24.04.2016, 15:37
#121
Время онлайн: 1 д. 21 ч. 37 мин. 26 сек.
Был(а): 21 фев 2018 09:47
Автомобиль: рено дастер 1,5 dci
Re: Электросхемы на Рено Дастер (Renault Duster)
serge54, скажи, у тебя нет схемы сколько вольт должно подходить к рог?
24.04.2016, 16:21
#122
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Датчик положения 5В
24.04.2016, 16:48
#123
извини еще один вопрос,схема вольт по датчикам ,просто у меня ошибку выдает:цепь управления клапаном рог(неправильная работа внутренней электрической системы).мне нужно найти где потерялся плюс и сколько вольт он должен быть в датчиках ,приходить и уходить?еще раз большое спасибо
24.04.2016, 18:42
#124
Клапан прозвони сначала. Обмотку. Проводку то же. Лампу повесь на управление, подай команду со сканера. Там шим сигнал на управлении, смысла нет напряжение мерить, оно там неведомое будет.
Ну и сканер не должен ошибаться. Что пишет то? Какой номер ошибки? Какой контекст?
24.04.2016, 20:14
#125
DF1237сканер пишет ещё двигатель заблокирован,когда диагностируешь систему впрыска.
24.04.2016, 20:14
#126
Проблема описана в теме РОГ
25.04.2016, 18:18
#127
Время онлайн: 1 нед. 1 ч. 42 мин. 56 сек.
Был(а): 20 июн 2019 11:55
Автомобиль: Duster 2.0л МКПП 2016г Privelege
Подскажите, на который контакт блока ЦЭКБС дать управляющий минус, чтобы включились обогревы зеркал-стёкол?
25.04.2016, 19:06
#128
Время онлайн: 1 мес. 4 ч. 6 мин. 20 сек.
Был(а): 12 апр 2025 11:37
Автомобиль: Был Duster дизель 90лс RSW стал 109лс
Сообщение от Morze701
Вот.
ЕГР под номером 1460.
МА - коричневый разъем.
Это дизель дорестал?
26.04.2016, 23:14
#129
Да
06.05.2016, 08:43
#130
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 6 ч. 50 мин. 45 сек.
Был(а): 16 ноя 2021 08:49
Автомобиль: DUSTER
может продублирую но думаю простительно .кому надо эл.схемы visu https://yadi.sk/d/0MbqQeyUrX2Uu это 8630 только на англ.
https://yadi.sk/d/BvcSTw8_rX3gc это 8564 русская
Дыбра - это животное в дебрях тундры, вроде бобра и выдры, враг кобры и пудры, бодро тибрит ядра кедра в ведрах и дробит добро в недрах…
Последний раз редактировалось KNS1; 06.05.2016 в 09:10.
11.05.2016, 09:29
#131
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 19 ч. 13 мин. 24 сек.
Был(а): 07 мая 2025 03:40
Сообщение от KNS1
В инете такого не видел, но к сожалению это дорестайл...
11.05.2016, 09:31
#132
Автомобиль: DUSTER
Что в рестайле глобально изменилась электроника?
11.05.2016, 11:12
#133
В плане блокировки запуска и CAN-шин - да. Появилась кузовная CAN и что на нее садится кроме BCM - лично я найти не смог.
11.05.2016, 15:34
#134
Автомобиль: DUSTER
Понятно,ну клип 157 должен показать
12.05.2016, 04:18
#135
Да и через обычный ELM вычислить можно, но ведь хочется знать и как там после CAN до периферии разводится.
13.06.2016, 13:37
#136
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 нед. 3 д. 7 ч. 12 мин. 28 сек.
Был(а): 12 мая 2025 17:54
Никто не видел в интернете VISU для рестайла? Именно нужные моменты отсутствуют в имеющейся.
15.07.2016, 17:24
#137
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 1 ч. 34 мин. 13 сек.
Был(а): 18 апр 2021 21:20
Автомобиль: Duster 2.0 4*4 privelege abs esp
может быть не в тему.Хочу поставить вариатор зажигания,нужно подключаться в разрыв провода датчика к.вала.Отсюда вопрос-где он проходит и где удобнее подключиться? Спасибо.
26.07.2016, 15:14
#138
Время онлайн: 3 ч. 24 мин. 28 сек.
Был(а): 15 авг 2016 08:24
Автомобиль: reno duster 1,6
Всем привет! Не могу отключить абс, на старом проще было - F15 предохранитель и красота! И пока не понял откуда берет скорость - с абс или с датчика скорости на кпп?
26.07.2016, 20:32
#139
Время онлайн: 27 мин. 11 сек.
Был(а): 08 авг 2016 16:47
serega, Добрый день, не могли бы дать электросхемы на дастер? Заранее спасибо.
01.02.2017, 05:49
#140
Подскажите кто знает: на рестайле в моторном блоке предохранителей есть реле акссессуаров 2 (Accessories relay 2), что через него подключается?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:17.
