Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Автоклуб Рено Дастер DUSTERCLUBS.RU > РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2015-
Старый 12.05.2016, 21:02   #961
Юрий 196
Аватар для Юрий 196
Онлайн: Юрий 196 вне форума
Был(а): 28 дек 2019 08:52
Автомобиль: Дастер 4х4 АКП, ESP
По умолчанию Re: Новые минусы и недочеты в Рено Дастер 2015-
Сообщение от alexx_prg
Дальний включается рычагом от себя независимо от включения ближнего.
И при этом "дальний" активируется, без " габаритов" и "ближнего"? Владею Дастером полтора месяца, таких "тонкостей" не знал.
Старый 12.05.2016, 21:22   #962
Аарн
Дважды дастеровод
Аватар для Аарн
Онлайн: Аарн вне форума
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Сообщение от Юрий 196 Посмотреть сообщение
Вроде нет... Насколько я помню, если ближний не включен, то и дальний не включится. Только моргнет.
Но у меня такая заминка возникает в сумерках, когда с ближним катаюсь. Днем разумеется на ДХО, тут проблем нет.
Старый 12.05.2016, 22:41   #963
alexx_prg
Аватар для alexx_prg
Онлайн: alexx_prg вне форума
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Сообщение от Аарн
Да, проверил, действительно, без ближнего он не фиксируется.
Старый 13.05.2016, 06:49   #964
starco
Аватар для starco
Онлайн: starco вне форума
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Сообщение от oleg-7173 Посмотреть сообщение
грязь летит через жабры переднего левого подкрылка, я снял и закрыл жабры куском пластика, грязи стало меньше тем более не вижу конструктивного смысла в данных прорезях.
Жабры выполняют дурацкую функцию, а именно - улучшают циркуляцию воздуха в моторном отсеке в целях пассивного охлаждения АКПП и иных элементов. Учитывая, что АКПП Дастера категорически не переваривает перегрева, заклеивание этих щелей всего-навсего сократит жизнь коробки... Зато чистая помрёт, угу...
Старый 13.05.2016, 09:08   #965
ev.sin
Аватар для ev.sin
Онлайн: ev.sin вне форума
Был(а): 15 дек 2020 22:53
Сообщение от starco Посмотреть сообщение
У акпп дастера нью масляный радиатор так то.
Если по говнам не трофить и коробка работает в штатном режиме там нечему перегреваться, у себя тоже закрыл.
Старый 13.05.2016, 10:40   #966
Eduya
Аватар для Eduya
Онлайн: Eduya вне форума
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Автомобиль: дастер 2.0 АТ рестайл
Не делал с жабрами ничего, да грязно. Посмотрел на крупных внедорожниках, за этими жабрами стоят радиаторы, которые напрочь забивает грязью, у нас легче, радиатор впереди, чистый.
Старый 14.05.2016, 02:05   #967
starco
Аватар для starco
Сообщение от ev.sin Посмотреть сообщение
Если ездить по чистому асфальту - смысла перекрывать эти жабры вообще нет. Закрываете от чего ? Правильно, от грязи и пыли.
Дополнительный радиатор охлаждения добавили из-за того, что риск перегрева АКПП был слишком велик. Теперь рабочая жидкость остывает быстрее. При условии нормальной вентиляции подкапотного пространства. Вы же не будете отрицать тот факт, что пассивная циркуляция под капотом тоже способствует отводу тепла от деталей двигателя и трансмиссии ? У нас снизу стоит защита, препятствующая свободному прохождению воздуха в моторный отсек. Забор воздуха идёт спереди, отвод - через щели в районе лобового стекла и капота. Для улучшения отвода тепла из зоны АКПП и добавляют жабры на подкрылке, практически все производители.
