Все разделы прочитаны
Защита двигателя, КПП, бампера и катализатора от Патриот
Оригинальные аксессуары и их аналоги, делимся опытом покупки и эксплуатации.
Страница 63 из 95
Первая
13
53
61
62
63
64
65
73
Последняя
25.02.2013, 13:11
1
Патриот
Партнер клуба
2 мес. 2 нед. 2 д. 3 ч. 50 мин. 26 сек.
Был(а): 07 дек 2023 14:33
Автомобиль: duster
Наша компания
ООО Патриот
занимается разработкой и производством защит агрегатов автомобилей (картер двигателя, картер КПП, РКП, редуктора и т.д.).
Подробную информацию по нашей продукции Вы сможете найти на нашем сайте
www.karter-patriot.ru
, а также по телефонам
8-800-100-91-88, 8 (846) 312-01-26, 229-22-79
Наш адрес:
г. Самара, пр-т Кирова, д. 24.
Представители в Москве:
Dustershop77.ru
товары от ООО Патриот
Участникам клуба скидка 10% на изделия нашего производства.
Представляем Вам полный перечень продукции, производимой компанией Патриот для RENAULT DUSTER.
1.
Защита картера двигателя, КПП и переднего бампера (алюминий/сталь)
. Есть варианты для дорестайлингового и для нового DUSTER. Цена алюминиевой усиленной защиты бампера, картера двигателя и КПП со скидкой -
4790 рублей
. Также мы можем предложить Вам усиленный вариант из стали толщиной 3мм. Его стоимость составит
2560 рублей
. Однако стоит сразу отметить, что сталь обладает гораздо меньшими антикоррозионными свойствами, чем алюминий.
Усиленная защита выпускается в двуx исполненияx — горячекатанная штампованная сталь 3мм и четыреxмиллиметровый коррозионно-стойкий штампованный алюминиевый сплав АМГ2.
Поверхность имеет выштамповки «пуклевки», что придает дополнительную жесткость конструкции. В этом сочетании защита картера имеет оптимальные качественные показатели по прочности, весу, коррозионной стойкости, внешнему виду.
Защита картера двигателя, КПП и переднего бампера крепится на штатные места крепления оригинальной стальной защиты. Передняя часть алюминиевой защиты прикрывает нижнюю часть бампера, вплоть до радиаторной решетки. При этом геометрические показатели проходимости автомобиля — дорожный просвет и угол переднего свеса остаются без изменений.
2.
Защита переднего бампера (алюминий)
. Подходит только для дорестайлингового DUSTER. Цена алюминиевой защиты бампера со скидкой -
2960 рублей
Стоимость защиты переднего бампера для рестайлингового DUSTER составляет: алюминий - 3480 рублей, сталь - 2000 рублей
Наряду с полноценной алюминиевой защитой налажен выпуск уменьшенной версии, которая предохранит ваш бампер от царапин и сколов. Двигатель и КПП при этом останутся под прикрытием штатной стальной защиты, которая в целом неплохо справляется со своими функциями. Стоит помнить, что в этом случае защита бампера утрачивает статус «силовой» и сохранит Ваш бампер именно от мелких неприятностей, так как крепится в основном на сам бампер. Наезды на пеньки и бордюры — противопоказаны.
Краткая инструкция по установке защит
Если в комплектацию автомобиля входит декоративная накладка на бампер, то наша усиленная защита картера либо отдельно защита бампера ставится на штатные места крепления этой накладки, после ее предварительного демонтажа.
Если же комплектация автомобиля не предусматривает накладку на бампер, то, для установки нашей защиты, Вам придется сделать эти отверстия самим. Для этого необходимо будет приложить защиту к бамперу, предварительно наживив ее на задние места крепления, выровнять защиту, чтобы она лежала по нижнему краю решетки радиатора, как показано на фото. Далее необходимо будет отметить места крепления защиты и проделать отверстия по этим меткам, затем нужно будет проделать рядом отверстия большего диаметра, чтобы продеть в них скобы, которыми будет комплектоваться крепеж.
При разработке защиты были приняты во внимание пожелания членов интернет клубов по тематике «RENAULT DUSTER”. Многие из них были воплощены в конструкции и внешнем виде. Приносим искреннюю благодарность за активное участие.
