30.01.2012, 20:55
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Нештатный бортовой компьютер
23.04.2016, 22:48
#2181
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Нештатный бортовой компьютер
Для владельцев БК на 4х4. Промерил бак ручками от 0 до полного. До сих пор бензином воняю, как в детстве, после мопеда. В бак входит 59 литров - бензин в горловине. + 300 гр и полился наружу. Штатные палки - жуткая нелинейность. Первоначально заливал по литру градуируемой хим колбой, пока не погасла лампа. Потом по 2 литра оттарируемой ей же пластиковой бутылкой. Ошибка макс 10 гр на каждый залив. Штатные палки кстати добавляются по одной, а не по две, как тут писали.
Вчера еще спросить хотел,в баке после последнего забора бензонасоса топлива может быть и 5 и 10 литров,вы его учитывали?
---------- Добавлено в 23:48 ---------- Предыдущее написано было в 23:39 ----------
Сообщение от ufo1961
Лично у меня нет оснований не верить этому... Но тогда получается отсечка при заправке происходит при 56-57 литрах или резерв 7 литров при горящей лампочке ДУТ вообще не видит и после показаний 0 литров машина может проехать довольно много. Но это противоречит другим наблюдениям.
ДУТ все прекрасно видит,по крайней мере у меня,мультик работает от него и при загорании лампочки минимум показывает 6 литров,ну так я выставил в настройках.В реале сказать сложно но 40 км на лампе проезжал.
23.04.2016, 23:06
#2182
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Scorp 3, Понятно  Я просто думал, что вы тарировали МК, заливая по литру или как там вручную тарируют.
24.04.2016, 12:06
#2183
Есть тут одна странность. К сожалению записи забыл в гараже и пока их у меня нет. Максимум, что можно нацедить с пистолета, с многочисленными отстрелами (и честным счетчиком) все таки 59 литров (57-59 можно выставлять в емкость бака в БК), после этого остается свободными всего 300 гр в трубе горловины. Странность вот в чем. Я не подумал замерить, сколько бензина сольется от загорания лампы, наивно полагая, что я промерю этот момент, когда буду заправлять. А здесь оказалась засада. Слилось меньше на глаз от загорания лампы, чем залилось, что бы ее потушить. Машину покачивал периодически за рейлинги, в меру сил, естественно как качает на дороге не идет ни в какое сравнение. Кстати у насоса то же свой алгоритм работы (то же боялся его спалить). При включении зажигания он сразу выкачивает 500-700 гр, а потом тонкой струйкой. Надо выключить зажигание и опять включить. Тогда это быстро происходит.
---------- Добавлено в 15:06 ---------- Предыдущее написано было в 15:05 ----------
Сообщение от instal01
Нет. Если насос не берет, значит, то, что осталось это просто пассажир. Хоть литр, хоть 10.
24.04.2016, 13:46
#2184
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Scorp 3, Дело в том, что после отстрела пистолета я нацеживал не более 3 литров. Больше не входит, бензин стоит в горловине. Но и показания штатной приборки в конце бака близки к истине (в отличии от начала). Потому и непонятно куда "спрятались" около шести-семи литров.
24.04.2016, 14:43
#2185
Во-первых, сильно зависит от того, как стоит машина. Стоит поставить с небольшим наклоном от горловины и сразу несколько литров входят дополнительно. И там еще такой моментик, вроде бенз стоит в горловине, но плавно куда-то уходит. Еще плеснул 200гр, опять в горле и опять куда-то сливается, похоже по какой-то тонкой трубочке.
Кстати, заливать вот так под горло тоже стремновато, особенно если авто стоит на улице и возможно нагревание солнцем. Такой вот переполненный бак может распереть от нагрева и выдавить не пойми через чего - бензонасос, заливная горловина и т.д. Были такие случаи. В инструкции, кстати, видел строчку ,что максимум три отстрела заправочного пистолета рекомендуется, не более.
24.04.2016, 15:10
#2186
Ставил под наклон, разница небольшая, просто заливается при нацеживании чуть побыстрее.
24.04.2016, 21:34
#2187
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 24 мин. 34 сек.
Был(а): 14 июн 2025 19:24
Может перестанем уже учитывать под наклоном,не поднаклоном. Все нормальные заправки,площадка заправочная по уровню. И сомневаюсь я,что все тута каждый день заправляются на колхозных-наклонных заправках.
24.04.2016, 22:36
#2188
От нуля это сухой бак.
---------- Добавлено в 23:36 ---------- Предыдущее написано было в 23:18 ----------
Так вы от какой точки мерили ,от литра или от десяти?
25.04.2016, 01:33
#2189
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 14 ч. 37 мин. 15 сек.
