06.06.2016, 08:03
#41
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Re: Бензонасос не качает при первом включении зажигания.
Сообщение от Morze701
Они и больше должны выдержать без значительного падения напряжения.
А намекаю на какой-то неконтакт в жгуте, где проседает напряжение при превышении адекватного тока.
Я об этом уже то-же подумал- неконтакт и просадка в цепи по питанию ЭБУ.... а дальше это же напряжение +12В идет на главное реле с него на реле бензонасоса .Но первоначально сгорели 2 предохранителя а значит очень большой ток!!, это уже потом они перестали перегорать, хотя ставили их меньше номинала вместо 25А- на 15А..но тут вариант, что щас такие предохранители, что не верь глазам своим, а измерения тока потребления бензонасоса диагност испугался делать
По хорошему надо вскрывать плату предохранителей и реле в полдкапотном
06.06.2016, 18:53
#42
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Сообщение от vov-ka
Да. Вскрывать там особо нечего, можно было и проверить. Токовые клещи решили бы вопрос, но, у кого они есть?))
06.06.2016, 19:28
#43
Я бы тупо поставил лампочку вместо бензонасоса (55 Вт), это около 7А и проверил бы посадку напряжения в сети на самом разъеме бензонасоса..И сразу бы стало ясно- в чем причина: бензонасос или проводка.Далее уже дело техники в зависимости от измерения .Но видимо диагносты идут по технотам и на размышления не способны- шаг в сторону у них расстрел на месте
А щас может получится так, что они получат бензонасос с Автофрамоса (или Франции-Румынии), поставят а будет то-же самое что и с моим
06.06.2016, 19:37
#44
Сообщение от vov-ka
Тож вариант.
Сообщение от vov-ka
Способны. Не всегда размышления поощряются и, главное, оплачиваются.
14.06.2016, 16:04
#45
Сообщение от vov-ka
Итак: выход из стоя бензонасоса с трудом было обнаружено оффами и при моем личном участии..
Сначала сгорел предохранитель под капотом на 25А,отвечающий практически за все датчики,ЭБУ впрыска, бензонасос. Вызвал эвакуатор (ковыряться было влом и темнело,мошка,комар+ не просто же только масло по гарантии менять)  Рено ассистент отработал четко, в точно назначенное время эвакуатор был на месте.Дотащили до оффов....быстро нашли предохранитель- вуаля авто заведено!!!Говорю -предохранители просто так не горят,дали в запас еще 3 штуки- со словами, сгорит, втыкаешь еще один и сразу к нам. Потарахтел минут 20, все нормально- выпустили....но не далеко ушел- на 10км...приехали, сгорел предохранитель, втыкаю подаренный, завелся, к офам на разворот--- 20 метров и снова встала.Предохранитель теперь целый, все релюшки под капотом, топливная рампа, форсунки щелкают примерно раза в 2 чаще чем поворотники...Опять в Рено- ассистент...по норме с обочины должны забрать в течении часа...Извинился водитель, что приедет только через 1,10 так как кого-то тащит..Притащил назад к оффам сгрузили...и понеслось...Бензонасос вытащили осмотрели- обычных для него вспуханий корпуса не обнаружено,поставили на место. Дошли до ЭБУ впрыска- оно дает разрешение главному реле, которое щелкает (через него питается реле бензонасоса, которое то-же щелкает как поворотники)- ну вроде ЭБУ конец оно дает сигнал на главное реле...Кинули мое ЭБУ на другой Дастер вместе ЦБКЭ (что-б иммо позволил завести), правда он 4х4 но ЭБУ от АТ подходит, наоборот нет. Вуаля-другой Дастер с моим ЭБУ работает....все встали в ступор..Предложил- откидывать все датчики пока релюшки не перестанут щелкать. Начали с дроссельной....я сразу давай бензонасос отключим релюшкой..перестало щелкать, далее сам бензонасос разъемом...заводи!!!! Вуаля- завелась на остатках топлива....
Причина- мотор бензонасоса стал жрать много тока, сажает питание ЭБУ впрыска, которое отключат из-за этого главное реле и сам бензонасос =вот все релюшки и щелкают как поворотники  Заказан бензонасос через Москву- так как в наличии только для 1,6 и 2,0 4х4, а баки разные. перестановка моторчика насоса- не метод ремонта оффов, только замена в сборе на оригинал, ждать около недели
Стоит мой насос в сборе в автодоке- 20 000...на крайняк можно воткнуть сам мотор за 1,500 штуки из типа Боша..Считай гарантия отбита с прибылью
Итак результат- по гарантии был заменен бензонасос+ крышка бензонасоса (наверно сломали????)
Неисправность- точно описана в причине (она подтвердилась)- и предохранитель при этом не сгорает, а щелкают все реле и форсунки под капотом.
Вместо бензонасоса все-же надо было подцепить нагрузку (лампочку головного света на 55 Вт)- результат был бы тут-же ясен, а не был под вопросом
14.06.2016, 16:12
#46
vov-ka, я не понял, неисправность ушла или осталась?