3.
Увеличенную защиту картера двигателя и КПП для RENAULT DUSTER из алюминия.
Есть вариант для дорестайлингового и для нового DUSTER. Конструкция, точнее внешний вид, была предложена нам членами форумов.
Стоимость увеличенной защиты из алюминия с учетом клубной скидки составит 6890 рублей, стоимость защиты из горячекатанной стали толщиной 3мм - 3430 рублей.
К защите прилагается оцинкованный крепеж.
Стоит добавить, что увеличенная защита картера имеет, помимо формы, еще одно существенное отличие от нашей стандартной защиты - это наличие мощного центрального кронштейна крепления, которое делает конструкцию еще более жесткой (прочной).
Кронштейн на серийном образце будет окрашен порошковой полиэфирной эмалью.
4.
Защиту кислородного датчика и промежуточного подшипника для RENAULT DUSTER.
Есть варианты для всех поколений DUSTER. Стоимость стальной защиты со скидкой для участников форума составит 1540 рублей, алюминиевой - 3950 рублей.
Спешим представить на ваше рассмотрение нашу новинку - защиту кислородного датчика и промежуточного подшипника для
RENAULT DUSTER.
Накануне поступило несколько обращений от специалистов дилерских центров по поводу необходимости защиты кислородного датчика, расположенного на выпускной системе перед катализатором, т.к. при активной езде по бездорожью зафиксировано множество случаев повреждения неудачно расположенного датчика. Стоит добавить, что датчик стоит у дилера 6711 рублей, а работа по его замене 770 рублей.
Промежуточный подшипник по заднем кардане автомобиля страдает по причине попадания песка и других абразивных частиц на резиновые уплотнители подшипника, в результате чего он быстро выходит из строя. Стоимость подвесного подшипника в дилерском центре составляет 8782 рублей, а работа по его замене 1060 рублей.
Некоторые «экстрималы» умудряются даже погнуть мощную поперечную балку, зацепившись ей за препятствие (например камень). В этом случае наша защита так-же способна выручить, образуя вкупе со штатной защитой картера двигателя, или защитой двигателя производства «Патриот», как-бы единый силовой «панцирь» или, если угодно, «лыжу» на которой можно легко «проскользить» через «дебри».
«Бочонок» катализатора остается открытым и обдуваемым снизу. В нашей защите предусмотрен специальный вырез. Полностью закрывать катализатор нельзя, во время работы двигателя на высоких оборотах он разогревается «до красна».
Защита кислородного датчика имеет 6 точек крепления, изготовлена из высокопрочной нагартованной стали или алюминиевого сплава. Поверхность защиты имеет «выштамповки» (пуклевки), работающие как ребра жесткости.
RENAULT DUSTER датчик передний привод
RENAULT DUSTER датчик со штатной ЗКД
RENAULT DUSTER датчик с ЗКД Патриот
Видео по установке защиты кислородного датчика:
ссылка
5.
Защиту заднего бампера для RENAULT DUSTER.
Подходит только для дорестайлингового DUSTER. Стоимость данной защиты со скидкой для участников клуба составит 6270 рублей.
Эксплуатация автомобиля в условиях “OFF ROAD” требует от владельца определенной технической подготовки транспортного средства, дабы избежать серьезных неприятностей и сохранить свою «ласточку» в целости и сохранности, достигнув при этом заветной точки на карте, куда Макар своих телят не гонял. Помочь в этом сможет не только надежная защита картера, защита топливных баков и редуктора заднего моста, но и наша последняя разработка- защита заднего бампера для RENAULT DUSTER.
На сегодняшний день аналога этой продукции нет ни у кого, конкуренты «отдыхают».
О ее «полезности» имеют представление многие водители со стажем. Кто из нас не парковался «задом» к высокому бордюру, а потом при «трогании» не рвал его об кромку каменного «поребрика» (как называют бордюр в «Питере»). Лично я делал так дважды.
Часто бывает — припаркуешься зимой во время оттепели на заснеженной стоянке багажником в сугроб, а морозным утречком выезжаешь с характерным хрустом, после чего обнаруживаешь свой задний бампер лежащим отдельно от автомобиля.
