Все разделы прочитаны
Страница 495 из 1257
Первая
395
445
485
493
494
495
496
497
505
545
595
995
Последняя
17.05.2016, 14:01
9881
metr 63
2 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 39 мин. 57 сек.
Был(а): 21 дек 2020 11:17
Автомобиль: Duster dCi 150
В сообщении 9790 уже исправил обороты, неправильно увидел в первый раз
И ещё. Писал выше про лязгание. Сегодня слышал на 5й передаче ровно на 1750 об. Но единожды. Потом как ни старался не услышал.
Вообще колбасит если меньше 1500, ниже этого порога на высших передачах не езжу..
Если ничего уже не помогает - прочтите наконец инструкцию...
metr 63
Отправить личное сообщение для metr 63
Найти ещё сообщения от metr 63
17.05.2016, 16:04
9882
xam711
5 д. 8 ч. 48 мин. 52 сек.
Был(а): 20 фев 2017 15:13
Автомобиль: Duster 1.5 diesel, 2016 год.
metr 63
Стружки нет, но цвет( Стоит ли сменить масло с фильтром сейчас или доежжать до 10000?
Черный цвет и должен быть. Менять масло можно хоть каждый день, если хочешь (вместе с фильтром). Хуже от этого не будет точно. Но и ... не намного лучше
xam711
Отправить личное сообщение для xam711
Найти ещё сообщения от xam711
18.05.2016, 15:17
9883
Веселый Дустер
1 мес. 2 нед. 1 д. 1 ч. 20 мин. 22 сек.
Был(а): 28 апр 2022 13:41
Автомобиль: Renault Duster 2 1.5 dCi
Так что, ребята, уже кто-нибудь кроме меня ездил к дилеру с проблемой подергиваний на 2.000 - 2.500 оборотах в теплое время?
Я проехал за последнюю неделю 5.5 тысяч и могу сказать, что это явно дефект или датчика какого-то (возможно, расхода воздуха) или микропрограммы управления.
Потому как , например, в горных условиях это не проявляется.
Так же после где-то сотни километров непрерывного движения - тоже перестает проявляться. В основном этот дефект больше заметен в начале движения.
Так же не зависит от топлива - я заливал с Шелл, Газпрома и Лукойла.
Кстати, про топливо - мне больше всего понравилось топливо с Шелла.
Газпром тоже ничего. А на Лукойловском - как-то хуже тяга и двигатель работает мягче. На Газпромовском больше такой тракторный рокот, который мне нравится, и тянет лучше.
По поводу работы на ХХ - дизель отлично работает на холостых постоянно. Для него луче работать, чем его глушить. Я вам скажу, что , например, в США многие дальнобойщики вообще движок не глушат - т.е. колбасит даже на стоянках - кондей от него работает , отопитель .
Я двигатель при небольших остановках не глушу вообще.
Средний расход за почти 10 тысяч у меня 7.6 по показаниям БК - это пробег в основном с боксом на крыше и на резине МТ.
По поводу эксплуатации на высоте - я заезжал где-то до 2.2 - 2.3 тысячи метров - нормально работает. Громче только работать начинает. Какой-то значительной потери тяги в районе 2 тысяч метров я не замечал.
Веселый Дустер
Отправить личное сообщение для Веселый Дустер
Найти ещё сообщения от Веселый Дустер
18.05.2016, 15:35
9884
3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 23 мин. 25 сек.
Веселый Дустер
, ХХ сильно не увлекайтесь, сажевый забъется и попадос будет. Хотя с большими прбегами это не актуально, на трассе все выгорит.
18.05.2016, 15:37
9885
Serdjo79
1 нед. 14 ч. 2 мин. 42 сек.
Был(а): 23 мая 2017 22:05
Автомобиль: Рено Каптур 2.0 АКПП 4х4
А что будет если забьется сажевый ???
Serdjo79
Отправить личное сообщение для Serdjo79
Найти ещё сообщения от Serdjo79
18.05.2016, 15:38
9886
Serdjo79
а заткните тряпкой выхлопную трубу и посмотрите
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
18.05.2016, 15:42
9887
Serdjo79
Это понятно. Интересует устранение последствий, и сколько по деньгам. И с какой периодичностью нужно ( я так понял нужно чуток притопить газку) нужно прожигать или как это называется. Собираюсь пересесть на дизель первый раз, поэтому если что не пинайте.
Serdjo79
18.05.2016, 16:09
9888
xam711
Веселый Дустер
... Я проехал за последнюю неделю 5.5 тысяч ...
