Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ
Старый 16.04.2016, 16:44   #741
Онлайн: Strusto на форуме
По умолчанию Re: Масляный фильтр
Сломано 2 отвертки, одна стамеска, в итоге открутил самым большим Г-образным шестигранником, изрезав при этом все руки.
С места фильтр страгиваю трубным ключом. Дальше уже рукой откручиваю.
Последний раз редактировалось Strusto; 16.04.2016 в 18:14.
Старый 16.04.2016, 17:00   #742
romario152
Аватар для romario152
Онлайн: romario152 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 18:26
Автомобиль: Дастер ф2 4*4 1.6
Если включить зажигание, через 4-5 секунд гаснут все лампочки " маслёнка и аккумулятор". Горит только чек. У всех так? Даже если двигатель заглохнет, лампа давления масла и аккума не загорается. Проверьте кто нибудь. Дастер фаза 2, 1.6, 4×4.
П.с. Фильтр открутил большим газовым ключём.
Старый 16.04.2016, 22:04   #743
rotas
Аватар для rotas
Онлайн: rotas вне форума
Был(а): 29 Янв 2023 18:42
Автомобиль: DUSTER RESTYLE 1,6
Сообщение от romario152 Посмотреть сообщение
у меня так же
---------- Добавлено в 00:04 ---------- Предыдущее написано было в 00:02 ----------
Офицалы похоже совсем сошли с ума ибо закрутили фильтр так, что его потом даже съемником невозможно было открутить. Они что, пневмогайковертом закручивают их? Такого еще не видел я, все и всегда затягивают фильтр от руки, даже офицалы. Кстати, фильтр я сам покупал в магазине, чтобы за 600 рублей у них не брать его.
в таких случаях нужно страгивать фильтр приставив тупое зубило к серебристому ободку и потихоньку ударять молотком...забивать отвертки безполезно - порвется жесть
Старый 16.04.2016, 23:48   #744
romario152
Пытался зажечь лампу давления масла, отключая клеммы датчиков на работающем двигателе, только ветилятор включился охлаждения. Такое ощущение, что датчик не реагирует и лампа не зажгётся если будет утечка масла. У кого какие мысли?
Начитался тут про лампу, фильтры, не даю покоя ручкам.
Что за дела Ренаулт? Из за этой палемики они вообще лампу отключили!?
Последний раз редактировалось romario152; 17.04.2016 в 00:00.
Старый 18.04.2016, 15:58   #745
Stashod
Аватар для Stashod
Онлайн: Stashod вне форума
Был(а): 13 дек 2019 15:00
Автомобиль: Дастер 1,6, 4х2, Аутентик, морская волна
Сообщение от Lelik76Rus
Замеряй секундомером
После суточного простоя 3 секунды.
Пока лампа не погаснет есть вибрация в движке.
---------- Добавлено в 17:58 ---------- Предыдущее написано было в 17:52 ----------
Сообщение от Stashod
На горячую гаснет молниеносно, речь идет о простое 8-10 часов и более.
Тут у ребят и через неделю гасла, как вроде они 10 мин назад заводили.
Ну ни на одном фильтре прям молниеносно после простоя не гасла.
Я говорил, что на горячую.
Старый 19.04.2016, 13:43   #746
OLENEVOD
Аватар для OLENEVOD
Онлайн: OLENEVOD вне форума
Был(а): 28 апр 2025 12:42
Парни, у меня сомнения после прохождения ТО у официалов, а замени ли мне масляный фильтр, вроде чистый , но вот в чём дело может протёрли просто , что -то очкую я, капли высохшие на нём после мойки а ведь мыли перед ТО, масло чистое, меняли, может у кого были прецеденты как проверить снимать?????
Старый 19.04.2016, 13:53   #747
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от OLENEVOD Посмотреть сообщение
Даже если снять как узнать что старый фильтр?! Надо перед ТО метку ставить на фильтре если есть сомнения и требовать старый фильтр !
Старый 19.04.2016, 14:01   #748
OLENEVOD
Аватар для OLENEVOD
+100 500, всегда делал отметку в этот раз забыл!!! вот и очкую, в салоне были старые салонный и воздушный фильтр, масляного не было я думаю по причине то что он грязный и в масле, а вот пустая коробка из под нового была,, как-то так!!!
Старый 19.04.2016, 14:40   #749
dzotik
Аватар для dzotik
Онлайн: dzotik вне форума
Был(а): 14 ноя 2024 17:07
Автомобиль: Красный Дуся-Тореодор 2,0 4*4, МКПП
Хочешь сделать хорошо, делай сам. Я вот при последней замене фильтра докручивая его на 3/4 оборота подумал что в следующий раз придется его срывать.
Старый 19.04.2016, 15:08   #750
Lelik76Rus
Аватар для Lelik76Rus
Онлайн: Lelik76Rus вне форума
Был(а): 26 июн 2024 16:38
да , это многовато чего-то - 0,8-0,9 секунды всего намерял полсе 9 часов простоя
Старый 19.04.2016, 16:55   #751
Stashod
Аватар для Stashod
Вот и я о том же. А вот почему это может быть не знаю...