Дело ваше, конечно... Но как человек, проживший на Севере достаточно долго, могу сказать - заклеивание на зиму всяческих мелких отверстий отверстий для отвода воздуха из-под капота резко увеличивает температуру ОЖ. На 5-7 градусов, в условиях температур минус 30-40. Как-то раз в марте забыл убрать пенофол, перекрывавший 2/3 радиатора, на 1,5-литровой Мазде - при околонулевой температуре едва не закипел на длинном подъеме. Хотя ночью, при минус 15, никаких проблем не было. И у неё не было защиты снизу, угу...
Пример номер два - из опыта работы с ПК. Системные администраторы, работающие с серверным оборудованием, прекрасно знают, что залогом долгой жизни сервера является правильная организация охлаждения. Для этого инженеры-производители просчитывают направление потоков воздуха внутри корпуса, при помощи всяческих направляющих и вентиляторов осуществляя охлаждение потенциально проблемных зон. Вентиляторов обычно много - около десятка, при этом одни работают на нагнетание воздуха, а другие - на отведение. Обычно отказ одного из них никаких последствий не несёт... Но рост температуры в зоне обслуживания отказавшего вентилятора наблюдается сразу. И это - при температурах охлаждаемых компонентов 35-40 градусов.
Поэтому моё мнение - в условиях летней эксплуатации закрывать эти жабры категорически недопустимо. Конечно, идеальным вариантом было бы устройство этих жабр, как вентиляционных решёток в контейнерах для работы оборудования базовых станций ОПСОСов/ДЭС. Там они - управляемые, в обычных условиях они закрыты, но если температура внутри растет - заслонки по сигналу от датчика температуры открываются, обеспечивая дополнительный отвод тёплого воздуха.
Старый 15.05.2016, 11:34   #968
Klevret
Аватар для Klevret
Онлайн: Klevret вне форума
Был(а): 27 апр 2024 23:01
Автомобиль: Duster 1,6 4х4
Сообщение от Alex30711 Посмотреть сообщение
На обновленном Дастере, сколько не искал, так и не нашел датчик температуры двигателя.
На предыдущих машинах тоже периодически смотрел на этот датчик... Но в тот единственный раз, когда из-за обрыва ремня у меня резко скакнула температура, меня об этом известила "заоравшая" система оповещения, а не стрелка... ))) На нее я уже потом посмотрел... ))
Старый 17.05.2016, 09:07   #969
Критик
Аватар для Критик
Онлайн: Критик вне форума
Был(а): 11 июн 2025 10:53
Вот эту ссылку я спер из другой темы форума:
https://www.drive2.ru/l/7506526
Из картинок ясно видно, что рейлинги связаны с болтами крепления к кузову через пластмассу! Это очень, очень, очень стрёмный минус! Доски и трубы возить не рекомендую.
Старый 17.05.2016, 09:30   #970
Aleks67
Аватар для Aleks67
Онлайн: Aleks67 вне форума
Был(а): 12 мар 2025 06:40
Сообщение от Критикушка Посмотреть сообщение
Конечно, в Рено Дастер до 2015 и на всех остальных автомобилях эти вещи делают из титано-магниевых сплавов. Поэтому на них можно возить бетонные блоки и аэродромные плиты, а на рестайлинговом Дастере - нет!
"Это очень, очень, очень стрёмный минус!" (с)
Старый 17.05.2016, 09:38   #971
Критик
Аватар для Критик
Сообщение от Aleks67 Посмотреть сообщение
...делают из титано-магниевых сплавов...
Это ты к чему написал? В защиту бездарных конструкций? Тогда лучше рацпредложения на заводы пиши (там тебе дадут премию за экономию металла). Ещё раз тебе сообщаю, что металл должен крепиться к металлу кузова без промежуточного "пластилина".
Старый 17.05.2016, 10:54   #972
Aleks67
Аватар для Aleks67
К тому, что подобная конструкция рейлингов НЕ ЯВЛЯЕТСЯ новым минусом и недочетом Рено Дастер 2015-.
По поводу "металл должен крепиться к металлу кузова без промежуточного "пластилина"" и "доски и трубы возить не рекомендую" - приведите технические требования к рейлингам, расчеты нагрузок, примеры выхода конструкции из строя, примеры других конструктивных решений, а потом критикуйте на здоровье.
