Все разделы прочитаны
Дополнительные розетки прикуривателя и USB, Автоинвертер 12->220
Обсуждение вопросов по электрооборудованию автомобилей Рено Дастер: аккумулятор, генератор, стартер, освещение и световая сигнализация, бортовой компьютер и т.д.
Страница 18 из 21
Первая
8
16
17
18
19
20
Последняя
11.02.2012, 17:43
1
Викторыч
1 нед. 2 д. 20 ч. 58 мин. 39 сек.
Был(а): 15 Янв 2025 18:40
Автомобиль: Duster 2,0, 4х2
Вот я о чем подумал. Навигатор поставить, найду куда воткнуть - вместо прикуривателя. А куда видеорегистратор? А зарядку для телефона? У кого какие мысли. Дополнительные розетки - можно, нельзя, в какое место, какие сложности могут быть?
Викторыч
Отправить личное сообщение для Викторыч
Найти ещё сообщения от Викторыч
08.03.2016, 21:14
341
ilion
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Re: Дополнительные розетки прикуривателя и USB, Автоинвертер 12->220
1. провода следовало бы одеть в гофру.
2. розетки стоит вывести на верхнюю плоскость. Иначе при воткнутом в них штеккере будут проблемы с впихиванием чемодана (или запитанного от них холодильника) по левому борту.
да и розетки лучше покупать влагозащищенные, с резиновой затычкой. Продаются в магазинах для катеров и яхт.
ilion
Найти ещё сообщения от ilion
12.03.2016, 19:13
342
Dust93
1 мес. 1 нед. 3 д. 7 ч. 10 мин. 17 сек.
Был(а): 07 дек 2024 17:49
В новом Дастере не оказалось резиновой заглушки для протягивания провода от АКБ в салон
Может кто знает другие варианты, как протянуть провод?
Dust93
Отправить личное сообщение для Dust93
Найти ещё сообщения от Dust93
12.03.2016, 20:01
343
OLENEVOD
3 мес. 3 нед. 4 д. 9 ч. 15 мин. 27 сек.
Был(а): 28 апр 2025 12:42
а здесь нельзя?
OLENEVOD
Отправить личное сообщение для OLENEVOD
Найти ещё сообщения от OLENEVOD
12.03.2016, 21:00
344
Dust93
OLENEVOD
Вложение 92553
а здесь нельзя?
Как мне кажется, там проводок идет к моторчику стеклоочистителя, а значит в салон сквозного отверстия нет.
Тут немного правее есть еще вход для трех проводов (или тросиков), а ниже какая-то заглушка. Интересно, для чего она? Может это для сцепления, которого у меня нет?
На втором фото вид из салона на это место.
Dust93
15.05.2016, 17:38
345
acub
1 д. 19 ч. 12 мин.
Был(а): 26 апр 2017 17:25
Автомобиль: duster
Прочитал тему, моя ситуация: нужна usb розетка для планшета с постоянным током, независящим от зажигания. Заказал вот это
http://ru.aliexpress.com/item/Univer...302505870.html
но к сожалению не нашёл( не увидел) куда всё же подсоединиться будет лучше и самое главное, как это сделать пошагово.
acub
Отправить личное сообщение для acub
Найти ещё сообщения от acub
15.05.2016, 17:52
346
OLENEVOD
acub
напрямую к аккумулятору через предохранитель, провод +, другой к кузову на массу провод -,,
OLENEVOD
15.05.2016, 18:08
347
acub
1 д. 19 ч. 12 мин.
Автомобиль: duster
OLENEVOD
Скорее всего так и сделаю, если розетка будет справа и чуть ниже от магнитолы, где там поблизости удобная масса?
acub
15.05.2016, 18:20
348
OLENEVOD
acub
от прикуривателя!!
OLENEVOD
15.05.2016, 18:22
349
acub
1 д. 19 ч. 12 мин.
Автомобиль: duster
OLENEVOD
, спасибо, дождусь розетки и начну, предохранитель 5А хватит, я думаю.
acub
15.05.2016, 20:55
350
d-r Gashe
5 мес. 3 нед. 2 д. 10 ч. 34 мин. 31 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:59
acub
На прикуривателе и "МАССА" в комплекте. Вот только напряжение появляется только при повороте ключа зажигания. Ежели включить напрямую то надо убедиться что устройство не будет "садить" АКК.
d-r Gashe
Отправить личное сообщение для d-r Gashe
Найти ещё сообщения от d-r Gashe
15.05.2016, 21:00
351
acub
1 д. 19 ч. 12 мин.
