Старый 12.11.2014, 16:25   #1
Онлайн: Сергей159 на форуме
По умолчанию Обнаружили серьезный заводской косяк.
На днях делали шумо-виброизоляцию моторного отсека и обнаружили кое-что очень интересное. Вся панель приборов, а так же отопитель держатся на специальной поперечной балке, которая так же служит для жесткости кузова. Эта поперечная балка крепится на мощные винты с обоих сторон, за рулевую колонку, а так же за пол посередине салона у отопителя.
При демонтаже этой поперечной балки мы обнаружили, что слева она никак не закреплена, имеются только пустые отверстия под винты, так же на самом кузове нет специальных посадочных мест с резьбой для закрутки туда этих винтов, как с правой стороны. Поэтому и болталась панель приборов. Но очень странно, что на балке в отверстиях имеются следы от шляпок винтов, будто они там когда то были. Я считаю, что это серьезный заводской брак, т.к. балка с левой стороны держится только лишь за счет рулевой колонки и при попадании автомобиля в ДТП неизвестно, как это скажется на прочности всего кузова. У кого то встречалось такое? Что мне делать с этим?
ID:	64983   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.11.2014, 16:46   #2
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 23 мар 2025 10:14
По умолчанию Re: Обнаружили серьезный заводской косяк.
При снятой крышке предохранителей эти болты видно?
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 12.11.2014, 16:54   #3
Alexei 44
Модератор
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Сергей159, На фото видны болты крепления поперечины, (слева от предохранителей) Вы про них?
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 12.11.2014, 16:58   #4
Сильвер
Аватар для Сильвер
Онлайн: Сильвер вне форума
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Лампа "Джеки Чана" больше не горит?
P-R-N-D... и.т.д.
- задние альтернативные диодные фонари "от Elia",как на фото в подиси, выше;
Старый 12.11.2014, 17:10   #5
Сообщение от Alexei 44 Посмотреть сообщение
Да, их нет.
---------- Добавлено в 21:10 ---------- Предыдущее написано было в 21:10 ----------
Сообщение от Сильвер Посмотреть сообщение
Пока нет
Старый 12.11.2014, 17:29   #6
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Многие с этим не сталкивались,так как в это место не заглядываем.Жалоб на "гуляние" панели приборов нет. Ваш случай-брак при сборке.Жалуйтесь.Подкрепляйте жалобу фотографиями,показаниями свидетелей.А вообще что хотите?Думаю устранения на станции и силами ОД добиться возможно.Поедете туда со снятой панелью для протоколирования?
При возможном ДТП сложившаяся ситуация может развиться с худшими последствиями,чем с нормально закрепленной поперечиной.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 13.11.2014, 20:35   #7
Alexei 44
Модератор
Для тех, кто хочет у себя проверить, эти болты видны в блоке предохранителей. (нужно вытащить паралоновую хрень)
Все вопросы:
Старый 26.04.2016, 20:15   #8
Проблема решена.
ID:	95289   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.04.2016, 20:31   #9
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Проблема решена.
Ну во!Не прошло и пары лет
Fatboy Slim
Старый 26.04.2016, 20:31   #10
Проблема решена.
А зачем колхоз с саморезами то? Нельзя было при снятой торпеде нормальными болтами с гроверами закрепить?
Старый 26.04.2016, 20:43   #11
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Онлайн: Max51 вне форума
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Интересно, где еще "недокрутили"...
Старый 26.04.2016, 21:06   #12
Там нет закладных и их туда невозможно просунуть.
При сварке кузова забыли приварить закладные и при сборке салона похоже пытались роботами болты закрутить "в никуда" ибо на этой балке есть следы от шляпок болтов. Видимо поняли, что закрутить не получится, ибо гаек там нет и забили на это, не снимать же с линии из-за этого. Вот такая российская сборка.
Сегодня собрать всё обратно уже не успеваю, завтра вечером панель и всё остальное на место поставлю, надеюсь греметь больше ничего не будет.
Старый 27.04.2016, 22:12   #13
Собрал всё сегодня. Проехался, панель не гуляет теперь, не стучит. Есть иногда звуки от проводки и блока сигналки, но это меня не беспокоит. При сборке не смог закрутить штатные саморезы, которые саму панель крепят к поперечине, ибо там закладные из фольги и саморезы прокручивались в них, пришлось старые-добрые кровельные саморезы 6.3 мм в путь пускать.
Задняя дверь - косяк установки kpot2006 Проблемы и поломки 28 25.11.2014 12:24
Парктроник заводской или доповский? Дедушка Луи ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 59 17.03.2013 18:04
Заводской антикор на порогах! d43 Кузов, экстерьер 5 15.01.2013 00:12
Заводской консервант Пас Кузов, экстерьер 38 28.08.2012 12:30
Признали косяк по климатическому признаку espace Украина 6 23.04.2012 17:32
Часовой пояс GMT +3, время: 15:05.