Ты за неделю, похоже, только 3 раза из машины выходил? на 3-х заправках?
Соглашусь с тобой. Мне тоже Газпромовский дизель больше понравился.
Вот теперь я в напряге, т.к. ранее соблюдал правило не заправляться бензином на Газпроме и Лукойле (спонсоры зенита и спартака
Да же прямо не знаю что делать...
xam711
18.05.2016, 16:33
9889
Serdjo79
Цена на новый сажевый была что то около 10кр плюс замена. Прожигает его ЭБУ по показаниям датчиков, в принципе раз в 2 недели трассы по 30-50 км должно хватать, главное чтобы равномерное движение было.
18.05.2016, 16:45
9890
alexwmfx
2 мес. 3 нед. 3 д. 1 ч. 31 мин. 49 сек.
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
, а когда скажем на подъеме на 4-5 передаче педаль в пол и сзади темное облако это не прожиг? именно равномерное движение должно быть?
alexwmfx
Отправить личное сообщение для alexwmfx
Найти ещё сообщения от alexwmfx
18.05.2016, 16:59
9891
xam711
Тему сажевого фильтра немного поизучал. Насколько понял, его очистка происходит по срабатыванию какого-то датчика, который ведёт замер количества осевшей сажи на сотах. Поэтому не нужно специально париться над режимом езды. Когда надо, фильтр проведет самоочистку самостоятельно. Для нас главное - заливать нормальную солярку. Остальное - дело техники
xam711
18.05.2016, 17:36
9892
alexwmfx
Насколько я понял из информации в нете, мозги считают что можно прожигать при равномерном движении, тогда они считают что авто движется за городом и экологии много вреда не нанесется.
18.05.2016, 17:48
9893
White_Alex
3 мес. 1 д. 21 ч. 29 мин. 20 сек.
Был(а): 14 мар 2024 06:54
xam711
На втором ТО попросил слесарей глянуть, что clip скажет про сажу в фильтре. Собралось 3 человека, из которых один держал в руках ноутбук с клипом, один просто мимо проходил и заинтересовался и один знал, куда смотреть. В итоге мне сказали, что количество сажи в районе нуля и вообще фильтр по мнению компьютера чистый и ни разу не прожигался.
В общем-то мне дальше диалог с парнями продолжать показалось бесполезным, сделал вид, что доволен ответом :-))
White_Alex
Отправить личное сообщение для White_Alex
Найти ещё сообщения от White_Alex
18.05.2016, 20:35
9894
Веселый Дустер
alexwmfx
Такого на исправном Евро-5 дизеле быть не должно (я про темное облако).
Прожигается он самостоятельно, пользователю об этом беспокоиться не надо.
Веселый Дустер
18.05.2016, 20:37
9895
Serdjo79
А если к примеру зимой придется сутки или больше молотить на ХХ. Это не приведет к забиванию фильтра ???
Serdjo79
18.05.2016, 20:38
9896
Веселый Дустер
xam711
Так Шелл же еще есть. Правда, мой знакомый из Краснодарского края сказал, что он и его знакомые на Шелле не заправляются в ответ на санкции.
Где заправляться - беда!
Веселый Дустер
18.05.2016, 20:40
9897
Serdjo79
И не только сажевого фильтра. И форсунки и клапана обкоксуются и ЕГР клапан "спасибо" скажет.
18.05.2016, 20:40
9898
Веселый Дустер
Serdjo79
Я лично не молотил столько, но ничего с ним не должно произойти. Тем более, что на ХХ на исправном двигателе даже не-евро 5 ничего не дымит в принципе.
Веселый Дустер
18.05.2016, 20:40
9899
Веселый Дустер
Поцреотизм головного мозга и "обама чмо"
18.05.2016, 20:43
9900
Serdjo79
У меня рабочий спринтер 1999 года. Дизель с турбиной 129 л/с. Но без сажевого фильтра. Зимой утром завожу и только вечером глушу.Иногда часов по 5-8 молотит на ХХ, и ни каких проблем.
Serdjo79
Первая
395
445
485
493
494
495
496
497
505
545
595
995
Последняя
Здесь присутствуют: 34
(пользователей: 0 , гостей: 34)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Эксплуатация дизельного двгателя (1,5 dCi ) в других машинах
Alpha07
21.07.2020
21:43
Покупка румынского Дастера / Купить Рено Дастер (Renault Duster)
ARMAGEDDON
117
13.10.2018
14:51
