30.01.2012, 20:55
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Нештатный бортовой компьютер
06.05.2016, 07:52
#2221
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от Wilkis
проектор на лобовое стекло
Особенно ночью классно, ничего не увидите кроме этого проектора.
06.05.2016, 10:22
#2222
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 23 ч. 46 мин. 32 сек.
Был(а): 11 июн 2025 10:53
Исходные данные: С-590, прошивка C590_e32BE_2016_03_22.rom
параметр "непрерывание поездки" стоит 600 минут (это 10 часов).
Проблема: прибор после 14 часов простоя автомобиля продолжил наращивать время поездки, а должен быть начать отсчет времени новой поездки, т.к. 14 часов больше, чем установленные 10 часов.
Внимание, вопрос тонким знатокам: Почему так происходит? Когда параметр "непрерывание поездки" стоял 0 (это по умолчанию), то такой ерунды не было, после старта двигателя всегда начиналась новая поездка.
Нюанс: правильное текущее время на приборе не выставлялось, но это не должно влиять на данную проблему
P.S. естественно, речь идёт только о дисплее "Средние/Поездка" и ни о каком другом.
Последний раз редактировалось Критик; 06.05.2016 в 11:14.
06.05.2016, 11:16
#2223
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 22 ч. 58 мин. 47 сек.
Был(а): 07 апр 2025 12:49
Автомобиль: Duster 2,0 л. 4х4, ГБО OMVL
Может подскажет кто, как Мультитрониксом С-590 посмотреть версию прошивки? Чип
06.05.2016, 11:29
#2224
Сообщение от pdm
если речь про прошивки самого мульта, то
коротко SER, выбрать инфо производителя, SET
Никаких других прошивок связанных с авто он не видит, только свою собственную.
06.05.2016, 11:38
#2225
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 20 ч. 35 мин. 12 сек.
Был(а): 27 мар 2019 15:03
Автомобиль: Безлошадный
Сообщение от Критикушка
Так он стоял 14 часов,а не двигался.Он Вам и будет отсчитывать 10-ь часов <<не прерывной поездки >> а не простоя.
Была Mazda Tibute 2x4 2.0L 2002 г.в
Mercury Mariner Hubrid 2x4 2.3L 2008 г.в
Был Renault Duster 4x4 1.6L 2014 г.в
В раздумьях.
С уважением Евгений.
06.05.2016, 11:43
#2226
Сообщение от ab294
Полагаю, вы "не в теме".
Логика здесь следующая (полагаю, она совпадает и с логикой производителя): чтобы мультитроникс не начинал новую поездку если вы случайно заглохли на перекрёстке или забежали минут на 20 в супермаркет и существует этот параметр. При моих настройках машина может стоять меньше 10 часов и мультитроникс при включении зажигания не должен начинать новую поездку. Но через 10 часов уже должен начать новую, но не начинает, а продолжает старую. Теперь понятно сказал?
Совсем для детей расписываю (для моих 600минут настройки):
едем 1 час, стоим 5 часов (к тёще на блины заехали), едем 2 часа, остановились. Должен показать 3 часа поездки
едем 1 час, стоим больше 600минут (паримся, потом всё ночь занимаемся любовью), едем 2 часа, остановились. Должен показать 2 часа поездки, а не 3.
Последний раз редактировалось Критик; 06.05.2016 в 11:57.
06.05.2016, 11:46
#2227
Спасибо. Я думал он покажет номер прошивки после чипа...
06.05.2016, 13:20
#2228
Трудно сказать, у меня (на ТС750) все нормально в этом смысле работает. Стоят 180мин и больше трех часов поездка начинается заново. Для начала попробуйте на уменьшеном интервале и все же время и дату хорошо бы выставить. Ну и всегда можно вручную начать поездку заново.
А за эти 10 часов зажигание не включали (даже не заводя машину)? МК этого достаточно, чтобы сбросить время непрерывания поездки. Но у меня подключен провод к зажиганию, поэтому время непрерывания отсчитывается по пропаданию напруги на этом проводе. А вот как там с виртуальным замком дело обстоит, мне трудно сказать.
