Старый 03.11.2015, 10:47   #21
igorqn
Аватар для igorqn
Онлайн: igorqn вне форума
Был(а): 29 окт 2023 21:05
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x4 1.5 Diesel
По умолчанию Re: Замена свечей накала.
Мультитроникс сразу после утреннего запуска двигателя сказал: "Ошибка системы". Код ошибки Р0380. Неисправность свечи накаливания или цепи нагрева. Омметром не прозвонилась свеча второго цилиндра.
У официалов оригинальная стоит 1 тыс, но ждать 1 месяц. Нет наличия. В магазинах за BERU цены от 1300 до 1900 с доставкой 3 дня. Купил BERU GE110. Каталожный номер от официалов 8200682592.
Открутилась без особого усилия. Пробег 63 тыс. На резьбу новой свечи перед установкой нанесли смазку кремниевую высокотемпературную.
Ни каких признаков не было. Заводилась нормально. Если бы не мультитроникс, узнал бы, скорее всего, в сильный мороз.
Старый 03.11.2015, 11:00   #22
Сообщение от igorqn
А чего у ОД по гарантии не заменить было? Гарантия ж до 100тык.
Старый 03.11.2015, 11:20   #23
igorqn
Аватар для igorqn
В июне закончилась гарантия.
Старый 30.11.2015, 14:12   #24
ru61
Аватар для ru61
Онлайн: ru61 вне форума
Был(а): 12 мар 2019 14:39
Автомобиль: Рено Дастер 15cdi
А мне в эхисте продали свечи Бош 0 250 222 022, на них написано 11 вольт
Старый 30.11.2015, 14:24   #25
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Сообщение от ru61
т.к. родные на 5 вольт, то эти просто не будут прогреваться до нужной температуры. Ну ошибка может быть еще будет, т.к. ток будет не расчетный.
Старый 07.12.2015, 14:31   #26
DEAMON
Аватар для DEAMON
Онлайн: DEAMON вне форума
Был(а): 25 июн 2025 08:58
Автомобиль: Renault Duster DCI 4x4
В epcdata на наши дизеля идёт два варианта свечей накала: 8200490950 и 8200682592. Первые это NGK D-Power 4 (5605), 12 вольтовые (340 руб.), а вторые - NGK D-Power 77 (94103) с напряжением питания 4,4 вольта (1050 руб.), оригинал - 760 руб. Возникает вопрос, у всех стоят низковольтовые свечи? Свои я ещё не выкручивал, но в запас уже давно приобрел D-Power 4.
Наша судьба зависит только от нас самих!
Старый 07.12.2015, 17:31   #27
semlis
Аватар для semlis
Онлайн: semlis вне форума
Был(а): 14 апр 2023 11:26
У меня стояли 4.4 вольта.Если не забуду,сфоткаю маркировку.
Старый 28.04.2016, 00:44   #28
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Заведется, простоо пару мин сизым дымом попердит и все.А вообще менять просто так незачем,правила хорошего тона для дизелиста: перед зимой прозвон каждой свечи, естественно со снятой шиной тестером или контролькой, если не звонится то обрыв, можно менять не комплектом а по одной, хороший аккум и стартер,про топливо написано много и тогда у такого дизеля больше шансов в разы пустится в самый лютый мороз чем у бензинки.Мной лично проверено даже в -30, ниже в Ростове еще вроде небыло.Но знаю ребят и из Якутска у них и в -60 пускаются.
Старый 25.05.2016, 15:08   #29
denisovua
Аватар для denisovua
Онлайн: denisovua вне форума
Был(а): 09 июн 2021 10:24
Автомобиль: duster dciLux10.08.2016- (logan2007-2016)
несколько страшилок про свечи накаливания
Как не должна работать свеча накаливания (начинает греться не с конца, а от основания)
СВЕЧИ НАКАЛИВАНИЯ СРАВНЕНИЕ НОВОЙ И БЫВШЕЙ В УПОТРЕБЛЕНИИ 19 11 2014
здесь можно смотреть с 4:42 . Всю посмотреть тоже можно
здесь скорость просмотра лучше поставить 1.5
ЧАСТЬ 2 Свечи накаливания Проблемы при самостоятельной замене свечей 21 11 12
читать коменты их всего 19
и последняя, с относительно хорошим финалом
вытравить свечку азотной кислотой !, суть в чем что при высокой концентрации она не есть металы, при средней концентрации она кушает железо, но не может есть алюминий т.к тот покрыт оксидной плёнкой.
