ДИАГНОСТИКА Обсуждение диагностических приборов и программ для Renault Duster. INPA, NCS, WinKFP, DIS, Progman, Carsoft. |
06.08.2012, 23:14
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli
Пользуйтесь на здоровье
Сообщение от ilion
Сообщение от ilion
Дополнение:
Сообщение от Sassa
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy
1.6
2.0
1.5
1.5
Последний раз редактировалось HID; 31.12.2017 в 07:11.
Причина: убрал ссылку на неактуальный софт
11.04.2016, 10:53
#1401
Re: Диагностический разъем OBD-2
Дмитрий092, искать этот датчик и первым делом проверять его контакты (почистить) и проводку до него - если все нормуль - менять датчик.
11.04.2016, 11:25
#1402
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Дмитрий092, на разъеме два пина. На одном опорные 5В, на другом сигнальная масса. Оба проверить мультиметром. Датчик прозвонить. Если "низкий сигнал", то это замыкание сигнального провода (где 5В). Т.е. скорее всего - проводка. Другое дело, распознал ли свисток ошибку правильно.
11.04.2016, 14:15
#1403
Время онлайн: 6 ч. 48 мин. 9 сек.
Был(а): 21 авг 2017 19:30
Автомобиль: Reno Duster
оказалось всё просто ..слетел разъем с датчика
не понятно только как он с такой защелкой смог слететь
21.04.2016, 23:10
#1405
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 14 ч. 33 мин. 25 сек.
Сообщение от Юрий 43
Может кто в курсе насчет такого прибора для нашего авто, будет работать или как? Функция автономности важна.
Юрий 43, У тебя обе (с) битые...вот одну поправил..
22.04.2016, 10:19
#1406
Время онлайн: 3 мес. 7 ч. 43 мин. 31 сек.
Был(а): 27 апр 2025 20:06
У меня следующие показания с моим сканером, длительная топливная коррекция по 0%и вобще никак не реагирует, а кратковременная до 15% это на газу, на бензине еще хуже, я так понял это плохо. Прошу не пинать, только начал въезжать после иногда проскакивающей ошибки 0119 -неисправность датчика охл.жидкости, и большого расхода топлива на бензине по бк 14,5 а по чекам на газ 16л/100км пипец.
Как с торкъю принт скрин сделать, может кто подскажет.
Последний раз редактировалось vif; 22.04.2016 в 10:43.
22.04.2016, 11:11
#1407
Время онлайн: 1 нед. 12 ч. 40 мин. 34 сек.
Был(а): 09 дек 2017 08:35
Автомобиль: RENAULT DUSTER new, priv, 2.0 4x4 мкп
vif, Длительная коррекция меняется очень редко. У меня длительная чаще всего +20%, а кратковременная гуляет в среднем от- -20 до +20 где то, не считая пиков - вот это многовато. Я пока не парюсь. Расход 8 - 13 литров. Меня устраивает. А так похоже на подсос воздуха. А у тебя, с топливной коррекцией либо все в норме, либо не правильно читаются данные. Чем меряешь данные? Torque позволяет записывать показания выбранных данных в файл. Очень удобно. Меню, настройки,запись и выгрузка журналов...
22.04.2016, 11:29
#1408
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 1 мин. 14 сек.
Был(а): 03 мая 2025 16:04
Хобдрайв, видимо, чушь всякую в коррекции выдаёт. У меня на логане с неисправной лямбдой и после её замены особо ничего не поменялось. Долговременная в течении 2-3 хчасовой поездки по трассе может меняться от 2.9 до 20.
22.04.2016, 11:39
#1409
Torque, oliviadrive, obd авто доктор, hobdrive - у меня показывают одинаково. Olivia считаю лучшим и наиболее удобным.
Имхо. Как я слышал, эбу отключает неисправные датчики и начинает работать по своим алгоритмам. Отсюда видимо и расход, и непонятки с коррецией. С начала надо разобраться с датчиком ОЖ.
Последний раз редактировалось Alexy; 22.04.2016 в 12:11.
22.04.2016, 12:56
#1410
Вот на газе, долговремееюнная такое ощущение вообще не работает.
Последний раз редактировалось vif; 22.04.2016 в 13:11.
23.04.2016, 15:30
#1411
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 14 ч. 23 мин. 35 сек.
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Сообщение от vif
Вам радоваться надо, что у Вас такие показатели долгосрочной коррекции. О% это идеал. А вот отклонения этого показателя как раз говорят о том, что система выруливает обедненную, или обогащенную смесь. Допуск долгосрочной примерно 20 % в +, и в -.
