03.06.2012, 09:38
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 10 ч. 7 мин. 7 сек.
Был(а): 18 июн 2025 13:44
Автомобиль: Duster Privilege 4wd 2.0 МКПП6 ESP Red
Акустика взамен штатной. 13см и 16,5см
Установка MATADOR DLS 136mk2 6,5" (165 мм) без переделок и подрезаний дверей. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=447
Последний раз редактировалось Олегъ; 11.05.2014 в 14:33.
07.03.2016, 15:26
#881
Время онлайн: 1 мес. 19 ч. 3 мин. 20 сек.
Был(а): 29 Янв 2023 18:42
Автомобиль: DUSTER RESTYLE 1,6
Re: Акустика взамен штатной. 13см и 16,5см
[QUOTE=Сергей159;808303]rotas, с разбора можно заказать из украины
с украины тож поди-ка небесплатно...да еще в свете нынешних отношений
23.03.2016, 13:55
#882
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 6 д. 5 ч. 19 мин. 48 сек.
Был(а): 19 июн 2025 14:33
Почитайте статью, очень надеюсь, что кому-нибудь поможет определиться со звуком в любимом Дастере:
- http://stereo.ru/to/851ou-zvuk-v-avt...vuchat-luchshe
03.04.2016, 10:30
#883
Был(а): 19 июн 2025 20:34
Какая монтажная глубина у штатных динамиков? Влезут ли 5" с глубиной 56мм? Не хочется срезать стенку, которая защищает динамики от воды.
03.04.2016, 11:38
#884
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 19 мин. 44 сек.
Был(а): 19 июн 2025 21:28
Удачи!
а/м на драйве
03.04.2016, 22:46
#885
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 22 ч. 21 мин. 44 сек.
Был(а): 07 дек 2017 22:57
Автомобиль: ДАСТЕР 4х4 2.0 бензин блек лайн
Чем круче джип,тем дальше бежать за трактором!!!
08.04.2016, 17:49
#886
Купил сегодня Morel Tempo 6 и Morel Tempo Coax 6. С производства их похоже сняли, урвал последние в Технопоинте (в других магазинах цена выше на 2000р). Заранее изучил в интернете, как отличить оригинал от подделку и мне повезло - попался оригинал. В планах подключить их к голове Pioneer FH-X720BT через 4-канальный усилитель и проклеить двери.
24.04.2016, 10:36
#887
Кто подскажет, куда лучше всего установить пищалки?
25.04.2016, 09:57
#889
BirD70, Перекрывает часть обдува боковых стекол. Там и так очень плохо обдувается.
25.04.2016, 10:51
#890
Время онлайн: 3 д. 14 ч. 20 мин. 1 сек.
Был(а): 21 дек 2024 17:15
Обдув ниже проходит, у меня ничего не перекрывается это точно, впрочем хозяин барин.
25.04.2016, 12:02
#891
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 8 ч. 3 мин. 5 сек.
Был(а): 22 ноя 2020 21:03
Автомобиль: Duster 2016г Privilege, 1.6, 4×4, МКП6
Прошерстил тему, но так и не могу определиться до конца, то модель уже устарела и стоит ли брать более новую не понятно, то нет в наличии, в общем, решил спросить, извините, если всё же подобный ответ был, и я его не нашел.
Брал машину без претензий к аудио, магнитола стоит стандартная, без навигации, пара динамиков только в передних дверях, решил тут послушать свою подборку музыки с флешки и был неприятно удивлен качеством звучания. Даже в моей старой тоёте корлле 99г, на недорогой магнитоле и родных динамиках, звучание было заметно качественнее.
В своем новом Дастере (пробег 2000км) пока не готов, что-либо вырезать/сверлить, но очень хочется хоть немного улучшить качество звучания MP3, идеально еще и недорого.
Посоветуйте, пожалуйста, какие можно поставить 13см динамики вместо штатных, что бы получить хотя бы немного больше высоких частот? Идеально, что бы можно было их найти в продаже Питере и по «бюджетной» цене.
Музыку слушаю не громко, но то, что сейчас выходит из стандартах динамиков просто режет слух, как будто звук доносится из подвала…
Работу по замене надеюсь осилить сам, воспользуюсь инструкцией в первом посте.
25.04.2016, 14:50
#892
Сообщение от Invis
Я Уралы поставил...АК-47. Неплохо валят....  Это задняя дверь.
25.04.2016, 15:42
#893
Сообщение от марк-из
Спасибо, нашел один вариант в Питере, если больше предложений не будет, то буду ориентироваться на него. Если эти динамики менять со штатными в передних дверях, ведь ничего резать/сверлить не придется?
