23.03.2012, 10:15
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Фаркоп
Олегъ: Это тема про фаркоп. Тема про прицеп здесь:http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3975
В данной теме неоднократно всё описано и расписано.
Вкратце: установка фаркопа на Дастер не требует никаких особенных действий. Всё просто как на Жигулях. И фаркопы,что имеются в продаже,обычно комплектуются розеткой и проводами для подключения. Если нет в комплекте - докупаете,стоимость комплекта не превышает 200р в любом автомагазине. Самый простой способ подключения - врезка в проводку задних фонарей. Монтажные клипсы - не самый лучший способ,хотя используется и этот подход, и нормально функционирует. НО для нормального контакта делается скрутка либо пайка. Сделать самому просто,и не надо платить деньги за бумажки.
Дилеру невыгодно снимать вас с гарантии,а если он даже вдруг захочет это сделать, то ему нужно будет ДОКАЗАТЬ, что установка фаркопа повлияла на какие - либо "жизненно важные" системы авто. А что,по сути, может повлечь за собой неаккуратное подключение фаркопа? Перегорание предохранителя? Так это ещё нужно постараться сделать короткое замыкание.
Далее,владельцы моноприводов,внимательнее при покупке фаркопа. BOSAL изначально не подходит на монопривод,не поставить на место запаску. Приходится резать,доваривать,подкладывать шайбы... ОНО ВАМ НАДО??
Последний раз редактировалось Олегъ; 09.05.2014 в 03:09.
17.04.2016, 19:48
#1201
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Re: Фаркоп
Сообщение от Peresvet
Ребят, у меня 15 год, адвенчер, фаркопы по двум последним ссылкам подойдут?
А то по одной ссылке указано 2011-2014, а по другой 2011- (походу на все).
Для фазы 2 купил фаркоп "трейлер" на AUTO8800. Подрезать бампер не нужно. Для фазы 2 нужен блок согласования у них то же есть... С какими проблемами столкнулся отписался выше....
22.04.2016, 13:43
#1202
Время онлайн: 2 д. 12 ч. 28 мин. 56 сек.
Был(а): 18 мар 2018 12:28
Автомобиль: Duster 2,0 4wd привеледж
Re: Фаркоп
Установил на свой дастер 1 фазы фаркоп Bosal 1429а. Балка, крепления добротные, покрашены хорошо. Не внушают доверия болты, гайки, втулки крепящие боковые пластины к лонжеронам, при затяжке боялся сорвать гайки, втулки почему то чуть разной длины и почему их края отпилены неровно (как рука махнула). Универсальную электрику подключил (скрутил и подпаял) к клеммам фишек задних фонарей. Остался такой вопрос: "-" провод (массы) универсальной проводки обязательно подключать к черному проводу фишки заднего фонаря или можно на кузов авто (чуть выше Заднего фонаря в багажнике есть место подключения к кузову-массе)
22.04.2016, 14:35
#1203
Re: Фаркоп
Я думаю. что лючше про дублировать. И там и там.
Гендерный узурпатор!
22.04.2016, 14:37
#1204
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 8 ч. 27 мин. 16 сек.
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Автомобиль: дастер 2.0 АТ рестайл
Re: Фаркоп
Вполне достаточно подключить к кузову.
25.04.2016, 16:47
#1205
Re: Фаркоп
Подключил наконец розетку на рестайл. Блок согласования собрал из 4 релюшек от стиралки, там катушки управления на 12В и они малогабаритные, собрал на тонком текстолите, всё поместилось в маленькую соединительную коробку. Провода завёл чарез заглушку в нише слева, справа у меня заведён парктроник, хотя можно всё справа сделать было. Задний ПТФ прицепа не подключал, фонарь стоит. Вызвонил мультиметром провода у разъёма и подрубился к ним. Питание сделал просто: длинный провод, на конце штекер прикуривателя. Прицеп цепляю редко, поэтому ничего прокладывать под ковром не стал. Прицеплю прицеп, подключу его разъём, размотаю провод в салоне и воткну в прикуриватель сзади. Проверил, всё ок.
