Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > ДОМ И ДАЧА - ОБМЕН ОПЫТОМ
Старый 04.06.2016, 11:55   #1
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
По умолчанию Балки перекрытия.
Добрый день друзья!Прошу подсказать по Вашему опыту или опыту Ваших знакомых,а так же Ваших знаний.
На третьем этаже моего будущего жилища одна из стен будет высотой 2.50 ,а напротив 4 метра.Думаю на высоте 2.4 положить балки перекрытия и таким образом получу "чердак" для хранения например новогодней елки и всякого другого сезонного не тяжелого "хлама".Встать там в полный рост не получится,но этого и не требуется.Но пройтись изредка потребуется.
Размеры помещения над которым это предполагается осуществить 6Х4 метра.Балки будут располагаться поперек(т.е их чистовой размер 4 метра).Поддерживающей снизу конструкции(столбов,стен и т.п не планируется).Предполагается использовать брус из дерева.
Отсюда вопрос:
Какого сечения надо использовать брус.С каким шагом между собой их располагать?Какой запуск в стены требуется их установить.Основа стен керамические блоки Паротерм.
Благодарю за ответы.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 04.06.2016, 12:27   #2
amd 19
Аватар для amd 19
Онлайн: amd 19 вне форума
Был(а): 06 июн 2025 18:16
Автомобиль: Дончак
По умолчанию Re: Балки перекрытия.
Думаю Вам пригодится.... http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
Если все, то не я.
Старый 04.06.2016, 12:39   #3
SergeyPershin
amd 19, спасибо!Добротный калькулятор!Разобрался!
P.S Теперь буду думать как их на третий этаж "закинуть".Наверно только краном в окно...Раньше надо было думать...
Старый 04.06.2016, 12:54   #4
amd 19
Аватар для amd 19
Автомобиль: Дончак
Когда построишь дом, понимаешь, как нужно строить правильно дом....
Если все, то не я.
Старый 04.06.2016, 14:20   #5
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
В теме про стройку есть моя дача. Там видно все. Но если в цифрах, то брус 100х150, скрепленный посередине 5-ю болтами, общая длинна 11м держится без прогибов уже 6 лет. Чистая длинна помещения 10м. На него опирается почти вся крыша. расстояние между брусами 1м при ширине дома 12 м.
Снятие балки без разбора барабанов vov-ka 4х2 4 22.02.2015 23:26
Часовой пояс GMT +3, время: 12:34.
