Старый 11.03.2013, 15:48   #21
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
По умолчанию Re: Бензонасос не качает при первом включении зажигания.
Нет, работа б/н не связана напрямую с работой стартера, просто вначале, при включении зажигания, подается питание на б/н, а уж потом, в следующем положении ключа зажигания, включается стартер.
---------- Добавлено в 15:32 ---------- Предыдущее написано было в 15:30 ----------
Вначале на б/н подается напряжение независимо от вращения коленвала.
я перефразировал сообщение от мигеля имея в виду что в описываемом им случае сам стартер не является инициатором включения насоса - можно например и с толкача и моё сообщение адресовывалось именно ему а не вам.
и ещё - обратите внимание - топик стартер как раз жалуется на то что у него в начале на б/н может быть не подаётся напряжение независимо от вращения коленвала - по крайней мере он при первом включении зажигания насос не слышит,а слышит только при втором включении, - по этому поводу можете что нибудь сказать?
вот и я не могу , так как сказано уже много а топикстартер молчит и что у него всётаки произошло мы не знаем - лично я почти уверен что мешает ему жить сигнализация - скорее всего не грамотно подключенная
Последний раз редактировалось archibalddias; 11.03.2013 в 15:53.
Старый 12.03.2013, 20:41   #22
Игоряшка
Аватар для Игоряшка
Онлайн: Игоряшка вне форума
Был(а): 05 окт 2014 18:20
Автомобиль: Ниссан Патфайндер
Надо включить зажигание, выдержать 3-5 сек, чтобы насос успел создать в рампе достаточное давление, и только потом запускать стартер. Если сразу крутануть, то может и не завестись, если давление успело упасть. Так положено делать на всех инжекторных машинах.
Старый 22.05.2013, 22:13   #23
potepev
Аватар для potepev
Онлайн: potepev вне форума
Был(а): 18 мая 2019 14:41
Автомобиль: рено дастер 2л 4*4
привет всем!так решилась ли проблема?
---------- Добавлено в 22:13 ---------- Предыдущее написано было в 22:12 ----------
Atat, уважаемый,как решили проблему?
Старый 28.06.2013, 20:02   #24
evgeny.gribanov2011
Аватар для evgeny.gribanov2011
Онлайн: evgeny.gribanov2011 вне форума
Был(а): 28 мая 2019 21:13
У меня тоже такое бывает.Насос не приделах скорей всего ЭБУ он команду даёт !!!
Старый 24.07.2013, 13:29   #25
Аарн
Дважды дастеровод
Аватар для Аарн
Онлайн: Аарн вне форума
Был(а): 08 ноя 2024 16:59
Сообщение от Игоряшка Посмотреть сообщение
Подскажите, допускается ли заводить двигатель сразу, не выжидая 3-5 сек, при условии, что у меня с этим проблем не возникает. Или всё так не рекомендуется делать?
Просто это моя первая машина, и я про такие тонкости не в курсе. А товарищ, видя, как я сразу кручу ключ на запуск двигателя, сказал, что так не нужно делать. Что скажете?
Старый 24.07.2013, 13:37   #26
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от GermanAW Посмотреть сообщение
Допускается, конечно, многие этим вообще не заморачиваются, но, если есть желание продлить жизнь стартеру и аккумулятору, то можно подождать, пока не отключится бензонасос.
Старый 24.07.2013, 13:42   #27
Аарн
Дважды дастеровод
Аватар для Аарн
Я почему так делаю: дело в том, что у меня установлен видео-регистратор, который автоматически включается при запуске двигателя. Но я заметил такую вещь: когда я предварительно просто включу зажигание - регистратор включается, а если после этого я уже завожу двигатель - регистратор выключается. Приходится повторно включать его каждый раз вручную. А иногда и забываю.
А если сразу запускаю двигатель, без паузы, что всё ок.
Ладно, спасибо за комментарий, попробую поэкспериментировать.