25.04.2016, 18:43
#1206
Время онлайн: 5 д. 14 ч. 51 мин. 43 сек.
Был(а): 18 авг 2016 02:29
Автомобиль: Renault Duster 4x4 Adventure
Re: Фаркоп
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
У меня предыдущая модель. Хочу бозал 1429А установить. Блок согласования нужен?
25.04.2016, 19:12
#1207
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Re: Фаркоп
если речь о дорестайлинговом Дастере, то не нужно. Что Босал, что Трейлер - это железяки. К ним продавец прикладывает разъем с припаяной косой проводов (стоит отдельно 500р). проблем с подключение нет, можно прошерстить эту тему задом наперед.
25.04.2016, 19:54
#1208
Re: Фаркоп
Сообщение от ilion
Да, дорестайлинговый. Спасибо, обязательно поищу.
26.04.2016, 19:09
#1209
Время онлайн: 1 ч. 20 мин. 30 сек.
Был(а): 15 сен 2017 22:16
Автомобиль: duster
Re: Фаркоп
Нашел фаркоп за 3600р вот
Кто разбирается , можете его оценить ? Просто если нормальный фаркоп,я его куплю
я уже неделю ищу что хорошее и не дорогое . Это был бы отличный вариант
26.04.2016, 19:50
#1210
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 21 ч. 10 сек.
Был(а): 10 мар 2021 20:29
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР Privilege 2.0 4*4 МКПП "ЗЕЛЕНЫЙ"
Re: Фаркоп
Этот как раз для 1-й и 2-й фазы дастера,такой себе поставил.Разница только в расстоянии между отверстиями крепления к кузову у 1-й и 2-й .Главное чтоб в описании было указанно,что ставится без подрезки бампера.
Сейчас посмотрел ссылку,оказывается есть в описании вырез,пусть и для 2вд.Лучше уточнить у продавца.
Чем дальше положишь,
тем дольше искать будешь!
26.04.2016, 20:02
#1211
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 1 ч. 20 мин. 22 сек.
Был(а): 28 апр 2022 13:41
Автомобиль: Renault Duster 2 1.5 dCi
Re: Фаркоп
Коллеги, есть ли фаркоп на рестайл Дастер под квадрат?
Или такой, чтобы при снятии крюка не ухудшал геометрию? Пусть даже дырку в бампере надо будет сделать для этого.
Смотрел по сайтам - ничего не нашел.
Дилерский фаркоп на рестайл - это просто какая-то порнография.
26.04.2016, 20:11
#1212
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Re: Фаркоп
Сообщение от Веселый Дустер
под квадрат?
Под квадрат не встречал. У меня быстросъемный стоит GALIA на дорестайл. Где-то на форуме еще у кого-то такой был. Может и под квадрат модификация существует. Мне то же не хотелось за собой "плуг" на пересеченке без прицепа возить.
26.04.2016, 20:40
#1213
Время онлайн: 2 д. 11 ч. 39 мин. 28 сек.
Был(а): 24 апр 2017 12:31
Автомобиль: рено дастер 1,6 4х4
Re: Фаркоп
vetalbon, Купил,покрасил,поставил.
26.04.2016, 21:08
#1214
Re: Фаркоп
Сообщение от vetalbon
Фаркоп "Трейлер" я с установкой такого парился... Отписывался несколькими постами выше... Подрезать ничего не надо на рестайле. Но я сталкнулся с другими проблемами...
26.04.2016, 22:21
#1215
Re: Фаркоп
только хотел сказать - так это же Трейлер, а по ссылке это и прямо написано.
Нормальный фаркоп. Немного попотеть придется. В теме о нем написано очень много.
26.04.2016, 23:47
#1216
Время онлайн: 3 д. 16 ч. 42 мин. 56 сек.
Был(а): 18 мар 2019 08:32
Re: фаркоп
Сообщение от Владимир2002
Поставил фаркоп Bosal у официального дилера "Трелер". Цена 5500 + работа 2500.
Купил "Трейлер" за 3800.