Что и говорить, эксплуатация машины по пересеченной местности многократно увеличивает эти риски. Все эти пеньки, глубокая колея, преодоление оврагов так и норовят испытать ваш задний бампер на прочность. Охотники, рыбаки,грибники и прочие любители активного отдыха меня поймут.
Сохранить душевное спокойствие, а также целостность Вашего авто во время вылазок на природу поможет защита заднего бампера.
Сей девайс представляет из себя алюминиевую (в базе) накладку на нижнюю кромку заднего бампера, чтобы защитить ее от «зацепов» за различные препятствия.
Защита бампера в «разрезе» огибает нижнюю кромку и «загибается» внутрь бампера под углом 45 градусов к горизонту, образуя таким образом как бы лыжу.
При этом крепится защита к мощной «Z»- образной поперечной балке, идущей вдоль внутренней поверхности бампера и прикрепленной посредством крепких кронштейнов к задним лонжеронам автомобиля.
Такая конструкция позволяет выдерживать серьезные физические воздействия извне.
Нижняя часть защиты заднего бампера для RENALT DUSTER снабжена дренажными отверстиями овальной формы для отвода влаги и грязи попадающих во внутреннюю полость бампера.
При монтаже придется немного повозиться с регулировками. Наличие пазов в болтовых соединениях обеспечит необходимый диапазон регулировок для оптимального прилегания защиты к поверхности бампера.
Защита бампера изготавливается из алюминиево-магниевого сплава толщиной 4мм.
В комплект входят 3 кронштейна крепления ,балка крепления и сама защита.
Прошу учесть, что фото сделаны на тестовый экземпляр защиты бампера.
Инструкция по установке защиты заднего бампера
6.
Усиленную защиту топливных трубок.
Подходит для всех поколений DUSTER. Стоимость данной защиты со скидкой для участников клуба составит 1540 рублей.
7.
"Внедорожный комплект" защит топливного бака и редуктора
из стали - 2750 рублей, из алюминия 5600 рублей.
Видео по установке защит редуктора заднего моста и топливного бака:
ссылка
8.
Защита заднего бампера для рестайлингового DUSTER
из стали стоит 1540 рублей, из алюминия - 4570 рублей.
Мы выполняем отправку в любой регион страны!
Чтобы определять в дальнейшем участников клуба, просьба в запросе (заявке) указывать
кодовое слово "Рубикон" и ник на форуме.
Заявки будут обрабатываться через электронную почту
rubikon@karter-patriot.ru
karter-rubikon@mail.ru
Желающим приобрести защиту у нас в Самаре просьба звонить заранее перед приездом.
ВНИМАНИЕ! Существенное замечание по установке защиты катализатора для дорестайлингового DUSTER с балкой старого образца от изготовителя
"Защита катализатора, кислородного датчика и промежуточного подшипника разрабатывалась на автомобилях с балкой нового образца. Такие автомобили начали производиться с августа 2013 года и будут производится в будущем, поэтому защита разрабатывалась для них.
В ходе примерок на автомобилях с балкой старого образца было принято компромиссное решение - устанавливать на защиты лючок.
На автомобили с балкой старого образца передняя часть защиты ляжет на балансир (или противовес) и обожмет его, образуя при этом небольшой зазор.
Поскольку защита полностью выполняет свою функцию, мы не считаем наличие зазора существенным недостатком."
[/SPOILER]
Последний раз редактировалось Патриот; 29.11.2018 в
14:58
Патриот
Отправить личное сообщение для Патриот
Найти ещё сообщения от Патриот
20.05.2016, 17:12
1241
jimmik
Особый статус
2 мес. 1 нед. 6 д. 10 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Re: Защита двигателя, КПП, бампера и катализатора от Патриот
Патриот
Какие варианты надписи Вы бы предложили?
Я бы сделал три продольных выштамповки выпухлые, шириной по 2,5см и длинной почти на всю плоскость.
jimmik
Отправить личное сообщение для jimmik
Найти ещё сообщения от jimmik
20.05.2016, 17:25
1242
Веселый Дустер
1 мес. 2 нед. 1 д. 1 ч. 20 мин. 22 сек.
