Старый 26.05.2016, 22:03   #21
Dust93
Аватар для Dust93
Онлайн: Dust93 вне форума
Был(а): 07 дек 2024 17:49
По умолчанию Re: Подключение датчика дождя.
Сообщение от Алексей_П. Посмотреть сообщение
Безусловно! Если не спалю машину... Это устройство я устанавливаю уже на третью машину, но такая путаница - возникла впервые...
А как датчик дождя отработал на предыдущих машинах, стоит ли заморачиваться?
Себе поставил бы и программируемый переключатель, да где ж его взять?
Старый 26.05.2016, 22:39   #22
Алексей_П.
Аватар для Алексей_П.
Онлайн: Алексей_П. вне форума
Был(а): 05 фев 2021 12:52
Автомобиль: Renault Duster 2015 2.0 МТ 4х4 Privelege "Чёрная жемчужина"
Меня вполне устраивала его работа. Особой бестолковости- не замечал.Бывали ложные срабатывания, когда едешь в солнечную погоду под деревьями, но очень редко. Основные проблемы были зимой:если забывал переключатель в "автомате" то потом при включении зажигания, "дворники" пытались сгрести "пол-куба" снега или оторваться от стекла, будучи примёрзшими. В последующей версии прибора сделали возможным отключение этого "первого взмаха" и всё стал хорошо. Как-то даже привык к нему...
Старый 27.05.2016, 12:47   #23
Алексей_П.
Я писал на фирму под названием "Русский партнёр", которая делала программируемое реле на мой предыдущий ВАЗ-1117, с целью поинтересоваться - будут ли они делать подобное на "дастер"? Ответили, что решение подобно применённому для ВАЗа- на "дастер" не подойдёт, так как там реле стеклоочистителей интегрировано в какой-то блок. НО!... Будут летом делать какую-то приблуду, которая с минимальным шаманством устанавливается и в "дастер"...
Старый 27.05.2016, 13:03   #24
Предвестник
Аватар для Предвестник
Онлайн: Предвестник вне форума
Был(а): 05 июн 2018 07:02
Автомобиль: Р
Честно говоря слово "шаманство" уже достало, куда не плюнь в дастере без него никуда, всё надо подгонять, зарубежный ТАЗ её богу.
Старый 27.05.2016, 16:54   #25
Алексей_П.
Ну вот, я наконец-то установил эту приблуду. Огромное спасибо Сове и всем, кто помог мне с информацией.
Теперь-по самой работе. Она заняла от силы пол-часа. Расчехлил заводской жгут (фото 1)
Далее- разрезал провод №8 и в его разрыв припаял провода от гнезда типа RJ-11, которым производитель укомплектовал своё изделие (фото 2)
После - места пайки закрыл термоусадкой (фото3)
Затем - не решившись разрезать провод №11, имеющий весьма приличное сечение, а следовательно и значение тока текущего по нему, просто снял часть изоляции, намотал и припаял свой провод.(фото 4)
Таким же образом поступил и с проводом №15 (фото 5)
Далее- места пайки заизолировал какой-то изолентой имеющей логотип 3М, которую и от пальцев-то отодрать весьма проблематично (фото 6)
Закончив с этим, стянул жгут флисовой лентой, для придания ему оригинального вида. Что получилось: (фото 7 и 8)
Подключил жгут к разъёму переключателя.(фото 9)
Подключил к припаянному разъёму штекер от датчика (фото 11).
Сам же датчик, установил на вырезанную из автомобильной самоклейки площадку - не люблю когда через стекло видно "потроха". И почему до этого не додумался производитель - не понятно. Затрат-то на 1,5 копейки... (фото 10,12 и 13)
Кабель от датчика протащил через левую стойку, сняв декоративную накладку и притянув нейлоновыми стяжками к уже проложенному там жгуту. Далее - под "торпедой" и к разъёму. Провода хватило впритык.
Вот - собственно и всё.
Ещё раз благодарю всех откликнувшихся.
P.S. Прошу прощения за "качество" фотографий. Погода пасмурная, да и снимал всё на телефон.....
ID:	96456   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96457   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96458   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96459   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96461   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96462   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96463   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96464   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96466   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96467   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.06.2016, 12:04   #26
RuddeR
Аватар для RuddeR
Онлайн: RuddeR вне форума
Был(а): 21 фев 2022 19:05
Автомобиль: Renault New Duster 1.5 dCi
Алексей_П. спасибо за отчет. Как я понял на рест. дастер нужен все-таки ДДА-35 , а не ДДА-45, верно?!!
