ЗАЩИТА ОТ УГОНА Обмен опытом и советы профессионалов о мерах безопасности - иммобилайзеры, механические средства защиты, спутниковые устройства, GSM оповещение, секретки. Защита от угона с применением человеческого фактора.
18.03.2016, 12:38
Партнер клуба
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 14 ч. 38 мин. 8 сек.
Был(а): 12 июл 2018 14:12
Автомобиль: Рено
5 способов защиты от угона через диагностику
Один из распространенных и быстрых способов угона автомобиля - подключение к диагностическому разъёму электронного прибора, который отключает штатные блокировки двигателя. Возникает вопрос- что делать с диагностическим разъемом, если через него так легко угоняется автомобиль? Посмотрите на эти 4 широко известных, но уже устаревших способа, а так же новую методику защиты - Блокировка диагностического разъема
OBD Block
VIDEO
Последний раз редактировалось ugona.net; 06.05.2016 в 10:31 .
18.03.2016, 14:11
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Re: 5 способов защиты от угона через диагностику
Каким образом блокируется шина обмена?
18.03.2016, 14:19
Партнер клуба
Автомобиль: Рено
Morze701
Устройство состоит из ключа-переходника и двухканального нормально-разомкнутого цифрового реле. При подключении переходника к штатному разъему OBD-II происходит проверка соответствия электронного ключа и цифрового реле. При обнаружении верного ключа реле замыкается и происходит восстановление линии связи разъема OBD-II.
18.03.2016, 14:21
Т.е. эта штукенция просто рвет линию связи?
18.03.2016, 14:50
Партнер клуба
Автомобиль: Рено
Morze701
верно. по сути реле - размыкает/замыкает витую пару
18.03.2016, 15:19
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 1 д. 11 ч. 58 мин. 29 сек.
Был(а): 26 окт 2022 11:13
это каждый раз придется вставлять еключ чтобы запустить машину (рвется шина близко к мозгам), ведь в сюжете сказано что к can шине можно подключится и в другом месте?
22.03.2016, 09:34
Был(а): 19 июн 2025 04:32
Особого смысла платить за такую блокировку нет. Во-первых это только блокировка разъема (легко обходится если угонщик знает точки выхода моторной CAN на других девайсах). Во-вторых, тоже самое - завести шину через обычный скрытый тумблер (благо лазить часто к нему не надо - можно поставить куда-нибудь далеко и с извратом).
Другое дело блокировать CAN между ECU и BCM (я про рестайлинг). Тут убиваются сразу два зайца: и невозможность перепрошивки ключей и невозможность пуска. Это было бы интересным.
22.03.2016, 12:00
Партнер клуба
Автомобиль: Рено
Сообщение от dimaorel
не нужно. машину, по-прежнему, будете заводить штатно. эта секретка исключает отключение штатной системы безопасности при подключении к диагностическому разъему электронного прибора типа
"заводилка" .
Сообщение от Assa
Так же можно рассуждать о любой блокировке. В моторном отсеке установленная, легко обходится накидыванием "паука" -подготовленной проводки. Блокиратор на рулевой вал легко спиливается диском с алмазным напылением. и т.п. Ни чего не ставить в таком случае?
Предложенное устройство- способ создать проблемы при угоне, увеличить время попытки завести двигатель и уехать злоумышленнику. Будет ли он пробовать обойти блокировку? Возможно, исключать нельзя. Понятно, что эта секретка от всех бед не спасет. Поэтому мы рекомендуем устанавливать комплекс противоугонного оборудования.
22.03.2016, 12:33
#9
ugona.net
Я согласен что безопасности много не бывает, я о том что конкретно такую блокировку (блокировку разъема разрывом шины) не трудно сделать самому... зачем эти навороты с цифровым реле, когда можно... да просто сделать свой двухпиновый разъем на CAN в любом месте. Нужно съездить к дилеру - соединил, поехал от дилера - разъединил. Такой двухпиновый разъем найти еще труднее.
22.03.2016, 12:56
#10
Партнер клуба
Автомобиль: Рено
Assa
Не трудно и самому. Это предложение для тех, у кого нет навыков электрика и желания самостоятельно придумывать секретки, а злая теща отказывается жить в салоне автомобиля.
23.03.2016, 05:02
#11
ugona.net
Принято
. Подскажи пожалуйста, насколько я знаю терминирующие резисторы должны быть в оборудовании подключаемом к ODB, то есть ваша штука тоже просто рвет шину или все-таки оборванный конец подсаживает на резисторы? Вопрос связан с тем что никак не могу найти топологию CAN шин в новом Дастере а в моторной CAN у него как минимум еще ВСМ, то есть как терминируется моторная шина пока не очень понимаю...
23.03.2016, 13:30
#12
Партнер клуба
Автомобиль: Рено
Сообщение от Assa
рвет шину
18.05.2016, 11:49
#13
Время онлайн: 2 д. 30 мин. 9 сек.
Был(а): 28 ноя 2016 12:27
Автомобиль: Renault Duster 2.0, 4х4, Adventure 2014
Добрый день, кто-нибудь знает как правильно сделать блокировку двигателя через датчик положения коленвала?
18.05.2016, 12:01
#14
по идее разрываешь провод от датчика, нет сигнала - нет искры, про помехи не скажу
18.05.2016, 12:28
#15
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Лучше закоротить датчик. Меньше шансов на неустойчивый сигнал с ДПКВ при отключенной блокировке, если (например) тумблер немного окислился. И мало только ДПКВ коротить, нужно еще одновременно датчик фазы так же обезвреживать. Иначе без ДПКВ но с ДФ машина заводится и работает, хотя и не в режиме. Проверено. Проще всего установить один тумблер с двумя группами контактов, одна группа будет коротить ДПКВ, а другая ДФ.
Закороченные датчики опасности для ЭБУ не представляют (т.к. датчик холла именно и коротит сигнальный провод на землю при срабатывании), даже если попробовать завести с включенной секреткой. И ошибки не появляется при двух отключенных датчиках. Проверено на дорейстале.
18.05.2016, 13:16
#16
Коротить на прямую или через сопротивление? Два датчика одновременно, это надо подумать как реализовать. Стоит i95 Starline. И будет ли проходит блокировка на ходу, в режиме антиограбление?
18.05.2016, 14:38
#17
Сообщение от ATV96
Напрямую. Чего тут думать - один тумблер с двумя группами контактов. С одной стороны на обе группы землю подводим, с другой - сигнальные провода от двух датчиков. Щелк - и оба датчика на земле сидят, машина не заводится. Сложнее в косу влезть, чтобы подпаяться нужным проводам.
18.05.2016, 14:42
#18
Вообще, думали.
На дастере дорестайле, на мой взгляд, ничего лучше обрывания линии связи между ЭБУ впрыска и ИММО (где-нить под капотом на радиореле) и блокировке этого самого капота придумать не получиться.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:17 .
