Все разделы прочитаны
Горит индикатор свечи накала после запуска
14.05.2016, 00:13
1
Yuri101
6 д. 4 ч. 51 мин. 35 сек.
Был(а): 01 ноя 2022 16:09
Автомобиль: Рено дастер 4x4 1.5 dci
Доброго времени суток.
У меня Дастер 1.5dci
Сейчас пробовал запустить, после лампа накаливания продолжила гореть, обороты в норме (как будто после прогрева - 600 вроде у нас).
Стартер в момент кручения как то туго крутил, как будто зимой в мороз, датчик топлива 2 деления показывает, хотя там почти полный бак.
Может аккумулятор разрядился ? Помогите пожалуйста.
За два дня до этого переставлял во дворе, на 4wd заглох при попытке забраться на бордюр, все было тогда нормально при запуске и еще одном запуске
Пробег 100 063км
Последний раз редактировалось Yuri101; 14.05.2016 в
09:38
Yuri101
Отправить личное сообщение для Yuri101
Найти ещё сообщения от Yuri101
16.05.2016, 23:48
2
kval300
7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 30 мин. 3 сек.
Re: Горит индикатор свечи накала после запуска
У меня один раз датчик топлива сбойнул когда заправлялся с работающим двигателем,помогло сбрасыванием клемы на 10-20 сек с аккума"-".Может аккум уже на подходе? поэтому и ЭБУ после пуска раком становится.Попробуй клему скинуть минут на 5 если непоможет то наверное только сканом мониторить.
kval300
Найти ещё сообщения от kval300
18.05.2016, 15:19
3
Yuri101
kval300
Да, это так. подозреваю на ТО махнули не глядя ибо пластик сильно старый на вид и ручек у аккума не было. Раньше как то давно обратил внимание, но не придал этому значения. В принципе от ТО-шников не впервой подобные сюрпризы
Yuri101
18.05.2016, 15:39
4
archibalddias
4 мес. 1 д. 9 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Yuri101
, ошибка влияющая на запуск зарегистрирована в блоке управления двигателем, наиболее вероятно связана со свечами накаливания но для уточнения стоит прочитать зарегистрированные коды неисправностей
инь янь хрень
archibalddias
Отправить личное сообщение для archibalddias
Найти ещё сообщения от archibalddias
18.05.2016, 19:07
5
Yuri101
archibalddias
Yuri101
Аккум у меня накрылся, а то что лампа-пила загоралась, это скорее низкое напряжение бортовой сети.
Поменял на другой.
Yuri101
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л.
Logist
06.03.2025
22:01
Замена свечей накала.
semlis
04.12.2024
14:36
Продам
Продаю свечи на Дастер 2.0 (f4r)
Maksimfns
25.04.2014
14:03
индикатор закрытия дверей
potepev
13.02.2014
14:48