RENAULT DUSTER (2016) Luxe+ESP+Navi
Старый 16.06.2016, 21:37   #27
Алексей_П.
Сообщение от RuddeR Посмотреть сообщение
Да, я ставил именно ДДА-35
Старый 08.09.2016, 15:09   #28
Dip 24
Аватар для Dip 24
Онлайн: Dip 24 вне форума
Был(а): 25 апр 2021 11:07
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 2016
Датчик дождя вещь нужная, у меня вСценике 2 штатно стоит, к работе вопросов нет.
Алгоритм работы штатного датчика дождя (ДД) такой: ставишь в первое положение - это автомат, в этом режиме частота взмахов дворников регулируется в зависимости от плотности дождя. Когда дождь резко усиливается или водой лобовое стекло заливает водой, ДД срабатывает быстрее чем успеваешь до ручки дотянуться, и дворники машут - дай дорогу, быстрее чем в самом быстром положении (может визуально так кажется, буду на даче по эксперементирую с ведром воды).
Во втором и других положениях ДД отключен.
Вопрос: колхозный ДД имеет такой же алгоритм работы?
Старый 08.09.2016, 15:28   #29
Алексей_П.
Да.Алгоритм работы-именно такой.По крайней мере у
меня....
Старый 28.10.2016, 13:13   #30
Plague
Аватар для Plague
Онлайн: Plague вне форума
Был(а): 18 сен 2024 21:10
Автомобиль: NewDuster 4x4 акпп
А есть ли подробный мануал для подключени ДДА 55 на рестайл?
Старый 28.10.2016, 13:56   #31
Алексей_П.
Вложение 102565На счёт 55го... Вот Вам инструкция. Вопрос по подключению можно задать производителю. Он адекватно отвечает.
Тип файла: pdf подключение_ДДА-55.pdf (374.9 Кб, 938 просмотров)
Старый 07.12.2017, 08:55   #32
Alex123007
Аватар для Alex123007
Онлайн: Alex123007 вне форума
Был(а): 01 мар 2021 13:08
Автомобиль: рено дастер люкс привеледж 2017 2.0 л. 4х4. МТ. 143 л с. ESP.
На Дастер 2015-. По схеме подключения от производителя ДДА-55 , датчик работает, но есть баги. Машина продолжает работать, даже с выключенным зажиганием и вынутым ключом. Происходит это не постоянно и не какой последовательности и логики в этом я не уловил. Пару раз все нормально, а затем бац и опять не глушится двигатель. Так же были ошибки при автозапуске. Производитель после нескольких сделанных мной замеров по его просьбе в колодке правого подрулевого, предложил вернуть деньги за датчик. Я отказался, решил еще "повоевать". После консультаций с грамотным автоэлектриком, установил резистор в схему подключения, но это не помогло. Затем в схему добавил дополнительное реле, сейчас тестирую. Вроде пока все нормально по истечении недели. Позже отпишусь, может бортовик заведу даже. До этого стоял ДДА-45 на Ларгусе, но ДДА-55 гораздо круче, у него еще и регулируемая пауза есть. К тому же он универсальный, можно подключать и по массе и по плюсу в зависимости от особенностей эл.оборудования автомобиля. На Дастере идет подключение стеклоочистителей по массе. Схема подключения от производителя на рестайлинговый Дастер была следующая:
Старый 10.12.2017, 18:20   #33
Dust93
Аватар для Dust93
Сообщение от Alex123007 Посмотреть сообщение
Баг неприятный .
Может знатоки прокомментируют, почему так происходит, может в схеме подключения что-то не так?
В интернете так и не нашел ни одного сообщения, что кто-то еще пытался установить ДДА-55 на новый Дастер. Вот и думаю теперь, это единичный баг или общий для всех?
Alex123007, а как потом удавалось заглушить машину?
Старый 10.12.2017, 19:00   #34
Alex123007
все впорядке, полторы недели полет нормальный. В схему добавил реле. На следующей неделе заведу бортовик и отпишусь. Схему тоже выложу новую.
Старый 10.12.2017, 21:08   #35
Dust93
Аватар для Dust93
Ну тогда, если не трудно, сюда потом ссылку на бортовик
Старый 10.12.2017, 22:24   #36
Предвестник
Автомобиль: Р
А с производителем не списывались ?
p.s. У меня ДДА-45 нормально работает.
Старый 11.12.2017, 07:56   #37
Alex123007
Списывался, он предложил вернуть деньги за датчик.
