10.05.2016, 12:16
#21
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 6 ч. 34 мин. 7 сек.
Был(а): 16 июл 2023 10:32
Автомобиль: daster 1.6 4x4 бензин\газ BRC Sequent 24.11
Re: Топливо коррекция на ГБО.
Сообщение от S.Leonidush
dr.spuntik, А можешь сканы своих настроек выложить?
Типа этого
В принципе можно только не сразу, для настройки использую служебный бук, а беру его на выходные. Карта сошлась идеально безо всяких коррекций что было удивительно.
---------- Добавлено в 12:16 ---------- Предыдущее написано было в 12:06 ----------
Сообщение от Аександр
Все такие крутые диагносты, по одним только значениям коррекции определяют неисправность.
Где откатаные карты? Карты в студию, а потом уже можно делать предположения.
---------- Добавлено в 13:30 ---------- Предыдущее написано было в 13:27 ----------
Вполне нормальные значения.
Интересно как это отключаются форсунки, тогда двиг должен заглохнуть без топлива.
Ну точно не скажу как он так работает но до этого был СИД на нём тоже если катится на скорости моментальный расход 0, да и когда через бук смотришь скорость форсунки она тоже ноль в таком режиме а вот на нейтрали там уже всё работает и качает. Причём на тяге это очень заметно если газануть после нейтралки то ускорение более вялое чем если проехал накатом на скорости.
10.05.2016, 21:52
#22
Время онлайн: 2 д. 8 ч. 45 мин. 25 сек.
Был(а): 05 апр 2018 06:19
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4х4
Сообщение от dr.spuntik
Прошил машину у Паулюса и после этого настроил ГБО, у меня BRC, карты сошлись сразу же, в автоматическом режиме прогонял настройку холостого хода и накатал карту в движении. Вчера наткнулся на эту тему решил сегодня с утра посмотреть через авто доктор коррекции в итоге долгосрочная +3.1 краткосрочная ходит от -3.6 до -7 в редкие моменты проскакивает до -10 но это было пару раз, на высоких оборотах от 3000 и выше коррекция 0 так и в движении накатом на скорости но я это связываю с тем что форсунки отключаются и корректировать нечего. Отсюда вопрос нужно ли что то корректировать или газомозг сам хорошо справился с настройками, в бак последние пол года лью газпромовский 95G.
Нормально думаю у Вас. Покатайтесь, если устраивает динамика и расход, и коррекции не уйдут, то хорошо. Правда они могут уйти от одной заправки г....о газом.
---------- Добавлено в 21:52 ---------- Предыдущее написано было в 21:46 ----------
Заметьте, это Вы сказали  . А кроме шуток, попробуйте поработайте с настройками хотя бы в тех же польских системах где есть графические карты, и настроить это ГБО по топливным коррекциям, тогда возможно и уловите некую связь и зависимость в связке "бензиновая карта, газовая карта, и топливные коррекции". И кстати да, я и работаю авто диагностом
11.05.2016, 05:51
#23
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 8 ч. 49 мин. 52 сек.
Был(а): 26 июн 2024 12:56
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 механика, Лока, КК, ГБО,SWW
Сообщение от rubin1967
На польских в основном и эксперементирую. То что связь есть, это и ежу понятно. Только как определить подсос ли это воздуха или задранный коэффициент из за малого размера форсунок? не глядя в карты.
11.05.2016, 10:48
#24
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Принудительный холостой ход? Не, не слышал.
11.05.2016, 11:11
#25
Сообщение от МАКС31RUS
он по твоему на одном воздухе происходит?
11.05.2016, 11:46
#26
Он не "по моему" происходит, так задумал производитель еще со времен карбюраторных авто.
11.05.2016, 17:52
#27
Делаем нормальную диагностику на бензине. Если есть косяки, то исправляем. Только потом занимаемся ГБО. Все просто и доступно, и именно в этой последовательности.
21.05.2016, 08:19
#28
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 23 ч. 33 мин. 3 сек.
Был(а): 25 апр 2021 08:40
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4
rubin1967, здравствуйте! А вы, как диагност, случайно не можете сделать видео, в котором одновременно будут значение долговременной коррекции по ОБД (LTFT1) и аналогичные же значения, снятые клипом. Вы бы стали первым человеком, кто разобрался бы (ну или хотя бы предоставил данные для разбора), что же показывает эта мистическая переменная LTFT1 в протоколе ОБД Дастера!  В интернетах я таких людей пока не нашел!
21.05.2016, 10:22
#29
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Одновременно это как? Это сразу два сканера накинуть?
Коррекции, отображаемые клипом не юзабельны, по факту, хоть и более полные с точки зрения системы управления. Так что их нет смысла сравнивать.
21.05.2016, 10:26
#30
Morze701, тут ошибся, да. Наверно тогда два видео в одинаковых условиях (например,на холостых и на 2000об).
Мы с вами уже обсуждали данный вопрос в другой теме. Никакого решения так и не было найдено. Думаю, наглядное сравнение все же даст некое понимание. То, что КЛИП выводит значение переменной типа char или unsigned char я знаю. Не вижу проблемы в пересчете.
21.05.2016, 11:14
#31
Сообщение от doneAlexandro
Переведите на русский. А то не понятно как-то.
