23.10.2015, 23:59
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 16 ч. 36 мин. 23 сек.
Был(а): 28 дек 2024 17:27
Автомобиль: Duster 2.0 4WD 6MT
Вопрос дастероводам с ESP
Если начинать движение после стоянки авто, где-то справа под капотом раздается глухое "бу-бу-бу", после чего в движении и на светофорах больше не проявляется.
Обратился по этому вопросу к дилеру, мастер-приемщик сказал что так и должно быть. Что эти стуки - самодиагностика системы ESP. Что именно при самодиагностике в системе ESP физически может так стучать пояснить не смог.
Так вот вопрос для тех, у кого ESP есть, возникают такие же стуки при начале движения после стоянки или нет?
24.10.2015, 00:06
Re: Вопрос дастероводам с ESP
Сообщение от Sanches69
Есть. То ли на 5 км/ч тестируется после каждого пуска двигателя. Манагер правильно сказал.
Тут вообще наглядно разжевали: http://goblinsk.com/f126/avtosalon-r...7/index36.html
23.05.2016, 01:24
Бог в помощь...!!!
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 1 д. 22 ч. 36 мин. 55 сек.
Был(а): 21 июн 2025 16:44
Всем привет с клуба Espace! Жду привоза своего Дустера.
У меня другой вопрос про ESP, отдельную тему не стал создавать.
При заказе, в наличии в России нужный мне привелег был в комплектации без ESP. По опыту общения с другими автомобилями Рено, предположил, что смогу позже сам добавить. Но моего VIN-а пока еще нет даже в Диалогусе 4.50 от мая месяца.
Просьба к владельцам с функцией ESP дать буквы VIN-a с 3 по 8, я попытаюсь найти каталожные номера всего, что требуется для комплектации ESP. Полагаю, что это может обойтись "малой кровью", CLIP есть. Если удача будет -создам тему с описанием активации этой опции.
Спасибо!
23.05.2016, 02:19
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Сообщение от rostfrei
Будете ПЕРВЫМ. Удачи.
23.05.2016, 05:33
Время онлайн: 1 нед. 1 ч. 42 мин. 56 сек.
Был(а): 20 июн 2019 11:55
Автомобиль: Duster 2.0л МКПП 2016г Privelege
Спасибо!
VIN без последних цифр: X7LHSRHGN........
Данные из расшифровки VIN-а, которые пригодятся для Dialogys:
Модель: Duster
Выпущено: 02 2016
Тип автомобиля: HSAG
Заводской номер автомобиля: H492739
23.05.2016, 06:28
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 19 ч. 23 мин. 14 сек.
Был(а): 20 мая 2025 11:24
rostfrei, Я глубоко убежден что не заказав эту опцию с завода Вы поступили очень опрометчиво при Вашем желании ее иметь ,но поймете это позже к сожалению.А стоило то всего внимательно почитать на форумах про это и осмысленно сделать заказ-но так уж наверно устроен человек-сперва трудности создать,потом хероически их преодолеть-в этом смысл жизни наверное...
AMIGO
23.05.2016, 08:33
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Если наличие ЕСП для вас критично, просто отменяйте заказ и заказывайте заново с ЕСП. Такие "опции" как ЕСП и кондиционер потом инсталлировать чрезвычайно сложно. Нужны новые блоки, новая проводка, другие прошивки... Кстати, ОД за такое обычно не берется ни за какие деньги. Да и деньги, как уже не раз считали, получаются совершенно неразумные. Тем более если еще не купили машину, просто перезакажите, подождите чуток подольше и сразу получите требуемое. Думаю что с перезаказом особых проблем не должно возникнуть.
---------- Добавлено в 08:33 ---------- Предыдущее написано было в 08:28 ----------
Это не чисто программная опция. Нужны дополнительные датчики поворота руля и ускорения, проводка к ним. Другая прошивка в ЭБУ, т.к. при срабатывании ЕСП движок душится. Идентичность испольнительного блока АБС для меня тоже под вопросом... Так что просто "поставить галочку" Клипом не выйдет.
