Старый 17.11.2011, 14:45   #1
Rendas
Аватар для Rendas
Онлайн: Rendas вне форума
Был(а): 03 окт 2013 11:56
Автомобиль: saiber
По умолчанию Подключение датчика дождя.
Есть возможность усовершенствования DUSTER http://ipa.do.am/index/0-10
Последний раз редактировалось Ky6uk; 17.11.2011 в 14:50.
Старый 16.05.2012, 21:07   #2
FANTIK
Аватар для FANTIK
Онлайн: FANTIK вне форума
Был(а): 19 сен 2014 11:12
Автомобиль: БЫЛ DUSTER Privilege 2,0 4х4 МКП
По умолчанию Re: Датчик дождя
Идея конечно шикарная, но мне кажется будет это колхоз. Воплощение в реальность будет не оправдано дорого (если нормально воплощать).
Старый 16.05.2012, 22:20   #3
denirator
Аватар для denirator
Онлайн: denirator вне форума
Был(а): 04 мар 2020 09:18
Автомобиль: Koleos 2.5Л МКПП6
Ставит народ, датчик крепят за зеркалом заднего вида, его и не видно там.
Сам не ставил, но видел. Пока пальцем не ткнули не замечал.
Старый 27.01.2014, 09:54   #4
CandyMan
Аватар для CandyMan
Онлайн: CandyMan вне форума
Был(а): 03 июн 2021 03:29
Автомобиль: Renault Duster 1,5 dci 4x4, серая платина, Privilege ESP
Тут показано усовершенствование по щеткам и заодно видно место установки датчика дождя и продемонстрирована его работа!
Старый 06.06.2014, 10:46   #5
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Вчера поставил тольятинский DDA 45, дождей не было, проверил лейкой, вроде работает нормально. поставил за зеркалом, с водительского места не видно. С улицы тоже не сиоьно в глаза бросается. Цена вопроса с пересылкой 1300. Ставится за 20 минут, подключить 4 провода у разьема подрулевого переключателя. Под рулевым кожухом.
Старый 06.06.2014, 12:24   #6
Санчос
Аватар для Санчос
Онлайн: Санчос вне форума
Был(а): 27 авг 2019 04:28
Автомобиль: Рено логан, 1,6, 113 л.с.
Сообщение от niki.73 Посмотреть сообщение
дай ссылку пожалуйста
Старый 06.06.2014, 14:58   #7
niki.73
Аватар для niki.73
производитель. http://dda-viko.ru/dda_45.html
обсуждение.http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=2537
Старый 26.05.2016, 14:07   #8
Алексей_П.
Аватар для Алексей_П.
Онлайн: Алексей_П. вне форума
Был(а): 05 фев 2021 12:52
Автомобиль: Renault Duster 2015 2.0 МТ 4х4 Privelege "Чёрная жемчужина"
Приветствую Всех здесь присутствующих!
Господа, прошу помощи в подключении устройства ДДА-35http://dda-viko.ru/dda_35.html. Схема подключения выложенная на сайте производителя http://dda-viko.ru/shemi/Рено%20Дастер.pdfне соответствует действительности. Если зелёный и жёлтые провода идущие от датчика можно подключить без проблем, то в разрыв какого из трёх белых (одинакового внешнего диаметра) проводов нужно подключать красный и чёрные провода? Может кто уже сталкивался с подобным и имеет распиновку разъёма переключателя? Буду весьма признателен за информацию.
С уважением.
Алексей.
Тип файла: pdf Рено Дастер.pdf (588.6 Кб, 615 просмотров)
Старый 26.05.2016, 14:21   #9
zizigal
Аватар для zizigal
Онлайн: zizigal вне форума
Был(а): 09 мар 2022 09:42
По умолчанию Re: Подключение датчика дождя.
Датчик дождя подключается вместо первого режима дворников (прерывистый режим). Найдите по схеме провод прерывистого режима, и в разрез ему подключайте
---------- Добавлено в 15:21 ---------- Предыдущее написано было в 15:14 ----------
Контакт А1 в разрез на дорестайлинговом дастере
Старый 26.05.2016, 14:56   #10
Алексей_П.