А решения и нет. Клип выводит коррекции в очень узком отображаемом диапазоне и с очень большой дискретностью. Т.е. мультипликативную коррекцию он выводит с шагом в 1..1.1...1.2 (!). Это 10%. О каком использовании идет речь, если допустимыми считаются отклонения в 25% (на большинстве авто вообще). А аддитивную поправку отображает в микросекундах, но граница отображения это +/- 200 мкс. Т.е. всего 0.2 мсек. По факту, это поправка на всех авто либо в крайнем минусе, либо в крайнем плюсе. Мгновенная коррекция вообще в непонятной безразмерной величине, и имеет границы +/-16, и шаг в единицу. И то же всегда в крайнем значении. О чем здесь говорить? По факту, ОБД-шные коррекции много информативнее.
Я лично, уже плюнул на эту затею, и на коррекции не гляжу. Благо, проблемы с топливной на дастере встречаются редко.
21.05.2016, 14:49
#32
Morze701, КЛИП в живую я не видел, но по кусочкам информации, раскиданной в интернете, я сделал вывод, что значение коррекций выдается в программе в нераскодированном виде (+/-128, переменная типа signed char).
Ваша информация это опровергает. Чтож, если так, то все действительно печально и придется отказаться от коррекции по ОБД на газовом мозге.
21.05.2016, 17:24
#33
doneAlexandro, Дело в том, что как это ни смешно, у меня нету КЛИПа, так как Реношки заезжают крайне редко, и не вижу смысла вкладывать в него. Правильно коллега Morze701, сказал, лучше смотреть по OBD эти коррекции, любая без платная прога подойдет, то же Scan Macter в связке с ELM 327, дает нормальную информацию. Да и смотрю я их в основном на ГБО машинах, и нужно для настройки ГБО.
---------- Добавлено в 17:24 ---------- Предыдущее написано было в 17:23 ----------
Сообщение от Morze701
Дмитрий, ну иногда надо. В нашей работе чем больше информации, тем лучше.
Полностью согласен.
21.05.2016, 19:47
#34
Это на логане первого поколения с EMS3132/3134 на борту. Там как раз все проще. Пусть и не раскодированная переменная, зато в реале изменяется и можно делать какие-то выводы.
На дастере иной ЭБУ, соотв. иное ПО.
22.05.2016, 23:45
#35
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 6 ч. 54 мин. 31 сек.
Был(а): 15 мая 2019 12:45
Автомобиль: Yamaha Jog
Мои наблюдения показывают, что PID LTFT, читающийся по стандартному OBD-II (ELM и всё такое), вполне отражает реальное состояние двигателя.
Однако не всё там так просто. Реально в этом одном PID'е передаются в разных режимах два разных параметра LTFT:
- первый, тот что сохранён в памяти и работает с момента запуска двигателя.
- второй, текущий, скорректированный по показаниям STFT и других параметров, пока двигатель заведён и работает.
Как только двигатель глушится, второй параметр по каким-то неведомым условиям (время работы?) может либо сохраниться на место первого, либо нет.
При этом второй параметр работает только в closed loop. Как только двигатель переходит в режим open loop (полный газ, типа), LTFT возвращается к первому значению (STFT, очевидно, при этом нулевой, т.к. ДК отключается).
Из-за такого поведения можно наблюдать интересные эффекты. К примеру, изначальный LTFT=5.5, но после некоторого пробега из-за неточностей настройки ГБО LTFT может уползти, скажем, до 0.8. Но если поехать газ в пол, LTFT снова становится 5.5 и машинка не едет, потому как все прочие коррекции уже из расчёта 0.8 перестроились
А ещё если ехать долго по трассе, мозг самовольно начинает экспериментировать, LTFT запросто с 5.5 может в течение получаса "сходить" до -7 (STFT при этом начинает показывать совсем безумные значения коррекции далеко за 20%), а потом так же постепенно вернуться обратно. А ты едешь и думаешь "шо это было?".
16.07.2016, 21:51
#36
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 16 ч. 13 сек.
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Ребята,подскажите имею форсунки валтек которые пробежали уже под 200тыс. Динамика нормальная, холостой нормальный, вроде как чуть увеличился расход был 10, а стал 10.5-11. Посмотрел это https://www.youtube.com/watch?v=tjJdZbyN_mI по пемонту форсунок, остался вопрос какой должен быть ход штока сколько микрометров?? Мотор 1.6, прошивка от Паулюса евро2.
16.07.2016, 22:20
#37
Время онлайн: 1 мес. 13 мин. 27 сек.
Был(а): 23 авг 2017 17:59
Сообщение от BoxaS
у вас прекрасный газ на заправках .200 ткм , форсунки без ТО редко бывает .поменяйте отбойные колечки и УСЁ. ставьте зеленые колечки
17.07.2016, 00:12
#38
А после замены самих колечек не нужно делать замеров хода штока??
18.07.2016, 13:16
#39
Сообщение от BoxaS
Ход штока 0.45мм обычно. А вот на сколько эту рейку калибровали установщики при установке, тайна покрытая мраком.
03.09.2016, 09:43
#40
Ребята, наткнулся на видео, что если машина долго стоит, то садится там в мозгах гбо какая то батарейка и сбрасываются настройки. Так ли это, это что ж тогда нужно снова ехать к настройщикам гбо?? У меня так было что месяц, а то и больше стояла в гараже со снятой клемой "-"
Часовой пояс GMT +3, время: 14:31.
