Старый 16.01.2012, 18:07   #1
По умолчанию Тема для новичков. Задаем вопросы.
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
Название: VIN DUSTER 2015+.jpg
Старый 23.05.2016, 09:09   #8441
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
alex_175, Судя по описанию, не размыкалось полностью сцепление, не останавливался первичный вал коробки, поэтому синхронизаторы и не давали воткнуть передачу. Может в картер сцепления вода набралась и ведомый диск подкручивала...
скорей смыла со стенок пыль и в виде липкой грязи размазала по диску в корзине и соответственно в этом состоянии долго стекала, но может быть произошёл и "подлип" сцепления, однако такое возможно только если перед этим сцепление сильно буксовало и нагрелось, во втором случае вода не причём, только как средство быстрого охлаждения
---------- Добавлено в 06:09 ---------- Предыдущее написано было в 06:04 ----------
Сообщение от alex_175 Посмотреть сообщение
доброго вечера,дня и т.д. преодолел водную преграду неглубокую ( по колено чуть выше) https://youtu.be/fQPxKV3eWQo после проезда встал , заглушил, машина стекает, через минуту сажусь завелась, передачу включить не дает ( пробывал 1,2,3, задняя) , выключаю двигатель свободно втыкается, опять завожусь опять мимо ...
как это победить ?
включить передачу, выжать сцепление и заводить ...
есть и более радикальный способ - поставить АКПП,- там сцепления в масле работают
инь янь хрень
Старый 23.05.2016, 09:20   #8442
alex_175
Аватар для alex_175
Онлайн: alex_175 вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
У фазы 2 не заведешь при включенной передачи, просто интересно что это было, перед этим не буксовал 100% да и воды было не много по видио видно да и недолго просто бывают лужи и больше и глубже, и как то не хочется попадать машина новая пробег 7000, думал вдруг у кого было)))
Старый 23.05.2016, 09:25   #8443
archibalddias
было, варианты я назвал, про незаведёшь при включённой передаче я не понял
инь янь хрень
Старый 23.05.2016, 09:39   #8444
alex_175
Аватар для alex_175
у фазы два автозапуск, при включённой передаче зажигание не включишь)))
Старый 23.05.2016, 10:30   #8445
archibalddias
и датчик педали сцепления не блокирует эту функцию? ... вот уроды, - он и так не джип а его всё опаркечивают и опаркечивают
инь янь хрень
Старый 23.05.2016, 10:43   #8446
alex_175
Аватар для alex_175
Точно не скажу спец не пробовал, но помойму сцепление никак не помогает�� (просто привычка выжимать сцепление есть один раз на перекрестке заглох, второй раз зимой мойщик на скорости оставил, я потом немог завести). Завтра с утра проверю.
Старый 23.05.2016, 11:57   #8447
geshka1975
Аватар для geshka1975
Онлайн: geshka1975 вне форума
Был(а): 11 июн 2025 05:07
Автомобиль: Daster 2 Privilege 2.0 4x4 МКП
Сцепление ни как не влияет на блокировку запуска при включенной скорости
Старый 24.05.2016, 10:42   #8448
andreyka059
Аватар для andreyka059
Онлайн: andreyka059 вне форума
Был(а): 21 июн 2025 09:37
Автомобиль: Renault Duster 2020 2.0 4х4 МКП6
Добрый день, всем!
Пожалуйста, подскажите как пользоваться подкрашивающим набором RENAULT, который из двух бутылочек - краска и лак (называется, почему-то, "Карандаш подкрашивающий"). Особенно интересует тот момент со вкладыша-инструкции, в котором показано, что надо смочить губку и потереть нанесенную ранее краску.
Я сколько не пробовал, краска только размазывается и все (делаю, что-то не правильно?).
Может есть тема такая на форуме или ссылка какая-нибудь.
Старый 24.05.2016, 11:01   #8449
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от andreyka059
Я просто сначала краской, потом лаком пару раз. Предварительно надо обезжирить, я еще и грунтовку перед краской наношу, есть у меня аэрозольная в баллончике. Пшикну в крышку чуток и потом оттуда зубочисткой. Ничего не размазываю Вроде норм. получается.
Старый 24.05.2016, 11:31   #8450
Intruder81
Аватар для Intruder81
Онлайн: Intruder81 вне форума
Был(а): 21 сен 2023 13:22
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 2016 МКПП Privilege
Народ, а подскажите, пожалуйста, проверяется ли установленная скорость на МКПП при использовании автозапуска штатного? Просто до этого был другой авто и без автозапуска, та я по привычке и тут на скорости оставляю. И еще есть небольшая царапинка на двери, вроде не глубокая, ногтем слегка ощущается, чем лучше ее убрать? И еще такой момент, стоит ли ставить жабо, а то уже грязь эта начинает немного раздражать.
Старый 24.05.2016, 12:01   #8451
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:57
Сообщение от Intruder81
И скорость и ручник.
Старый 24.05.2016, 12:02   #8452
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
В любом автозапуске должна быть проверка нейтрали.
Как показала практика, все эти накладки на двухстороннем скотче - туфта и зря потраченные деньги. Лучше сетку на заводскую решетку поклеит, дешево и гораздо продуктивнее.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=1791&page=34
Старый 24.05.2016, 12:25   #8453
Intruder81
Если честно, то не совсем понял про какую сетку идет речь. Я имел ввиду жабо между лобовухой и капотом.
Старый 24.05.2016, 12:28   #8454
briancev
Аватар для briancev
Сообщение от Intruder81 Посмотреть сообщение
Вот такую https://www.drive2.ru/l/3887151/
Старый 24.05.2016, 12:42   #8455
Intruder81
Во, теперь вкурил . Спасибо, надо будет подумать над этой доработкой. Хотя у официалов продается официально такое жабо, его вроде даже устанавливают
Старый 24.05.2016, 19:21   #8456
НЕzhiv
Аватар для НЕzhiv
Онлайн: НЕzhiv вне форума
Был(а): 25 мая 2016 22:48
Автомобиль: Daster
Лично мне пока все эти колхозы с жабо,не очень. Часть каки будет мокрой лежать под ним,я так думаю. Да с креплением что та все переделывают,пока вобщем езжу как есть. Да и терпимо вроде.
Старый 24.05.2016, 19:40   #8457
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Да. Мало того, с включённой передачей и с выжатым сцеплением авто не заводится с ключа, блокируется стартер. Надо переводить на нейтраль.
Я на первом дусте ставил жабо, на новом не ставил. С жабо раздражало, что ветки-листочки-серёжки-тополиные почки попадали в дырки под поводки дворников, и хрен вытащишь... Вот бесило шопипец... Зато зимой снег смахивать легче в разы, это да... В общем, на любителя, однозначно посоветовать за или против не могу...
Старый 24.05.2016, 19:51   #8458
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:33
На дорестайле ничего не проверяется. Заводил машину на передаче с брелка так: машину завел, достал ключ, открыл дверь, закрыл дверь, нажал на брелке кнопку "закрыть", машина поставилась на охрану и заглохла. После этого включил передачу и завёл с автозапуска, машина поехала. Получается обманул систему, сигналка думала, что я вышел из машины и коробка на нейтралке. Только не повторяйте этого.
Старый 24.05.2016, 20:03   #8459
bubba
Аватар для bubba
На дорестайле нет штатного АЗ как такового. Что наколхозите, то и получите...
Старый 24.05.2016, 20:03   #8460
u313
Аватар для u313
Это Вы себя обманули. Вас страхуют, чтобы аварии не было при автозапуске, а вы намерено обманываете Смысл?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:38.
