18.09.2014, 12:39
#21
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 12 ч. 54 мин. 57 сек.
Был(а): 28 сен 2020 15:07
Автомобиль: Duster 4x4, 2.0, ESP. 2013 г.
Re: Течь масла из-под болтов крышки головки цилиндров
Было так. Вначале потекли два болта. На ТО1 их посадили на герметик. Данный ремонт попросил отметить в бумагах.
Через месяц потекли другие болты. Масло стало попадать в свечной колодец. Сделали гарантийный ремонт по регламенту Рено ( с полной заменой герметика крышки, сальников, ремня ГРМ ...
6 месяцев полёт нормальный.
ШБ
мнк
17.11.2014, 16:03
#22
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 15 ч. 5 мин. 12 сек.
Был(а): 18 мая 2021 08:15
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4
Советую по данной проблеме не заморачиваться. Крышка клеится по периметру.Решение проблемы:в любом автомагазине покупаешь 5 медных шайб внутренним диаметром 6 мм откручиваешь поочередно 4 болта крепления крышки возле каждого свечного колодца и 1 болт ближе к ремню ГРМ который по середине ставишь на болты шайбы и забываешь про отпотины.
18.11.2014, 04:49
#23
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Я же не отписался. Так вот, сделали по гарантии. Намазали где только можно и неможно синим вонючим герметиком, который сразу не застывает.Снимали впускной коллектор, крышку. Короче, по полной программе. Заодно почистили дроссельную заслонку. В околоноль стало заводится уверенно. После герметизации не текло. Наблюдал несколько дней, потом перестал под капот заглядывать. Отпишусь далее.
02.12.2014, 05:51
#24
Пока держит. Ждём весны.
01.04.2016, 20:05
#25
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 7 ч. 22 мин. 45 сек.
Был(а): 23 дек 2022 21:56
Автомобиль: Daster II, 2.0 MT, drive+комфорт+мультимедиа, Opel Mokka 1.8 MT 4x2
Сообщение от КВЛ
Интнресно! А герметик нужен? Если кому помогло, опишите процедуру, шайбы купил, герметик немецкий есть. Официалы делали на ТО, хватает на полгода.
03.04.2016, 05:02
#26
Герметиком не пользовался, только шайбы. Езжу после этого уже год, ни одной отпотины.
03.04.2016, 08:22
#27
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 7 ч. 27 мин. 46 сек.
Был(а): 18 апр 2025 13:06
Автомобиль: Дастер 2.0 Привеледж рестайл АКП;4WD
Сообщение от КВЛ
Отпишите, какой толщины шайбы и наружный диаметр.
04.04.2016, 04:35
#28
медные, отоженные внутренний диаметр 6мм, наружный около 10мм-не принципиально, какие есть в продаже такие и берите.
19.04.2016, 08:38
#29
Время онлайн: 5 д. 14 ч. 16 мин. 43 сек.
Был(а): 27 мая 2019 13:08
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4
Действительно медные шайбы помогли, купил в выходные 10 штук поставил где смог без снятия воздушного коллектора, движок сразу просох, до этого масло попадало даже в свечной колодец. Теперь как соберусь, сниму возд.коллектор и поставлю медные шайбы по всей клапанной крышке.
27.05.2016, 16:48
#30
Время онлайн: 14 ч. 26 мин. 36 сек.
Был(а): 15 мая 2025 19:07
Автомобиль: Renault Duster Привеледж 2.0 4х4 мкпп 2014 и Renault Duster Драйв+ 2.0 4х4 мкпп 2019
Для Andrew-vorobey и gav18.
Сегодня внезапно осознал, что у моего Дастера та же проблема: клапанная крышки и поверхности рядом покрыты масляной пленкой.
Andrew-vorobey и gav18: каков у вас результат использования медных шайб по прошествии времени (в случае Andrew уже достаточно большого)?
27.05.2016, 16:58
#31
Да, в моем случае пробег --- с декабря 2014 г. --- совсем маленький, 12 тыс. км. Прикладываю пару сегодняшних фото, где видно, что "запотевание" очень даже сильное. И так --- ао всему периметру крышки.
