Старый 23.03.2012, 10:15   #1
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
По умолчанию Фаркоп
Олегъ:
Это тема про фаркоп. Тема про прицеп здесь:http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3975
В данной теме неоднократно всё описано и расписано.
Вкратце: установка фаркопа на Дастер не требует никаких особенных действий. Всё просто как на Жигулях. И фаркопы,что имеются в продаже,обычно комплектуются розеткой и проводами для подключения. Если нет в комплекте - докупаете,стоимость комплекта не превышает 200р в любом автомагазине. Самый простой способ подключения - врезка в проводку задних фонарей. Монтажные клипсы - не самый лучший способ,хотя используется и этот подход, и нормально функционирует. НО для нормального контакта делается скрутка либо пайка. Сделать самому просто,и не надо платить деньги за бумажки.
Дилеру невыгодно снимать вас с гарантии,а если он даже вдруг захочет это сделать, то ему нужно будет ДОКАЗАТЬ, что установка фаркопа повлияла на какие - либо "жизненно важные" системы авто. А что,по сути, может повлечь за собой неаккуратное подключение фаркопа? Перегорание предохранителя? Так это ещё нужно постараться сделать короткое замыкание.
Далее,владельцы моноприводов,внимательнее при покупке фаркопа. BOSAL изначально не подходит на монопривод,не поставить на место запаску. Приходится резать,доваривать,подкладывать шайбы... ОНО ВАМ НАДО??
Последний раз редактировалось Олегъ; 09.05.2014 в 03:09.
Старый 17.04.2016, 19:48   #1201
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
По умолчанию Re: Фаркоп
Сообщение от Peresvet Посмотреть сообщение
Ребят, у меня 15 год, адвенчер, фаркопы по двум последним ссылкам подойдут?
А то по одной ссылке указано 2011-2014, а по другой 2011- (походу на все).
Для фазы 2 купил фаркоп "трейлер" на AUTO8800. Подрезать бампер не нужно. Для фазы 2 нужен блок согласования у них то же есть... С какими проблемами столкнулся отписался выше....
Старый 22.04.2016, 13:43   #1202
Chester
Аватар для Chester
Онлайн: Chester вне форума
Был(а): 18 мар 2018 12:28
Автомобиль: Duster 2,0 4wd привеледж
Установил на свой дастер 1 фазы фаркоп Bosal 1429а. Балка, крепления добротные, покрашены хорошо. Не внушают доверия болты, гайки, втулки крепящие боковые пластины к лонжеронам, при затяжке боялся сорвать гайки, втулки почему то чуть разной длины и почему их края отпилены неровно (как рука махнула). Универсальную электрику подключил (скрутил и подпаял) к клеммам фишек задних фонарей. Остался такой вопрос: "-" провод (массы) универсальной проводки обязательно подключать к черному проводу фишки заднего фонаря или можно на кузов авто (чуть выше Заднего фонаря в багажнике есть место подключения к кузову-массе)
Старый 22.04.2016, 14:35   #1203
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Я думаю. что лючше про дублировать. И там и там.
Гендерный узурпатор!
Старый 22.04.2016, 14:37   #1204
Eduya
Аватар для Eduya
Онлайн: Eduya вне форума
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Автомобиль: дастер 2.0 АТ рестайл
Вполне достаточно подключить к кузову.
Старый 25.04.2016, 16:47   #1205
Eduya
Аватар для Eduya
Подключил наконец розетку на рестайл. Блок согласования собрал из 4 релюшек от стиралки, там катушки управления на 12В и они малогабаритные, собрал на тонком текстолите, всё поместилось в маленькую соединительную коробку. Провода завёл чарез заглушку в нише слева, справа у меня заведён парктроник, хотя можно всё справа сделать было. Задний ПТФ прицепа не подключал, фонарь стоит. Вызвонил мультиметром провода у разъёма и подрубился к ним. Питание сделал просто: длинный провод, на конце штекер прикуривателя. Прицеп цепляю редко, поэтому ничего прокладывать под ковром не стал. Прицеплю прицеп, подключу его разъём, размотаю провод в салоне и воткну в прикуриватель сзади. Проверил, всё ок.
