Все разделы прочитаны
Тёмные пятна/разводы на обивке потолка
01.06.2016, 14:48
1
postpank
Записей в дневнике:
6
7 мес. 18 мин. 26 сек.
Был(а): 27 фев 2025 21:41
Уважаемые, вопрос такой: тут поднял голову и обратил внимание , что на потолке во многих местах появились некие тёмные пятна в диаметре с сантиметр.
Предполагаю - это капли. А если капли, значит через рейлиниги и их крепёж протекает вода? или конденсат? Тогда откуда его столько?
Какой можно использовать герметик бех вреда ЛКП, чтобы заглушить крепёж рейлингов?
Второе: как их эти точки почистить? Сталкивался ли кто либо? Моющие средства, которые проверенно моют?
Спасибо!
Фотку чуть позже закину.
Мой бортовик на dusterclubs.ru
postpank
Отправить личное сообщение для postpank
Найти ещё сообщения от postpank
Читать дневник
01.06.2016, 16:40
2
neman
2 мес. 2 нед. 6 ч. 55 мин. 38 сек.
Был(а): 18 фев 2022 11:14
Автомобиль: duster,2.0,4x4
Re: Тёмные пятна/разводы на обивке потолка
хрен его знает ,откуда эти пятна...у меня такие же с нова почти...товарищ с работы обратился к дилеру ,ему заменили обшивку.Я поехал чуть позже к дилеру(другому), мне отказали в замене...забил
neman
Отправить личное сообщение для neman
Найти ещё сообщения от neman
01.06.2016, 16:46
3
sova
2 лет 2 мес. 4 нед. 19 ч. 56 мин. 38 сек.
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Под обивкой потолка все обильно смазано салом, я думаю это оно и есть. Для очистки использую Ваниш для ковров. Намазываю пятна пеной, жду часа два, потом вытираю влажной тряпкой. Такой обработки хватает примерно на год, затем пятна снова проступают.
sova
Отправить личное сообщение для sova
Найти ещё сообщения от sova
01.06.2016, 19:55
4
Алексей764
Барыга паршывок!
11 мес. 6 д. 17 ч. 25 мин. 55 сек.
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
postpank
Спасибо!
Во блин, такая же фигня один в один, на следующей неделе загоню на хим чистку салона!
Алексей764
Отправить личное сообщение для Алексей764
Найти ещё сообщения от Алексей764
01.06.2016, 22:48
5
RUS-99
1 нед. 5 д. 19 ч. 22 мин. 1 сек.
Был(а): 06 ноя 2021 16:21
Автомобиль: Luxe-preveleg
Да есть такое
RUS-99
Отправить личное сообщение для RUS-99
Найти ещё сообщения от RUS-99
07.06.2016, 18:47
6
Vladimir_snz
2 мес. 6 д. 16 ч. 36 мин. 8 сек.
Я недавно снимал обивку потолка для вибротеплоизоляции,так там небыло никакого сала,вообще абсолютно голый и сухой потолок.Только по центру небольшой кусок заводской вибры.Может пятна от конденсата который скапливается в сырую погоду,потом капает на обивку и протекает?
Vladimir_snz
Отправить личное сообщение для Vladimir_snz
Найти ещё сообщения от Vladimir_snz
07.06.2016, 20:34
7
sova
Vladimir_snz
Может и конденсат, но почему тогда за 3 с лишним года не появилось ни одного нового пятнышка, постоянно проступают те, которые были изначально. Вода обычно расплывается большим пятном, а эти больше похожи на брызги. Да и расположены они довольно странно. У меня над водительским сиденьем и с правой стороны в багажнике.
sova
07.06.2016, 21:49
8
Павлуша
5 мес. 3 нед. 5 д. 23 ч. 43 мин. 59 сек.
Был(а): 11 мая 2025 14:03
Тоже наблюдаю эти пятна, только диаметр до 5 мм. Где-то 1,5 года назад пытался исправить по гарантии, ссылаясь, что один раз зимой как-то конденсат капал из потолочного микрофона громкой связи - сфоткали, отправили запрос на согласование, отказали.
Сделал химчистку потолка - в глаза не бросаются, но при близком рассмотрении потемнения наблюдаются. Количество и размер пятен не увеличивается.
Последний раз редактировалось Павлуша; 08.06.2016 в
10:33
Павлуша
Отправить личное сообщение для Павлуша
Найти ещё сообщения от Павлуша
18.02.2017, 15:18
9
sanet-nn
6 д. 19 ч. 21 мин. 46 сек.
Был(а): 24 Янв 2022 15:49
Автомобиль: Renault Duster 2012 г/в 1,6 бензин
Всем привет! Сегодня у нас в Нижнем погодка разыгралась по весеннему. )). Температура на улице поднялась до +1 и повалил сырой снег, вроде бы даже с дождем временами. Сижу я значит в машине, жду супругу, слушаю радио и вдруг с потолка как будто что то капнуло. Сначала думал глюк )). Потом присмотрелся, не, не гклюк, реально капает. Капли собираются на решетке микрофона. Подсунул руку со стороны лобовухи до этого микрофона, реально есть влага, но как то именно у этого микрофона. Плафон снять не смог, побоялся лопнет с холоду защелка. Думаю это либо конденсат либо через крепление рейлингов. С рейлингами более менее разобрался, видел в ютубе ролик, как герметезируют крепление. А вот с конденсатом не совсем понятно что делать. Разбирать потолок и проклеивать каким нибудь теплоизолом? Кто что думает на этот счет?
sanet-nn
Отправить личное сообщение для sanet-nn
Найти ещё сообщения от sanet-nn
18.02.2017, 15:22
10
Masterkkt
6 мес. 3 нед. 5 д. 20 ч. 52 мин. 39 сек.
Был(а): 11 мая 2025 12:07
sanet-nn
Антенна течёт
https://www.drive2.ru/l/457716246356472892/
Masterkkt
Отправить личное сообщение для Masterkkt
Найти ещё сообщения от Masterkkt
18.02.2017, 15:28
11
mik180
2 мес. 4 д. 5 ч. 4 мин. 7 сек.
Был(а): 14 фев 2020 05:59
Автомобиль: Тракторок 1.5 dci 109сил был:((
Где то на ютюбе видел ролик, с рекомендацией подтянуть крепежную гайку антенны. Вроде из под ней может подтекать.Masterkkt
mik180
Отправить личное сообщение для mik180
Найти ещё сообщения от mik180
18.02.2017, 15:34
12
sanet-nn
Masterkkt
Антенна течёт
Во блин, а про антенну то я и не подумал )). Спасибо!
---------- Добавлено в 15:34 ---------- Предыдущее написано было в 15:31 ----------
Короче говоря, судя по тому, что у наших дастеров крыша текучая, летом буду все снимать и проклеивать герметиком, антенну, рейлинги и вот думаю заморочиться по шумке. Снять обшивку потолка и дверей и проклеить изофолом. надо поизучать вопрос.
sanet-nn
18.02.2017, 20:58
13
морячёк
Координатор
2 мес. 3 д. 12 ч. 1 мин. 3 сек.
Был(а): 23 сен 2024 23:55
Кто то когда то писал..что пластиковые притяжки реленгов недотянуты с завода,сколько дастеров видел не у кого недотянуты втом числе и у меня,те что посредине под пластиковами лючками.
морячёк
Отправить личное сообщение для морячёк
Найти ещё сообщения от морячёк
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Доработка обшивки потолка в Рено Дастер (Renault Duster)
vladiput
16.11.2015
12:16