Пока рассчитываю на то, что действительно течь идет через трубки ыокруг болтов и медные шайбы могут помочь.
27.05.2016, 17:40
#32
Мой вопрос по поводу медных шайб должен адресоваться, конечно, прежде всего КВЛ, автору это змечательной идеи....
27.05.2016, 18:07
#33
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 15 ч. 50 мин. 57 сек.
Был(а): 30 июл 2021 10:18
Сообщение от peterveselic
Я закрутил болты на герметик и забыл,машина прошла 70 тысяч,побежало масло из под болтов на 15т пробега.
27.05.2016, 18:25
#34
Поставил медные шайбы по периметру клапанной крышки, месяц откатался все сухо.
16.06.2016, 19:30
#35
Время онлайн: 6 д. 7 ч. 15 мин. 25 сек.
Был(а): 28 авг 2019 12:45
Автомобиль: Nissan terrano
Всем добра! Собираюсь снимать ресивер для герметизации болтов клапанной крышки, но возможно понадобятся ещё и резиновые уплотнительные прокладки разные. А их там полно - пять штук на самом ресивере, два резиновых кольца на дроссельном узле и одна резиновая втулка из системы вентиляции картера (между корпусом воздушного фильтра и клапанной крышки). Нужно ли запастись ими заранее? А может кто номера знает или вообще существуют Рем комплекты для замены сразу всех резинок? Подскажите пожалуйста кто в курсе!
17.06.2016, 12:30
#36
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 11 ч. 39 мин. 53 сек.
Был(а): 10 фев 2022 10:21
Автомобиль: Duster 2,0 4*4
Сообщение от андрей959
Себе заказывал все прокладки заранее-
1. впускной коллектор- corteco 423069H-4шт, 82 00 052 311-1шт
2.кольцо уплотнительное клапана фазорегулятора- corteco 20030493b
3. дроссель-82 00 068 566, 82 00 068 583
заодно заменил и прокладку маслопробки 77 01 051 797
А вот номер втулки штуцера вентиляции картера найти не смог и на форуме никто не подсказал, а поменять ее стоит
27.08.2016, 23:35
#37
Время онлайн: 1 д. 3 ч. 26 мин. 57 сек.
Был(а): 25 Янв 2024 18:34
Актуально для 2.0 F4R. Очень хорошо сочится масло из под клипсы-стяжки крепления жгута проводов к крышке головки блока цилиндров. Так же хорошо, как и из под болтов крышки ГБЦ. Поэтому отверстие под эту клипсу необходимо герметизировать наравне с болтами. Однако клипса мной была сломана при попытке извлечения из крышки ГБЦ. Оказалось, что она на резьбе, ее нужно не тянуть вверх, а вращать против часовой стрелки для выкручивания. Может кто-то подскажет каталожный номер? Фото прилагаю.
13.09.2016, 12:37
#38
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 22 ч. 41 мин. 43 сек.
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
Открутил болты, которые достал и посадил на герметик. С них перестало.
Менял на днях масло - ептыть! вся бочина в масле со стороны пробки. Раньше не было. Думаю, что из-за того что открутил/закрутил эти несчастные болты.
Ну а из-за чего еще?
Походу придется разбирать и переклеивать крышку. Покурил мануал - там жуть! Пол машины разобрать надо.
Ну что поделать...
Попробую подтянуть болты, которые откручивал и масло протереть, может перестанет бежать. Но что то мне подсказывает, что если уж побежало...
13.09.2016, 16:15
#39
Почитай выше, я там писал, что медные шайбы под болты надежнее и проще чем переклеивать крышку
13.09.2016, 17:32
#40
Автомобиль: 4х2 exp
КВЛ, читал я. А зачем шайбы то?
Загерметизироаать болты можно и без шайб просто герметиком. Разве что подтянуть по-сильнее через шайбы, но думаю что ограничение по моменту будет скорее из-за резьбы или болта, чем из-за того что шляпкой болта саму крышку раздавишь.
Так что попробую снять впускную эту хрень и на герметик все болты посадить и моментом ключом динамометрическим не 16 а ну пусть 17 затянуть. Может поможет.
Ну а нет, так придётся разбирать.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:24.
