Старый 17.05.2016, 14:01   #9881
metr 63
Аватар для metr 63
Онлайн: metr 63 вне форума
Был(а): 21 дек 2020 11:17
Автомобиль: Duster dCi 150
В сообщении 9790 уже исправил обороты, неправильно увидел в первый раз
И ещё. Писал выше про лязгание. Сегодня слышал на 5й передаче ровно на 1750 об. Но единожды. Потом как ни старался не услышал.
Вообще колбасит если меньше 1500, ниже этого порога на высших передачах не езжу..
Старый 17.05.2016, 16:04   #9882
xam711
Аватар для xam711
Онлайн: xam711 вне форума
Был(а): 20 фев 2017 15:13
Автомобиль: Duster 1.5 diesel, 2016 год.
Сообщение от metr 63 Посмотреть сообщение
Стружки нет, но цвет( Стоит ли сменить масло с фильтром сейчас или доежжать до 10000?
Черный цвет и должен быть. Менять масло можно хоть каждый день, если хочешь (вместе с фильтром). Хуже от этого не будет точно. Но и ... не намного лучше
Старый 18.05.2016, 15:17   #9883
Веселый Дустер
Аватар для Веселый Дустер
Онлайн: Веселый Дустер вне форума
Был(а): 28 апр 2022 13:41
Автомобиль: Renault Duster 2 1.5 dCi
Так что, ребята, уже кто-нибудь кроме меня ездил к дилеру с проблемой подергиваний на 2.000 - 2.500 оборотах в теплое время?
Я проехал за последнюю неделю 5.5 тысяч и могу сказать, что это явно дефект или датчика какого-то (возможно, расхода воздуха) или микропрограммы управления.
Потому как , например, в горных условиях это не проявляется.
Так же после где-то сотни километров непрерывного движения - тоже перестает проявляться. В основном этот дефект больше заметен в начале движения.
Так же не зависит от топлива - я заливал с Шелл, Газпрома и Лукойла.
Кстати, про топливо - мне больше всего понравилось топливо с Шелла.
Газпром тоже ничего. А на Лукойловском - как-то хуже тяга и двигатель работает мягче. На Газпромовском больше такой тракторный рокот, который мне нравится, и тянет лучше.
По поводу работы на ХХ - дизель отлично работает на холостых постоянно. Для него луче работать, чем его глушить. Я вам скажу, что , например, в США многие дальнобойщики вообще движок не глушат - т.е. колбасит даже на стоянках - кондей от него работает , отопитель .
Я двигатель при небольших остановках не глушу вообще.
Средний расход за почти 10 тысяч у меня 7.6 по показаниям БК - это пробег в основном с боксом на крыше и на резине МТ.
По поводу эксплуатации на высоте - я заезжал где-то до 2.2 - 2.3 тысячи метров - нормально работает. Громче только работать начинает. Какой-то значительной потери тяги в районе 2 тысяч метров я не замечал.
Старый 18.05.2016, 15:35   #9884
Был(а): 02 мая 2025 10:35
Веселый Дустер, ХХ сильно не увлекайтесь, сажевый забъется и попадос будет. Хотя с большими прбегами это не актуально, на трассе все выгорит.
Старый 18.05.2016, 15:37   #9885
Serdjo79
Аватар для Serdjo79
Онлайн: Serdjo79 вне форума
Был(а): 23 мая 2017 22:05
Автомобиль: Рено Каптур 2.0 АКПП 4х4
А что будет если забьется сажевый ???
Старый 18.05.2016, 15:38   #9886
Сообщение от Serdjo79
а заткните тряпкой выхлопную трубу и посмотрите
Старый 18.05.2016, 15:42   #9887
Serdjo79
Аватар для Serdjo79
Это понятно. Интересует устранение последствий, и сколько по деньгам. И с какой периодичностью нужно ( я так понял нужно чуток притопить газку) нужно прожигать или как это называется. Собираюсь пересесть на дизель первый раз, поэтому если что не пинайте.