23.05.2016, 09:23
#9
Спасибо!
Пока только один клубень почти установил ЕСП. Даже запчасти купил. Остановился он, кажется, на замене подрулевого переключателя: даже на разборках бюджет некислый выходит. Дешевле машину менять.
23.05.2016, 09:55
#10
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Один гидроблок АБС чего стОит...
Заказывать авто с уже нужным набором опций резко дешевле, чем потом допиливать самому.
---------- Добавлено в 09:55 ---------- Предыдущее написано было в 09:53 ----------
Сообщение от u313
Гидроблок АБС
Датчик поворота руля
Датчик продольного и поперечного ускорения (комбинированный)
Кнопка выключения на консоли
Вся проводка (салон, подкапотный жгут)
Работа
Итого: бешенный гемор.
23.05.2016, 11:31
#11
Бог в помощь...!!!
Всем спасибо!
Услышал.
Лично для меня ESP не самое критичное, с 86-го за рулем. На Эспасе она у меня срабатывала несколько раз за 6 лет, только если в рыхлый мокрый снег попадал сразу после снегопада, пока не расчищено, машина выползая из кучи помаргивала значком.
Жена может будет садиться за руль, новичок, под это думал на всякий иметь эту опцию.
По аналогии с Эспасом предполагал, что может многое уже стоит на авто, и например, обошлось бы установкой датчика угла руля и кнопкой. Обычно стараются минимумом разнообразий модификаций блоков обходиться.
На Эспасе круиз ставил: руль с кнопками, кнопка включения круиза и активация в мозгу, уже можно пользоваться, но еще педаль газа поменял, т.к. на временный выход из поддержания скорости нужен концевик в конце хода. Это я к тому, что, например, ЭБУ салона один для всех комплектаций, и проводка с заложенными опциями, просто фишки не подключены.
В нашем случае выходит ассортимент, раз еще и гидроблок АБС разный итд.
"Обидно, досадно, но ладно..." )))
23.05.2016, 12:04
#12
Видимо начав работать с Россией Рено отказалось от такого подхода в виду слишком большого количества "кулибиных".  Я думаю что делать универсальную проводку и блоки проще и не сильно дороже (а может и дешевле), но... видимо маркетологи хотят заблокировать возможность простого и не дорогого дооснащения авто парой датчиков и парой "галочек" в сервисном меню. Мое мнение, что это преднамеренные действия производителя, хотящего продавать свои опции за приличные деньги.
23.05.2016, 12:09
#13
Сообщение от u313
ага видимо для этого и разные кузова в задней части у Дастеров с полным и не полным приводом - шоп Кулибины полный привод сами не прикручивали
23.05.2016, 13:10
#14
Чет я сомневаюсь, что гидроблок с ЕСП дешевле просто гидроблока АБС
23.05.2016, 14:01
#15
Время онлайн: 6 мес. 5 д. 16 ч. 39 мин. 27 сек.
Был(а): 12 мар 2025 06:40
Безопасности много не бывает. Достаточно, чтобы система сработала только один раз, но вытащила в нужный момент из критической ситуации. И не надо про стаж и опыт вождения. Во-первых, "Оленей на дорогах", особенно двуногих, никто не отменял. А во-вторых - и на старуху бывает проруха.
12.08.2016, 17:29
#16
Время онлайн: 1 д. 19 ч. 40 мин. 49 сек.
Был(а): 17 апр 2018 17:26
В принципе, может и есть возможность, активировать есп. На одном из форумов на Рено Кангу эту систему до установили. Если бы сравнить блоки с машин с есп и без нее, можно было прикинуть насколько это затратно будет.
https://www.drive2.ru/l/4948854/
https://www.drive2.ru/l/5003229/
12.08.2016, 17:32
#17
Сообщение от Kulpe
"Не вводите людей в заблуждение."
Часовой пояс GMT +3, время: 05:55.