---------- Добавлено в 13:20 ---------- Предыдущее написано было в 13:19 ----------
Да, именно такая логика.
Я не помню кто, но кто то тут отключал питание МК на стоянке. Не Вы случайно? Вот в таком случае поездка будет продолжаться, т.к. без питания часы не идут, время "останавливается" и нужный интервал не накапливается. Я это зимой наблюдаю, т.к. из-за долгого не использования авто скидываю клемму с АКБ в гараже. И при следующем накидывании (часы на МК ес-сно каждый раз влом выставлять) поездка продолжается. Вся зима - одна поездка
06.05.2016, 14:44
#2229
Сообщение от u313
...Для начала попробуйте на уменьшеном интервале и все же время и дату хорошо бы выставить. Ну и всегда можно вручную начать поездку заново.
А за эти 10 часов зажигание не включали (даже не заводя машину)?.... А вот как там с виртуальным замком дело обстоит, мне трудно сказать.
1) придется поэкспериментировать и с датой и с интервалом, но уже становится тоскливо. Сейчас сбросил параметры поездки вручную, будем поглядеть, может очухается гадёныш.
2) вручную начинать поездку - согласитесь, беспонтово, особенно учитывая, что производитель задекларировал некую автоматизацию.
3) эти 10 (реально 14 часов) не включал зажигание, даже ключ не вставлял, но двери туда-сюда блокировал
4) отключал питание я, отключал зимой, да и то тогда, когда прогнозировал стоянку более 1 недели. Сейчас совершенно не тот случай, мультик был под напряжением.
5) вы правильно догадались, что провод к зажиганию не идёт и замок виртуальный
P.S. до сих пор никто не пояснил кайфа от подключения к замку зажигания, включая самого производителя.
Кайф только в том, что он не потребляет ток, когда зажигание выключено ("замораживая", естественно, ход часов)? Он умудряется при этом самоотключаться от питания по OBD2 ?
Последний раз редактировалось Критик; 06.05.2016 в 14:59.
06.05.2016, 15:59
#2230
Нет, не так. Питание остается, это именно сигнальный провод "пробуждения" в активный режим. На всех гамнитолах так же - один провод постоянного питания, а второй - сигнал включения.
Четче работает, удобнее ошибки сбрасывать (намного удобнее, с виртуальным замком сплошная мука - не успевает установиться связь с ЭБУ, как МК уже "засыпает", при физическом подключении такого нет, пока зажигание включено - МК не "засыпает"), просыпается быстрее (не после заводки, а уже при включении зажигания). Отсюда точнее учет топлива, т.к. сразу подхватывает сигналы с ЭБУ. Можно мониторить параметры, не заводя машину, а только включив зажигание. Короче жить без этого можно, но с ним удобнее, тем более что труд то не большой подключить.
Виртуальный замок - это (как мне кажется) некий маркетинговый ход, типа "просто воткнул и заработало"! Ну заработало, ну поигрались, а потом ну подключите нормально по полной.
Возможно и на "непрерывании поездки" скажется благотворно.
06.05.2016, 17:02
#2231
Сообщение от u313
Интересно, как это прокомментируют другие люди, которые ранее утверждали, что ход часов останавливается, что говорит о прекращении подачи напряжения при выключении зажигания.
Таким образом, образовалось два мнения - ваше и многих других. Пока пишем в загадки.
Мультикам, конечно, незачёт, за то, что у них такой короткий и нерегулируемый таймер экрана без включенного зажигания. Озаботились они, видите-ли, экономией энергии, хотя он и в спящем режиме жрёт как свинья.
P.S. А с замка тупо поступает на желтый провод мульта 12V бортовой сети без всякого токоограничивающего резистора (в составе авто, а не мульта)???
---------- Добавлено в 18:02 ---------- Предыдущее написано было в 17:54 ----------
Сообщение от u313
... с виртуальным замком сплошная мука - не успевает установиться связь с ЭБУ, как МК уже "засыпает", при физическом подключении такого нет, пока зажигание включено - МК не "засыпает")...
