Все разделы прочитаны
Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л.
Страница 39 из 95
Первая
29
37
38
39
40
41
49
89
Последняя
24.04.2016, 23:25
761
jimmik
Особый статус
2 мес. 1 нед. 6 д. 10 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Re: Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л.
kaiman24
Вал не причем к отвалившемуся электроду, который и порепал цилиндр, поршень, возможно шатун.
Посмотрим, если в поддоне будет герметик и на маслоприемнике, то тогда понятно чей косяк. Но самого Виталия обвинять нет смысла. Валы ставил их сотрудник Андрей, совсем молодой парень. Но это все домыслы, герметик мог вылезти, но необязательно отвалиться.
А Лукойл купленный в Юлмарте со скидкой, мог быть и паленкой.
Но я рассмотрел валы и особо уже не отчаиваюсь, риски есть, но не критичные. Присадки их подравняют и можно ездить до следующей паленой свечи
jimmik
Отправить личное сообщение для jimmik
Найти ещё сообщения от jimmik
24.04.2016, 23:42
762
briancev
Дастеровод - Наполеон
1 г. 1 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 55 мин. 17 сек.
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
jimmik
Скорее до следующих кривых рук тюнеров.
briancev
Отправить личное сообщение для briancev
Найти ещё сообщения от briancev
25.04.2016, 09:42
763
А1962
4 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Автомобиль: 4х4 , 2,0 , белый Привеледж
jimmik
Посмотри шейки коленвала , если и там риски , от масло - паленка.
Если там все в норме, то скорее всего перетянули клапанную крышку .
А Виталий должен отвечать за своих сотрудников ! Они валы ставили не бескорыстно - за это взяты деньги и немалые!
Вряд-ли присадки кардинально исправят такой износ .
А1962
Отправить личное сообщение для А1962
Найти ещё сообщения от А1962
25.04.2016, 09:52
764
kaiman24
2 нед. 3 д. 1 ч. 4 мин.
Был(а): 08 июл 2021 05:51
Автомобиль: Daster 1,6 4wd
А1962
Присадки не могут исправить износ, присадки не могут нарастить металл, присадки не могут восстановить кольца, присадки не могут убрать элипсность цилиндра и т.д. Присадки могут только повысить или понизить вязкость масла, моющие свойства и в лучшем случае не навредят, но скорее всего принесут именно вред. Если бы чудо присадки выполняли все обещания, то масленщики типа мобила, шелла и прочих уже давно бы выпускали спецмасла "для наращивания металла в цилиндре" или "для восстановления вкладышей" Люди, не палите бабло, не делайте своему автомобилю хуже.
kaiman24
Отправить личное сообщение для kaiman24
Найти ещё сообщения от kaiman24
25.04.2016, 10:25
765
hiker51
4 мес. 1 нед. 4 ч. 19 мин. 50 сек.
Был(а): 30 апр 2025 18:05
[QUOTE=jimmik;828743]
- Допинг-пробу не прошёл на Мильдоний (СМТ2), как Шарапова
hiker51
Отправить личное сообщение для hiker51
Посетить домашнюю страницу hiker51
Найти ещё сообщения от hiker51
25.04.2016, 13:06
766
1 г. 2 мес. 3 д. 9 ч. 52 мин. 47 сек.
Был(а): 02 мая 2025 12:29
Почему офицалы не признают свечи 77 00 500 155, как оригинальные даже несмотря на то, что официальный каталог запчастей выдает именно их под двухлитровый двигатель? Говорят, что 155 свечи не подходят на Дастер и ставить их нельзя. Что первые офицалы, что вторые твердят о том, что на 2.0 идут только свечи 22 40 186 51R и всем их ставят их по цене 395р/шт. Самих же, настоящих 155 свечей у них в наличии нет и никогда не было по словам менеджера. Почему же всё таки офицалы 155 свечами не торгуют, а торгуют каким-то фуфлом, которое даже 15 тысяч не ходит?
А в рознице наоборот 51R нигде не встретишь, зато 155 в каждом специализированном реношном магазе есть в наличии.
Думал сначала, что каталог запчастей обновился, скачал последний Диалоджис за март 2016 и понял, что по свечам изменений никаких нет.
Последний раз редактировалось Сергей159; 25.04.2016 в
13:23
25.04.2016, 13:24
767
Илья468
1 мес. 2 нед. 1 д. 1 ч. 26 мин. 42 сек.
Был(а): 30 апр 2025 20:41
Это же одноконтактные? Мне всегда ОД ставил такие. А ТО я проходил в большинстве дилеров в Москве. Начиная с "ОВОД" где покупал машину, а также РТДС, Авантайм, Петровский и т.д. С двумя контактами ни разу не ставили. А потом после гарантийного периода, покупал в Петровском и РТДС свечи 77 00 500 155.
Илья468
Отправить личное сообщение для Илья468
Найти ещё сообщения от Илья468
29.04.2016, 07:59
768
hiker51
http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...f-36ab1702995b
Фото ниже мои свечи с автодока, отличие упаковки от китайских с Али.
P.S. На втором фото момент до затяжки свечи против часовой у китая, это основное отличие осталось, "типа левак", чтоб самим не купить случайно)), - остальное тоже исправили китаёзы. Есть разные по точности подделки.
Вот фотки упаковки счечей из российского офиса Denso. момент до затяжки свечи против часовой стрелки. Может быть это у тебя как раз подделка?
PS: Сейчас в продаже появились свечи новой линейки IK20TT. Производитель заявляет, что они ходят в 2 раза дольше.
