02.06.2016, 18:33
#10021
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Сообщение от xam711
(PS: всё понимаю про зазоры и бла-бла непрогретого двигателя. но сейчашняя температура +28, это не зимняя -28)
На бензине-то все то же самое: пока на рабочую температуру не вышел, работает не так, как прогретый. Как выяснилось, даже давление в рампе меньше становится при достижении 80 градусов ож.
02.06.2016, 21:31
#10022
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 2 ч. 6 мин. 56 сек.
Был(а): 19 июн 2025 05:22
Подскажите каким прибором считываются данные на нашем дизельке?
02.06.2016, 22:36
#10023
Сообщение от Альфред555
Телефоном, планшетом, ноутбуком
Нужен OBDII bluetooth или wifi-адаптер. Фтыкаем его в диагностический разъем машины, устнавливаем подходящую программу в тот же телефон - и читаем. Но прочитаем только то, что идет на блок управления двигателем.
Если что-то серьезное, то читать лучше всего дилерским сканером Renault can clip https://www.google.ru/search?q=can+c...HSNsChgQsAQILw
Им читается, пишется, стирается вообще все.
02.06.2016, 23:04
#10024
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Альфред555, есть тема на эту тему: http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=250209
Там и про адаптеры и про программы можно почитать и скачать.
05.06.2016, 12:48
#10025
Просто хотел купить у китайцев на Али, пишут что к дизелю не канает
05.06.2016, 13:31
#10026
китайцы много чего пишут.
Они, к примеру, пишут, что налобник за несколько сот рублей выдает 2000лм. Выдает-то он выдает, но сдыхает от тепловыделения через час.
05.06.2016, 13:39
#10027
Можешь посоветовать точно рабочий с дизелем
05.06.2016, 15:38
#10028
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Канает. Видит не все, но основные параметры есть. Два дня назад поставил, сейчас разбираюсь. Только прогу ставь платную, она лучше, а 165 р, не велики деньги.
05.06.2016, 15:49
#10029
У тебя какой приборчик для считывания показаний?
05.06.2016, 15:58
#10030
Вот такой.
05.06.2016, 16:30
#10031
Блюпупом?
05.06.2016, 16:47
#10032
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Всем привет, заменил я сцепление, всё ок, машинка бегает. мастер как и я были удивлены состоянием старого сцепления- отличное! новое сцепление схватывает уже на середине хода педали, а старое хватало в самом конце с новья. Задний сальник коленвала как и думал тёк, поставили новый - Reinz
05.06.2016, 16:57
#10033
Альфред555, почитай тему про OBD2. На дизеле расход по показаниям датчиков не то что точно, а даже приблизительно не сосчитать - медицинский факт.
05.06.2016, 17:37
#10034
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 18 ч. 50 мин. 55 сек.
Сообщение от ilion
На форуме хоба можно задать вопрос по поводу ковыряния протокола нашего эбу на предмет считывания моментального расхода прямо из мозгов. Эта инфа там есть, просто надо пид-ы правильные поставить.
У кого есть 100% рабочий свисток, может попробовать задать там этот вопрос.
05.06.2016, 17:53
#10035
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Он не про это. А про то, что моментальный расход в дизельной системе не подходит для определения эксплутационного. Проще ориентироваться на приборку.
А сам по себе моментальный расход в миллиграммах на цикл почти любой сканер отображает. Но он нужен для диагностики, а не для перевода его в литры на сотню.
05.06.2016, 17:57
#10036
Сообщение от Morze701
А ы чем разница?
Хобдрайв вообще косвенно определяет по "датчику нагрузки на двигатель", при чем это делает с большущей задержкой.
05.06.2016, 18:03
#10037
А ы чем разница?
А в том, что это расход топлива через секцию высокого давления ТНВД, и к реальному расходу топлива через форсунку отношение имеет не прямое. Это один из параметров работы насоса, по нему, отчасти, его можно дефектовать.
05.06.2016, 21:27
#10038
У меня рабочий, на команды правильные ответы дает. Расход с БК на пробеге в 170 км на 2 литра расходится (сколько топлива израсходовано). Соответственно средний и близко не совпадает. А вот пробег, если GPS включен, сходится.
05.06.2016, 21:38
#10039
Я свой коэффициентом откалибровал боле-менее. Поставил 1.25, щас примерно одинаково с БК показывают.
Но мне не нравится задержка в показаниях мгновенного расхода, т.е разогнался с сильно выжатым газом, потом едешь газ чуть нажав, а он еще долго показывает большой расход как на разгоне. Или на спуске с горки педаль совсем отпустил, и только секунд через 10 смотришь расход вниз пошел.
В общем я рассматривал этот параметр что бы "научиться" ездить более экономно, но как оказалось, он ничему не сможет научить из за своей неадекватности в смене показаний.
05.06.2016, 21:46
#10040
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 10 ч. 32 мин. 22 сек.
Был(а): 24 дек 2018 22:36
Автомобиль: New DaSTeR 2015 dci (109)
Подскажите артикул винта, а то потерял при снятии бампера
Здесь присутствуют: 56 (пользователей: 1 , гостей: 55)
Alexandre
Часовой пояс GMT +3, время: 13:14.
