27.09.2012, 06:46
#21
Время онлайн: 2 д. 5 ч. 18 мин. 54 сек.
Был(а): 01 сен 2015 10:54
Автомобиль: probox тойота,рено дастер привеледж 2.0 акпп.
Re: Провисание заднего бампера.
Сообщение от Unixman
тоже самое. именно с водительской стороны.
Та же песня.
27.09.2012, 06:51
#22
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 22 ч. 19 мин. 19 сек.
Был(а): 31 июл 2020 08:19
Видя Ваше решение , фото, просьба уточнить ,что за трубочки формат крепление и как держится сейчас.
Проблема всех Дастеров, разных стран выпуска.
Спасибо
27.09.2012, 08:09
#23
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 9 ч. 57 мин. 47 сек.
Был(а): 30 мая 2018 08:30
Я эту щель сам бы не увидел. Просто когда устанавливал сетку на радиатор, мне кузовщик говорит, а чего это у тебя с бампером? И ткнул пальцем на эту щелку. Сам я не заметил бы.
27.09.2012, 08:20
#24
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 17 ч. 34 мин. 28 сек.
Был(а): 07 Янв 2025 13:26
Сообщение от Zarov
Сразу прошу прощения у бывалых. Может такая темка была или такая проблема обсуждалась. Дело в том, что на моём Космолёте начал провисать задний бампер в районе крепления и именно с водительской стороны. Ездил к ОД сказали, что это конструктивная особенность и у всех так! Показали новые машины. И на них со стороны водителя на заднем бампере видны крепления и зазор больше чем на стороне с бензобаком. У кого ещё так? И может быть кто-то из вас уже с этим боролся?
Вот тут всё описано подробно, сэр! http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...?t=3076&page=7
Он же основной канал общения:
27.09.2012, 08:48
#25
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 44 мин. 18 сек.
Был(а): 23 июн 2025 17:04
От выщелкивания может помочь подкладка шайбы 3-5 мм под бампер в месте его крепления под задней дверью винтом. У меня при полной затяжке его "тянуло".
11.07.2013, 23:11
#26
Время онлайн: 2 д. 12 ч. 21 мин. 11 сек.
Был(а): 12 Янв 2025 18:25
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege
Мой вариант. В сервисе считай послали (салон Петровский).
Одно ухо сломано. Подкладки нарезал секатором из обычной ветки и посадил на эпоксидку.. Без эпоксидки сучки выскакивали. Посмотрим - вроде держит пока.
12.07.2013, 02:56
#27
Время онлайн: 8 мес. 3 д. 17 ч. 39 мин. 45 сек.
Был(а): 12 июн 2021 14:30
Сообщение от tancor42
Спасибо
Да не вопрос, Олег. Подъедь, покажу всё, шланг тоньше кислородного, крепится за счет упругости.
12.07.2013, 16:44
#28
Время онлайн: 6 д. 20 ч. 22 мин. 11 сек.
Был(а): 30 июл 2019 10:10
Автомобиль: Duster 1.6
Сообщение от Zarov
есть такое, вчера заметил, сегодня тему нашел, наверно оставлю так, хотя очень хочется побороть.
08.02.2015, 15:52
#29
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 12 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 15 фев 2025 11:29
Сегодня выбирались с охоты, дороги занесло снегом почти по пояс. Дастерок не подвел, шел как танк и вывез. После этого выяснилось, что задний бампер нагреб снега внутрь, ну и естественно, пообрывались провода парктроника. В переднем бампере противотуманки провалились внутрь. Бум делать.
08.02.2015, 19:02
#30
Теперь еще надо придумать что то, чтобы снег не собирал внутрь бампера. И грязь. Уплотнение задних фонарей тоже надо уплотнять, простите за тавтологию.Под ними пыль в багажное прет. Тоже только сегодня увидел.
15.02.2015, 06:32
#31
Все отремонтировал. Противотуманки крепятся 3 -мя хилыми клипсами. Тоже есть над чем подумать. Задний бампер пришлось снять, при этом оказалось, что сделать это непросто, поскольку уцелевшие 2 провода парктроника идут внатяг. Пришлось обрезать, удлинить всю проводку, проложить ее жгутом внутри бампера и по силовому элементу в багажник. Силовой элемент очень сильно собирает грязь, тоже проблемка. Задние брызговики имеют ступеньку, препятствующую стеканию воды и грязи. Короче потеплеет всю буду переделывать.
04.06.2016, 19:29
#32
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 14 ч. 40 мин. 32 сек.
Был(а): 16 июн 2025 09:36
Автомобиль: Renault Duster Edition One 4x4 1,6 МКП6
выщёлкивается заднее крыло
выщёлкивается заднее крыло ,стукнешь по нему,встаёт на место,а потом опять выходит.как победить,расскажите поподробнее.
04.06.2016, 19:35
#33
Был(а): 01 мар 2021 23:06
Re: выщёлкивается заднее крыло
Под защелки засунь кусочки резинового шланга
04.06.2016, 19:39
#34
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Ослабить все болты, пошевелить бампер, дать ему встать на место, а потом уже закрутить болты.
---------- Добавлено в 20:39 ---------- Предыдущее написано было в 20:36 ----------
Ослабить все болты, пошевелить бампер, дать ему встать на место, потом закрутить болты.
Если не поможет - менять с этой стороны защелку.
04.06.2016, 19:42
#35
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 2 д. 22 ч. 40 мин. 23 сек.
serega40, А поискать....зачем плодить одинаковые темы.
04.06.2016, 19:43
#36
видео есть какое нибудь,а то не разбирал такое дело
05.06.2016, 01:23
#37
serega40, там в общем-то нет ничего сложного, бывает что бампер встает мимо защелок, а бывает что они его не держат, я не стал далеко ходить, открутил болты на бампере, оттянул его слегка с защелок и всунул в распор защелок кусочки первого попавшегося под руку резинового шланга типа как от бензонасоса от классики, держит великолепно, никаких проблем.
13.11.2017, 17:39
#38
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 11 ч. 50 сек.
Был(а): 10 Янв 2022 07:47
Автомобиль: Дастер 2 4х4
подскажите диаметр шланга (9 или 12мм)
13.11.2017, 20:25
#39
По моему опыту скажу, что архитектура зацепок под бампером хлипкая,
особенно под передним. Пластмасска ходит ходуном на заклепках. Эффективней и надежней оказалось подсунуть прокладку под низ всей пластмасски, чтобы приподнять защелки.
10.01.2018, 12:29
#40
Народ! подскажите сервис, где в Москве можно убрать этот зазор? Официалы говорят, что не убрать.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:44.