25.04.2016, 20:38
#894
Время онлайн: 1 д. 3 ч. 45 мин. 3 сек.
Был(а): 29 сен 2016 21:52
Автомобиль: Duster 2015
коллеги, хочу рассказать о своем опыте супербюджетного улучшения звука. Штатный звук не нравился, в первую очередь нехваткой верхов и низов, много тратить желания не было. Вдохновила статья ffz на магнитоле.ру, вначале также хотел поставить уралы 1627 вперед, но решил еще упростить схему и поставил 4-полосные коаксиалы 1647. В отличие от ffz, обошелся без проставочных колец. штатные разъемы отрезал, оставив 1,5 см, если будет необходимость вернуть. Нарастил провода на 7-8 см проводами из установочного комплекта. прикручивал к пластмассе саморезами, имеет смысл вначале нарезать отверстия через пластмассовое кольцо без динамика. Все собрал. Разница в звуке очевидна, полностью доволен. ГУ осталось штатное без навигации, шви не делалась, специальными лентами ничего не оклеивал. Цена вопроса - 1400 р и час времени. В случае, если бы не устроило, был запасной вариант, 1647 перекинуть назад, а вперед ставить 1627, но пока оставлю так, результат более чем удовлетворил. Фото не стал делать, у ffz процесс подробно запечатлен, за что ему благодарность, отличие в использовании коаксиалов вместо компонентов той же серии, но такого варианта в сети не нашел.
Про серию АК - без усилителя ее смысла большого ставить нет, от шгу разницы с серией классик не будет.
SnowDust Duster 2015 2.0МКПП 4WD Privilege
25.04.2016, 22:02
#895
Сообщение от Invis
В передних нет.....только саморезы не совпадут...это не беда,вкручиваются рядом. А еще,нужно сделать шумку...тогда ваще звучание поменяется.
---------- Добавлено в 22:02 ---------- Предыдущее написано было в 22:00 ----------
Сообщение от Alex96
Вот именно,АК ставятся без усилка.
26.04.2016, 04:54
#896
у ак-74 номинал 75 вт, чувствительность 91 дб
У классик номинал 50 вт, чувствительность 92 дб.
наше ШГУ выдает дай бог если 4х25 вт
Вывод о том, есть ли экономический смысл ставить от шгу без усилка, очевиден, мне кажется? играть будут, но за счет более низкой чувствительности тише чем классик. Двукратного запаса по мощности более чем хватает, трехкратный - перебор.
Если у вас стоит нештатная музыка хотя бы 4х50, уже будет заметна разница, акустика раскачается.
26.04.2016, 09:34
#897
Сообщение от Alex96
...поставил 4-полосные коаксиалы 1647...
Это вы про URAL (Урал) AS-C1647? Если да, то конечно это интереснее и дешевле получается. Хотел еще уточнить, из доработок нужно только удлинение штатных проводов и нарезание отверстий для крепления, а по размерам все должно влезть без проблем?
Еще задумался про установку динамиков и в задние двери. Но мучает вопрос, если ли провода для их подключения в задних дверях или нужно прокладывать их с нуля?
26.04.2016, 10:06
#898
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 10 мин. 54 сек.
Был(а): 19 Янв 2025 15:59
Автомобиль: Дастер 2.0 МКП6
Сообщение от Invis
У вас же привеледж, там же с завода идут динамики в задних дверях
26.04.2016, 10:18
#899
Сообщение от мишаNA
Мда, "слона-то я и не заметил...". Спасибо.
При выборе комплектации машины совсем не интересовался комплектацией звука, брал все минимальное и не думал что буду что-то менять в будущем, одна во как все повернулось.
26.04.2016, 10:59
#900
Invis,
да, именно они.
из колхоза - только наращивание проводов и нарезание дырок. места дырок - те же, что в заглавном сообщении темы. все встало красиво и прочно. самый сложный момент был - аккуратно поставить сетки (для понимания простоты общего процесса, справится старшеклассник). встает идеально, ничего не мешается
инструменты - отвертки плоская, торкс (вроде 20 или 25), канцелярский нож. материалы дополнительные - 15 см термоусадки.
что бы я сделал сейчас по другому - купил бы заранее метр медного многожильного кабеля (0,5-0,75) (в установочном комплекте тонковат) и переобжал клеммы установочного комплекта на этот кабель.
тыл менять не стал, родные на средних частотах бубнят вполне адекватно (тыл-фтопку (С))
если когда-нибудь созрею, куплю урал 1627 для установки вперед (цена вопроса 2800 за железо + разборка двери для установки пищалок и кроссоверов, а раз разбирать двери то грех не сделать шумку), а 1647 переедет назад. но, как вы понимаете, это уже совсем другой бюджет.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:59.