Автомобиль: duster
d-r Gashe
7дюймовый планшет, если в нём включен навигатор с включенным экраном при езде не заряжается, а даже чуть чуть разряжается, а он подключён к зарядному через прикуриватель, поэтому и стал вопрос при остановках оставлять его на зарядке, а для этого нужна розетка, которая не зависит от зажигания.
acub
15.05.2016, 21:42
352
Andrey49
5 мес. 3 нед. 1 д. 5 ч. 55 мин. 5 сек.
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
Автомобиль: Privilege 2.0 МКПП 4WD & ESP, чип от RSW
acub
я взял бы питание от толстого красного провода, приходящего на блок предохранителей (он сам после преда на 60А) и поставил бы переключатель питания на штатный прикуриватель. Нужно питание после зажигания - одно положение, нужно постоянное - второе...
Andrey49
Отправить личное сообщение для Andrey49
Найти ещё сообщения от Andrey49
15.05.2016, 22:11
353
Андрей_1974
8 мес. 1 нед. 2 д. 19 ч. 33 мин. 58 сек.
acub
7дюймовый планшет, если в нём включен навигатор с включенным экраном при езде не заряжается, а даже чуть чуть разряжается.
Была такая же фигня со смартфоном (при включении в зарядку - разряжался), проблему решил купив зарядку на 2А.
Андрей_1974
16.05.2016, 09:34
354
archibalddias
4 мес. 1 д. 9 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 26 апр 2025 08:28
acub
айпад не заряжается даже выключенный,- было приобретено некитайское зарядное устройство в прикуриватель на 2,5 А и теперь заряжается и при работе навигатором и при просмотре мультиков. Но в этой теме я ранее писал что поставил прямую розетку 12в в багажник,- для питания холодильника, питания ЗУ для радиомодельных аккумуляторов и удобства подключения компрессора.
инь янь хрень
archibalddias
Отправить личное сообщение для archibalddias
Найти ещё сообщения от archibalddias
16.05.2016, 12:04
355
Hiporama
1 мес. 4 д. 13 ч. 33 мин. 39 сек.
Был(а): 01 мар 2021 23:06
Клубни, смотрите провода первым делом, используйте оригинальные, как правило чаще всего проблема незарядки начинается с них, особенно если заряжаете брендовые баллайки. Есть еще проблема с нагревом девайсов солнцем через стекло вплоть до отключения зарядки, сталкивался два или три раза при езде из краснодарского края в москву, после охлаждения девайса зарядка возобновлялась.
Hiporama
Отправить личное сообщение для Hiporama
Найти ещё сообщения от Hiporama
16.05.2016, 14:07
356
archibalddias
Hiporama
с неоригинальным проводом айпад сцуко незаряжается или очень долго заряжается даже от оригинальной зарядки...
инь янь хрень
archibalddias
16.05.2016, 17:07
357
Hiporama
дабы было понятнее вот тут можно почитать и некоторые вопросы могут отпасть
http://rones.su/techno/zaryadka-mobilynika-po-usb.html
Hiporama
01.07.2016, 15:28
358
Арамис
1 мес. 2 нед. 2 ч. 32 мин. 42 сек.
Был(а): 29 апр 2021 21:51
Автомобиль: Рено Дастер NEW ,
Если не по теме,то извините. А как правильно дел,итанту самому подключить ,подключить очень правильно на Дастер Экспресс разъем проводки лампы вещевого ящика(бардачка),чтобы она функ-ла и машина не сгорела!!! Спасибо! Схемы подк-я в книгах вовсе нет, читал много ,но не находил. Где в Привилеже и Люксе запитана эта ла
мпа?
Последний раз редактировалось Арамис; 03.07.2016 в
12:33
Арамис
Отправить личное сообщение для Арамис
Найти ещё сообщения от Арамис
06.07.2016, 17:43
359
1 г. 3 мес. 2 нед. 3 д. 5 ч. 57 сек.
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Dust93
Параллельно основному шлейфу. Так провода от сигналки мне протянули.
acub
На рестайле пока не до конца разобрался, но похоже существует возможность заднюю розетку поставить под постоянное напряжение используя все штатное.
Отправить личное сообщение для Scorp 3
Найти ещё сообщения от Scorp 3
06.07.2016, 19:49
360
Dust93
Спасибо, я так и сделал
Розетка в багажнике уже не раз была востребована.
Dust93
Страница 18 из 21
Первая
8
16
17
18
19
20
Последняя
Здесь присутствуют: 1
