнал. Решил знания не держать в себе и поделится.
Уважаемый u313, скорее всего вот это любопытство от былой юнности, когда в полях под гусем за сутки можно было встретить газон или Зил 130, что бы выменять 0,5 китайской водки за ведро бензина, а можно было не встретить, т.к. дождь, движения нет, а комбайны и КАМАЗы они на соляре, а четверка на цепях похоже льет этот бензин наружу, чем превращает во вращение. Канистра, взятая с собой уже давно в баке и бензин только в лампе - 2 литра. Или с той оперы когда лошадь привязанная за хвост вытаскивала нашу груженную четверку с солончака за крышку от термоса той же китайской водки водителю кобылы (и без закуски, "потому как деньги на ветер" по словам этого водителя). Знание емкости бака и тарировка подгибанием поплавка на только купленной машине очень помогало узнать, можем мы умотать на поля соседнего "совхоза" и начинать следить другого гуся, или надо тянуть в сторону города, т.к. до ближайшей заправки 115 км, и не факт, что там будет бензин. А следующая + еще 60 км. Или как приехали на заправку ночью, а света нет. Заправщица мне - "будешь крутить"? Хрен его знает, что крутить, но почему бы и не покрутить на благое дело, а то и заправщице что нибудь покрутить (молодость, темнота, понимающий товарищ). Выносит железную ручку, вставляет в колонку - на крути. Пока я 25 литров я накрутил, накрутился на всю жизнь... А иначе нельзя, дальше заправок до полей нет. Конечно это не по теме форума, но Вы себе не можете представить, что такое 3-9 тысяч гуся над головой за отходную и это не предел. Западней 950 км от нас собиралось до 3 миллионов голов на отлете. Поэтому и такие заморочки. Вряд ли это мне сейчас пригодится, но емкость бака на Duster 4х4 я теперь знаю до пол литра ну и Вы со мной.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 23.04.2016 в 20:35.
Старый 23.04.2016, 20:35   #2178
Knaz1965
Аватар для Knaz1965
Онлайн: Knaz1965 вне форума
Был(а): 26 Янв 2017 14:32
Автомобиль: RENAULT DUSTER
Установил на дастер.Классная штука и смотрится супер.
Старый 23.04.2016, 21:26   #2179
ufo1961
Аватар для ufo1961
Онлайн: ufo1961 вне форума
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Лично у меня нет оснований не верить этому... Но тогда получается отсечка при заправке происходит при 56-57 литрах или резерв 7 литров при горящей лампочке ДУТ вообще не видит и после показаний 0 литров машина может проехать довольно много. Но это противоречит другим наблюдениям.
Старый 23.04.2016, 21:37   #2180
Далп
Аватар для Далп
Сообщение от Knaz1965 Посмотреть сообщение
А что установил-то? Картину Винсе́нта Ви́ллема Ван Гога «Вид на Париж из квартиры Тео на улице Лепик» или «Едоки картофеля»?
Часовой пояс GMT +3, время: 05:15.
