29.04.2016, 09:13
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 3 ч. 55 мин. 31 сек.
Был(а): 14 мар 2020 12:37
Автомобиль: Duster dci 1.5 109л.с. Privilege 2015
Веерная форсунка на заднюю дверь
Пришла в голову мысль (возможно глупая). Многие меняют форсунки на капоте на веерные, но не встречал записей о замене на задней двери. Хочу попробовать, в наличии несколько веерных форсунок разных производителей, но как добраться до штатной? Есть ли доступ с внутренней стороны? снаружи вытащить я думаю не проблема... а вдруг при вытаскивании соскочит и упадет шланг... да и как прикручивать гайкой новую если доступа нет.
Может кто снимал стопсигнал? есть ли доступ к форсунке?
29.04.2016, 16:12
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Re: Веерная форсунка на заднюю дверь
Была тоже такая мысль, но прикинул раксположение форсунки и геометрию заднего стекла, подумал что ничего не выйдет или задирать саму форсунку сильно придется. Даже стоковая не льет струйкой, а просто стекает жидкость. Скорее всего это сделано не случайно. А вообще конечно было-бы хорошо.
29.04.2016, 16:44
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от AlekseySG
больше проблем на задней двери не в веерности-невеерности, а том, что щетка несколько раз шкрябнет по сухому стеклу, прежде чем под нее польется жижа.
Но это другая тема, хотя и решается копеечными методами - установкой обратного клапана под капотом.
29.04.2016, 16:54
Сообщение от ilion
не полностью решается, если при движении задним ходом дворник сам включится клапан не спасет.
В штатной не нравится струйка воды, хочу что бы на все стекло брызгало, а то надоело струю ловить что бы во все стороны воды досталось.
---------- Добавлено в 16:54 ---------- Предыдущее написано было в 16:53 ----------
Сообщение от ufo1961
а вдруг...
29.04.2016, 17:04
Сообщение от ilion
Обратный клапан одну проблему решает, а другую вносит - теперь стоит брызнуть на лобовое, почему-то чуть подкапывает и на заднем стекле.
29.04.2016, 17:16
он вносит другую проблему. если незамерзайка "плюсовая", то очень высока вероятность замерзания ее в трубке под крышей.
29.04.2016, 18:21
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 23 мин. 36 сек.
Был(а): 02 мая 2025 10:35
А чего вам надо в заднее стекло рассматривать? Тем более, что зона очистки дворником вообще ни о чем, ладно бы хоть по краям чистила, а в середине чистое стекло вообще бесполезно.
29.04.2016, 19:58
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Так теперь заднее стекло надо краской замазывать? Личным примером пожалуйста!
29.04.2016, 20:27
#9
Сообщение от Нильс
Зачем кардинально то так? Просто заднюю щетку не включаю и все. Оно у меня к стати затонировано самой черной пленкой, помогает от дол...бов, которые любят ночью в зад светить дальним.
29.04.2016, 22:18
#10
Был(а): 21 дек 2023 00:04
А у меня нет такого. Правда клапана два стоит - один на перед (перед тройником), другой на зад, стоит под капотом, в районе выхода трубки в моторный отсек. Там г-образный поворот стоит, вот около него. И клапана (от тойоты, кажется) работают чудесно, жижа подается мгновенно при нажатии на рычаг.
Сообщение от ilion
Никакой проблемы - налили зимнюю, пролейте как следует перед и зад. И не меняйте на летнюю, если еще холодно.
---------- Добавлено в 22:18 ---------- Предыдущее написано было в 22:16 ----------
Да ладно, хватает вполне. Вместе с регулятором паузы передних дворников купил у Нильса и паузу на задний дворник. В мокрую погоду просто включаю его и он паузит, все видно и удобно.
01.05.2016, 06:29
#11
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Самое прикольное что эти дол..бы с дальним ездят, чаще всего потому что лоб тонированный в хлам. Про форсунку , раньше на sx4 задним дворником пользовался крайне редко, на дусе толи забрасывает больше толи боковых зеркал не хватает , пока не понял , но пользуюсь чаще, плюс (епрст) авто включение заднего дворника когда он скребет пыль посуху. Так что чтото надо колхозить )))
01.05.2016, 09:06
#12
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 13 ч. 10 мин. 53 сек.
Был(а): 07 окт 2018 17:47
Автомобиль: ДАСТЕР 4Х4 АКП Adventure
Боковых не хватает. До дастера ездил на пежо партнёре, не знал что такое заднее стекло, потому что "лопухи" были большие и удобные.
