Старый 12.05.2016, 12:52   #9801
Сообщение от Vladslav68
Холодно точно не бывает.
бывает, но только при таких температурах при которых и в бензинках зуб на зуб не попадает - тогда только автономный подогреватель рулит.
Старый 12.05.2016, 13:50   #9802
xam711
Аватар для xam711
Онлайн: xam711 вне форума
Был(а): 20 фев 2017 15:13
Автомобиль: Duster 1.5 diesel, 2016 год.
Тэны начинают греть практически сразу после запуска двигателя... Холодно точно не бывает.
Это радует Я взял машину недавно, поэтому как прогревается салон зимой пока не знаю. До этого у меня был Тигуан с бензиновым двигателем 1.4TSI. Это двигатель всем хорош, но тоже долго прогревается как дизель. Там тоже были тэны. Но эти тэны давали еле-еле теплый воздух и салон не прогревали. Т.е. в любом случае я проезжал 5-6 км пока начинал идти более-менее теплый воздух.
Если в Дастере тэны способны хоть немного нагреть салон, то это здорово.
Старый 12.05.2016, 13:55   #9803
Был(а): 03 мая 2025 10:07
На ХХ сразу после запуска, они вкючаются на самый минимум и почти не греют. Чтобы включились на полную надо поездить пару км и желательно не по пробкам.
Старый 12.05.2016, 14:11   #9804
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Стоит у нас два тэна по 1 квт. Разрешение на запуск дается при температуре за бортом ниже +8 градусов. Сразу включается один, после выключения свечей накала, они работают еще некоторое время после запуска двигателя, включается второй.
Быстро греет или нет, вопрос интересный конечно. Только лобовое стекло начинает оттаивать практически сразу после запуска.
Mark Twain ©
Старый 12.05.2016, 14:35   #9805
Был(а): 02 мая 2025 12:17
Сообщение от Uncle Tim Посмотреть сообщение
Можно встретить если не распродали. И в зависимости от региона
Вчера заправил ДТ-Л-К5 температура фильтруемости до -12с
Это летняя.
Старый 12.05.2016, 14:36   #9806
Я на своем замечал, что если завести и стоять долго, то тэны греют слабо. Стоял так от 5 до 20 минут. Но стоит только поехать относительно быстро (не толкаять в пробках) то начинают жарить намного лучше.
Старый 12.05.2016, 15:00   #9807
xam711
Аватар для xam711
... то начинают жарить намного лучше.
Это, наверное, уже теплый поток от двигателя добавляется.
---------- Добавлено в 15:00 ---------- Предыдущее написано было в 14:57 ----------
А это уже радует! Важно же иметь возможность начать движение. Если стекло очистилось, то можно потихоньку двигаться и уже прогревать мотор на ходу.
Старый 12.05.2016, 15:14   #9808
petrovich47
Аватар для petrovich47
Онлайн: petrovich47 вне форума
Был(а): 31 мар 2020 15:59
Автомобиль: Орех 4х4 1.5 Dсi
Насчет 2 квт спорное утверждение. 2000 вт делим на 12 в получим 166 а. И кто вам обеспечит такой ток в авто?
Старый 12.05.2016, 15:26   #9809
Vladslav68
Сообщение от petrovich47 Посмотреть сообщение
А зачем утверждать... Именно такие и установлены. Делить надо не на 12 а на 13,5 или 14. И генератор наш дает 120 А. А фактически у ТЭНа три нагревательных элемента которые подключаются последовательно. Может работать один два или три.
Залез в схемы... Точная общая мощность ТЭНов 1500 ватт.
Mark Twain ©
Последний раз редактировалось Vladslav68; 12.05.2016 в 15:54.
Старый 12.05.2016, 16:45   #9810
petrovich47
При последовательном подключении общая мощность УМЕНЬШАЕТСЯ. Складывается мощность при параллельном соединении.
В моторном отсеке стоит предохранитель Ef51 номиналом 80A на дополнительный отопитель салона. С учетом запаса по току, ток на отопитель примерно 50-60 А. Отсюда максимальная мощность тэнов 600-700 Вт.
Последний раз редактировалось petrovich47; 12.05.2016 в 17:11.
