24.04.2016, 11:52
#101
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 ч. 59 мин. 3 сек.
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Re: Стойка стабилизатора поперечной устойчивости производитель
Вот хорошие обзоры по стойкам стаба https://www.drive2.ru/b/2915524/
Там же ссылки на продолжения обзоров
тут и ответ, почему разбивает "нижний шар".
28.04.2016, 23:21
#102
Сообщение от amd 19
p/s/ 3мм это общая длина или межосевое по шарнирам?
получил CTR и Sidem. Длина 298 и 295мм "межосевое по шарнирам" соответсвенно.
На глаз не определить, приставляя друг к другу разницы не заметно. Только линейкой.
CTR на вид аккуратней и коробка жестче. у Sidem из под уплотнителя видны следы темной смазки.
Шаг резьбы у CTR почаще.
Еще гайка у sidem со стопорным кольцом, а у CTR с засечками снизу гайки
Последний раз редактировалось Rawil; 28.04.2016 в 23:44.
02.05.2016, 15:00
#103
Время онлайн: 3 мес. 7 ч. 43 мин. 31 сек.
Был(а): 27 апр 2025 20:06
Сообщение от Rawil
Код, пожалуйста?
Последний раз редактировалось vif; 03.05.2016 в 06:53.
03.05.2016, 08:53
#104
Сообщение от vif
Код, пожалуйста?
CLMZ30 и 5160
06.05.2016, 12:55
#105
Поставил стr, ценник 570. Левая перед. Посмотрю сколько проходит. На зад хочу другой фирмы попробывать.
06.05.2016, 13:47
#106
vif, Обе передние поменял на ctr ??
24.05.2016, 12:32
#107
Сообщение от Rawil
Нет только с лева.
25.06.2016, 21:48
#108
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 16 ч. 2 мин. 43 сек.
Был(а): 14 ноя 2024 17:07
Автомобиль: Красный Дуся-Тореодор 2,0 4*4, МКПП
Кто какие стойки ставил? Сегодня выявил причину стука сзади. Думал втулки восьмерошные подвели, а оказалось стайка стабилизалора справа, нижний кулачек постукивает. Кто нибудь Moog VVDS0019 ставил?
25.06.2016, 21:55
#109
dzotik, у меня сейчас такие спереди стоят, только укороченные из-за переделанных амортов. Пробег 2500, пока не стучат...
25.06.2016, 22:36
#110
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Сообщение от Panzerschreck
Фото не мое, но думаю, автор сильно возражать не будет
---------- Добавлено в 22:57 ---------- Предыдущее написано было в 22:56 ----------
А главный признак люфт шарниров
На фото Mapco 19914HPS 500 руб.
---------- Добавлено в 00:36 ---------- Предыдущее написано было в 00:35 ----------
Буду в понедельник ставить.
26.06.2016, 07:47
#111
Был(а): 17 фев 2024 08:38
поставил себе AS METAL вроде люди эту фирму хвалят снял с них пыльники смазки достаточно лежало .
27.06.2016, 21:40
#112
В итоге поставил Breckner (код bk25013) повелся на цену, хотя и по внешнему виду ниче так. в крайних положениях пыльник прилегает плотно. После замены провел трепанацию одной стойки. Шарнир с люфтом, вовсе четыре стороны, смазка была но цвет её стал темно коричневым. на верхнем кулаке смазка светлая механизм как из магазина. Как под пыльник попадает всякая фигня с дороги вопрос, пыльник плотно сидит сам по себе плюс уплотнительные кольца. В общем если бы туда не попал песок, вода, фигня с дороги, ходить ему еще и ходить.
29.06.2016, 17:37
#113
Сообщение от Andrew-vorobey
Поставил вместе с новыми втулками штанги поперечной устойчивости. Появилась упругость и уверенность в ходе передка. Буду менять сзади.
22.08.2016, 09:17
#114
Время онлайн: 2 д. 6 ч. 6 мин. 17 сек.
Был(а): 27 июл 2018 09:19
Автомобиль: Duster 1.5
Появилась отдача при проезде неровностей. Подёргал косточки - одиночный щелчок при рывке. Снял все и понял причину. Упоры на пальцах косточек блестят и отполированы до зеркала. Косточки с торкс в центре пальца. Купил Миассовские по 350, стопор пальца под ключ, с обратной стороны, а не торкс. Установил, затянул гайки косточек Ни отдачи ни одиночных стуков.
На старых косточках пальцы туго двигаются, т.е. они рабочие, а вот прижим гайкой слаб. На упоре стёрлась нарезка и он стал тоньше. Если на палец накинуть шайбу и вставить в кронштейн/стаб то для затягивания гайки резьбы хватит но из за того, что удерживать палец от проворота надо ключом торкс то натяг гайки будет слабоват.
Менял без снятия колёс. Заодно проверил разрезные втулки стабов. Задние заменил, совсем износились. Передние держат, менять буду по позже, когда буду менять масло и снимать защиту. Втулки по 300р. за штуку. Дороговато.
Удачи.
12.09.2016, 17:34
#115
Сообщение от agu1954
Удачи.
Код пжлста??))
03.10.2016, 14:47
#116
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 19 ч. 23 мин. 14 сек.
Был(а): 20 мая 2025 11:24
Купил такие стойки :производитель NK.Как покажут себя-икс3,но продавец утверждал что не хуже сасика-будем поглядеть.
AMIGO
24.10.2016, 23:04
#117
Время онлайн: 2 нед. 11 мин. 50 сек.
Был(а): 08 мар 2024 14:39
Автомобиль: Renault Duster 4x4,1,5л DCI,90 л.с.,МКПП6
Сообщение от dokk
Езжу давно ,много чего перепробовал , вердикт такой или оригинал или от Трек .Остальные развалятся на первых 7-8 тыс .P.S.Чего то не могу пока нормальную ссылку на сайт Трека найти.
http://www.trek.ru/catalog/stoyki-st.../dlya-inomarok
31.10.2016, 15:02
#118
---------- Добавлено в 17:02 ---------- Предыдущее написано было в 17:00 ----------
Гендерный узурпатор!
02.12.2016, 15:17
#119
Пан дастеровод
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 9 ч. 12 мин. 43 сек.
Был(а): 12 мая 2020 16:44
Автомобиль: Duster, 4x2, expression, silver
Сообщение от Rawil
получил CTR
как опыт эксплуатации? встал без проблем?
17.12.2016, 20:07
#120
Время онлайн: 4 д. 10 ч. 46 сек.
Был(а): 24 ноя 2021 17:53
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 АТ; Сузуки Джимни Сьерра 1,3 л, АТ, правый руль.
Всем привет! А кто-нибудь назад ставил такие Francecar FCR211071 ? цена всего 280 руб. за 1 шт. и неделя ожидания. как-то подозрительно дёшево, может и ходить так же будут?
Часовой пояс GMT +3, время: 08:20.