Начал искать кислоту, и через неделю она была найдена, разбавленна до концентрации порядка 28-30% и начался процесс травления.
https://www.drive2.ru/l/704188/
Юрий
Старый 25.05.2016, 22:52   #30
kval300
Аватар для kval300
Разводилово по полной для ЛОХов. А деятель наверное физику в школе не учил,мах что правда то что идиоты могут перетянуть свечу,а чтобы не прикипала- правила времен царя Гороха немного графитки на резьбу.
А фокус со старой и новой свечей, возможен лишь только из-за разности сплавов,да и то по времени не критичен.Все остальное на Нобелевскую премию,что металл со временем меняет проводимость,может им нужно было рассказать что лампочка через 3 года в фаре будет тусклее светить в 2 раза,тоже надо менять на ТО.
И вообще он даже не понимает как работает Дизель,там нет топливовоздушной смеси которая воспламеняется от сжатия.Это в бензинке воспламеняется топливная смесь от сжатия или калильного зажигания и называется этот эффект-ДЕТОНАЦИЯ,а дизель сжимает чистый воздух,который нагревается за счет сжатия мин до 600грС, и только затем в НУЖНЫЙ МОМЕНТ впрыскивается топливо которое воспламеняется и вызывает рабочий процесс.
Хотя кому нравится то можно менять хоть каждый сезон пока точно свечу не отломят, "грамотные ребята". Оплавленные штифты это из-за льющих форсунок ,либо неисправной системы, не разу при этом не нанесли двигателю ущерб тк изготовлена из тонкой жестянки выдувающейся без проблем с выхлопом,а поршни в дизеле не пробиваются даже при встрече с клапаном когда разрушается головка и распредвал,сам видел много раз последствия обрыва ремня грм.
Короче панику нагоняют,кризис, никто просто так в сервисы не едит,все катаются до последнего.
В первом ролике свеча бракованная, действительно накал должен начинаться от кончика. Видимо галимый подвальный китай.да и то такю найти надо постаратся.
Что они не рассказали подробно так это то что при обрыве даже одной свечи система начинает работать не правильно -недогревать. Потому что увеличивается сопротивление тк в основном свечи подсоединены паралельно и повышение сопротивления система воспринимает как доп нагрев(при нагреве резистора его сопротивление увеличивается) и отключает раньше времени,отсюда и дольше пуск(маслание стартером) и сизый дым примерно 30-120 сек после пуска.
Последний раз редактировалось kval300; 25.05.2016 в 23:05.
Старый 26.05.2016, 10:20   #31
denisovua
где-то что-то такое встречал. Что лампу в фарах надо менять через сколько-то часов работы. Но сам такого не далаю. Вожу с собой аварийный запас лампочек, и при перегорании меняю.
Насчет 2х раз не знаю, (у меня глаза не калиброваны), но что при замене в фаре перегоревшей лампы на новую(такую-же), освещенность дороги увеличивается.
Из-за того, что с нити накала испаряется часть металла(оседает на стекле-стекло меньше света пропускает) спираль становится тоньше, меньше берет току, поверхность излучения уменьшается.
В галогеновых лампах часть метала возвращается обратно на спираль(увеличивая срок службы), но они тоже перегорают.
//панику нагоняют// а как без этого. но не совсем на пустом месте. Во всяком случае, лучше запомнится.
Применяю во всех резьбовых соединениях в двигателе керамическую высокотемпературную пасту от Ликви-Моли Keramik-Paste (арт.3418)http://www.myssangyong.ru/forum/show...16&postcount=9
может быть это и лучше, но к графитке у меня нареканий пока не было (резьба на выпускном коллекторе). Использование свечей накала у меня только в проекте.
так и не понял, что подвигло автора создать тему(но ржавчина зачетная на новом авто)
Смазка дизельных форсунок и свечей накала. Самостоятельно. http://www.myssangyong.ru/forum/showthread.php?t=28580
небольшой ликбез про свечи накала(мне было полезно ) https://www.youtube.com/watch?v=lJ6X48oiU1w
Юрий
Старый 30.05.2016, 15:38   #32
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
а что свечи накала под гарантию попадают? мне объясняли что это расходник... скоро ТО 40000, есть вопросы по работе свечей....
Старый 30.05.2016, 16:17   #33
Сообщение от alexwmfx Посмотреть сообщение
Не видел их в перечне расходников.
Старый 30.05.2016, 17:13   #34
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Modigar, а где этот перечень?