Старый 25.04.2016, 18:43   #1206
Peresvet
Аватар для Peresvet
Онлайн: Peresvet вне форума
Был(а): 18 авг 2016 02:29
Автомобиль: Renault Duster 4x4 Adventure
У меня предыдущая модель. Хочу бозал 1429А установить. Блок согласования нужен?
Старый 25.04.2016, 19:12   #1207
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
если речь о дорестайлинговом Дастере, то не нужно. Что Босал, что Трейлер - это железяки. К ним продавец прикладывает разъем с припаяной косой проводов (стоит отдельно 500р). проблем с подключение нет, можно прошерстить эту тему задом наперед.
Старый 25.04.2016, 19:54   #1208
Peresvet
Аватар для Peresvet
Да, дорестайлинговый. Спасибо, обязательно поищу.
Старый 26.04.2016, 19:09   #1209
vetalbon
Аватар для vetalbon
Онлайн: vetalbon вне форума
Был(а): 15 сен 2017 22:16
Автомобиль: duster
Нашел фаркоп за 3600р вот
Кто разбирается , можете его оценить ? Просто если нормальный фаркоп,я его куплю
я уже неделю ищу что хорошее и не дорогое . Это был бы отличный вариант
Старый 26.04.2016, 19:50   #1210
JAGO
Аватар для JAGO
Онлайн: JAGO вне форума
Был(а): 10 мар 2021 20:29
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР Privilege 2.0 4*4 МКПП "ЗЕЛЕНЫЙ"
Этот как раз для 1-й и 2-й фазы дастера,такой себе поставил.Разница только в расстоянии между отверстиями крепления к кузову у 1-й и 2-й .Главное чтоб в описании было указанно,что ставится без подрезки бампера.
Сейчас посмотрел ссылку,оказывается есть в описании вырез,пусть и для 2вд.Лучше уточнить у продавца.
Чем дальше положишь,
тем дольше искать будешь!
Старый 26.04.2016, 20:02   #1211
Веселый Дустер
Аватар для Веселый Дустер
Онлайн: Веселый Дустер вне форума
Был(а): 28 апр 2022 13:41
Автомобиль: Renault Duster 2 1.5 dCi
Коллеги, есть ли фаркоп на рестайл Дастер под квадрат?
Или такой, чтобы при снятии крюка не ухудшал геометрию? Пусть даже дырку в бампере надо будет сделать для этого.
Смотрел по сайтам - ничего не нашел.
Дилерский фаркоп на рестайл - это просто какая-то порнография.
Старый 26.04.2016, 20:11   #1212
НеЯ
Аватар для НеЯ
Онлайн: НеЯ вне форума
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Сообщение от Веселый Дустер
под квадрат?
Под квадрат не встречал. У меня быстросъемный стоит GALIA на дорестайл. Где-то на форуме еще у кого-то такой был. Может и под квадрат модификация существует. Мне то же не хотелось за собой "плуг" на пересеченке без прицепа возить.
Старый 26.04.2016, 20:40   #1213
Дмитрий0504
Аватар для Дмитрий0504
Онлайн: Дмитрий0504 вне форума
Был(а): 24 апр 2017 12:31
Автомобиль: рено дастер 1,6 4х4
vetalbon, Купил,покрасил,поставил.
Старый 26.04.2016, 21:08   #1214
АЛЕКСЕЙ-67
Сообщение от vetalbon Посмотреть сообщение
Фаркоп "Трейлер" я с установкой такого парился... Отписывался несколькими постами выше... Подрезать ничего не надо на рестайле. Но я сталкнулся с другими проблемами...
Старый 26.04.2016, 22:21   #1215
ilion
Аватар для ilion
только хотел сказать - так это же Трейлер, а по ссылке это и прямо написано.
Нормальный фаркоп. Немного попотеть придется. В теме о нем написано очень много.
Старый 26.04.2016, 23:47   #1216
Карпик
Аватар для Карпик
Онлайн: Карпик вне форума
Был(а): 18 мар 2019 08:32
По умолчанию Re: фаркоп
Сообщение от Владимир2002 Посмотреть сообщение
Поставил фаркоп Bosal у официального дилера "Трелер". Цена 5500 + работа 2500.
Купил "Трейлер" за 3800.
Старый 28.04.2016, 17:42   #1217
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Сообщение от Chester Посмотреть сообщение
К кузову не вкоем случае,будет кородировать ,есть черный масса на фишке,вот его с черным на прицепе и нужно соединять.