Старый 11.12.2017, 20:48   #38
Dust93
Аватар для Dust93
А в схеме будут какие-то принципиальные изменения или только релюшка добавится?
Не дают мне покоя два момента, это не подключенный желтый провод (4) датчика ДДА-55 и подключение оранжевого провода (8) к клемме №15 на колодке В инструкции, как на мой взгляд, есть некоторое противоречие:
1. Зелёный провод. Сигнал парковки щёток.
Подключается к плюсовому выводу двигателя стеклоочистителя или к соответствующему контакту, на котором во время движения щёток +12 вольт. Датчик может работать без этого подключения. (Провод не подключен). При этом датчик "не знает" о движении щёток. Возможен повторный щелчок реле и другие, самостоятельные решения контроллера, незначительно изменяющие работу.
2. Белый провод. Сигнал нажатия омывателя.
Подключается к проводу, на котором меняется напряжение при нажатии рычага омывателя. Полярность переключения напряжения любая, с «+» на «массу» или с «массы» на «+». Определяется автоматически. Датчик может работать без подключения этого провода.
3. Красный провод. Выход датчика «+12 вольт»
При срабатывании датчика, на выходе импульс +12 вольт длительностью 0,5 сек. Используется для запуска схемы управления щётками. Допустимый выходной ток до 200 ма.
Возможно подключение на выход реле, с сопротивлением обмотки не менее 55 ом.
4. Жёлтый провод. Включение оптического блока.
Включение осуществляется подачей +12 вольт. Ток потребления 60 ма. Включать датчик можно отдельным выключателем или использовать режим INT подрулевого переключателя. При отключенном зажигании питание поступать не должно. Нельзя соединять жёлтый с оранжевым проводом.
5. Чёрный провод. Питание минус (масса автомобиля)
6. Синий провод. Выход датчика «масса»
При срабатывании датчика, выход "замыкается на массу" (состояние 0). Длительность состояния 0,5 сек. Напряжение коммутации до 50 вольт. Допустимый ток коммутации до 200 ма.
7. Серый провод. Включение оптического блока «массой»
Является инверсным по отношению к жёлтому проводу. Оптический блок включается, при подаче «массы» на провод.
8. Оранжевый провод. Питание +12 вольт блока коммутации.
Подключается к основной борт-сети автомобиля , где присутствует напряжение +12 вольт при включенном зажигании и отсутствует при выключенном. Нельзя соединять жёлтый с оранжевым проводом.
Их и соединять нельзя, и в то же время им обоим нужно +12 В.
Как я понял, желтый провод (4) датчика нужно подключать к клеммам 10 или 15 на колодке, а +12 В для оранжевого провода (8) нужно откуда-то со стороны брать?А может развести их, один подключить к клемме 10, второй к 15? Или я не прав?
Старый 12.12.2017, 09:10   #39
Alex123007
Выкладываю ссылку на запись в дневнике, по установке датчика ДДА-55 на Дастер рестайлинг 2015 — http://www.dusterclubs.ru/vb/blog.php?b=570
Схема подключения отдельно:
При выключении зажигания, реле разрывает связь между ЦЭБКС и ДДА.
Старый 28.12.2017, 02:03   #40
viko 1
Аватар для viko 1
Онлайн: viko 1 вне форума
Был(а): 13 июн 2018 18:07
Автомобиль: Шевроле-Нива
В разделении оранжевого и жёлтого провода нет противоречия.
при одновременной подаче напряжения на эти провода, датчик будет неактивен.
при последовательной подаче напряжения на эти провода, датчик будет активен.
Если Вы заглушили автомобиль и вышли, а рычаг стеклоочистителя остался включен, в дальнейшем при запуске двигателя датчик будет неактивен. Щётки не пойдут, даже при дожде, снеге. Особенно актуально зимой с примёрзшими щётками, автозапуском. Перемигивание индикаторов означает неактивность датчика. В активный режим переводится переключением подрулевого переключателя.
---------- Добавлено в 03:03 ---------- Предыдущее написано было в 02:51 ----------
Жёлтый провод никуда не подключать (для Дастер 2)
датчик включается подачей нуля па серый провод (для Дастер 2)
Подключение регистратора Янек ЭЛЕКТРИКА 64 24.11.2020 16:49
вода в багажнике после дождя спринтер Проблемы и поломки 110 01.06.2020 20:31
Датчик дождя и света espace Аксессуары и допы 56 10.04.2018 18:30
Подключение USB к магнитоле Xenser Мультимедиа 8 06.12.2015 19:31
Часовой пояс GMT +3, время: 02:40.