[QUOTE=zizigal;838224]Датчик дождя подключается вместо первого режима дворников (прерывистый режим). Найдите по схеме провод прерывистого режима, и в разрез ему подключайте
Контакт А1 в разрез на дорестайлинговом дастере[/QU
Спасибо за ответ!
А как-нибудь с помощью тестера- можно обнаружить этот провод? По каким критериям его искать? При включении прерывистого режима - напряжение появится только на этом проводе?
Старый 26.05.2016, 15:10   #11
zizigal
Аватар для zizigal
При включении прерывистого режима, на проводе А1 должно появиться напряжение, не факт что 12в. так как внутри подрулевого переключателя на этой цепи есть подстроечное сопротивление.
Старый 26.05.2016, 15:15   #12
Алексей_П.
Ещё раз благодарю!
Надеюсь, что распиновка контактов не отличается от дорестайла, и напряжение при включении прерывистого режима появится только на одном, требуемом мне проводе. Пытался получить ответ от производителя, но вопрос мною был задан "в пустоту".....
Старый 26.05.2016, 16:17   #13
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Сообщение от zizigal
Нет там никакого сопротивления.
Сообщение от Алексей_П.
Еще как отличается, при включении прерывистого режима сигнальный провод соединяется с массой.
На картинке подписал номера контактов, проверяйте.
Старый 26.05.2016, 17:41   #14
Алексей_П.
Теперь запутался ещё больше... Производитель упоминает про коричневый провод, он там один такой, весьма приличного сечения и имеет 9й номер в разъёме, при включении прерывистого режима, в момент работы дворников - на нём появляется 12 В. На схеме присланной Вами - он имеет номер 11.... По факту - в разъёме с 11ым номером идёт какой-то зелёный провод, который тоже имеет напряжение в момент работы дворников. Номером 8 - идёт белый провод, и он не имеет напряжения при работе дворников. Как я понял - его и режем? Ну, а что касается провода 10 (жёлтый) то с ним всё понятно
ID:	96422   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.05.2016, 18:35   #15
sova
Аватар для sova
Еще производитель говорит,что цвета в вашей машине могут отличаться и что таких проводов может быть до 3х. В Дастете их именно 3, это:
9й - высокая скорость мотора стеклоочистителей
12й - низкая скорость мотора стеклоочистителей
11й - управление таймером прерывистого режима.
Принципе подключаться можете к любому, но правильнее было бы подключиться к 11-му.
Да.
Желтый можете подключать к любому желтому, хоть к 10-мк, хоть к 15-му. К 10-му идет провод от предохранителя стеклоочистителей, если не ошибаюсь 30А. К 15-му от предохранителя омывателя - 15А
Старый 26.05.2016, 18:43   #16
Алексей_П.
Большое спасибо за информацию и прошу прощения за вынос мозга! Завтра попробую подключить.
Старый 26.05.2016, 18:45   #17
zizigal
Аватар для zizigal
Хоть 9 хоть 11, нет разницы, если на обоих есть напряжение в момент движения дворников... .Сделайте как Сова нарисовал, все заработает...
Старый 26.05.2016, 19:44   #18
Был(а): 23 июн 2025 20:03
Желательно с подробными фотками
Старый 26.05.2016, 19:50   #19
Алексей_П.
Безусловно! Если не спалю машину... Это устройство я устанавливаю уже на третью машину, но такая путаница - возникла впервые...
Старый 26.05.2016, 21:20   #20
Предвестник
Аватар для Предвестник
Онлайн: Предвестник вне форума
Был(а): 05 июн 2018 07:02
Автомобиль: Р
Тоже читал про несоответствие проводов и совет "ищите методом прозвона". У нас либо специально эксперименты проводят - спалят-не спалят. Пока поостерегся приобретать, уж лучше ручками.
p.s.Такой же гемор у меня был и программируемым прерывателем дворников, не соответствовали цвета проводов.
Подключение регистратора Янек ЭЛЕКТРИКА 64 24.11.2020 16:49
вода в багажнике после дождя спринтер Проблемы и поломки 110 01.06.2020 20:31
Датчик дождя и света espace Аксессуары и допы 56 10.04.2018 18:30
Подключение USB к магнитоле Xenser Мультимедиа 8 06.12.2015 19:31
Часовой пояс GMT +3, время: 02:49.