у меня информация что свечи накала на дизеле, это почти такой же расходник как свечи зажигания на бензине...
Старый 30.05.2016, 17:38   #35
В гарантийной книжке был перечень что попадает под гарантию а что считается расходниками. Наших свечей не припомню там.Но правда давно ее не читал.
Старый 31.01.2017, 20:16   #36
наемник
Аватар для наемник
Онлайн: наемник вне форума
Был(а): 09 ноя 2017 07:47
Автомобиль: Duster dci
Всем добрый вечер. Вот и у меня легли три свечи. Одна вообще не звонит. Две что-то пропускают, но не нагреваются. Машина всегда стоит в теплом гараже. А это у нас врезало -17 и осталась на ночь на улице. Еле завел утром. Слышно как сразу схватывает один цилиндр, а остальные тишина. Заказал три дня назад в известной у нас компании, через подборщика. Сегодня пришел забирать, а они 11 вольт. Мамой клялся, что подбирал через ВИН. Сейчас сам заказал две по 864 р/шт.оригинал (показывают по наличию в Ростове) и две придут через неделю. Смотрел каталожный номер из этой темы, надеюсь это он: 8200682592. Пробег 102000, но заводится хуже стала уже тысяч десять назад. Если номер неправильный, то подскажите пожалуйста правильный. Открутились легко, чистые, практически без нагара.
Старый 11.08.2017, 14:18   #37
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Сообщение от наемник Посмотреть сообщение
Почему-то при пробеге 133тыс на мультике вылезла ошибка 0380 ?
8200682592 110655687R СВЕЧА НАКАЛИВАНИЯ Климатический пояс = Холодный климат, Заводской номер двигателя < 111118; Цвет = Желтый
2 8200490950 СВЕЧА ПОДОГРЕВА ДИ Технические и законодательные требования страны = SANTL или Технические и законодательные требования страны = TLBALK или Технические и законодательные требования страны = TLRUSS или Технические и законодательные требования страны = TLTOME, Климатический пояс = Умеренный климат; Цвет = Синий и Цвет = Зеленый
2 8200682592 СВЕЧА НАКАЛИВАНИЯ Технические и законодательные требования страны = TLUKRA, Климатический пояс = Умеренный климат; Климатический пояс = Холодный климат, Заводской номер двигателя >= 111118; Цвет = Красный
Насколько я понимаю, разница в климатическом поясе. Это выписка с каталога.
По экзит NGK за 755руб или конкретный оригинал за 923руб. 8200682592 выбираю оригинал и желательно с жёлтой маркировкой.
Поправка : на автодок 923р, на экзит 882 руб оригинал 8200682592
Последний раз редактировалось n_dum; 12.08.2017 в 08:18.
Старый 08.09.2017, 01:53   #38
kval300
Аватар для kval300
Я делал неболшой стендик для свечей,те алюминевую пластину толщиной в 5мм в ней серлил 4 отверстия ,нарезаешь резьбу помойму там на 10 или 12 непомню но стандартные шаги резб, можно выкрутить все 4 вкрутить штатно полсоединить к системе и вкл зажигание все 4 должны нормально разогрется малиновым цветом.Еще подробно не разбирался сколько в Дастере должны работать но обычно не более 30 сек.Ту главное определить что все свечи успевают разогрется те вольтаж правильный.тоже встречал что в магазине мне по вину тулят к примеру11в а я знаю что у меня 6ти,это на дугом моторе,не на к9к.
Хуже когда система 12ти или 11ти вольтовая для накала а свечи ставят 6ти тогда пипец сгорит свеча, неплача как в песне.
Старый 10.10.2017, 12:55   #39
6igor7
Аватар для 6igor7
Онлайн: 6igor7 вне форума
Был(а): 27 ноя 2019 09:07
Автомобиль: daster
добрый день, а где находится реле свечей накала? у меня ни на одну свечку не приходит питание
Старый 10.10.2017, 13:12   #40
kval300
Аватар для kval300
Нужно смотреть куда идет провод+от шины свечей.скорее всего в колодке где все реле
замена антифриза pogoon СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 445 25.06.2025 12:02
Замена термостата sherengerr РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 985 22.06.2025 14:35
лампа свечей накаливания Ворчун2014 ЭЛЕКТРИКА 24 13.05.2021 15:59
Передняя дверь, замена vini78 Кузов, экстерьер 2 28.03.2014 14:28
Часовой пояс GMT +3, время: 13:32.