И еще могу сказать что для надежности соединения от коррозии в проводке я забил литолом розетку с обратной стороны,и слегка смазал контакты на самом разъеме.Также советую тоже самое сделать во всех фонарях прицепа.
В свое время купил лодочку с годовалым прицепом-телега От трэйлер те новый,глючили контакты в фанарях пришлось все переберать.Смазал уже 4года катаюсь ничего не глючит.Правда фаркоп не на Дастере, но скоро планирую и на Дастер поставить.
Старый 30.04.2016, 22:04   #1218
Аарн
Дважды дастеровод
Аватар для Аарн
Онлайн: Аарн вне форума
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Наконец-то установил на новый Дастер фаркоп от старого Дастера - Thule 531400. Пришлось повозиться... Ну про несовпадение отверстий тут уже писали. Высверливать пришлось новое отверстие (расстояние между отверстиями уменьшилось на 25 мм).
Кроме того, очень неудобно вставлялись винты с трубками с левой стороны. Геометрия кузова что ли изменилась?.. Винт длинный, и никак не удавалось его пропихнуть в отверстие, т.к. не хватало место для его разворота, как изнутри так и снаружи. В итоге пришлось немного укоротить сам винт.
Бампер не подрезал, хотя фаркоп снизу вверх уперся в пластик и даже немного его поджал, но не критично. Необходимости подрезать не вижу.
Провел родную электрику Рено для рестайла (8201613380). В принципе ничего сложного. Немного муторно снимать левую боковую панель в багажном отделении, чтобы уложить за нее провода и блок согласования. Ну и протягивать кабель к аккумулятору в моторный отсек тот еще квест. Проводил через технологическое отверстие, предназначенное как раз для вывода проводов (за панелью приборов со стороны водителя. Снимать ничего не нужно, просто залезть под руль и заглянуть снизу вверх, там всё видно, см фото). Как указанно в инструкции, проделал отверстие в верхней части внутренней резиновой заглушки. Проделать аналогичное отверстие во внешней заглушке (со стороны моторного отсека) не удалось, руки со стороны мотора у этому месту не пролазят. Поэтому просто когда делал отверстие во внутренней заглушке, выдавил внешнюю наружу. Провод спокойно протянул через проделанное отверстие изнутри, а снаружи просто затолкал пальцами выдавленную заглушку назад. Там все плотно сидит, никаких проблем не будет. Дальше спрятал питающий провод в салоне под резиновым уплотнителем проемов дверей вплоть до багажного отсека.
Проверил работоспособность задних фонарей - все отлично. Вот только сам прицеп не смог проверить: оказалось, что подрозетник остался со старым Дастером у нового хозяина. Заказал новый подрозетник, только тогда смогу установить саму розетку. Отпишусь дополнительно.
p.s. Кстати, проверил ради интереса, будут ли работать задние фонари без подключения питающего провода к аккумулятору - всё работает. Правда у меня нештатные светодиодные фонари CarDNA, но не думаю, что от этого что-то зависит.
ID:	95472   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95473   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Аарн; 01.05.2016 в 19:43.
Старый 02.05.2016, 08:51   #1219
Seven
Аватар для Seven
Онлайн: Seven вне форума
Был(а): 25 фев 2025 17:33
Автомобиль: Duster DRIVE PLUS 2.0 4WD AT4 "Черная жемчужина"
Сообщение от Веселый Дустер Посмотреть сообщение
Присоеденюсь к поиску.
Старый 03.05.2016, 10:04   #1220
Виктор 62.rus
Аватар для Виктор 62.rus
Онлайн: Виктор 62.rus вне форума
Был(а): 21 июл 2024 14:12
Автомобиль: Duster Expression 4х4 1,5dci 109л.с., т.каштан, +мои хотелки
[QUOTE=Аарн;831172........
Провел родную электрику Рено для рестайла (8201613380). В принципе ничего сложного...... .[/QUOTE]
Потихоньку мониторю информацию. Правильно ли я понял, что штатная электрика идёт с разъёмами к фонарями и не требует вырезки в проводку? Чашу репу, стОит оно того?!
Часовой пояс GMT +3, время: 21:38.
