16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
29.04.2016, 06:43
#8361
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 13 ч. 12 мин. 28 сек.
Был(а): 18 дек 2023 14:03
Прошу простить меня. Я не написал, что насос для накачивания лодки, а длина провода будет где-то 6 м. Насос с аккумом 7а/ч, но он по-моему дохнет (ему уже 4 года), поэтому решил подстраховаться автомобильным, пока с Баджера придёт новый. Крокодилы и папы-мамы купил, провод теперь буду брать в 6 квадратов. Всем большое спасибо за подсказку. Я в "электрике" не очень
29.04.2016, 06:45
#8362
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 55 мин. 33 сек.
Был(а): 24 июн 2025 06:33
Насчет длины провода, не забывайте, что у компрессора уже есть свой, если он не самодельный, скорее всего, например у 15-го Беркута провода хватает от прикуривателя до задних колес, более серьезные компрессоры, идущие с крокодилами, и штатно имеют достаточную длину провода.
И еще, максимальный ток только при запуске компрессора с подсоединенным колесом, если что.
29.04.2016, 06:47
#8363
От самого насоса провод коротенький, всего 200 мм
29.04.2016, 07:06
#8364
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 2 ч. 54 мин. 37 сек.
Был(а): 07 окт 2017 06:14
Автомобиль: Renault Duster 1,5 4х4 МКП6 Luxe Privilege дизель Хаки
Не подскажите.У меня дизель 1,5 рестайл,двигатель к9к.Нигде в руководстве не написано какое масло залито,под капотом тоже не написано.Позвонил дилеру он сказал ELF Evolution RN-Tech-FE 5W30.В existe такого масла нет.Дилер вообще както насторожил.Порекомендовал нулевое ТО и сказал вообще никакой обкатки не надо гоняй говорит движок на высоких оборотах и машина потом будет летать как пуля,а после таких рекомендованных обкатках где не больше 2500 оборотах движок потом не раскрутишь.Что скажите гуру.
29.04.2016, 07:11
#8365
эндоскопист, что за ОД?
По маслу - если уровень выше середины - не заморачивайтесь, на ТО1 заменят. По обкатке - ездить так, как написано в руководстве пользователя.
29.04.2016, 07:14
#8366
А по маслу хотел купить на долив.
---------- Добавлено в 07:14 ---------- Предыдущее написано было в 07:13 ----------
Дилер-Авангард моторс.
29.04.2016, 07:15
#8367
Сообщение от эндоскопист
в рознице такое фиг найдешь... либо покупать у ОД (у них должны быть литрушки), либо менять полностью на другое.
Кстати не факт, что именно такое залито с завода...
29.04.2016, 07:18
#8368
Время онлайн: 1 мес. 21 ч. 20 мин. 30 сек.
Был(а): 08 ноя 2024 13:54
Автомобиль: Дастер Привиледж 4+4 2.0 МКПП6 +ESP
Сообщение от Serdjo79
По поводу ключа. Если чип зашит в торпеду, то авто можно завести хоть отверткой, иммо видит чип. Если не прав, поправьте.
Прав.Обходчик с твоим чипом только если заводить с пульта.
29.04.2016, 07:23
#8369
Да не факт.У них такое масло есть.А вы не скажите. У меня уже обкатка прошла-3300 км .Он мне вчера наговорил чтобы раскручивал движок типа 3 передачу врубай на 60 км а 6 на 100-110.Как вам такие рекомендации.
29.04.2016, 07:24
#8370
Был(а): 23 июн 2025 21:08
Правильно обходчик делают так: на замок вешается обмотка "антенна" от нее скрыто идет проводка до глубоко спрятанного в недрах авто чипа, который подключает "антенну" к чипу по сигналу от сигналки (тоже должна быть закопана поглубже). Чем больше требуется работы чтобы добраться до не стандартной установки чипа и сигналки, тем выше защита от угона.
29.04.2016, 07:28
#8371
дорестайл выше 3500 оборотов крутить вообще смысла нет. С рестайлом как не знаю... А вообще по машине ж понятно когда передачу перекидывать пора... Я если не спешу, по городу переключаюсь на 2500 об. Если быстро надо разогнаться, то до 3000 раскручиваюсь. По трассе при обгонах очень редко бывает раскручиваюсь до около 4000 об - когда возможности перекинуть передачу нет (плохая дорога и руль нужно держать 2 руками), а обычно до 3500 и передачу вверх.
