01.05.2016, 18:07
#121
Re: Сцепление, коробка.
Сообщение от Ruslan62
Правильно ли я грешу на синхронизаторы?..
Очень похоже...
не подскажете признавали гарантию?
Насколько помнится, Сане Атому один раз коробку по гарантии перебирали..
В нашей коробке синхронизаторы очень требовательны к уровню и качеству масла.
После 30 тыс. пробега менял заводское масло в коробке на Кастрол, стало третью передачу прикусывать, на 60 тыс. залил эльф с рекомендацией Рено, все стало переключаться нормально...
01.05.2016, 20:48
#122
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 14 ч. 9 мин. 25 сек.
Был(а): 30 авг 2017 13:49
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Privelege
Panzerschreck, задал ему вопрос. Пока молчит))
У меня складывается навязчивое ощущение, что маслом мой коробас уже не спасти (((
01.05.2016, 21:02
#123
А Panzerschreck уже все рассказал. Гарантия должна быть, конечно. Тока кто ж ее гарантирует?!
01.05.2016, 21:04
#124
Ворчун2014, это вопрос не мне, а Саньке... а он в деревне...
18.05.2016, 16:50
#125
Был(а): 19 июн 2025 20:34
Почему при езде задним ходом по бездорожью начинает вонять сцепление? Когда вперед еду под нагрузкой, то всё ОК, а задом на горку пытаюсь заехать, то чувствуется вонь.
18.05.2016, 18:29
#126
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Разные передаточные числа, задняя сопоставима со второй, передней передачей. На дорейстале так, как на новом не знаю.
22.05.2016, 14:41
#127
Время онлайн: 2 д. 22 ч. 56 мин. 56 сек.
Был(а): 19 сен 2016 10:18
как часто надо менять и смотреть уровень масла в коробке? у меня все симптомы: и хрустит только на 4(когда даешь газу) по разному в общем, и закусывает передачу и стук при переключение, но иногда этих симптомов вообще нет, кто когда менял отзовитесь!
Последний раз редактировалось Drondus; 22.05.2016 в 20:46.
23.05.2016, 00:23
#128
Сообщение от Drondus
Если Вы о том, что передача включается с хрустом, но не всегда, то это зависит от оборотов.. Если Вы попали в диапазон, то включится мягко...
25.05.2016, 20:16
#129
включается со стуком, а на 4,5 когда едешь и даешь газу то слышен хруст сильный, может это кардан? поменял привод пер.колеса на не оригинал и стало еще хуже((((
в общем решено смазать весь кардан, а вообще замена подвесного и двух крестовин, но увы...
поменять масло везде еще!
Последний раз редактировалось Drondus; 26.05.2016 в 15:53.
22.08.2016, 08:43
#130
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 9 мин. 59 сек.
Был(а): 18 Янв 2021 10:44
Автомобиль: '12 4x4 2.0 МКП
"Немножко" сломалось сцепление =)
4х4 2.0, 54000 км.
Сутра отъехал от дома нормально, через минут 5 сцепление резко поменяло свою работу...
Педаль: в начале стала чуть легче, а после серидины хода наоборот, стала серьезно тугой.
По ощущениям от езды сцепление не дожимается – резко стронуться никак, скорость набирает плааавно. Но набирает.
И, возможно, недоотжимается. Показалось, что хуже втыкаются передачи. Но это уже субъективно, при выжимании на скорости обороты падают до холостых, как и положено.
Телепаты есть? =)
22.08.2016, 09:36
#131
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 10 ч. 57 мин. 43 сек.
Был(а): 06 ноя 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 2.0 4WD + чип Паулюса
Телепатов нет, но есть риск пожечь сцепление, а в худшем случае и маховик. Эвакуатор и сервис
22.08.2016, 09:57
#132
Сообщение от ЮджинСПб
Мдя. Ближайший официал за 50км, и "сможет заняться моим авто в следующий вторник". Ближайший неофициал за 150км. Ну и гарантия.
А к местным можно только со знанием проблемы и следить.
Дилема...
22.08.2016, 10:21
#133
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Сообщение от asdus
Ну и гарантия.
На сцепление? Тык 30, другое дело, демонтаж коробки, одно тянет другое...Лучше к дилеру и пусть дает подменную машинку.
P-R-N-D... и.т.д.
22.08.2016, 10:32
#134
Сообщение от Сильвер
Подменную то дает. Но говорит, что в другие страны на ней – ну никак =)
22.08.2016, 10:35
#135
Сообщение от asdus
"Звиняйте, тогда чемодан-вокзал- аренда кара, в стране прибывания"
P-R-N-D... и.т.д.
06.10.2016, 14:44
#136
Время онлайн: 2 д. 6 ч. 19 мин. 22 сек.
Был(а): 20 июн 2017 08:33
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 2015
Всем привет, у меня дастер 2.0 4х4 рестайл пробег 7000. появилась проблема, когда ускоряешься со 2 на 3 при выжеме сцепления (передача еще стоит на второй) чувствуется удар (коробка или сцепление на понятно), именно при выжеме сцепления и еще не перейдя на высшую передачу. Если газ набирать медленно то удара нет. особенно это чуствуется при работающем кондиционере. с 3 на 4 бывает иногда но удар намного меньше. с повышенной на пониженную такого нет. Кто знает в чем дело?
06.10.2016, 16:29
#137
Это нормально на Дастерах. Кое-кто не смог нормально реализовать трансмиссию. Еще стоя на месте при включении 2-й передачи удар почти всегда.
06.10.2016, 16:36
#138
спасибо за ответ!
21.10.2016, 15:25
#139
Время онлайн: 1 мес. 13 ч. 30 мин. 11 сек.
Был(а): 19 авг 2020 20:29
Автомобиль: Duster 2.0 МКПП AWD
Добрый день,
Новую тему создать не могу, т.к. недавно на форуме.
Интересует как правильно на бордюры заезжать.
Проблема такова:
Являясь, обладателем квартиры в многоэтажной новостройке в случае если приезжаю домой после 20 часов, почти в 90% случаев вынужден забираться на различные бордюры.
Один из них около 18 см и заезжать на него приходится обоими колесами разом. Ранее заезжал задом внатяг с включенным ЛОК, что-то трещало, но вроде заезжал нормально.
В последний раз заезжал в АВТО и завоняло сцеплением. Не хочется как-то его спалить.
Соответственно как действовать в такой ситуации?
Ехать внатяг в ЛОК (что за треск?)? Может передом (не очень удобно, т.к. при этом выворачивать надо и за раз не заедешь)?
С 10 см разгончика (удар получается)?
ЛОК или АВТО?
Последний раз редактировалось voffkin; 21.10.2016 в 20:38.
28.10.2016, 03:31
#140
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Сообщение от voffkin
При проезде любой ямки, даже на городских скоростях, подвеска получает удары гораздо большей силы. Пожалейте сцепление, раздатку, муфту и приводы, заскакивайте с небольшого разгона.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:51.
