Все разделы прочитаны
Страница 483 из 1257
Первая
383
433
473
481
482
483
484
485
493
533
583
983
Последняя
23.04.2016, 17:11
9641
avilrom
1 мес. 2 д. 16 ч. 14 мин. 28 сек.
Был(а): 17 окт 2024 15:07
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 1,5 dсi, privileqe+ESP
Александр, проскакивала где-то на форуме инфа, что имеется в системе подачи какой-то аварийный клапан. Он механический и ,по-моему одноразовый. Т.е. при критическом превышении давления у него "крышу срывает". Вполне возможно, что именно через него после 3-х минут работы соляра и уходит. Покопайте и в этом направлении, чем чёрт не шутит.
Я тоже
RSW
чипанутый
и
EGR-off
нутый!!!
avilrom
Отправить личное сообщение для avilrom
Найти ещё сообщения от avilrom
23.04.2016, 17:14
9642
3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 1 сек.
Был(а): 03 мая 2025 10:07
avilrom
Так он же одноразовый. Если сорвало, то потом уже вообще никак не заведешь - давления не будет. А в данном случае заводится каждый раз после "расклинивания" форсунок.
23.04.2016, 17:39
9643
avolnov2000
2 нед. 3 д. 17 ч. 43 мин.
Был(а): 04 мая 2023 06:45
машина в области . 20 км от мкад
ехать ни кто не хочет
сервисы в округе не могут а ближайший кто может - мейджер
avolnov2000
Отправить личное сообщение для avolnov2000
Найти ещё сообщения от avolnov2000
23.04.2016, 17:45
9644
dimaxa
2 мес. 5 д. 19 ч. 30 мин. 41 сек.
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Устройство форсунки Делфи таково, что игла поднимается и опускается за счет разницы давлений снизу ее и сверху, а электромагнитный клапан просто перепускает давление.
Достаточно приложить маленькую разницу давлений. Не так сказал, ну да ладно.
---------- Добавлено в 17:45 ---------- Предыдущее написано было в 17:41 ----------
"брал в бусторгдетали
созванивался объяснял - готовы принять или поменять но после диагностики на стенде партнеров Евродизель
свозил на стенд к ним . заключение - все норм 2000 за диагностику тупик.
мои знакомые на стенде показывают что сначала не работает потом все норм
а евродизель к стенду не пустил. заключение - усе хорошо..."
Есть что скрывать, темнят, снимите на видео номер форсы и как она на стенде знакомых сначала не работает а потом включается.
Как-то так, мне нравится.
dimaxa
Отправить личное сообщение для dimaxa
Найти ещё сообщения от dimaxa
23.04.2016, 17:49
9645
avolnov2000
dimaxa
кстати да что то не подумал.
для нормального продавца должно быть достаточно.
будет следующий шаг после прописывания
если не поможет так и сделаю
avolnov2000
23.04.2016, 17:59
9646
dimaxa
Полазил по просторам интернета и все как один гласят что если клинит, то это из-за стружка насоса, вызванная в свою очередь водой и ржавчиной в насосе, относится к форсам которые раньше работали на этом моторе.
В Вашем случае или брак или стружка. Что ещё может вызывать коллективнй клин форсунок.
dimaxa
23.04.2016, 18:08
9647
avolnov2000
dimaxa
но на стенде то все хорошо!"!!
avolnov2000
23.04.2016, 19:23
9648
Борян
Был(а): 05 окт 2023 23:03
avolnov2000 , в теме "Не завёлся дизель!!! Прошу помощи... " были косяки с прописанными форсами :
Алексей71
Вроде не чего не напутал , даже если напутал все равно должно завестись.У тебя же на видео форсы заменили потом двс запустили и делали адаптацию и прописки форсунок после чего ДВС стал работать устойчиво.
AkOm68
Алексей71
, увы нет....сначала он ошибся в цифре и не правильно приписал, после чего форсунка не работала и двиг колошматило из стороны в сторону, проверив - исправил и запустил.... Я думаю что двигу не даёт работать аварийный режим, активация оного была при первой поломке, думаю нужен сброс режима.... По механической части все работает...
Алексей71
Да ребят я все понял,диагност был утром я его привозил он с другой станции ,номера форсунок и на каком цилиндре они стоят, я переписывал первый раз когда снимал их для ремонта,записи у меня все сохранились.Мы их снимали и ставили несколько раз все согласно этим записям.У меня сегодня тоже закралось сомнения вдруг я что то напутал,попросил утром диагноста он на компе открыл номера форсунок в ЭБУ я проверил все совпало . Да единственной фишкой от рено о которой много говорили , форсунки были прописаны в зеркальном порядке. Т.е. ни как мы считаем 1,2,3,4 цилиндр от моховика , у них счет форсунок идет от силового агрегата то есть коробки передач.
1)
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=668
2)
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=669
3)
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=677
Борян
Найти ещё сообщения от Борян
23.04.2016, 19:32
9649
dimaxa
Хорошо потом, когда клин снимается и соляркой чистой прокачивается.