Старый 24.07.2013, 15:03   #28
Serg_38
Аватар для Serg_38
Онлайн: Serg_38 вне форума
Был(а): 23 сен 2016 15:56
Автомобиль: Дастер 2.0 АТ люкс
Рекомендую соблюдать Руководство по эксплуатации. Погасла сигнальная лампа через 3 сек., убедился, что аппарат дает добро и вперед. Один раз торопился, включил сходу, двигатель психанул в виде легких конвульсий и отправил меня ....подумать над своим поведением.
Старый 24.07.2013, 16:53   #29
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Пофиг, можете сразу заводить, бензонасос все равно успеет подкачать. Ну в крайнем случае прокрутка на пол секунды дольше будет. Но по практике никак не влияет на заводку.
В фольксвагене интересно сдалано: БН подкачивает при... открытии двери Поэтому когда заводите, давление уже в норме.
Старый 20.08.2014, 18:15   #30
cektop7
Аватар для cektop7
Онлайн: cektop7 вне форума
Был(а): 21 окт 2022 13:32
Автомобиль: Duster 1,6 2x4
Мужчины! Кто нибудь может однозначно объяснить. Качает ли бензонасос во время кручения стартером? Или он начинает качать после запуска двигателя и перевода ключа в положение зажигания?
Старый 28.08.2014, 21:31   #31
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
1. Бензонасос должен и начинает качать сразу при включении зажигания. Далее включение бензонасоса управляется редукционным клапаном, который регулирует давление в магистрали.
2. У моего друга на 1.6 один родной насос подох за полтора года. Скорее всего обмотка закоротила (звонилась 180 Ом) и постоянно палила преды. Заменили по гарантии. Теперь через время у него новый бензонасос перестал включаться после первого поворота ключа. А в горах стремно, когда машина не заводится. Он уже собрался без надежды на ОД покупать насос за свои кровные.
Попробую лампочкой проверить кто врёт.
Спасибо за внимание.
Старый 28.08.2014, 22:35   #32
u313
Аватар для u313
Сообщение от AndreyNag
При включении зажигания (без заводки двигателя) должен приводить к кратковременному (около 1сек) работе бензонасоса. Начинаем заводить двигатель и бензонасос начинает работать непрерывно до самого заглушения. Редукционный клапан включение не регулирует (на нем и контактов то нету), а просто перепускает весь лишний бензин обратно в бак.
Старый 09.11.2014, 10:09   #33
Andrew-vorobey
Аватар для Andrew-vorobey
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Когда рыл инфу по топливному фильтру, то в одном из руководств по Дастеру нашёл, что, если остаточное давление удовлетворяет рабочему значению, то топливный насос при включении зажигания не включается.
Старый 05.06.2016, 20:56   #34
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 02 мая 2025 12:54
Итак: выход из стоя бензонасоса с трудом было обнаружено оффами и при моем личном участии..
Сначала сгорел предохранитель под капотом на 25А,отвечающий практически за все датчики,ЭБУ впрыска, бензонасос. Вызвал эвакуатор (ковыряться было влом и темнело,мошка,комар+ не просто же только масло по гарантии менять)Рено ассистент отработал четко, в точно назначенное время эвакуатор был на месте.Дотащили до оффов....быстро нашли предохранитель- вуаля авто заведено!!!Говорю -предохранители просто так не горят,дали в запас еще 3 штуки- со словами, сгорит, втыкаешь еще один и сразу к нам. Потарахтел минут 20, все нормально- выпустили....но не далеко ушел- на 10км...приехали, сгорел предохранитель, втыкаю подаренный, завелся, к офам на разворот--- 20 метров и снова встала.Предохранитель теперь целый, все релюшки под капотом, топливная рампа, форсунки щелкают примерно раза в 2 чаще чем поворотники...Опять в Рено- ассистент...по норме с обочины должны забрать в течении часа...Извинился водитель, что приедет только через 1,10 так как кого-то тащит..Притащил назад к оффам сгрузили...и понеслось...Бензонасос вытащили осмотрели- обычных для него вспуханий корпуса не обнаружено,поставили на место. Дошли до ЭБУ впрыска- оно дает разрешение главному реле, которое щелкает (через него питается реле бензонасоса, которое то-же щелкает как поворотники)- ну вроде ЭБУ конец оно дает сигнал на главное реле...Кинули мое ЭБУ на другой Дастер вместе ЦБКЭ (что-б иммо позволил завести), правда он 4х4 но ЭБУ от АТ подходит, наоборот нет. Вуаля-другой Дастер с моим ЭБУ работает....все встали в ступор..Предложил- откидывать все датчики пока релюшки не перестанут щелкать. Начали с дроссельной....я сразу давай бензонасос отключим релюшкой..перестало щелкать, далее сам бензонасос разъемом...заводи!!!! Вуаля- завелась на остатках топлива....
