Старый 23.04.2016, 17:11   #9641
avilrom
Аватар для avilrom
Онлайн: avilrom вне форума
Был(а): 17 окт 2024 15:07
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 1,5 dсi, privileqe+ESP
Александр, проскакивала где-то на форуме инфа, что имеется в системе подачи какой-то аварийный клапан. Он механический и ,по-моему одноразовый. Т.е. при критическом превышении давления у него "крышу срывает". Вполне возможно, что именно через него после 3-х минут работы соляра и уходит. Покопайте и в этом направлении, чем чёрт не шутит.
Я тоже RSW чипанутый
и EGR-offнутый!!!
Старый 23.04.2016, 17:14   #9642
Сообщение от avilrom
Так он же одноразовый. Если сорвало, то потом уже вообще никак не заведешь - давления не будет. А в данном случае заводится каждый раз после "расклинивания" форсунок.
Старый 23.04.2016, 17:39   #9643
avolnov2000
Аватар для avolnov2000
Онлайн: avolnov2000 вне форума
Был(а): 04 мая 2023 06:45
машина в области . 20 км от мкад
ехать ни кто не хочет
сервисы в округе не могут а ближайший кто может - мейджер
Старый 23.04.2016, 17:45   #9644
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Устройство форсунки Делфи таково, что игла поднимается и опускается за счет разницы давлений снизу ее и сверху, а электромагнитный клапан просто перепускает давление.
Достаточно приложить маленькую разницу давлений. Не так сказал, ну да ладно.
---------- Добавлено в 17:45 ---------- Предыдущее написано было в 17:41 ----------
"брал в бусторгдетали
созванивался объяснял - готовы принять или поменять но после диагностики на стенде партнеров Евродизель
свозил на стенд к ним . заключение - все норм 2000 за диагностику тупик.
мои знакомые на стенде показывают что сначала не работает потом все норм
а евродизель к стенду не пустил. заключение - усе хорошо..."
Есть что скрывать, темнят, снимите на видео номер форсы и как она на стенде знакомых сначала не работает а потом включается.
Как-то так, мне нравится.
Старый 23.04.2016, 17:49   #9645
avolnov2000
кстати да что то не подумал.
для нормального продавца должно быть достаточно.
будет следующий шаг после прописывания
если не поможет так и сделаю
Старый 23.04.2016, 17:59   #9646
dimaxa
Аватар для dimaxa
Полазил по просторам интернета и все как один гласят что если клинит, то это из-за стружка насоса, вызванная в свою очередь водой и ржавчиной в насосе, относится к форсам которые раньше работали на этом моторе.
В Вашем случае или брак или стружка. Что ещё может вызывать коллективнй клин форсунок.
Старый 23.04.2016, 18:08   #9647
avolnov2000
но на стенде то все хорошо!"!!
Старый 23.04.2016, 19:23   #9648
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
avolnov2000 , в теме "Не завёлся дизель!!! Прошу помощи... " были косяки с прописанными форсами :
Сообщение от Алексей71 Посмотреть сообщение
Вроде не чего не напутал , даже если напутал все равно должно завестись.У тебя же на видео форсы заменили потом двс запустили и делали адаптацию и прописки форсунок после чего ДВС стал работать устойчиво.
Сообщение от AkOm68 Посмотреть сообщение
Алексей71, увы нет....сначала он ошибся в цифре и не правильно приписал, после чего форсунка не работала и двиг колошматило из стороны в сторону, проверив - исправил и запустил.... Я думаю что двигу не даёт работать аварийный режим, активация оного была при первой поломке, думаю нужен сброс режима.... По механической части все работает...
Да ребят я все понял,диагност был утром я его привозил он с другой станции ,номера форсунок и на каком цилиндре они стоят, я переписывал первый раз когда снимал их для ремонта,записи у меня все сохранились.Мы их снимали и ставили несколько раз все согласно этим записям.У меня сегодня тоже закралось сомнения вдруг я что то напутал,попросил утром диагноста он на компе открыл номера форсунок в ЭБУ я проверил все совпало . Да единственной фишкой от рено о которой много говорили , форсунки были прописаны в зеркальном порядке. Т.е. ни как мы считаем 1,2,3,4 цилиндр от моховика , у них счет форсунок идет от силового агрегата то есть коробки передач.
1) http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=668
2) http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=669
3) http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=677
Старый 23.04.2016, 19:32   #9649
dimaxa
Аватар для dimaxa
Хорошо потом, когда клин снимается и соляркой чистой прокачивается.