Его можно разбудить кнопками, а потом если самому не спать, а периодически лупить по кнопкам, то он не засыпает.
Надо попробовать через дополнительный тумблер дать ему +12V на желтый провод с разъёма OBD2 ради эксперимента.
06.05.2016, 17:08
#2232
Что за бред! Кто такое писал??? При нормальном подключении (колодку в разъем в бардачке, сигнальный провод на зажигание) часы прекрасно идут, как и должны собственно. Часы останавливаются только при полном обсточивании МК, т.е. при вынимании его из колодки OBD2.
Да, просто тупо проводом. Все нужные резисторы внутри МК. Насколько мне известно, вся автоэлектроника рассчитана на прямые подключения к 12в без всяких резисторов. Все согласующие цепи ставят внутри устройств. Иначе количество сожженой электроники шло бы на сотни тысяч единиц.  Если сильно боитесь, врежьте предохранитель в цепь, можете и резистор. Мне думается, что там вход достаточно высокоомный и лишний резюк на 1-10кОм не помешает. Но все так подключают, все ОК.
06.05.2016, 17:10
#2233
Сообщение от u313
Ну, кто-то бредил. Сейчас лень искать. Пока будем придерживаться вашего практического опыта и проведём свой в лабораторных условиях с подачей +12 на желтый (якобы, чисто сигнальный) провод.
А может вы ещё знаете в каком диапазоне меняется сопротивление ДУТ? (надо для второго лабораторного эксперимента.)
06.05.2016, 17:16
#2234
А при чем тут мой опыт? Это в инструкции по подключению написано, не я это придумал! Да, я этой инструкцией пользовался, когда подключал, все ОК. И не забудьте после подключения провода изменить в настройках источников "замок вирт" на "замок физич", иначе МК не будет воспринимать инфу с этого провода.
06.05.2016, 17:19
#2235
Сообщение от u313
Кроме схемы включения там нет ничего более членораздельного. И уж тем более ни слова о том, что желтый провод является лишь сигнальным.
В инструкции даже ни черта не сказано что такое чувствительность виртуального замка.
06.05.2016, 17:25
#2236
Ну это как бы юзеру и не очень нужно  Вы может это легко проверить резистором. Если это было бы питание, через резюк 1кОм пойдет ток около 0,012а, МК не заработает. А для сигнального ИМХО хватит. Ну это если интересно... А так просто подключил и просто работает.
06.05.2016, 17:31
#2237
Сообщение от u313
Ещё раз убеждаюсь в том, что разрабы мультиков бездарны. Если вы правы на 100%, то о желтом проводе к замку можно было-бы забыть (это-ж сколько геммора со вскрытием панели и курочением проводов гарантийного авто). Всё можно было сделать программно.
06.05.2016, 17:46
#2238
Просто сделайте лучше...
Это как это??? Если нет на колодке ОБД такого сигнала. Да и собственно и сделано программно, просто на все 100% оно заменить физический провод не может.
Ну да, целых ДВА!!! самореза торкс20 для снятия рулевого кожуха и одна скрутка - спайка. Ужас! В инструкции советуют к приборке цепляться, но приборку снимать дольше, разбирать больше. Я зацепил к подрулевому дворников, просто нашел где там появляется 12в при вкл зажигания и зацепился к этому проводу. А провод габаритов к соседнему подрулевому - он свет включает, на нем все нужное есть. И провода удобно из под подрулевого кожуха сразу под торпеду уходят.
А сам разъем ОБД я вынул из бардачка и кинул под ковролин, там и соединил с МК. И никаких дырок сверлить не нужно. Справа налево провода прокидываются внизу под печкой, там есть зазор. Все быстро и удобно.
06.05.2016, 18:10
#2239
Был(а): 25 июн 2025 05:10
А что, гнезда прикуривателя нет? Там все, и + и габариты в одном месте.
06.05.2016, 19:24
#2240
Сообщение от Scorp 3
Всё правильно.Свой RC-700 подключал именно так.
В раздумьях.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:49.