Причина- мотор бензонасоса стал жрать много тока, сажает питание ЭБУ впрыска, которое отключат из-за этого главное реле и сам бензонасос =вот все релюшки и щелкают как поворотники Заказан бензонасос через Москву- так как в наличии только для 1,6 и 2,0 4х4, а баки разные. перестановка моторчика насоса- не метод ремонта оффов, только замена в сборе на оригинал, ждать около недели
Стоит мой насос в сборе в автодоке- 20 000...на крайняк можно воткнуть сам мотор за 1,500 штуки из типа Боша..Считай гарантия отбита с прибылью
Последний раз редактировалось vov-ka; 14.06.2016 в 16:04.
Старый 05.06.2016, 21:56   #35
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Сообщение от vov-ka
Замерили ток?
Старый 05.06.2016, 21:59   #36
AndreyNag
Сообщение от vov-ka
У соседа на 1.6 4х4 такая тема была. Сначала таскал к ОД на эвакуаторе, а потом у дяди Васи заменил на жигулёвский.
Старый 05.06.2016, 22:00   #37
vov-ka
Аватар для vov-ka
Замерили ток?
Предлагал замерить- тупо вместо предохранителя воткнуть мультик...Но у него предел 10А- диагност говорит сгорит, а мне по шее надают и не померили в итоге, и 2 авто считай разобрали..Даже предлагал засунуть любой бензонасос в баклажку, что-б проверить- не хотят...
Старый 05.06.2016, 22:08   #38
Morze701
Аватар для Morze701
Хреново. Чет мутная версия за насос.
Хотя, всякое бывает, век живи...
Старый 05.06.2016, 22:17   #39
vov-ka
Аватар для vov-ka
Я электронщик и понимаю что они делают..и версии им говорил, когда в ступоре все стояли...И мы не успели повыдергивать все датчики, повернул в русло бензонасоса...А вообще объяснимо- Жрет что-то много в сети, но пред держит, напруга проседает на ЭБУ впрыска, оно выключает реле, напруга восстанавливается и снова по кругу...вот релюшки (да вообще все под капотом) и щелкает...Скорее всего межвитковое замыкание обмотки в насосе- жрать будет электрики как танк..( но вспучивания корпуса не было, а значит где-то в начале обмотки)
Старый 05.06.2016, 23:02   #40
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от vov-ka
В том-то и прикол. Если бы его выбивало сразу... Значит ток не шибко и большой. А значит не должна напруга просто так просесть, оттого, что на цепь 25-30 А повесили. Провода видели в этих цепях? Не на насос, а раньше, подводящие провода к преду 25А (на нем действительно вся система управления двигателем). Они и больше должны выдержать без значительного падения напряжения.
А намекаю на какой-то неконтакт в жгуте, где проседает напряжение при превышении адекватного тока.
Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л. Logist Двигатель - общее 1884 06.03.2025 22:01
Треск при движении. Vizio ТРАНСМИССИЯ 500 11.08.2023 22:56
Стук при трогании volody73 Проблемы и поломки 375 17.06.2022 16:53
Непонятный гул при движении при температурах ниже -10 numberone Проблемы и поломки 36 28.01.2017 23:49
Катушка зажигания Beru 0040100071 подойдет на двухлитровый двигатель? Fabula_4x4 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 12 25.10.2014 14:02
Часовой пояс GMT +3, время: 20:26.