---------- Добавлено в 15:30 ---------- Предыдущее написано было в 15:28 ----------
Сообщение от vif
Лучше проверьте поведение температуры ОЖ. А именно исправен ли термостат.
25.04.2016, 14:42
#1412
Время онлайн: 1 нед. 17 ч. 11 мин. 11 сек.
Был(а): 27 мар 2025 22:24
Автомобиль: Renauln Duster 1,5 DCI ESP светлый базальт
Обращаюсь к владельцам дастера и смартфонов на платформе виндовс. Человек запустил новую прогу для диагностики и прочего через обд ,нужны добровольцы для тестирования программы,ссылку выкладываю. http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=728023
25.04.2016, 16:09
#1413
Время онлайн: 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 14 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
smiha69, попробую
25.04.2016, 16:18
#1414
Сообщение от Abeev1
Спасибо, температура ож в районе 88-94 градусов - в последнее время ошибка не вылазила, но долговременная коррекция сдвинулась в -1,8%
26.04.2016, 18:21
#1415
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 ч. 59 мин. 14 сек.
Был(а): 27 апр 2025 18:59
На рестайле обд блютуз любой будет работать сканер ? Думаю взять на али.
27.04.2016, 16:29
#1416
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 20 ч. 15 мин. 4 сек.
Был(а): 28 Янв 2020 19:49
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4х4 МКПП орех
День добрый.
Хотелось бы узнать про "SCAN tool pro".Что за зверь такой?
Как сказано в рекламе - Scan Tool Pro - авто сканер для самостоятельной диагностики автомобилей любой марки.
Если кто в курсе подробностей-подскажите.
http://scanner.max-trend.ru/?utm_sou...82%D0%BE%D1%80
и это пройдет...
27.04.2016, 17:10
#1417
Сообщение от valery1389
День добрый.
Это то же самое, что и ЕЛМ 327, с Али.Только раскраска под что то супер мега. А вообще сайты где так все ярко, цены перечеркнуты (аж вдвое), счетчик времени до окончания скидки. Уже все это мягко наводит на обман. Это обычный свисток с китая за 300 руб. Покажет только параметры ДВС по ОБД-2 стандарту (Порядка 10 - 20 параметров).
27.04.2016, 17:24
#1418
Сообщение от Abeev1
Это то же самое, что и ЕЛМ 327, с Али.Только раскраска под что то супер мега...
Спасибо за разъяснение.Тоже были сомнения на броскую рекламу.
Тогда еще такой вопрос:
у меня Дастер что-то сильно кушает топливо(чисто мое мнение-могу и ошибаться).Зимой порядка 15-17.Летом 10-12.
Ездил в реновский сервис на ТО2,в феврале месяце.Тамошние спецы говорят типа,нормально,так и должно быть.Сомнительно стало.Поехал к спецу-частнику.Он послушал движок,проехался - говорит что-то чуток движок детонирует (хотя я не услышал. Ну может у него слух музыкальный...).Говорит,найди сервис посерьезней и проверь его на приборе с осцилографом.Я правда не понял,что за прибор,но смысл такой(по его словам) ,что на экране осцилографа стоит правильная кривая и твоя-неправильная.И вот их надо совместить,тогда мол,все наладится.Что-то типа этого.И вот объехал пару-тройку сервисов в своем городе (Ю.Подмосковье)-и тишина.Говорят - нет у них такого прибора.Был даже в Реновском сервисе.Тоже нету.Думаю,что за хрень такая.Что за прибор такой волшебный,что его ни у кого нет.Или я может чего не понял?
Если кто в курсе моей загадки (вернее, того спеца),просвятите.
и это пройдет...
27.04.2016, 17:30
#1419
Мотор - тестер. У меня такой. http://www.diamag-osc.com/ . Есть еще други и подороже и подешевле. Вот пример работы с МТ
Какая у Вас средняя скорость при этом всем. Если она ниже 25 км/час, то разговора о расходе вообще не ведется. Больше стоите. Посмотрите такой показатель как долгосрочная коррекция топливоподачи. Обычным шнурком, или ЕЛМ можно.
27.04.2016, 17:36
#1420
Тест эффективности цилиндров, либо, как сказали выше, тест Шульгина (CSS).
Это просто проверка равномерности работы цилиндров. С детонацией общего он не имеет.
Если вам этот мастер пропуски воспламенения назвал детонацией, то я бы подумал...
Интересный момент, "найди сервис посерьезнее"... Хорошо съехал))
Часовой пояс GMT +3, время: 21:28.