P.S Так кто подскажет как добраться до форсунки?
01.05.2016, 20:36
#13
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 4 ч. 19 мин. 50 сек.
Был(а): 30 апр 2025 18:05
Сообщение от dyadya-slava
Изнутри, через задний фонарь доступ к форсунке имеет только Копперфильд
Можно, конечно снять фонарь совсем, и просверлить коронкой металл напротив писалки,- тогда можно любые форсунки ставить, подгонять удобнее будет.
Снимал только что штатную пластиковой монтажкой, ласточкин хвост.
Для этого очищаем ЛКП от пыли и грязи, а лучше заклеить вокруг малярным скотчем.
Осторожненько справа и слева загоняем хвост монтажки (он сожмёт усики справа и слева) поддевая и вытягиваем раскачивая, она г-образная, штуцером к правому фонарю, поэтому чуть поддев справа, слева тоже подрываем и тянем вправо, вытаскиваем со шлангом около 7 см.
При таком извлечении, фиксаторы форсунки не повредятся (это относится и к снятию снаружи капота передних штатных форсунок Рено).
Подумывал купить и приколхозить заднюю, веерную форсунку от Шнивы 000017504384000, но пока ограничился жемчугом за 100500 евро с дырочкой под нитку, просто защёлкнув, струя сразу попадает в центр щётки (регулируется теперь), по-сухому уже не трёт, а клапан от тойоты, сзади, вразрез шланга, давно уже стоит. Поездим-посмотрим на скорости как оно теперь, но думаю так и оставить. P.S. покатался, так и оставлю, на любой скорости одинаково хорошо орошает задний дворник, расход омывайки снизился.
P.S. форсунку можно и не снимать, просто защёлкнуть внатяг заподлицо, подходящий шарик с дыркой, около 3 мм диаметра (пластик форсунки мягкий и пластичный) и отрегулировать струю иголкой. На фото форсунка ещё без шарика.
Последний раз редактировалось hiker51; 06.05.2016 в 10:06.
Причина: добавка
02.05.2016, 00:15
#14
Время онлайн: 8 мес. 3 д. 17 ч. 39 мин. 45 сек.
Был(а): 12 июн 2021 14:30
Ещё в 2013 году поменял передние форсунки на веерные, так же заморачивался на заднюю дверь, но подходящую форсунку не подобрал. Остановился на варианте с шариком, купил пару разных дешевых форсунок, шарик подошел от двухструйной на ниву-шниву(так форсунку обозвал продавец). Шарик вошел в нашу форсунку с довольно ощутимым усилием, иголкой направил в нужное место. В итоге, расход воды уменьшился и струя форсунки стала направленной, а не просто стекающим ручьём по стеклу. За счет уменьшения отверстия форсунки, струя можно сказать "бьет" на стекло задней двери. Для меня вопрос о замене задней форсунке, закрыт.
Последний раз редактировалось WolfAlex; 02.05.2016 в 06:54.
05.05.2016, 13:30
#15
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
А у меня с завода стоят впереди - трехструйные, отлично поливают.
10.05.2016, 08:55
#16
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 1 д. 5 ч. 55 мин. 5 сек.
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Поставил назад двухструйную, от Логана. Каждый поток регулируется независимо. https://yadi.sk/i/Fkvapkczrb5tL
10.05.2016, 09:00
#17
Сообщение от Andrey49
можно фото установленной форсуки и её парт-номер?
10.05.2016, 09:40
#18
Фото можно, а вот номер сказать не могу, т.к. несколько раз заказывал веерные, а присылали то от Логана, то трехструйные от Дастера... Форсунка вот такая Так что можно попробовать этот номер.
17.11.2017, 09:12
#19
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 12 ч. 13 мин. 1 сек.
Был(а): 01 мар 2021 13:08
Автомобиль: рено дастер люкс привеледж 2017 2.0 л. 4х4. МТ. 143 л с. ESP.
Вчера заменил форсунку на родную от передних омывателей для нового Дастера. Цена 40 руб.Дополнительно посадил на герметик, замок крепления одинаковый с задней. Льет лучше штатной. К сожалению снять на камеру не смог работу форсунки.
17.11.2017, 10:29
#20
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 1 мин. 13 сек.
Был(а): 02 мая 2025 12:17
Сообщение от Alex123007
Она же "старая" трехструйная для " старого" дастера. А хотя бы до середины стекла добивает?
Часовой пояс GMT +3, время: 16:36.