Последний раз редактировалось Сергей159; 29.04.2016 в
08:58
29.04.2016, 12:33
769
hiker51
Значит офис Denso в России, официально торгует подделкой с Китая и по правилу Буравчика все свечи затягиваются по-часовой, на Китайских, с Али, как раз и "левак" и есть!!!
А мои 30 тыс отходят, заменю на новые, больше нет смысла, зазоры уходят и не только, после данного интервала.
Разница с IK20TT в 100р. боковой платина 0.7 мм, центральный 0,4 мм иридий, будут по-лучше конечно по работе и ресурсу.
По своим свечкам, - посмотрю летом их состояние, сделаю объективный вывод по ним, отпишусь в теме.
Нареканий пока на работу двигателя нет, ровная и хорошая тяга на высоких оборотах говорит о здоровье свечей, чего не скажешь о стоковых, которые затыкались после 3000 оборотов.
Последний раз редактировалось hiker51; 29.04.2016 в
13:18
. Причина: добавка
hiker51
29.04.2016, 13:50
770
briancev
А какой именно офис Денсо? Который в Москве на 8-го марта или офис одного из дистрибьюторов.
briancev
04.05.2016, 10:37
771
murdaal
3 мес. 1 нед. 21 ч. 29 мин. 40 сек.
Был(а): 28 июл 2021 17:32
Автомобиль: Lada Largus Cross синий дипломат
Заказал Денсо IK20TT, через неделю поглядим, что приедет.
murdaal
Отправить личное сообщение для murdaal
Найти ещё сообщения от murdaal
04.05.2016, 18:32
772
1 г. 2 мес. 5 д. 23 ч. 11 мин. 16 сек.
Был(а): 27 апр 2025 21:06
Заказал 155ые свечи в Автодоке т.к. именно эти Чемпионы стояли от завода. А дилер коварно прикрутил энгельсовские 51R
) на втором ТО.
Открываю коробку с печатью "мейд ин франс". Свечи красивые, аккуратные. Но электроды... нижние с коцками нижних краев, а боковые расположены криво. Зазоры плавают. Короче отказался забирать этот брак (правда менеджеры ни слова поперек не сказали, порекомендовали оригинал не заказывать, а заказать Денсо или НЖК). Думаю теперь что бы заказать
Отправить личное сообщение для Bizet
Найти ещё сообщения от Bizet
04.05.2016, 18:41
773
Denso K20PR-U#4 - самые дешевые
Denso K20TT#4
Denso IK20#4
Denso IK20TT#4 - следующие такие поставлю, может быть.
NGK V-Line 38 (арт. 6717)
NGK IRIDIUM IX BKR6EIX (арт. 6418) - такие сейчас у меня, без нареканий
NGK IRIDIUM MAX BKR6EIX-P (арт. 3099)
Последний раз редактировалось Сергей159; 04.05.2016 в
19:54
04.05.2016, 19:07
774
Denso K20TT#4
Denso IK20#4
Denso IK20TT#4 - есть большое желание когда-нибудь поставить эти свечи взамен NGK.
Маркировки это хорошо, но тот же Автодок тоже выдает список и тоже не комментирует
04.05.2016, 19:14
775
Алексей764
Барыга паршывок!
11 мес. 6 д. 17 ч. 25 мин. 55 сек.
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
, NGK iridium 22000 на них! Полет нормальный!
Алексей764
Отправить личное сообщение для Алексей764
Найти ещё сообщения от Алексей764
04.05.2016, 19:21
776
Zamok_Samara
9 мес. 2 д. 10 ч. 53 мин. 52 сек.
Был(а): 13 июл 2022 08:31
, Denso K20PR-U#4 на них уже 34000км. Без нареканий!
Zamok_Samara
Отправить личное сообщение для Zamok_Samara
Найти ещё сообщения от Zamok_Samara
04.05.2016, 22:31
777
maks878
1 мес. 1 нед. 5 д. 21 ч. 56 мин. 21 сек.
Был(а): 29 мая 2023 11:13
Ставил в начале февраля NGK V-Line 38 (арт. 6717), после того как в -25 beru спасовали...тоже не айс, стала заводиться не с первого раза на полупрогретом двигателе...хотя такое случалось с первого года эксплуатации, но с этими свечами гораздо чаще...а на холодную нормально и провалов при разгоне не наблюдалось...
maks878
Отправить личное сообщение для maks878
Найти ещё сообщения от maks878
20.05.2016, 16:45
778
Rain77
1 мес. 1 нед. 6 д. 4 ч. 43 мин. 52 сек.
Был(а): 02 мая 2025 12:46
Коллеги, а как долго обычно ходят свечи 224018651R (оригинал отечественного пр-ва) по опыту?
Дилер такие вкрутил на ТО-2.
Заводские champion прослужили 28000 км без нареканий. Выглядят очень даже вполне.
Rain77
Отправить личное сообщение для Rain77
Найти ещё сообщения от Rain77
20.05.2016, 19:26
779
51R это Made in Russia. Тоже ставили их на ТО, при чем ставили на первом ТО, т.е. развели меня. Спустя 15.000 км выкрутил их и у них у всех был разный зазор. Они должны ставить по каталогу 7700500155 Made in Mexico, но им их по неизвестной мне причине не поставляют.
22.07.2016, 18:04
780
Andrew-vorobey
2 мес. 2 нед. 4 д. 14 ч. 24 мин. 40 сек.
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Свечи и бензин неразрывно связаны. Мои изыскания:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1973
Andrew-vorobey
Отправить личное сообщение для Andrew-vorobey
Найти ещё сообщения от Andrew-vorobey
Страница 39 из 95
Первая
29
37
38
39
40
41
49
89
Последняя
Здесь присутствуют: 4
(пользователей: 0 , гостей: 4)