Был(а): 28 апр 2022 13:41
Автомобиль: Renault Duster 2 1.5 dCi
Патриот
Уважаемые участники клуба!
Мы хотим узнать мнение одноклубников по поводу защиты переднего бампера для рестайлингового DUSTER. Дело в том, что мы хотели бы изготовить штамп для этой защиты.
Вот границы расположения штампа:
Вложение 96198
D U S T E R
Веселый Дустер
Отправить личное сообщение для Веселый Дустер
Найти ещё сообщения от Веселый Дустер
20.05.2016, 18:09
1243
AEN
1 мес. 1 нед. 5 д. 23 ч. 53 мин. 6 сек.
Был(а): 11 авг 2021 20:42
Кто увидит эту надпись? Это ж надо на колени встать!
Энергию Патриота лучше направить в правильное русло и сделать наконец настоящую длинную защиту.
Патриот
По поводу разработки такой защиты мы уже писали в начале нашей темы:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...5&postcount=60
А вот на длинной защите понадобятся рёбра жёсткости.
AEN
Отправить личное сообщение для AEN
Найти ещё сообщения от AEN
23.05.2016, 07:18
1244
Саша80
1 нед. 1 д. 4 ч. 25 мин. 43 сек.
Был(а): 18 окт 2019 15:44
Автомобиль: Duster 2.0 4WD
Я за ребра жесткости, это более функционально, в надписи там нет никакого смысла, ее не видно, а всем и так понятно, что это Дастер.
Саша80
Отправить личное сообщение для Саша80
Найти ещё сообщения от Саша80
23.05.2016, 10:29
1245
quq
3 мес. 2 д. 8 ч. 37 мин. 5 сек.
Был(а): 01 мая 2025 20:45
jimmik
Саша80
Согласен, причем ребра жестокости должны пересекать нижний гиб - самое опасное сечение и идти до загиба в верх (к месту крепления штатной защиты
Expression, Все доступные пакеты, кроме литья и пепельницы.
Я не нытик, а критикун
quq
Отправить личное сообщение для quq
Найти ещё сообщения от quq
01.06.2016, 12:32
1246
Патриот
Партнер клуба
Автомобиль: duster
Мы изготовили штамповку для защиты переднего бампера рестайлингового DUSTER.
Напомним, что эта защита комплектуется крепежным кронштейном, что значительно увеличивает ее прочность.
Патриот
01.06.2016, 12:34
1247
Патриот
Партнер клуба
Автомобиль: duster
Отдельное спасибо Христофору за своевременный сигнал по защите топливных трубок для дизельного рестайлингового DUSTER. Защиту мы доработали, и теперь она стала универсальной.
Патриот
01.06.2016, 12:55
1248
Веселый Дустер
Патриот
, а как у вас продвигаются работы по защите датчика для дизельного рестайла - есть вообще техническая возможность ее сделать?
Веселый Дустер
01.06.2016, 15:28
1249
Патриот
Партнер клуба
Автомобиль: duster
Веселый Дустер
Патриот, а как у вас продвигаются работы по защите датчика для дизельного рестайла - есть вообще техническая возможность ее сделать?
Мы ранее писали о возможности изготовления такой защиты:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1215
Пока эта разработка не является приоритетной, поскольку количество желающих приобрести такую защиту очень мало.
Патриот
03.06.2016, 10:08
1250
quq
Патриот
Вау! ...
quq
14.06.2016, 09:50
1251
Патриот
Партнер клуба
Автомобиль: duster
Как не надо устанавливать "внедорожный комплект":
, если у Вас возникают вопросы при установке наших защит, не нужно стараться "доработать" защиту самостоятельно. Свяжитесь с нами по бесплатному номеру
8-800-505-74-10
, и мы проконсультируем Вас.
Наши изделия не требуют дополнительных "доработок" и устанавливаются на штатные места крепления.
Патриот
14.06.2016, 17:34
1252
Chris
2 нед. 4 д. 5 ч. 41 мин. 46 сек.