---------- Добавлено в 16:12 ---------- Предыдущее написано было в 16:11 ----------
Сообщение от vov-ka
Она, если я не ошибаюсь, идет в комплекте вместе с уплотнительным кольцом.
14.06.2016, 16:14
#47
авто на ходу.Новый бензонасос качает чуть громче чем старый (не сильно намного, но громче)
15.06.2016, 06:08
#48
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 22 ч. 3 мин. 28 сек.
Был(а): 23 июн 2025 08:26
Очень частая причина отказа бензонасоса - окисление силового контакта внутри (вероятно из-за воды попадающей с плохим бензином или конденсат), в результате чего контакт начинает нагреваться, оплавляться, при этом возникают переходные процессы, которые могут выносить мозг любым ECU, при этом большой ток не потребляется и предохранитель бензонасоса держит. Возможно тот случай.
30.11.2016, 10:09
#49
Время онлайн: 1 мес. 1 ч. 2 мин. 50 сек.
Был(а): 21 авг 2023 10:43
Автомобиль: РЕНО Дастер 2015 1,5dci 109лс
Проблема - сегодня завелся, направил обдув на лобовое и включил вентилятор на 3-ю скорость. Сразу после включения вентилятора двигатель заглох. При включении зажигания бензонасос не включается - думаю, что полетел предохранитель. По схемам он находится в подкапотном монтажном блоке.
ПРОБЛЕМА - как открыть крышку блока?
В нижней части блока (ближней к бамперу) есть защелка. После ее открытия крышку держит по верхней стороне, защелки вверху найти не удалось.
30.11.2016, 10:22
#50
Был(а): 23 июн 2025 22:59
Сообщение от Михалы4
На Ф1 на бензине было три защелки, к чашке, к аккумулятору и к фаре.
30.11.2016, 10:48
#51
Но у меня рестайл - там одна. По крайней мере, больше не нашел.
09.04.2017, 19:14
#52
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 8 ч. 40 мин. 44 сек.
Был(а): 28 мар 2023 13:11
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4
Братцы прошу совета,холостой ход норм.,на педаль давить-тупит и пердит,иногда пробивает до 5000 оборотов,но ваще не едет.Снял продул бензонасос,конструкция афигеть,толи забит,толи нет?хрен его поймёшь,есть идея просверлить фильтр и поставить нормальный под капот на место "рессивера".А вдруг это не бензонасос не топлефильтр,тогда мозги?*Свечи,воздушный фильтр поменял.Какие мысли ?Может я не один такой?Карбиратор был проще..
09.04.2017, 20:21
#53
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от Алекс2013
Съездите в сервис, померяйте давление в топливной рампе и буит понятно. Если забит, то сквозь корпус будет видно, что фильтр черный. Может сам бензонасос подклинивать, его по идее можно отдельно заменить. Может регулятору давления трындец, раз не едет. В любом случае, нужно хотя бы давление померить.
10.04.2017, 09:57
#54
Фильтер типа чёрный,а давление 1.5кг,буду посмотреть,сказали как вариант замена насоса на вазовский,вскрытие покажет диаметр и т.д. моторчика.Всёравно противненько через 65000км енти штуки менять,не должно так быть.
10.04.2017, 14:23
#55
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Может столовую ложку масла добавлять в бак при каждой заправке как на мацацикле?
10.04.2017, 15:55
#56
Если он как у Логана то лучше бош брать. Есть ещё асамовский и всякие наши (разные сорта г...на в обчем). У нас уже в сервисах умеют отдельно бензонасос менять.
Есть и сам фильтр отдельно Nippart от кашкая с небольшой переделкой. На логан-клубе все расписано.
10.04.2017, 20:59
#57
Победа!Насос сдох-поставил вазовский 600р "пекар",один в один и сеточка с ним тоже точь в точь,а фильтер обошли и заместо пустышки поставил логановский 300р,ещё понадобилось шлангочки,тройник и усё.Машина едет как раньше.Если надо загружу фотки,всем спасибо.Кстати в пихтине бензонасос в сборе 11000р,ещё нашёл аналог за 5600,короче теперь буду менять на любой быстросьёмный фильтр,а насос легко проверить манометром,должно быть больше 2-х кг.Всё решаемо.
10.04.2017, 22:54
#58
Ты не спрашивай, грузи дневник в свой бложик и сюда ссылочку под текстом об успешном решении траблы.
23.10.2017, 16:07
#59
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 6 ч. 29 мин. 19 сек.
Был(а): 18 дек 2020 16:26
Автомобиль: пылесос приключений 1.6
А как определить включается ли бензонасос?
У меня тоже не крутит стартер при первом включении. При постановке ключа в режим зажигание под капотом что то пошумит недолго и отключается.
23.10.2017, 16:09
#60
Сообщение от reloads
Определитесь где шумит и как. Бензонасос в баке под задним сиденьем. Под капотом ничего не должно само шуметь. Там только стартер и собственно мотор.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:00.