В городе езжу в основном на 3-4
А про 3 переачу на 60км/ч - это он наверно про бензинку говорил - у работников ОД часто крыша съезжает от количества моделей и комплектаций автомобилей - путают все что можно и нельзя.
29.04.2016, 08:50
#8372
Был(а): 22 июн 2025 20:57
На 60-70 нормально 5-ая уже, а 6-ую если с нагрузкой или на подъемчик, да на 100-110 оптимально. По ровному 6-ую и после 80 км/ч воткнуть можно.
29.04.2016, 19:46
#8373
Время онлайн: 1 д. 1 ч. 3 мин. 32 сек.
Был(а): 12 мар 2019 20:42
Автомобиль: рено Дастер 4х2 1.6
здравствуйте. Уменя такой вопрос :
Для чего в переднем бампере под
правой фарой стоит
6 килограмовая чугунная болванка
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachment.php?attachmentid=95411&stc=1&d=14619482 99
29.04.2016, 19:59
#8374
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Попробуйте поиском. Тема бударажит умы владельцев регулярно. Даже по моему стихи ей посвящали....
29.04.2016, 22:01
#8375
Был(а): 12 окт 2016 10:59
эндоскопист - Сергей HID и коллеги дело говорят.
Вгляните на графики понизу сообщения у нашего партнера RSW
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...46&postcount=1
смотреть нужно на красные графики (непрошитые двигатели). Там, конечно же дорестайлинг, но у 109 сильного точно такие же зависимости мощности и момента от оборотов.
На них видно, что максимум момента достигается на 2500, дальше хоть и растет мощность, но тяга падает.
Поэтому, если не напрягаться, стоит ездить в диапазоне 2000-2500.
При таких оборотах скоростям 80 и выше соответствует 6 скорость,
скоростям в районе 50-60 - 5-я
В отличие от бензинки, где уменьшение оборотов приводит к уменьшению и мощности и момента и поэтому при снижении оборотов приходится переключать передачу (см. графики для бензинового F4R), дизель сохраняет тяговые свойства и до 1700-1500 оборотов.
Поэтому нужно приноровиься, набраться опыта и кататься на дизеле с механикой, как на автомате, не переключая скорости при практически двукратном изменении оборотов.
Рабочие обороты 2000-2500, но можно на 200 совершенно спокойно повышать и понижать их.
30.04.2016, 08:35
#8376
Время онлайн: 5 д. 8 ч. 55 мин. 22 сек.
Был(а): 15 дек 2018 09:51
Автомобиль: 2014г. Серебристый Duster Privilege+ESP 2.0 МКПП
Добрый день!
Купил накладку на задний бампер, которая ставится под дверкой багажника. Возникла проблема. Дверь багажника немного цепляет за накладку, буквально 1-1,5 мм. Накладку ниже не приклеить, скотч 3М и так в один слой. Посмотрел петли, но не понял как их регулировать по высоте. В интернете нашёл только обобщённую информацию.
Подскажите пожалуйста!!! Как отрегулировать дверь багажника по высоте??? Если возможно, то подробнее.
Или шайбы подкладывать под петли? Посмотрел по уровню крыши, как раз на эти 1-1,5 мм дверка багажника ниже крыши кузова.
30.04.2016, 09:38
#8377
а что за накладка? Может она не для рестайлинговой машины?
у тех, которые я и мои приятели ставили, такой проблемы не бывало.
30.04.2016, 09:59
#8378
У меня Дуся не рестайлинговая, 2014 года. Накладка родная, с логотипом DUSTER, Польша, нерж. сталь 0,8мм, с загибом. На ней логотип и рёбра жёсткости выдавлены, вод за эти рёбра и цепляет дверка, буквально чуть-чуть. Были накладки тоньше = 0,5мм, но без загиба. Мне надо было с загибом. На природу езжу и всё время цепляю габаритным или тяжёлым грузом.
30.04.2016, 10:04
#8379
SKN_57210, лучше бы фото...
30.04.2016, 10:18
#8380
SKN_57210, я бы все-таки в петли бы не лез. Дешевле другую накладку поставить. Например такую
Проверено на нескольких машинах, две из них мои
Часовой пояс GMT +3, время: 08:52.
