Старый 02.06.2016, 08:08   #10001
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Как только заведу - около 270 бар, с прогревом на 230 выходит. Пуск обычный, без задержки. Вот вопрос и родился...
У меня при запуске показывает 303 бар, потом до 270-280 опускается....проверь форсы....
Старый 02.06.2016, 09:03   #10002
Щас ехал, тенденция такая: с ростом температуры ож, начинает снижаться давление в рампе. Постепенно.
А что проверять-то? Давление у меня всегда такое, просто на полностью прогретой не мониторил никогда. Признаков-то - никаких. И ниже 230 бар не падает когда прогреется. Заводится-то нормально.
Это запуск при температуре ож около 30 град:
Давление 254-260,
А это уже при 52 градуса, давление 251-257 бар:
Хотя обороты хх в обоих случаях уже опустились до 800 об/ мин.
ID:	96706   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96707   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 02.06.2016 в 09:17.
Старый 02.06.2016, 09:08   #10003
Был(а): 19 июн 2025 20:34
Щас с утра проехал с хобом, давление в рампе на ХХ на прогретом 230-238, но в основном на 233 стоит.
ps: термостат чето у меня подсаживается, на 82 открывается, зимой около 84 было.
Старый 02.06.2016, 09:18   #10004
Выходит, температуру пихла тоже учитывать нужно.
Старый 02.06.2016, 09:24   #10005
Видимо мозги работают по программе : двиг прогрет, крутится легко, нагрузки нет, хватит с него и 230Атм, че насос зря напрягать и форсы.
Старый 02.06.2016, 09:40   #10006
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Был(а): 12 окт 2016 10:59
не парь себе источник мыслей.
Термостат - изделие механическое и работает не от датчика температуры. По зиме он обдувается морозным воздухом, вот и открывается позже, а датчик измеряет температуру не у термостата.
Старый 02.06.2016, 10:52   #10007
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 на форуме
Сообщение от AkOm68
В рампе давление должно быть не ниже 250бар....если ниже - надо проверить форсы
В рампе давление должно соответствовать заданному. Заданное давление - еще один параметр в потоке данных. Их надо сравнивать. Просто так оценивать давление в рампе это трата времени.
Очередная петля рассуждений за диагностику из серии "купил сканер, думать не купил" открыта.
Старый 02.06.2016, 11:01   #10008
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Сообщение от Ворчун2014;839875
[IMG
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachment.php?attachmentid=96706&stc=1&d=14648479 99[/IMG]
attachmentid=96707&stc=1&d=1464847999[/IMG]
А шо за прога моднявая? Чот я ее не узнаю!
Гендерный узурпатор!
Старый 02.06.2016, 11:37   #10009
Хобдрайв же со скинами. Платная версия так умеет.
Старый 02.06.2016, 11:54   #10010
andimorgan
Ух ты! А и хде ее стырить можно?
Старый 02.06.2016, 12:00   #10011
metr 63
Аватар для metr 63
Онлайн: metr 63 вне форума
Был(а): 21 дек 2020 11:17
Автомобиль: Duster dCi 150
С наступлением лета иногда приходиться передвигаться с открытыми окнами. И стрекот тнвд неприятно удивляет своей громкостью. Особенно при движении в плотном потоке и в гараже. Притом другие марки машин с дизелями работают тише, намного. Вопрос - со временем уменьшится (прикатается) или нет? Соляра роснефть, пробег 5700..
https://play.google.com/store/apps/d...bdrive.android
Старый 02.06.2016, 12:09   #10012
ЛУКойла залейте - потише будет. А вообще с чем сравнивать: многие более дорогие авто куда громче работают.
---------- Добавлено в 13:09 ---------- Предыдущее написано было в 13:07 ----------
В плеймаркете есть, на майские праздники у них всегда скидка 50%. Есть ещё в шапке соотв. темы установка с лаки патчером ( нахаляву).
Старый 02.06.2016, 12:10   #10013
metr 63
Аватар для metr 63
....многие более дорогие авто куда громче работают...
Значит не прикатается. Обыдно Хорошо с закрытыми окошками так не слыхать, зашумили хоть по-человечески отсек..
Старый 02.06.2016, 12:51   #10014
Это не ТНВД грохочет, а форсунки.
С чему насосу то громко работать?
Старый 02.06.2016, 13:10   #10015
metr 63
Аватар для metr 63
А кстати да - когда движком торможу не строкочет. Отрубает же голова)
Старый 02.06.2016, 15:34   #10016
White_Alex
Аватар для White_Alex
Онлайн: White_Alex вне форума
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Угу, боевой товарищ после дизельной паджеры-спорт сел в мою повозку и долго потом меня доставал вопросом, не путаю ли я что-то и не впарили ли мне бензинку под видом дизеля, у него типа в салоне совсем громко двигатель присутствует по сравнению с дастером :-)
Старый 02.06.2016, 16:32   #10017
xam711
Аватар для xam711
Онлайн: xam711 вне форума
Был(а): 20 фев 2017 15:13
Автомобиль: Duster 1.5 diesel, 2016 год.
Парни раз пошла тема про громкость двигателя...
Сейчас на дворе лето. На улице +28 градусов. И что непонятно - двигатель при запуске работает громко. Поначалу идёт типо прогрев. Но сейчас не зима и особо греть не надо, т.к. изначально температура двигателя (масла...) уже +28 градусов. Но что получается - примерно 1 км (потихоньку двигаешься) двигатель работает громко, потом становится тихим как бензинка.
Вопрос - почему вообще двигатель работает громко, если он уже практически прогретый (в сравнении с зимой)?
(PS: всё понимаю про зазоры и бла-бла непрогретого двигателя. но сейчашняя температура +28, это не зимняя -28)
Старый 02.06.2016, 16:46   #10018
Потому что все равно топлива больше прыскается когда не набрал рабочей температуры, хоть зимой хоть летом. ЭБУ все равно что там за бортом.
Старый 02.06.2016, 17:12   #10019
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Ворчун2014, глянул, давление в рампе такое же.
Старый 02.06.2016, 18:16   #10020
ilion
Аватар для ilion
Полезная картинка
Здесь присутствуют: 411 (пользователей: 0 , гостей: 411)
Часовой пояс GMT +3, время: 03:33.