Был(а): 05 фев 2020 19:10
Автомобиль: Renault Dustaer New Luxe Privilege 1.5 dci + Локрайт + Ironman + Чип-тюнинг (удален сажевый)
Патриот
Рад, что мои фото помогли))
Патриот
А на заказ подобное тоже не рассматриваете? Даже если цена детали будет не гуманной?
"Помните нас, ибо мы тоже жили, любили и смеялись…" (с)
Chris
Отправить личное сообщение для Chris
Найти ещё сообщения от Chris
17.06.2016, 20:40
1253
SERG_DC
5 д. 7 ч. 36 мин. 4 сек.
Был(а): 07 мая 2018 12:02
Автомобиль: Renault Duster Lux Privilege 2.0 4x4 МКПП Рестайлинг
Всем привет!
Обращаюсь к обладателям рестайлингового DUSTER у кого установлена увеличенная защита картера двигателя и КПП. Если не сложно можете выложить несколько фоток, как она выглядит на машине. Интересует больше вид спереди с высоты человеческого роста, сильно ли она бросается в глаза?
Точно хочу поставить защиту кислородного датчика, и всю голову изломал, нужна ли увеличенная защита картера.
Защита редуктора и бензобака уже стоит
SERG_DC
Отправить личное сообщение для SERG_DC
Найти ещё сообщения от SERG_DC
17.06.2016, 21:25
1254
Chris
SERG_DC
Всем привет!
Ее совсем не видно, фото с такого ракурса у меня нет...
Chris
17.06.2016, 21:51
1255
SERG_DC
Спасибо!
Да, с этого ракурса тоже неплохо. А то вид снизу, или на подъемнике много нашел, а вот других ракурсов почти нет.
SERG_DC
18.06.2016, 18:42
1256
Денис499
1 мес. 1 нед. 4 д. 15 ч. 42 мин. 26 сек.
Был(а): 27 апр 2025 16:09
Автомобиль: Дастер 1.5dci Люкс Привиледж зеленый
В сообщении #1205 сказано, что на дизельный рестайл нельзя ставить защиту кислородного датчика КАТЕГОРИЧЕСКИ. Поясните, с чем это связано? Насколько я понимаю, на дорестайл такие защиты ставились? Понятно, что произошли изменения в конструкции, но почему запрет такой категоричный?
П.С. Грешен, приспособил на рестайл старую защиту, теперь переживаю, что произойдет...
Денис499
Отправить личное сообщение для Денис499
Найти ещё сообщения от Денис499
18.06.2016, 18:54
1257
гарди
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Уважаемый Патриот, у меня вопрос : правда что вы готовите к выпуску газовые упоры на капот Рено Каптур ? Защита датчика уже в наличии , а еще что планируете к выпуску на данную модель?
гарди
Найти ещё сообщения от гарди
20.06.2016, 08:38
1258
Патриот
Партнер клуба
Автомобиль: duster
гарди
Небольшой оффтоп анонс по аксессуарам для RENAULT KAPTUR.
На данный момент имеются защиты:
- кислородного датчика;
- редуктора заднего моста;
- топливного бака;
- топливных трубок.
В разработке пневмоупоры капота.
Как только оф. дилеру придут тестовые автомобили, мы проанализируем возможность изготовления защит переднего и заднего бамперов.
Патриот
20.06.2016, 10:10
1259
Денис499
Уважаемый
Патриот
, ответьте, пожалуйста, на мой вопрос (#1256).
Денис499
20.06.2016, 11:30
1260
quq
SERG_DC
У меня стоит
, если нет "губы" (а зачем она если защита), в таком исполнении ставить не рекомендую.
Имхо
последняя простая
(с выштамповкой и усиленным креплением) лучше.
quq
Страница 63 из 95
Первая
13
53
61
62
63
64
65
73
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
АЛЮМИНИЕВАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ
espace
08.11.2015
20:37
Продам
защита порогов и переднего бампера
Ужгалов Александр
28.11.2012
14:33
Обвес Защита переднего бампера "скоба" Ф60
Andrei_43
20.11.2012
01:14
Обвес Защита заднего бампера двойная труба
Andrei_43
20.11.2012
01:07
Обвес Защита переднего бампера двойная труба
Andrei_43
20.11.2012
01:03