Старый 18.05.2016, 16:09   #9888
xam711
Аватар для xam711
Сообщение от Веселый Дустер Посмотреть сообщение
... Я проехал за последнюю неделю 5.5 тысяч ...
Ты за неделю, похоже, только 3 раза из машины выходил? на 3-х заправках?
Соглашусь с тобой. Мне тоже Газпромовский дизель больше понравился.
Вот теперь я в напряге, т.к. ранее соблюдал правило не заправляться бензином на Газпроме и Лукойле (спонсоры зенита и спартака ).
Да же прямо не знаю что делать...
Старый 18.05.2016, 16:33   #9889
Сообщение от Serdjo79 Посмотреть сообщение
Цена на новый сажевый была что то около 10кр плюс замена. Прожигает его ЭБУ по показаниям датчиков, в принципе раз в 2 недели трассы по 30-50 км должно хватать, главное чтобы равномерное движение было.
Старый 18.05.2016, 16:45   #9890
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Modigar, а когда скажем на подъеме на 4-5 передаче педаль в пол и сзади темное облако это не прожиг? именно равномерное движение должно быть?
Старый 18.05.2016, 16:59   #9891
xam711
Аватар для xam711
Тему сажевого фильтра немного поизучал. Насколько понял, его очистка происходит по срабатыванию какого-то датчика, который ведёт замер количества осевшей сажи на сотах. Поэтому не нужно специально париться над режимом езды. Когда надо, фильтр проведет самоочистку самостоятельно. Для нас главное - заливать нормальную солярку. Остальное - дело техники
Старый 18.05.2016, 17:36   #9892
Сообщение от alexwmfx Посмотреть сообщение
Насколько я понял из информации в нете, мозги считают что можно прожигать при равномерном движении, тогда они считают что авто движется за городом и экологии много вреда не нанесется.
Старый 18.05.2016, 17:48   #9893
White_Alex
Аватар для White_Alex
Онлайн: White_Alex вне форума
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Сообщение от xam711 Посмотреть сообщение
На втором ТО попросил слесарей глянуть, что clip скажет про сажу в фильтре. Собралось 3 человека, из которых один держал в руках ноутбук с клипом, один просто мимо проходил и заинтересовался и один знал, куда смотреть. В итоге мне сказали, что количество сажи в районе нуля и вообще фильтр по мнению компьютера чистый и ни разу не прожигался.
В общем-то мне дальше диалог с парнями продолжать показалось бесполезным, сделал вид, что доволен ответом :-))
Старый 18.05.2016, 20:35   #9894
Веселый Дустер
Такого на исправном Евро-5 дизеле быть не должно (я про темное облако).
Прожигается он самостоятельно, пользователю об этом беспокоиться не надо.
Старый 18.05.2016, 20:37   #9895
Serdjo79
Аватар для Serdjo79
А если к примеру зимой придется сутки или больше молотить на ХХ. Это не приведет к забиванию фильтра ???
Старый 18.05.2016, 20:38   #9896
Веселый Дустер
Так Шелл же еще есть. Правда, мой знакомый из Краснодарского края сказал, что он и его знакомые на Шелле не заправляются в ответ на санкции.
Где заправляться - беда!
Старый 18.05.2016, 20:40   #9897
И не только сажевого фильтра. И форсунки и клапана обкоксуются и ЕГР клапан "спасибо" скажет.
Старый 18.05.2016, 20:40   #9898
Веселый Дустер
Я лично не молотил столько, но ничего с ним не должно произойти. Тем более, что на ХХ на исправном двигателе даже не-евро 5 ничего не дымит в принципе.
Старый 18.05.2016, 20:40   #9899
Поцреотизм головного мозга и "обама чмо"
Старый 18.05.2016, 20:43   #9900
Serdjo79
Аватар для Serdjo79
У меня рабочий спринтер 1999 года. Дизель с турбиной 129 л/с. Но без сажевого фильтра. Зимой утром завожу и только вечером глушу.Иногда часов по 5-8 молотит на ХХ, и ни каких проблем.
Здесь присутствуют: 134 (пользователей: 0 , гостей: 134)
Часовой пояс GMT +3, время: 15:38.