ладно бы 1 форсунка, но не все же 4. На 4 форсунки может влиять только качество солярки или её чистота, то есть посторонние частицы. или брак партии.
dimaxa
23.04.2016, 19:32
9650
Aleks67
6 мес. 5 д. 16 ч. 39 мин. 27 сек.
Был(а): 12 мар 2025 06:40
Сегодня ставил сетку в бампер. Заодно снял дизельный рестайл без бампера и бампер изнутри.
Aleks67
Отправить личное сообщение для Aleks67
Найти ещё сообщения от Aleks67
23.04.2016, 19:41
9651
ilion
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Ух ты, как интересно. Новый интеркулер и любопытно сделанное завихрение воздуха перед всасывающим патрубком.
ilion
Найти ещё сообщения от ilion
23.04.2016, 20:14
9652
dimaxa
Тогда они бы уже померли совсем, и обратка била бы фонтаном, если настолько грязная солярка, что заклинивает форсы.
23.04.2016, 20:39
9653
avolnov2000
Так же думаю. Совсем бы умерли уже
avolnov2000
23.04.2016, 21:33
9654
avilrom
Ни вы, ни я не знакомы с его конструкцией. Может до какого-то момента и держит.
Я тоже
RSW
чипанутый
и
EGR-off
нутый!!!
avilrom
23.04.2016, 22:34
9655
1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 1 мин. 13 сек.
Был(а): 02 мая 2025 12:17
avolnov2000
Ровно месяц как на ремонте...
заменил двигатель турбину и форсунки.
машину завел - поработала и заглохла дальше не заводится.
везу форсунки на стенд - заклиненые . прогнали на стенде они включились работают все в норме
ставлю завожу 3 минуты и све по кругу ...
проверил на 3х стендах в трех местах параметры в норме
снимал проверял ТНВД - норма
заводил на бутылке на другом топливе - все также. 3 минуты и усе....
есть у когото какие то мысли?
уже не знаю что делать...
обратился к диллерам - один говорит нужно форсунки прописать . второй говорит не обязательно...
А турбину по какой причине меняли?
---------- Добавлено в 22:21 ---------- Предыдущее написано было в 22:19 ----------
avolnov2000
мейджер утверждает что не прописаные форсунки не будут работать...
Нормально не будет. Все правильно утверждают.
---------- Добавлено в 22:28 ---------- Предыдущее написано было в 22:21 ----------
avolnov2000
Абсолютно в дырочку. В обратку все пёрло бы и все
---------- Добавлено в 22:34 ---------- Предыдущее написано было в 22:28 ----------
Aleks67
Чет мне рестайл все меньше нравится: сажевик воткнули - головняк, на бездоре с него проводку оторвать можно - снова головняк, радиатор меньше сделали - для бездора тоже не гуд, с новой проводкой пока непонятно куда вывезет, клиренс уменьшился. Теперь понятно, почему французы для России первой версию на 90 л.с. выкатили. А! Турбина там тоже дорогая. Вот маховик не помню, составной, не?
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 23.04.2016 в
23:52
23.04.2016, 22:45
9656
avolnov2000
осколки попали в турбину когда клапан оборвало
утверждают что вообще не будут работать
1
avolnov2000
23.04.2016, 23:27
9657
semlis
8 мес. 1 нед. 16 ч. 38 мин. 31 сек.
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Попробуй завести из банки,отключив бак на свежей солярке.Причина может быть в самом дизтопливе.Как-то тоже мучались,умник один по дедовскому способу тормозухи в бак плюхнул чтоб соляра не мерзла.Симптомы очень на твои похожи.Сначала работает,потом клинит все форсы.
semlis
Отправить личное сообщение для semlis
Найти ещё сообщения от semlis
23.04.2016, 23:33
9658
avolnov2000
semlis
Пробовал. Все так же. ..
Никаких изменений. Заводится работает глохнет дальше только стенд. ..
avolnov2000
23.04.2016, 23:42
9659
Владимир Д
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Шей форсы. Всё.
Владимир Д
24.04.2016, 07:01
9660
avilrom
avolnov2000
А вы банку с солярой в каком месте подключали? А то уж больно похоже на то, что вырабатывает дрыгатель топливо, грушей в фильтр закаченное, да и глохнет от того, что по каким-то причинам фильтр вдруг высыхает. Может, в нём дело?
Я тоже
RSW
чипанутый
и
EGR-off
нутый!!!
avilrom
Первая
383
433
473
481
482
483
484
485
493
533
583
983
Последняя
Здесь присутствуют: 441
(пользователей: 0 , гостей: 441)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Эксплуатация дизельного двгателя (1,5 dCi ) в других машинах
Alpha07
21.07.2020
21:43
Покупка румынского Дастера / Купить Рено Дастер (Renault Duster)
ARMAGEDDON
117
13.10.2018
14:51
