Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ШАССИ
Старый 09.04.2016, 20:59   #801
SHURBO
Аватар для SHURBO
Онлайн: SHURBO вне форума
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
По умолчанию Re: А подвеска у всех стучит?
Сообщение от Enot
я брал на емех
Что такое емех? Если не трудно, дайте ссылку.
Старый 09.04.2016, 21:06   #802
Enot
Аватар для Enot
Онлайн: Enot вне форума
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
По диаметру вашей втулки,вот что показывает автодок, где вы её и заказывали ...
По замерам, лично замерял от 08, Ф-15мм.
Я рад за Вас, читайте внимательнее, я заказывал на емех, повторю еще раз сегодня поставил, подошли, сидит оч. плотно, стуки исчезли. Советую внимательнее посмотреть крепление и втулку заднего стабилизатораи уверен вы придете к выводу что пара миллиметров разницы роли не играет, я уже молчу о допусках...
---------- Добавлено в 21:06 ---------- Предыдущее написано было в 21:04 ----------
https://www.emex.ru
Старый 09.04.2016, 21:27   #803
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
Сообщение от Enot
Да ну на, 13мм. и 16мм. = 3мм. это же очень хороший допуск для пескоструя стаба внутри втулки...
Старый 09.04.2016, 21:31   #804
Enot
Аватар для Enot
ну во первых разница считается на сторону, во вторых это резина и очень плотно обжата вокрух стабилизатора, кстати заметил что передний в новых втулках проворачивается, задний нет... но наверное просто было не удобно раскачивать, а так удачи с оригиналом
Старый 09.04.2016, 21:37   #805
Аватар для Sane
Сообщение от Enot
Зачем он мне, я от 08 доработал, внутренний Ф стал 14мм. осталось проточку по середине сделать...а может так и оставлю..
Старый 09.04.2016, 21:56   #806
nickshn
Аватар для nickshn
Онлайн: nickshn вне форума
Был(а): 19 мая 2025 23:30
Автомобиль: Renault Duster 1,6 4x2 H4M
стало очень жёстко проходить неровности, било руль на скорости - оказалось сайленблоки левого рычала в хлам, от этого удар на подрамник и казалось, что вся подвеска требует ремонта.
Старый 09.04.2016, 22:06   #807
SHURBO
Аватар для SHURBO
Сообщение от nickshn Посмотреть сообщение
Какой пробег?
Старый 15.04.2016, 16:30   #808
sysmys
Аватар для sysmys
Онлайн: sysmys вне форума
Был(а): 24 окт 2017 22:03
Автомобиль: renault duster дизель
В моем случае причиной стука оказались резинки (втулки) переднего стабилизатора. Со стуком ездил примерно месяц. На подъемнике все дергал - никаких люфтов. Резинки так себя не покажут, так как в обоих случаях (оба колеса стоят/висят) опоры получаются разгружены. Зазор с трудом можно различить если поддомкратить с одной стороны и снять колесо. Я догадался так: когда наезжал на лежачего полицейского одновременно двумя колесами - стука не было (стаб не робит), когда одним - стук появлялся (стаб робит). Следовательно если дело бы было в сайлентах или в опорном стойки - стучало бы при обоих вариантах. Тяги стаба исключил сразу. Цена ремонта - 300 руб. и 30 мин. времени. Кому интересно взял такие: Sasic 2304026. Опоры в упаковке обвалены в парафиновой крошке. Рекомендую растопить парафин перед установкой чтоб он равномерно растекся по опоре и защищал/смазывал ее. Не забудьте вывесить оба колеса при откручивании опор чтобы их разгрузить.
Старый 15.04.2016, 20:22   #809
nickshn
Аватар для nickshn
пробег 105000 км.
Старый 19.05.2016, 12:11   #810
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 18 июн 2025 21:58
Заказал на Автодоке вчера втулки задние MALO 18093. В наличии у поставщика 10 штук было. Сейчас заказ сняли, т.к. нет в наличии и поставщик этот пропал. Как такое возможно? Оригинал за 700р/шт как-то не хочется покупать.
Старый 19.05.2016, 12:30   #811
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Значит кто-то все 10шт. заказал одновременно с вами и заказ отдали ему.
Старый 20.05.2016, 13:03   #812
Сегодня удалось заказать задние втулки MALO, в Автодоке статс "Закуплено". Теперь буду ждать доставки, надеюсь качество не хуже оригинала будет.
Старый 23.05.2016, 17:48   #813
Цена вопроса 964 рублей. Передние SASIC мягче чем задние MALO.
ID:	96319   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96320   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96321   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96322   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.05.2016, 18:29   #814
Аватар для Sane
О как, а я в рознице MALO -за 820р. взял, ещё подумал - переплатил ...)))
Старый 23.05.2016, 18:31   #815
MALO по 354р/шт.
А форсунки и клапан корешу на Гранту Лифтбек.
Старый 24.05.2016, 12:32   #816
Какой стороной ставят передние втулки на заводе? На них прорезь есть. Когда полиуретан ставил, то они были без прорези и я их резать не стал, а засовывал через стойки стабилизатора.
Старый 24.05.2016, 12:35   #817
Zamok_Samara
Аватар для Zamok_Samara
Был(а): 13 июл 2022 08:31
Сергей159, прорезь должна быть спереди по ходу движения авто
Старый 24.05.2016, 12:38   #818
Zamok_Samara, как минимум у трёх людей с завода стоят и стояли прорезью назад.
Последний раз редактировалось Сергей159; 24.05.2016 в 13:12.
Старый 02.06.2016, 22:05   #819
Снял полиуретан и поставил резину. Спереди износа за год езды на полиуретане совсем нет, лишь краска стерлась на стабилизаторе, но и то не вся. А вот сзади износ около 1мм.
Еще снял защиту картера и высыпал из нее кг 5 земли и камней. И еще узнал, что половина закладных гаек крепления защиты внутри подрамника отпали и прикрутить болты уже невозможно. Теперь только на кровельные саморезы либо новый подрамник.
Старый 11.06.2016, 20:22   #820
Аватар для Sane
Родные стояли прорезью назад, новые поставил прорезью вперёд.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:05.