Старый 17.05.2016, 11:36   #973
Критик
Аватар для Критик
1) К тому, что подобная конструкция рейлингов НЕ ЯВЛЯЕТСЯ новым минусом и недочетом Рено Дастер 2015-.
2)...- приведите технические требования к рейлингам, расчеты нагрузок, примеры выхода конструкции из строя, примеры других конструктивных решений, а потом критикуйте на здоровье.
1) Здесь вы правы - это просто врождённое генетическое уродство, передающееся не только в пределах этой марки, но и, как пандемия, в пределах других брендов.
2) У меня достаточно опыта и знаний о свойствах материалов, чтобы в простейших случаях не делать никаких расчётов, но делать при этом правильные выводы. Впрочем, при соблюдении ограничений производителя по массе и равномерном распределении нагрузки эта дебильная конструкция будет работать долго и счастливо (даже при креплении поперечин за пластмассу).
А многочисленные примеры поищите сами: вот, например, в первой строке поиска по словам "сломалось пластиковое крепление рейлинга" выводится сразу сообщение
http://forums.drom.ru/suzuki-general/t1152228686.html
Старый 17.05.2016, 11:53   #974
Aleks67
Аватар для Aleks67
И это - хваленые японцы(Suzuki, Mazda). Чего ж мы ждем от Дастера?!
Поэтому основной принцип эксплуатации таких конструкций - без фанатизма!
Старый 17.05.2016, 12:03   #975
alex-1968
Аватар для alex-1968
Онлайн: alex-1968 вне форума
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
Ну даже если танк перевернется, то там будет плохо. Это я к тому, что надо использовать вещь для того, для чего она сделана, и не удивляться, что если ее используют по другому тому что она ломается.
Зачем куб леса грузить на рейлинги то?
Не, я понимаю, что от нищеты или от лени, но надо же в разумных пределах. Ну 20% перегруза, ну 30. Куда больше то? Там же и стойки не расчитаны, ну и развесовка ни к черту будет.
Ну а с перегрузом в 30% ниче им не будет этим пластмасскам.
Старый 17.05.2016, 12:14   #976
Критик
Аватар для Критик
1) вы снова правы! от дастера ничего не ждём и относимся как к хрустальной сове. Это не Трудяга, это "Люмпен-интеллигенция" (по Андрею Андреевичу Вознесенскому).
---------- Добавлено в 13:14 ---------- Предыдущее написано было в 13:03 ----------
Сообщение от alex-1968 Посмотреть сообщение
...Зачем куб леса грузить на рейлинги то?
Надо, Вася, надо! А зачем они такие толстые, если куб леса не выдержат Для "джипистости" и пижонства? или для создания трудностей с подбором поперечин?
Старый 17.05.2016, 12:16   #977
alex-1968
Автомобиль: 4х2 exp
Точно! А для чего же?
Старый 17.05.2016, 12:24   #978
Критик
Аватар для Критик
Кажется, я нашел новое название дастеру - "пижон", тем более оно происходит от французского слова pigeon (голубь).
Или, как вариант, "пижып" - сокращение от "пижонистый жып".
Старый 17.05.2016, 12:30   #979
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Нет, мне кажется названию "Пыльник" он больше соответствует.
Старый 17.05.2016, 12:33   #980
Критик
Аватар для Критик
А в переводе на русский народный - грязнуля (глас народа - глас божий!).
Рестайлинг Рено Дастер 2015 MGV РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2015- 4998 16.01.2023 17:38
Тонировка в Рено Дастер (Renault Duster), тонируем Рено Дастер bolo Салон, интерьер 267 17.06.2021 11:56
Новые плюсы и улучшения в Рено Дастер 2015- MGV РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2015- 300 25.03.2018 16:58
225 70 R 16. Плюсы и минусы. Evgenn Шины 90 18.09.2017 08:37
Часовой пояс GMT +3, время: 20:31.
