ШАССИ Обсуждение вопросов по передней и задней подвеске, рулевому управлению и тормозной системе. |
09.04.2016, 20:59
#801
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Re: А подвеска у всех стучит?
Сообщение от Enot
я брал на емех
Что такое емех? Если не трудно, дайте ссылку.
09.04.2016, 21:06
#802
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
По диаметру вашей втулки,вот что показывает автодок, где вы её и заказывали ...
По замерам, лично замерял от 08, Ф-15мм.
Я рад за Вас, читайте внимательнее, я заказывал на емех, повторю еще раз сегодня поставил, подошли, сидит оч. плотно, стуки исчезли. Советую внимательнее посмотреть крепление и втулку заднего стабилизатораи уверен вы придете к выводу что пара миллиметров разницы роли не играет, я уже молчу о допусках...
---------- Добавлено в 21:06 ---------- Предыдущее написано было в 21:04 ----------
Сообщение от SHURBO
https://www.emex.ru
09.04.2016, 21:27
#803
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 1 д. 16 ч. 26 мин. 17 сек.
Сообщение от Enot
Да ну на, 13мм. и 16мм. = 3мм. это же очень хороший допуск для пескоструя стаба внутри втулки...
09.04.2016, 21:31
#804
ну во первых разница считается на сторону, во вторых это резина и очень плотно обжата вокрух стабилизатора, кстати заметил что передний в новых втулках проворачивается, задний нет... но наверное просто было не удобно раскачивать, а так удачи с оригиналом
09.04.2016, 21:37
#805
Сообщение от Enot
Зачем он мне, я от 08 доработал, внутренний Ф стал 14мм. осталось проточку по середине сделать...а может так и оставлю..
09.04.2016, 21:56
#806
Время онлайн: 5 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 18 мин. 38 сек.
Был(а): 19 мая 2025 23:30
стало очень жёстко проходить неровности, било руль на скорости - оказалось сайленблоки левого рычала в хлам, от этого удар на подрамник и казалось, что вся подвеска требует ремонта.
09.04.2016, 22:06
#807
Сообщение от nickshn
Какой пробег?
15.04.2016, 16:30
#808
Время онлайн: 2 д. 9 ч. 14 мин. 47 сек.
Был(а): 24 окт 2017 22:03
Автомобиль: renault duster дизель
В моем случае причиной стука оказались резинки (втулки) переднего стабилизатора. Со стуком ездил примерно месяц. На подъемнике все дергал - никаких люфтов. Резинки так себя не покажут, так как в обоих случаях (оба колеса стоят/висят) опоры получаются разгружены. Зазор с трудом можно различить если поддомкратить с одной стороны и снять колесо. Я догадался так: когда наезжал на лежачего полицейского одновременно двумя колесами - стука не было (стаб не робит), когда одним - стук появлялся (стаб робит). Следовательно если дело бы было в сайлентах или в опорном стойки - стучало бы при обоих вариантах. Тяги стаба исключил сразу. Цена ремонта - 300 руб. и 30 мин. времени. Кому интересно взял такие: Sasic 2304026. Опоры в упаковке обвалены в парафиновой крошке. Рекомендую растопить парафин перед установкой чтоб он равномерно растекся по опоре и защищал/смазывал ее. Не забудьте вывесить оба колеса при откручивании опор чтобы их разгрузить.
15.04.2016, 20:22
#809
пробег 105000 км.
19.05.2016, 12:11
#810
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 10 ч. 17 мин. 33 сек.
Заказал на Автодоке вчера втулки задние MALO 18093. В наличии у поставщика 10 штук было. Сейчас заказ сняли, т.к. нет в наличии и поставщик этот пропал. Как такое возможно? Оригинал за 700р/шт как-то не хочется покупать.
19.05.2016, 12:30
#811
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Значит кто-то все 10шт. заказал одновременно с вами и заказ отдали ему.
20.05.2016, 13:03
#812
Сегодня удалось заказать задние втулки MALO, в Автодоке статс "Закуплено". Теперь буду ждать доставки, надеюсь качество не хуже оригинала будет.
23.05.2016, 17:48
#813
Цена вопроса 964 рублей. Передние SASIC мягче чем задние MALO.
23.05.2016, 18:29
#814
О как, а я в рознице MALO -за 820р. взял, ещё подумал - переплатил ...)))
23.05.2016, 18:31
#815
MALO по 354р/шт.
А форсунки и клапан корешу на Гранту Лифтбек.
24.05.2016, 12:32
#816
Какой стороной ставят передние втулки на заводе? На них прорезь есть. Когда полиуретан ставил, то они были без прорези и я их резать не стал, а засовывал через стойки стабилизатора.
24.05.2016, 12:35
#817
Был(а): 13 июл 2022 08:31
Сергей159, прорезь должна быть спереди по ходу движения авто
24.05.2016, 12:38
#818
Zamok_Samara, как минимум у трёх людей с завода стоят и стояли прорезью назад.
Последний раз редактировалось Сергей159; 24.05.2016 в 13:12.
02.06.2016, 22:05
#819
Снял полиуретан и поставил резину. Спереди износа за год езды на полиуретане совсем нет, лишь краска стерлась на стабилизаторе, но и то не вся. А вот сзади износ около 1мм.
Еще снял защиту картера и высыпал из нее кг 5 земли и камней. И еще узнал, что половина закладных гаек крепления защиты внутри подрамника отпали и прикрутить болты уже невозможно. Теперь только на кровельные саморезы либо новый подрамник.
11.06.2016, 20:22
#820
Родные стояли прорезью назад, новые поставил прорезью вперёд.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:57.
