Старый 28.04.2016, 18:40   #9701
sanek305
Аватар для sanek305
Онлайн: sanek305 вне форума
Был(а): 10 июн 2019 06:14
Автомобиль: duster 1.5 DCI 4*4
Сообщение от Uncle Tim Посмотреть сообщение
А воду сливали?
нет
Старый 28.04.2016, 18:56   #9702
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Так поменяйте фильтр. И спите спокойно. 17000км- уже пора.
Старый 29.04.2016, 00:12   #9703
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Вот, дошли руки показать цены на расходники в Петровском шинном центре.
Старый 29.04.2016, 12:55   #9704
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn вне форума
Был(а): 19 июн 2025 21:48
Я не понял, что ОД продает НЕ оригинальные фильтра?
Старый 29.04.2016, 14:20   #9705
serg_vrn, почему бы и нет? ОД как частная компания может продавать все что угодно.
Старый 29.04.2016, 14:20   #9706
ilion
Аватар для ilion
обращаю внимание, что это Петровский шинный и сервисный центр. Они выполняют работы на машинах, у которых уже закончилась гарантия.
У них есть и Реновский фильтр (стоит около 3000) и еще какое-то название (слава богу, не ASAM).
Подробности о них на нашем форуме здесь: http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=15699
их сайт http://shop.tyreplus.ru/
Старый 29.04.2016, 18:17   #9707
Щас при обгоне поймал джекичан, в виде желтого и красного значков на панели. (страшно, сц-ко, стало)
Подрубился через ЕЛМ, показал ошибку P0299, что означает
Состояние пониженного давления наддува в турбокомпрессоре/механическом компрессоре A
Отклонение системы регулирования давления наддува выше верхнего предела при частичной нагрузке - пониженное давление наддува
Ошибку скинул, поездил еще около 50км, пока не проявлялась, хотя провоцировал, нажатием педали в пол и раскруткой двигла до 4000об.
Возможно воздухан подзабился, но как то мало вероятно, обычно они у меня не сильно грязные. До ТО осталась правда тыща км.
В общем будем посмотреть, на ТО попрошу, что бы все патрубки турбины проверили.
PS: тянет последние 2 дня, как мне показалось, немного вяловато, но я это на повышение температуры на улице списываю.
Старый 29.04.2016, 18:35   #9708
Uncle Tim
Аватар для Uncle Tim
Онлайн: Uncle Tim вне форума
Был(а): 01 апр 2021 16:36
Автомобиль: Duster2 1.5dCi 4x4 Luxe Privilege ESP
Поподробней пож., какая скорость передача гора не гора и т.д.
Всё познаётся в сравнении, главное чтобы было с чем сравнивать!
Старый 29.04.2016, 19:07   #9709
ilion
Аватар для ilion
именно из-за этого я не снимаю верхние трубки в радиаторе и автоодеяло.
Смотрел температуру по HobDrive - подняться выше 82 не удавалось ни разу.
А в результате создана застойная зона под капотом.
Старый 29.04.2016, 19:21   #9710
Ровная дорога, 5-я передача, с 70 до 100 ускорился. Когда точно загорелась не заметил, увидел только метров через 500 после обгона.
Старый 29.04.2016, 19:31   #9711
Uncle Tim
Тем самым вы экономите на фильтре или продлеваете его ресурс?
До какого момента не снимаете?
Старый 29.04.2016, 21:00   #9712
avolnov2000
Аватар для avolnov2000
Онлайн: avolnov2000 вне форума
Был(а): 04 мая 2023 06:45
У меня после этой ошибки вообще не тянула и жутко дымила но у меня как оказалось клапан оборвало...
Старый 29.04.2016, 21:05   #9713
Дымности никакой не заметил.
К стати, поездил эти 50км с Хобдрайвом, заметил такую вещь: зимой (когда ХОб последний раз подключал) давление на впуске на ХХ было меньше 1, где то 0.96-0.98, щас, после ошибки давление 1.00-1.01.
При интенсивном разгоне давление доходило по зиме доходило до 2.45, сегодня 2.27 максимальное было. Но тут мог и "не докрутить" движок.
Хобдрайв показывает вполне адекватный расход, примерно как и зимой.
Блин, и воздушный фильтр то щас так быстро не купишь - праздники 4 дня.
Старый 29.04.2016, 21:32   #9714
ilion
Аватар для ilion
не столько на фильтре, сколько на солярке.
Двигатель прогревается моментально - значит нормализуется расход по началу движения и в пробках.