Был(а): 27 Янв 2025 17:40
Автомобиль: Дастер Привеледж АКПП 4Х2 Серая платина ГБО
Здравствуйте! Тоже как и многие приобрёл Мультик С-590. Читал тему, правда все 110 страниц не осилил. Подскажите, хочу подключить как советуют, зелёный провод который на ДУТ подсоединить к форсунке (или всё-же подсоединить к Дут?). Вопрос в чём - это именно этот провод надо тянуть к форсунке? И ещё - в комплекте в пакетике с клеммой, что для подсоединения габаритов и парктроника лежит резистор, его куда надо припаивать? Что то я не нашёл разъяснения в инструкции. Заранее спасибо!
---------- Добавлено в 01:33 ---------- Предыдущее написано было в 01:18 ----------
Про резистор разъяснение нашёл, как я понял он только для авто с двигателем cummins и на нашу машину он не нужен. Если не прав поправьте. Остался вопрос про зелёный провод.
Последний раз редактировалось dvs-25; 25.04.2016 в 12:20.
25.04.2016, 04:40
#2190
От точки, с которой не берет насос.
25.04.2016, 07:44
#2191
Сообщение от Михалыч35
Да легко! Но вместимость то от этого меняется, учитываем мы наклон или нет
---------- Добавлено в 07:44 ---------- Предыдущее написано было в 07:43 ----------
Согласен, остаток мерить смысла нет, так как на нем уже никуда не уехать.
25.04.2016, 16:21
#2192
u313, Как же трудно говорить о простом. Почему то все читают между строк?
25.04.2016, 23:11
#2193
Сообщение от u313
Получается что и заявлять о вместимости бака 59 литров так же не корректно не зная остатка после незабора.
25.04.2016, 23:13
#2194
На мой взгляд как раз корректно, т.к. этот незабираемый остаток там всегда и учитывать его смысла нет.
26.04.2016, 08:18
#2195
Сообщение от dvs-25
У меня другая модель МК, но я сейчас посмотрел инструкцию к 590-му в плане подключения к Дастеру и... вроде подключение к форсунке не предусматривается? Написано - провод не используется. Стр. 6 инструкции, нижняя часть страницы.
26.04.2016, 09:33
#2196
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 28 мин. 30 сек.
Был(а): 13 июл 2020 07:45
Автомобиль: Туарег
Сообщение от u313
Э--э, это ошибка, просто предложено не использовать, т.к. кроме дастера там перечисляются другие машины с оригинальными протоколами, для которых подключение к форсунке не актуально, а про дастер забыли.
Согласно стр. 32 Расход - ЭБУ/Форс, форсунку выбрать можно, подключение к контакту "ф".
26.04.2016, 09:37
#2197
Сообщение от multitronics
Тогда исправьте инструкцию, плиз, хотя бы на сайте!
26.04.2016, 12:17
#2198
Так тогда провод "ф" провожу на форсунку, а зелёный провод не подключать? Или его в любом случае на ДУТ?
---------- Добавлено в 12:17 ---------- Предыдущее написано было в 12:07 ----------
Сообщение от u313
u313, извините просто по вашему ответу в посту 1012-----
Непосредственно возле форсунки. Если снять защиту рампы (две гайки) то видно, что у всех форсунок есть провод одинакового цвета (вот к нему не нужно подключать), а есть второй провод, который у каждой форсунки своего цвета. Вот к этому проводу на любой форсунке.
Кстати интересно, что поправку пришлось с примерных 6% поменять (пока, приблизительно, согласно расходу прогретого двигателя на xx 1л/час) около 60%! Но зато точность должна быть выше. Как мне объяснили в поддержке, у нас нет ДМРВ и поэтому расход вычисляется по косвенным параметрам, что приводит к разной погрешности в разных режимах движения. Я заметил, что если только по городу кататься, то все правильно, а при езде за городом МК начинает завышать расход. Тогда и обратился в поддержку, мне порекомендовали подключить форсунку для точности, что я и сделал.
Я понял что у Вас тоже С-590. правда здесь не сказано какой именно провод тянули на форсунку, поэтому и задался вопросом какой именно провод тянуть - "ф" или "з". И чтобы не спалить Мультик то лучше лишний раз спросить
26.04.2016, 12:59
#2199
Сообщение от dvs-25
Ну по поводу провода вам здесь ответил сам представитель Мультитроникса, надеюсь все ясно. У меня 750-й, когда я его покупал в 2012г, 590-го еще и в проекте не было  А по поводу подключения непосредственно к форсунке, все так же, можете руководствоваться моими пояснениями, которые вы цитировали выше.
26.04.2016, 13:25
#2200
Автомобиль: Туарег
Сообщение от dvs-25
Можете подключать, можете не подключать (пользоваться расчетным баком). Не путайте расход топлива с уровнем топлива в баке, это разные вещи. Расход по баку не рассчитывается, если и есть связь, то обратная (расчетный бак).
Часовой пояс GMT +3, время: 09:03.