28.04.2016, 17:42
#1217
Re: Фаркоп
Сообщение от Chester
К кузову не вкоем случае,будет кородировать ,есть черный масса на фишке,вот его с черным на прицепе и нужно соединять.
И еще могу сказать что для надежности соединения от коррозии в проводке я забил литолом розетку с обратной стороны,и слегка смазал контакты на самом разъеме.Также советую тоже самое сделать во всех фонарях прицепа.
В свое время купил лодочку с годовалым прицепом-телега От трэйлер те новый,глючили контакты в фанарях пришлось все переберать.Смазал уже 4года катаюсь ничего не глючит.Правда фаркоп не на Дастере, но скоро планирую и на Дастер поставить.
30.04.2016, 22:04
#1218
Дважды дастеровод
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Re: Фаркоп
Наконец-то установил на новый Дастер фаркоп от старого Дастера - Thule 531400. Пришлось повозиться... Ну про несовпадение отверстий тут уже писали. Высверливать пришлось новое отверстие (расстояние между отверстиями уменьшилось на 25 мм).
Кроме того, очень неудобно вставлялись винты с трубками с левой стороны. Геометрия кузова что ли изменилась?.. Винт длинный, и никак не удавалось его пропихнуть в отверстие, т.к. не хватало место для его разворота, как изнутри так и снаружи. В итоге пришлось немного укоротить сам винт.
Бампер не подрезал, хотя фаркоп снизу вверх уперся в пластик и даже немного его поджал, но не критично. Необходимости подрезать не вижу.
Провел родную электрику Рено для рестайла (8201613380). В принципе ничего сложного. Немного муторно снимать левую боковую панель в багажном отделении, чтобы уложить за нее провода и блок согласования. Ну и протягивать кабель к аккумулятору в моторный отсек тот еще квест. Проводил через технологическое отверстие, предназначенное как раз для вывода проводов (за панелью приборов со стороны водителя. Снимать ничего не нужно, просто залезть под руль и заглянуть снизу вверх, там всё видно, см фото). Как указанно в инструкции, проделал отверстие в верхней части внутренней резиновой заглушки. Проделать аналогичное отверстие во внешней заглушке (со стороны моторного отсека) не удалось, руки со стороны мотора у этому месту не пролазят. Поэтому просто когда делал отверстие во внутренней заглушке, выдавил внешнюю наружу. Провод спокойно протянул через проделанное отверстие изнутри, а снаружи просто затолкал пальцами выдавленную заглушку назад. Там все плотно сидит, никаких проблем не будет. Дальше спрятал питающий провод в салоне под резиновым уплотнителем проемов дверей вплоть до багажного отсека.
Проверил работоспособность задних фонарей - все отлично. Вот только сам прицеп не смог проверить: оказалось, что подрозетник остался со старым Дастером у нового хозяина. Заказал новый подрозетник, только тогда смогу установить саму розетку. Отпишусь дополнительно.
p.s. Кстати, проверил ради интереса, будут ли работать задние фонари без подключения питающего провода к аккумулятору - всё работает. Правда у меня нештатные светодиодные фонари CarDNA, но не думаю, что от этого что-то зависит.
Последний раз редактировалось Аарн; 01.05.2016 в 19:43.
02.05.2016, 08:51
#1219
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 9 ч. 10 мин. 33 сек.
Был(а): 25 фев 2025 17:33
Автомобиль: Duster DRIVE PLUS 2.0 4WD AT4 "Черная жемчужина"
Re: Фаркоп
Присоеденюсь к поиску.
03.05.2016, 10:04
#1220
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 1 ч. 50 мин. 59 сек.
Был(а): 21 июл 2024 14:12
Автомобиль: Duster Expression 4х4 1,5dci 109л.с., т.каштан, +мои хотелки
Re: Фаркоп
[QUOTE=Аарн;831172........
Провел родную электрику Рено для рестайла (8201613380). В принципе ничего сложного...... .[/QUOTE]
Потихоньку мониторю информацию. Правильно ли я понял, что штатная электрика идёт с разъёмами к фонарями и не требует вырезки в проводку? Чашу репу, стОит оно того?!
Часовой пояс GMT +3, время: 02:07.
