30.01.2012, 13:09
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от HID
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
20.05.2016, 20:09
#1361
Был(а): 23 мар 2025 10:14
Re: Масло в коробке
Сергей159, а Вы свято верите что ниссан выпускает сам масло ?
"Right here, right now"
Fatboy Slim
20.05.2016, 20:10
#1362
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 3 д. 20 ч. 54 мин. 33 сек.
Был(а): 04 мая 2025 22:54
Re: Масло в коробке
Duk_NVRN, нет, так же как и другие производители авто. Просто очень интересно, какое "своё оригинальное" масло производитель рекомендует туда лить.
Узнал, что лить надо - это Nissan MT-XZ Gear Oil 75w-80 GL-4+, то есть как и в Икстрейлы.
Но характеристик на это масло в интернете найти не могу.
20.05.2016, 20:18
#1363
Re: Масло в коробке
Сергей159, по аналогии с моторным маслом думаю что для ниссана делает Total.Но для уверенности,надо канистру ниссановской трансмисионки разглядеть и почитать,что там на ней написано.
Fatboy Slim
20.05.2016, 20:26
#1364
Re: Масло в коробке
Duk_NVRN, у меня сейчас есть бутылка NISSAN Differential Fluid, менял сегодня в заднем дефе.
вычитал с бутылку только Made in E.C. Switzerland
и есть ссылка на сайт nissan-safetysheets.com
И на этом сайте я нашел спецификацию ниссановского масло для мкпп
http://www.quickfds.com/out/17673-70...110-016801.pdf
20.05.2016, 20:45
#1365
Re: Масло в коробке
Сергей159, посмотри на оилклабе,может чего накопаешь.
А фоток этой бутылки нету?
Fatboy Slim
20.05.2016, 20:56
#1366
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 1 ч. 26 мин. 42 сек.
Был(а): 30 апр 2025 20:41
Re: Масло в коробке
А в дастере эльф 75w-80 GL-4. Лейте любое. Я уже успел поездить на Мотюле и Кастроле и вернулся обратно на эльф. Смысла нет лить дороже масло. Разницы не почувствовал.
20.05.2016, 21:35
#1367
Re: Масло в коробке
Сообщение от Илья468
Я тоже ездил на кастроле и вернулся на эльф. Но по причине того, что разницу чувствовал. На кастроле третью передачу постоянно прикусывало. На эльфе такого нет.
А еще у эльфа есть допуск рено... А у нас синхронизаторы очень нежные...
21.05.2016, 17:02
#1368
Re: Масло в коробке
У меня на эльфе третью закусывало, на кастроле сперва тоже закусывало.
А сейчас не закусывает... может кастрол помог, а может просто приработалось
21.05.2016, 19:08
#1369
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 21 ч. 56 мин. 21 сек.
Был(а): 29 мая 2023 11:13
Re: Масло в коробке
Уменя тоже третью закусывало...недавно долил до уровня, 270 мл не хватало...и всё прошло..!
21.05.2016, 20:42
#1370
Re: Масло в коробке
Надеюсь эксплуатация с неполным уровнем не сильно сказалась на износе коробки за 44 тыс...
25.05.2016, 13:21
#1371
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 23 ч. 47 мин. 38 сек.
Был(а): 13 дек 2019 15:00
Автомобиль: Дастер 1,6, 4х2, Аутентик, морская волна
Re: Масло в коробке
А я лью чуть больше уровня и у меня ниче не закусывает, только воют 1,2,3 передачи на Эльфе.
Заказал Кастрол в торговом доме Простор, это официальный дистрибьютор Кастрола, они теперь с физ лицами работают, даже доставка есть.
На Экзисте не стал брать.
На Мотюле не воет, но Мотюль на морозе дубеет.
25.05.2016, 13:46
#1372
Re: Масло в коробке
Когда я сел в другу в Гранту с новой мкпп с тросовым приводом и услышал громкий троллейбусный вой коробки, то мне захотелось побыстрее пересесть обратно в свой Дастер.
26.05.2016, 22:52
#1373
Re: Масло в коробке
Сообщение от Stashod
А как вы умудряетесь налить больше уровня..? Машину на бок наклоняете..? Я тоже думал что скорости воют, оказалось что чтото из навесного...с горы когда катишься , на скорости ,сцепление выжимаешь и вой прекращается с падением оборотов двигателя...
09.06.2016, 16:08
#1374
Re: Масло в коробке
Сообщение от maks878
У нас пробка спереди, морду приподнять нужно, заехать на небольшую возвышенность передком. Слил 2,25 литра, залил 2,5.
Лью сначала 2 литра (на эстакаде), потом поднимаю морду и еще пол литра.
Залил Кастрол 75\80, шумит немного меньше, пятая стала лучше включаться.
10.06.2016, 05:18
#1375
Re: Масло в коробке
Не знаю, эксплуатация подшипников качения с избыточным уровнем масла тоже не есть гуд...лично из моего рабочего опыта- видел как заклинило опорно упорный подшипник на центробежном насосе, с последующим возгоранием, из за избыточного уровня масла...даже в инструкции эксплуатации подшипников качения строго оговаривается уровень: до 3000 по центру шарика или ролика, снизу конечно, а свыше 3000 по нижнюю часть шарика или ролика...
10.06.2016, 09:44
#1376
Re: Масло в коробке
Это все ерунда. Ничего не будет. В некоторые автомобили заливают еще литр выше уровня. Для того чтобы 5-я передача не свистела. Лично сам наливал литр сверху в 5-ти ступку ВОЛГИ ГАЗ 31105. Прошел на ней 160 тыс. км.
10.06.2016, 09:55
#1377
Re: Масло в коробке
А как же вытекание через сальники и сапун?
10.06.2016, 10:58
#1378
Re: Масло в коробке
Конечно ерунда...а инженеры дураки, протирают себе штаны делая глупые расчёты...
10.06.2016, 12:47
#1379
Re: Масло в коробке
Инженеры не дураки. Но не всегда испытания совпадают с обычной эксплуатацией. В коробку дастера нет смысла лить больше масла. А если и налил то ничего страшного не произойдет. Просто существуют коробки в которых если по уровню лить то они подвывают
10.06.2016, 12:57
#1380
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 20 ч. 29 мин. 23 сек.
Был(а): 04 мая 2025 21:23
Re: Масло в коробке
У меня на новой приоре она так выла, что любая собака позавидует. Долив масла выше нормы не помог, помогла присадка к маслу...
Часовой пояс GMT +3, время: 05:36.