ладно бы 1 форсунка, но не все же 4. На 4 форсунки может влиять только качество солярки или её чистота, то есть посторонние частицы. или брак партии.
Старый 23.04.2016, 19:32   #9650
Aleks67
Аватар для Aleks67
Онлайн: Aleks67 вне форума
Был(а): 12 мар 2025 06:40
Сегодня ставил сетку в бампер. Заодно снял дизельный рестайл без бампера и бампер изнутри.
ID:	95126   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95127   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95128   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.04.2016, 19:41   #9651
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Ух ты, как интересно. Новый интеркулер и любопытно сделанное завихрение воздуха перед всасывающим патрубком.
Старый 23.04.2016, 20:14   #9652
Сообщение от dimaxa
Тогда они бы уже померли совсем, и обратка била бы фонтаном, если настолько грязная солярка, что заклинивает форсы.
Старый 23.04.2016, 20:39   #9653
avolnov2000
Так же думаю. Совсем бы умерли уже
Старый 23.04.2016, 21:33   #9654
avilrom
Аватар для avilrom
Ни вы, ни я не знакомы с его конструкцией. Может до какого-то момента и держит.
и EGR-offнутый!!!
Старый 23.04.2016, 22:34   #9655
Сообщение от avolnov2000 Посмотреть сообщение
Ровно месяц как на ремонте...
заменил двигатель турбину и форсунки.
машину завел - поработала и заглохла дальше не заводится.
везу форсунки на стенд - заклиненые . прогнали на стенде они включились работают все в норме
ставлю завожу 3 минуты и све по кругу ...
проверил на 3х стендах в трех местах параметры в норме
снимал проверял ТНВД - норма
заводил на бутылке на другом топливе - все также. 3 минуты и усе....
есть у когото какие то мысли?
уже не знаю что делать...
обратился к диллерам - один говорит нужно форсунки прописать . второй говорит не обязательно...
А турбину по какой причине меняли?
---------- Добавлено в 22:21 ---------- Предыдущее написано было в 22:19 ----------
мейджер утверждает что не прописаные форсунки не будут работать...
Нормально не будет. Все правильно утверждают.
---------- Добавлено в 22:28 ---------- Предыдущее написано было в 22:21 ----------
Абсолютно в дырочку. В обратку все пёрло бы и все
---------- Добавлено в 22:34 ---------- Предыдущее написано было в 22:28 ----------
Сообщение от Aleks67 Посмотреть сообщение
Чет мне рестайл все меньше нравится: сажевик воткнули - головняк, на бездоре с него проводку оторвать можно - снова головняк, радиатор меньше сделали - для бездора тоже не гуд, с новой проводкой пока непонятно куда вывезет, клиренс уменьшился. Теперь понятно, почему французы для России первой версию на 90 л.с. выкатили. А! Турбина там тоже дорогая. Вот маховик не помню, составной, не?
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 23.04.2016 в 23:52.
Старый 23.04.2016, 22:45   #9656
avolnov2000
осколки попали в турбину когда клапан оборвало
утверждают что вообще не будут работать
1
Старый 23.04.2016, 23:27   #9657
semlis
Аватар для semlis
Онлайн: semlis вне форума
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Попробуй завести из банки,отключив бак на свежей солярке.Причина может быть в самом дизтопливе.Как-то тоже мучались,умник один по дедовскому способу тормозухи в бак плюхнул чтоб соляра не мерзла.Симптомы очень на твои похожи.Сначала работает,потом клинит все форсы.
Старый 23.04.2016, 23:33   #9658
avolnov2000
Сообщение от semlis Посмотреть сообщение
Пробовал. Все так же. ..
Никаких изменений. Заводится работает глохнет дальше только стенд. ..
Старый 23.04.2016, 23:42   #9659
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Шей форсы. Всё.
Старый 24.04.2016, 07:01   #9660
avilrom
Аватар для avilrom
А вы банку с солярой в каком месте подключали? А то уж больно похоже на то, что вырабатывает дрыгатель топливо, грушей в фильтр закаченное, да и глохнет от того, что по каким-то причинам фильтр вдруг высыхает. Может, в нём дело?
и EGR-offнутый!!!
Здесь присутствуют: 59 (пользователей: 1 , гостей: 58)
Alexandre
Часовой пояс GMT +3, время: 13:27.