Воздушник чистый, значит и расход меньше. после весенне-осенних грязей он подскакивает на литр.
Но перегревать двигатель не стоит. Поеду на майские через Псков в Ригу, поконтролирую температуру. Будет греться, буду по очереди снимать трубки.
Старый 30.04.2016, 11:21   #9715
metr 63
Аватар для metr 63
Онлайн: metr 63 вне форума
Был(а): 21 дек 2020 11:17
Автомобиль: Duster dCi 150
именно из-за этого я не снимаю верхние трубки в радиаторе...
Может из-за этого в рестайле обведённая часть радиатора глухая?
Если ничего уже не помогает - прочтите наконец инструкцию...
Старый 30.04.2016, 13:34   #9716
ilion
Аватар для ilion
скорее всего - да, инженеры сообразили, что толку от этой верхней полоски мало, на рестайлинге радиаторы стоят ниже, а в этом закутке можно воздух почиститить, как в циклоне.
на рестайлинге ведь еще специальная выштамповка сзади этого места впереди воздухозабора стоит.
а у нас воздух насквозь мимо фары и мотора сифонит. и вся грязь в нем - наша.
Старый 30.04.2016, 17:01   #9717
Сдернул фишку с датчика на воздушном фильтре и обратно ее поставил.
По ощущениям, после данной процедуры, машина "поехала".
Попробовал разгон 100-140, вполне себе быстро набрала, запаса по разгону под педалью еще оставалось. Ошибка больше не появляется.
PS: мог ли сильный порывистый ветер помешать турбине нагонять давление? Вчера он сильно по антенне завывал.
Старый 30.04.2016, 19:34   #9718
VILLI
Аватар для VILLI
Онлайн: VILLI вне форума
Был(а): 24 авг 2019 20:43
Автомобиль: дастер 4х4 1,5dci
сегодня менял масло и фильтра, до этого менял по гарантии в 5 ноября 2015г. т.е. 10тыщ назад, в ивановской дилерской конторе техцентр. так вот сегодня мля выяснилось что эти рукожопы, другие слова еще более ругательные, просрали у меня две резинки с кронштейнов корпуса возд. фильтра и не затянули хомут на выходном патрубке из воздушного фильтра, это что у датчика Д МРВ. получается у меня турбина всю зиму сосала воздух мимо фильтра и дарчика, хомут не ослаб, а именно не был вообще закручен, свободно болтался на патрубке. во гады. Такие бабки дерут фактически за простую замену масла и то нормально сделать не хотят. ИВАНОВЦЫ ИМЕЙТЕ ВВИДУ ЭТО. НЕ ДАРОМ ТАМ ПОСЛЕДНИЕ ПОЛТОРА ГОДА НЕ ПОДПУСКАЮТ В РЕМЗОНУ. С ИХ БАЛКОНА ТАКИЕ ПАКОСТИ НЕ ВИДНЫ. Если бы это было летом прикинул сколько бы я пыли навсасывал. и масло по ходу сливали не снимая защиты, потому, что внутри на защите слой сантиметровый налипшей на масло пыли. вот и думай а может и фильтра не меняли?????????????????? Чувствую себя разведенным ЛОХОМ. И это мля у ДИЛЕРА.
Старый 30.04.2016, 21:24   #9719
Olgerd
Аватар для Olgerd
Онлайн: Olgerd вне форума
Был(а): 20 окт 2022 11:06
VILLI, Вот поэтому, извините конечно, но делаю всё сам. Ещё не известно, что зальют или какой нибудь фильтр забудут поменять, а так только на себя грешить.С 20 т.км всё сам.
Старый 01.05.2016, 11:45   #9720
VILLI
Аватар для VILLI
да я бы тоже сам делал, но вот нет такого способа делать все самому на новой машине и чтобы остаться при этом на гарантии. А гарантия в период обкатки это вещь так то нужная, хоть какая то страховка уже от заводских РУКОЖОПОВ.
Да и в принципе я деньги заплаченные за четыре ТО отбил, отремонтировав по гарантии на 48тыщах подвеску, с заменами рычагов, втулок стабов, рулевых наконечников и еще заменой облупившихся порогов, правда уже у костромского ОД.
И все равно я дико возмущен таким качеством обслуживания в Ивановском автотехцентре. а я еще им нормальный отзыв в ноябре оставил, когда мне звонили со службы сервиса, типа все ли хорошо, все ли вовремя сделали. сделали то вовремя блин........ НО КАК??????
Здесь присутствуют: 406 (пользователей: 0 , гостей: 406)
Часовой пояс GMT +3, время: 08:52.