Кучу фильтров уже поменял.
Пока движок горячий, гаснет моментально.
Пока выход один у меня, при простое 10 часов и более кручу стартер без зажигания пару секунд, потом завожу и гаснет сразу.
Это не решение проблемы конечно, но способ реальный.
Дело в клапане, не держит обратный.
Последний раз редактировалось Stashod; 26.04.2016 в 08:22.
Старый 10.05.2016, 12:40   #752
Stashod
Аватар для Stashod
На выходных снова поменял фильтр, поставил фильтрон вместо пурфлюкса. На продув фильтр идеален, в себя воздух идет, обратно никак. Но лампа горит также долго.
До установки сделал следующее - Налил в центр фильтра масло, подождал чуть, чтобы впиталось в штору, повернул его боком (как он на двс стоит) и масло через дырки стало стекать......
Как так может быть? Ведь на продув обратный клапан идеальный...
На Вазовских форумах хвалят обратный клапан в фильтрах Салют (делают в Самаре).
https://www.youtube.com/watch?v=6vvhhFe6PVo
Только не знаю пока, есть ли у них наш размерчик.
Выпускают только под газ и ваз.
Старый 10.05.2016, 13:29   #753
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 25 июн 2025 01:26
Сообщение от dzotik Посмотреть сообщение
Могу подкинуть ещё одну мысль . Если затянуть слишком сильно, то можно сорвать маслоохладитель (на 2.0). Случаи бывали. На ТО руками дилер заворачивает. И сам смотрел и спрашивал. И то потом не каждым съемником открутишь .
Старый 10.05.2016, 13:40   #754
Lelik76Rus
Может, потому-что при продуве избыточное давление прижимает мембрану, а без давления масло и стекает постепенно. Где - то читал, что обратный клапан держит 2-3 часа - потом масло все равно уходит.
Старый 10.05.2016, 13:51   #755
Stashod
Аватар для Stashod
Так я ж его поставил. масло стекает за пол часа.
НЕ, тут народ говорил уже, что держит фильтр масло даже неделю и лампа гаснет моментально. И на форумах полно свидетельств, когда народ долго ищет и находит нормальный фильтр, лампа гаснет быстро, даже при длительном простое. Левые фильтры нам предлагают...
Старый 10.05.2016, 14:00   #756
Bizet
Аватар для Bizet
Сообщение от Stashod Посмотреть сообщение
Напишите пожалуйста если не сложно какое масло используете и где брали фильтр Пурфлюкс. Брали в коробке Рено или под брендом Пурфлюкс?
---------- Добавлено в 16:00 ---------- Предыдущее написано было в 15:54 ----------
Автодок выдал как аналог 913 фильтра GOODWILL OG313HQ (HQ это типа повышенное качество). Ценник в 2 раза ниже.
Фото разобранного фильтра есть на Оил-клабе.
Старый 10.05.2016, 14:08   #757
Stashod
Аватар для Stashod
Сообщение от Bizet
Масло Роснефть 5в40 синтетика, точно не помню название линейки. дорогое, 2тыщи с копейками 5 литров.
Пурфлюкс 932, как и Фрам, брал в Автодоке, в одноименных коробках.
Пурфлюкс ставил, мусор, хотя все красиво написано, Фрам - размазня. буквы смазаны и мягкий знак большой в каком-то слове. Фрам не ставил еще, но он внешне один в один с Пурфлюксом. Дерьмо на Автодоке короче. Больше у них ниче не буду брать.
Вот только GOODWILL не ставил еще, но, судя по цене, а он вроде английский, будет та же песня.
Старый 10.05.2016, 14:19   #758
Bizet
Аватар для Bizet
Пурфлюкс пурфлюксу рознь. Тот что в коробке Рено идет изготавливается во Франции и подделки легко определяются. Много признаков. Опять же цена одинаковая. Купленный же в коробке Пурфлюкса може быть изготовлен в Китае. Укладка ёлочкой была или обычная гармошка на Пурфлюксе?
Гудвилл в Корее собирают.
З.Ы. У меня к Автодоку пока нет претензий, а к Экзисту есть... присылают всё то угодно, но не то что заказал. На дешевые аналоги клеят липовые коды, не совпадающие с кодом заказа и пытаются впарить.
Старый 10.05.2016, 14:29   #759
Stashod
Аватар для Stashod
Сообщение от Bizet
Елочка и там, и там.
Старый 10.05.2016, 14:32   #760
romario152
На рестайле 1.6 двигатель, лампа "маслёнка" гаснет вместе со всеми после теста. Не видно, держит дренажный или нет.
Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi. Бертони 1,5 dCi (K9K) 2011- 1429 12.01.2025 01:37
Воздушный фильтр двигателя 1,6 и 2,0 turund Двигатель - общее 461 29.12.2024 15:09
Воздушный фильтр dCi Modigar 1,5 dCi (K9K) 2011- 203 21.11.2023 14:58
Часовой пояс GMT +3, время: 13:06.