Старый 12.05.2016, 18:07   #9811
White_Alex
Аватар для White_Alex
Онлайн: White_Alex вне форума
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Вот и я отметился первым дальним пробегом на своем дизеле. Прошел чуть больше 2700 км, маршрут Архангельск - Каргополь - Пудож - Вытегра - Великий Новгород и обратно. Съел по бортовику чуть больше 160 литров топлива, расход средний 6,3. Дорога была всякая, на обратном пути грунтовки глинистые слегка подразмыло, на машину после участка Вытегра - Каргополь было больно смотреть:-) Что понравилось - точно настроена система курсовой устойчивости, дает водителю слегка "похулиганить" на песке в поворотах, подключаясь только при опасности развития неуправляемого сноса обеих осей; очень приятно лететь по грейдеру так сказать "на моменте", тяги хватает и в скользкой колее и на песчаных линзах, мотор заранее крутить не приходится; очень радует круиз, жена была вообще в восторге, мне на федералках погонять практически не удалось :-)) Из не очень ожидаемого - на скорости 100 - 110 по GPS расход все-таки ближе к 7, 7.2 л/100 км, видимо ящик тяжело воздуху сопротивляется, ранешний мой "фокус" в таких режимах меньше потреблял, но это если честно не напрягает, вцелом поездка на дастере вполне экономична получается, учитывая его нечуствительность к весу груза в салоне и включенному кондиционеру.
Старый 13.05.2016, 08:06   #9812
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
На форуме это обсуждалось, человек мерил токовыми клещами ток, у него получилось 95 А
Как-то так, мне нравится.
Старый 13.05.2016, 10:30   #9813
xam711
Аватар для xam711
Сообщение от White_Alex Посмотреть сообщение
Поздравляю! Расход немного великоват получился. Но, видимо, дорожные условия и стиль езды сказались.
А провалов в тяге (подтормаживаний, дерганий) на оборотах около 2000-2200 не было?
Старый 13.05.2016, 10:36   #9814
Сообщение от xam711
в пределах нормы ИМХО расход. На нем сказываются слишком много параметров, в числе которых и качество топлива - у меня в зависимости от топлива расход может в одних и тех же режимах отличаться на 1-2 л/100км. (от 6 до 8).
Старый 13.05.2016, 10:55   #9815
White_Alex
Сообщение от xam711 Посмотреть сообщение
А он у меня вообще с покупки машины такой плюс/минус сезонные колебания (на одометре уже 25 тыщ) :-)
Я уже вроде тут говорил, что провалы до сего дня фиксировал всего пару раз и оба раза это была езда на не прогретом двигателе, остальные симптомы те же, что и у всех, больше пока не повторялось, в этой поездке температура за бортом менялась от 0 до +25 - машина "приветов не передавала" (тьфу тьфу) :-))
Старый 13.05.2016, 11:25   #9816
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Сообщение от xam711
так он сам сказал, что катался на скоростях 110. А у нас аэродинамика кирпича.
Вот наблюдавшиеся 7.0-7.1 на таких скоростях и дали суммарные 6.3
Так что все нормально.
Старый 13.05.2016, 11:58   #9817
xam711
Аватар для xam711
Я на этом кирпиче только вернулся с дальняка. У меня расход 5.8.
А при "тошниловке" проехал 200 км с расходом вообще 5.2.
По Москве у меня расход максимальный - 6.7-6.8
Старый 13.05.2016, 13:25   #9818
Щас пытаюсь поймать свою ошибку по турбине, выгоняю авто за город, скорость 100-120 после зимнего 6.8 на бк расход падает, опустился до 6.5, т.е в реальности на таких скоростях где то 6.2-6.4. Но правда это дорестал.
Старый 13.05.2016, 17:15   #9819
sebur2
Аватар для sebur2
Онлайн: sebur2 вне форума
Был(а): 11 окт 2024 09:25
Автомобиль: Дастер нов.-1.5dci, июль.22 г.
Сообщение от xam711
Вот еще пример:
С очередной заправки, после обнуления датчиков расхода и пройд.пути, прошел около 750 км., примерно за неделю. Около 85-90% трасса,из них километров 100-120, со ск.10-20 км/ч, из-за заторов, остальной путь: 90-110 км/час. Оставшиеся 10-15% -Москва, правда без сильных пробок. Погода благоприятная, днем за 20 гр.С, без осадков и сильного ветра.
СУММАРНЫЙ РАСХОД - 5,8л/100 км. .Общий пробег 2300 км.
Последний раз редактировалось sebur2; 13.05.2016 в 19:25.
Старый 13.05.2016, 17:41   #9820
Uncle Tim
Аватар для Uncle Tim
Онлайн: Uncle Tim вне форума
Был(а): 01 апр 2021 16:36
Автомобиль: Duster2 1.5dCi 4x4 Luxe Privilege ESP
Менее 6.7\на 100км расхода не видел (это первые 1100км)
После последнего обнуления пробег 3100 км, средняя скорость 60 км\ч, в основном загород ( по городу 5% ) расход 7.3 л.
Пробег общий 4230 км.
Провалов ненаблюдал.
Всё познаётся в сравнении, главное чтобы было с чем сравнивать!
Здесь присутствуют: 438 (пользователей: 0 , гостей: 438)
Часовой пояс GMT +3, время: 14:19.
